  • 东方职业学校抗震加固工程拆除方案
    简要说明:东方职业学校教学楼、阅览室、食堂的建筑、结构、给排水、采暖、电气施工图中根据改造设计要求需要拆除的原有部分。文件格式:Word文件大小:173 KB
  • 暑假到了,大批学校抗震加固了!
    又到了一年一度的暑假,学生离校享受美好的假期,校舍却没有因此而“闲”下来,大批学校开始计划对校舍、教学楼等学校楼宇进行抗震加固。对于学校抗震加固,你了解多少? 为什么地震中学校建筑倒塌严重? 其一,这要追踪到建筑结构的抗震性能上了。由于经济条件额限制,现今我国大部分学校的建筑都是砖混结构。也就是说绝大多数农村普通中小学建筑采用的都是砖混结构,砖混结构宜采用钢筋混凝土空心板,这一条问题更为严重,预制板在四周骨架遭遇地震摇晃形成空隙的情况下,就会全部掉落,这是造成学校以及乡村民宅遇险死亡率高的最重要的原因之一。 其二,农村中小学校舍的空间跨度大,但是都没有采用框架结构,现
  • 房屋抗震加固的标准与设计方案
    随着房屋使用年限的逐渐增加,随之而来的是房屋质量问题愈来愈多,其中抗震能力的下降是最比较严重的难题。如果建筑物的抗震等级不达标,需要采用适当的方法对建筑物进行综合抗震加固,以保证建筑物抗震等级在抗震加固施工后达标。在房屋建筑的抗震加固全过程中,有很多的工作中要做,包含抗震加固的标准和抗震加固设计方案要考虑到的难题。下面加固之家就带大家了解一下房屋抗震加固的标准与设计方案。一、房屋抗震加固的标准:1、结构的临时性加固和永久性加固。对临时性加固的规定能够减少,而对永久性加固的规定应当高些。2、房屋建筑的部分加固和总体加固。当部分构件加固后不危害全部结构管理体系的物理性能时,能够开展部分结构加固,比如部分梁护栏板因机器设备发生爆炸而毁坏,只需将毁坏的梁护栏板加固到原先的抵抗力就可以。当全部工程建筑结构不符合要求时,比如结构在地震灾害功效下产生侧面形变时,就需要对全部工程建筑结构开展加固。3、构件加固和构件管理体
  • 学校为什么一定要做抗震加固?
    1.中小学校建筑存在的问题 目前教学楼存在的主要问题:1)没有采取抗震构造措施,砌体结构无圈梁及构造柱;2)有抗震设防,但抗震措施没有达到《建筑抗震设计规范》(GB50011—2010)规定的要求;3)单面走廊砌体较多;4)楼梯间在两端;5)砌体结构纵墙承重;6)单跨框架结构,两方向刚度相差较大;7)施工质量差,预制板无扒子筋
  • 哈尔滨市某小学校抗震加固
    图纸简介: 哈尔滨市某小学校抗震加固,抗震节点和抗震要点。 投稿网友: zhaolong130130 上传时间: 2013-05-24
  • 某校砌体结构教学楼抗震加固方案
    某校砌体结构教学楼抗震加固方案
  • 学校抗震加固,给孩子一个好的环境!
    暑假到了,大批学校开始抗震加固,一提到学校抗震加固,有人就问,学校需要加固吗?当然!学生在校时间长,人数众多,课间活动强度大,追逐、跑跳在所难免。很多学校历史悠久,建筑修建时间较早,达不到抗震设防和其他防灾要求。改善校舍安全状况,直接关系广大师生的生命安全,关系社会和谐及稳定。
  • 水、电、风系统中抗震加固的方案
    TOLCO在过去40 年中为水、电、风和消防系统提供了抗震支撑及产品。我们不断创新的设计包括拥有专利设计的预应力拧爆式螺栓,可以确保安装质量,可以帮助检验人员一眼看出安装已经达到要求。本说明书给出在水、电、风系统中抗震加固的方案。托固可以提供的抗震方案有:力学计算、绘图和安装。我们全面的抗震加固服务在本领域一直占据领导者地位,并得到客户的尊重和支持。
  • 97年的学校宿舍抗震加固..
    房子也没鉴定...原来的图纸是手绘的 现在就要我做抗震加固 说是加构造柱满足构造措施就行...搞不懂 没头绪,大大提供下经验之谈...补充一下 房子为四层纯砌体外廊式的,只有构造柱和圈梁,楼板为预制板,屋顶为现浇板。现在房子看起来还挺好 没看见裂缝什么的....[ 本帖最后由 gm0212 于 2010-4-7 16:43 编辑 ]
  • 某小学校框架结构抗震加固
    图纸简介: 某小学校框架结构抗震加固,节点详图和加固步骤非常详细。 投稿网友: zhaolong130130 上传时间: 2013-07-08 <
  • 某学校教学楼抗震结构加固设计施工图
    图纸简介: 该工程为某学校教学楼抗震结构加固设计施工图,图纸内容包含:结构加固设计说明,各层加固平面布置图,碳纤维加固原混凝土预制板板底图,结构构造大样图等。 投稿网友: shown52 上传时间: 2014-07-21
  • 请教:抗震加固的依据是什么?
    我是成都的,这次地震后建筑物不同程度的受损。 很多建筑是70、80年代修建的,是否按02抗规加固呢? 抗震加固规范上说按照抗震鉴定标准加固,可以低于抗震规范,不知道是否可行? 很多鉴定报告,建议只对出现问题的地方进行加固,是否可以? 都不知道怎么办了?请教各位大师
  • 抗震加固改造的一些论文
    [ 本帖最后由 serge 于 2010-11-23 17:48 编辑 ]
  • 震区加固实践总结:多层砌体房屋抗震加固方案
    多层砌体房屋抗震加固,本文针对砌体结构抗震承载力不足、房屋的整体性不满足要求、局部易倒塌部位拉结不足及房屋有明显扭转效应的情况给出了多种有效的加固方法,可根据房屋的实际情况采用。 一、当既有多层砌体房屋的高度、层数超过规定限值时,应采取下列抗震对策: 1.当既有多层砌体房屋的总高度超过规定而层数不超过规定的限值时,应采取高于一般房屋的承载力且加强墙体约束的有效措施。 2.当既有多层砌体房屋的层数超过规定限值时,应改变结构体系或减少层数;对抗震横墙较少或很少的房屋,也可增设抗震横墙减小横墙间距;乙类设防的房屋,也可改变用途按丙类设防使用,并满足丙类设防的层数限值要求。当采用改变结构体系的方案时,可在两个方向均匀增设一定数量的钢
  • 房屋抗震加固方法的选用
    房屋抗震等级对房屋的影响是表现在多方面的,若是房屋抗震性能不佳,这类房屋迫切需要抗震加固处理,想方设法提升了房屋抗震等级,加固后房屋的抗震等级达到使用要求。对于抗震等级表现不理想的房屋而言,有着多种抗震加固方法可以去使用,怎么才能选对抗震加固工艺呢?需要建立在房屋抗震现状的基础上用对加固技术,也能有着事半功倍的抗震加固成效。 一、房屋抗震等级不佳需要加固 检测后会发现有不少的建筑物都有着抗震表现不佳这一情况,当房屋出现了这一问题后,要怎么去整改处理呢?有过房屋抗震施工经验的客户都清楚,房屋抗震加固这项工作是不能耽搁的,需要在检测出房屋抗震性能不理想后就及早处理好。 当下有着多种可用的加固技术用于提升房屋的抗震性能,在选用加固技术时,需要基于房屋抗震现状,也要结合户主对建筑物抗震加固的要求,以及各种加固方法的性价比高低,考量应用哪一种加固技术才合适? 二、常用的抗震加固方法 有提升房屋抗震性能的需要时,应用哪一种加固技术才好?首先要知晓现在常用抗震加固的施工工艺有哪些
  • 大坝防渗加固方案有哪些?
    1)高喷灌浆防渗板墙方案。 高压喷射灌浆是利用高压泵使水获得20MPa一40MPa的高压后,从孔径很小的喷嘴中喷射出来,以极高的速度冲击破坏土体,从土体脱落下来的土粒在喷射流的冲击力、离心力和重力作用下,与浆液混合,从而形成一定形状,达到设计要求的固结体,起到加固或防渗的作用。 2)塑性混凝土防渗墙方案。 混凝土防渗墙是采用人工或机械成槽方式,在透水层内形成一道连续混凝土防渗墙,达到截断透水层的目的。混凝土防渗墙也是一种成熟的坝基防渗方法,防渗效果好,几乎适用于任何坝基地质。 3)深层搅拌桩水泥土防渗墙方案。 深层搅拌桩是利用水泥作为固化剂,通过特制的深层搅拌机械,在地基深部就地将软粘土与水泥强制拌和,使软土地基硬结成具有一定强度的水泥加固土。
  • 砌体结构校舍如何抗震加固?
    在抗震设防烈度6~8度地区,以砌体结构为主的教学楼,若经抗震鉴定后需要进行抗震加固,则按以下步骤进行。一、抗震设防分类 按《建筑工程抗震设防分类标准》的规定,中小学的教学用房、学生宿舍和食堂,抗震设防类别不应低于重点设防类(乙类)。 抗震验算时,应不低于本地区抗震设防烈度确定其地震作用。二、校舍的后续使用年限 现有校舍应根据实际需要和可能,按下列规定选择后续使用年限: 1.在20世纪70年代及以前建造经耐久性鉴定可继续使用的现有校舍,其
  • 抗震加固的秘密居然在这里!
    一、抗震加固施工资质 需要以下资料:
  • 如何选择合适的加固方案?
    如何选择合适的加固方案?
    结构工程在年久失修或者改变使用功能时,往往要进行加固改造,此时,经济、安全、便捷的加固方式就成为了优先选择。那么,如何优选混凝土结构加固工程施工方案? 一般来说,结构加固工程常采用的方法有加大截面加固法、外包钢加固法、预应力加固法和改变结构传力途径加固法等。 1. 以框架梁的加固工程为例,认为,较为合理、经济、技术先进的加固工程施工方案当属粘钢锚固法和碳纤维加固法。前者造价低,施工简单,占用空间小,加固效果好,明显优于加大截面法和预应力加固法,后者除材料费用高外,各种优势尽显其中。主要表现在:自重轻,材料自身几乎不增加重量;强度高,固化后的碳纤维强度比钢材高达十几倍;劳动强度小,一个作业面只需一至两人操作即可;施工工期短,熟练工人每人每天可完成
  • 桥梁地基与基础抗震加固
    随着社会经济的发展,交通对国计民生越来越重要,尤其是作为交通枢纽的桥梁是堪当大任的生命线工程。桥梁一旦遭受地震严重破坏,将造成城市交通系统局部或全部瘫痪,从而导致重大的经济损失。因此,加强桥梁的抗震性能是加固人重要的使命。   对于桥梁的抗震加固一般分为地基与基础的加固、结构系统的加固以及结构构件的加固。现在,我们重点探讨一下桥梁地基与基础的抗震加固。 地基及基础抗震加固不仅施工难度较大,而且往往花费不菲。因此,桥梁抗震加固设计应尽量避免额外增加基础的地震需求,以免对地基和基础进行抗震加固。桥梁在过去的破坏性地震中极少因基础破坏而倒塌,因此需要权衡不做加固的后果与加固的费用。只有经鉴定确系地基承载力不或基础抗震能力无法满足地震需求,且
学校抗震加固方案
学校抗震加固方案专题,为您提供学校抗震加固方案相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与学校抗震加固方案 相关的专业交流讨论,更多学校抗震加固方案相关内容请访问
