  • 中山房屋地基加固的加固目的与方法有哪些?
    地基处理的目的及意义: 1、提升地基基础土的抗剪切强度 地基基础的剪切破坏表现在:房屋建筑的地基承载力不够;由于偏心荷载及侧向土压力的作用使结构物失稳;由于填土或房屋建筑荷载,使邻近地基基础产生隆起;土方开挖时边坡失稳;基坑开挖时坑底隆起。地基基础的剪切破坏反映在地基基础土的抗剪强度不足,因此,为了避免剪切破坏,就需要采取一定措施以增加地基基础土的抗剪强度。 2、降低地基基础土的压缩性 地基基础土的压缩性表现在房屋建筑的沉降和差异沉降大;由于有填土或房屋建筑荷载,使地基基础产生固结沉降;作用于房屋建筑基础的负摩擦力引起房屋建筑的沉降;大范围地基基础的沉降和不均匀沉降
  • 房屋建筑地基处理与加固
    房屋建筑地基处理与加固
  • 地基加固的几种情况和亮点
    地基加固有以下几种情况。 1、加固方案应按照抗震结果经综合分析后确定,分别采用房屋全方位立体式加固,区段加固或构件加固,进而使三百六十度性,改善构件的承受力度状况,升高综合抗震能力; 2,加固或新增构件的布置,应消除或环比减少不利因素,防止局部进而使导致结构刚度或强度突变; 3,新增构件与原有构件之间应有靠得住连接;新增的抗震墙,柱等竖向构件应有靠得住的基础; 4,加固所用材料类型与原结构相同时。工程加固公司总结工程加固原则既有建筑抗震加固的设计原则应符合下面要求:1其强度等级不可低于原结构材料的实际强度等级。 地基加固方法可按加固深度的深浅分成浅层加固法和深层加固法。浅层加固法具体有换土垫层法,石灰桩法,打牢加固地基法及土工聚合物法等。深层加固法拥有深层搅拌法,高压喷射注浆法,排水固结法,冻结法,电动硅化法及水泥灌浆法等。 亮点以下: 1,施工简便,快捷,一般不增加被加固
  • 房屋地基出问题了需要怎么做地基加固处理?
    地基加固注浆 房屋地基加固处理,是对建筑整体稳固性保证的重要技术,注浆施工工艺在房屋的地基加固中较好地应用能够使得房屋在稳固性能上进一步提高,使得房屋具有更高的使用性,并能够使得房屋在一定程度上保持较长的使用年限。 注浆法是将某些能固化的浆液注入岩土地基的裂缝或孔隙中,以改善其物理力学性质的方法。注浆的目的是防渗、堵漏、加固和纠正建筑物偏斜。注浆机理有:填充注浆、渗透注浆、压密注浆和劈裂注浆。注浆材料有粒状浆材和化学浆材,粒状浆材主要是水泥浆,化学浆材包括硅酸盐(水玻璃)和高分子浆材。
  • 关于地基加固技术问题的探讨
    关键词:地基 加固技术 强夯法处理地基是上世纪60年代末由法国梅纳德(Ménard)技术公司首先创用的。强夯施工方法具有施工机具简单,施工方便,加固地基效果显著,适用范围广泛,能缩短工期和降低工程造价等优点。强夯法在开始时仅用于加固砂性土和碎石土地基,经过几十年的应用与发展,通过改进施工方法和改善地基土的排水条件,强夯法逐渐适用于加固从砾石到粘性土的各类地基。在我国强夯法用来加固碎石土、砂土、粘性土、杂填土及湿陷性黄土等地基土。 1 强夯法加固地基在建筑施工应用 (1)一般情况下夯锤重可取10-20t。其底面形式宜采用圆形。锤底面积宜按土的性质确定,锤底静压力值可取25-40kPa,对于细颗粒土锤底静压力宜取小值。锤的底面宜对称设若干个与其顶面贯通的排气孔,孔径可取250-300mm。 (2)强夯施工宜采用带自动脱钩装置的履带式起重机或其它专用设备。采用履带式起重机时,可在臂杆端部设置辅助门架,或采取其它安全措施,防止落锤时机架倾覆。 (3)当地下水位较高,夯坑底积
  • 地基加固施工要点及工艺要求
    地基加固施工要点及工艺要求
    地基基础加固,就是因为天然地基软弱无法满足地基强度、变形等要求。利用复合注浆施工技术改变地基的承载力,从而达到地基加固的目的。一地基加固处理的意义(1)提高地基土的抗剪切强度。地基的剪切破坏反映在地基土的抗剪强度不足,因此,为了防止剪切破坏,就需要采取一定措施以增加地基土的抗剪强度。 (2)降低地基土的压缩性。地基的压缩性反映在地基土的压缩模量指标的大小。因此,需要采取措施以提高地基土的压缩模量,借以减少地基的沉降或不均匀沉降。 (3)改善地基土的透水特性。地基土的透水性表现在堤坝等基础产生的地基渗漏;基坑开挖工程中,因土层内夹薄层粉砂或粉土而产生流砂和管涌,为此,必须采取措施使地基土降低透水性或减少其水压力。 <
  • 地基加固的原理及加固方法介绍
    地基加固的原理及加固方法介绍
    地基加固原理: 1. 改善剪切特性
  • 堤防垂直防渗与地基加固技术
    堤防垂直防渗与地基加固技术
  • 强夯法地基加固_左名麟_1990
    不错哦!:victory:
  • 【请教】这种地基加固方法行不?
    【请教】这种地基加固方法行不?
    基础挖出来有水,而且不硬,现在可能要打树桩加固基础了,一平米5根15直径2.5米长的能受力950NM,打成梅花形,红砖上再圈梁,在1号房上见到的,这行吗?“10.66*10.86,10月5号开工了,呵,桩筏基础,基础不好的人可以参考一下”????????http://bbs.yihaofang.com/forum.php?mod=viewthread&tid=16835&fromuid=57398[ 本帖最后由 haiwj001 于 2012-3-14 18:11 编辑 ]
  • 路桥工程中地基加固与处理
    本帖最后由 老板给请个假呗 于 2015-4-1 11:58 编辑 一、地基处理的目的和意义 (1)提高土的抗剪强度,防止过大的剪切变形和剪切破坏,提高地基承载力; (2)降低土的压缩性,减小地基变形和不均匀沉降; (3)改善土的渗透性,减小渗流量,防止地基渗透破坏;
  • [分享]强夯地基加固原理
    [分享]强夯地基加固原理
  • 中山地基加固的这些常用的方法
    地基加固改造可以提高结构的安全性和耐久性,保证建筑物节能与环保,符合可持续发展的理念。 经济性:房屋加固改造成本造价低,因为施工量小,速度快、整体造价低。同时,建筑物的局部改造可以只针对改造部位进行操作,地基加固改造和建筑物原来的生产经营可以同时进行。减少了建筑物停止使用所带来的损失; 周期短:新建建筑的工程周期一年半载,高层建筑甚至耗费几年时间;而建筑物的地基加固改造知识针对局部改造,整体结构不会改变太大,周期比新建工程短得多。 地基加固设计是加固改造施工的依据,作为加固实施的关键一环,结构加固设计如何确保建筑稳定性是需要严谨对待的。因为建筑结构稳定性是建筑整体安全重要的控制要素之一,在设计阶段就须做好多项把控,对于稳定性不足的结构可进行加固,并进行抗震验算。 地基处理及地基承载能力,地下水类型及标高
  • 房屋地基如何更好的加固处理设计?
    坡屋面仿古砖混住宅建筑结构含地基注浆加固处理
  • 常用的地基加固方法有以下几种
    摘要:常用的地基加固方法包括换填垫层法、强夯法、预压法、振冲法和桩基法。这些方法适用于不同类型和情况的地基处理,具有各自的优缺点和适用范围。选择合适的方法要考虑具体情况,并注意施工安全和质量。 一、换填垫层法 换填垫层法是一种简单而常用的地基处理方法,适用于浅层软弱地基的加固。
房屋地基加固
房屋地基加固专题,为您提供房屋地基加固相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与房屋地基加固 相关的专业交流讨论,更多房屋地基加固相关内容请访问
