73年做的工业厂房,柱为预制,杯口基础吊装,整板在地面浇筑成型后由机械提升至相应标高,柱板交接部位预埋型钢,待板提升至设计标高后塞钢制楔块焊接。现业主想在此结构形式的厂房上增加设备,每层增重约30T(含运行荷载),初步拟定采用型钢加固(在增重板底设纵横向间距一定的型钢),类似井字梁的形式,被总工否决,并建议采用碳纤维片材加固。按老总意思出初步方案报业主后通过,现在进行碳纤维片材选型计算时遇到了问题,现求各位高手不吝赐教,感激不尽!
设计师朋友应业主要求,要设计在楼板上开洞(位置靠近梁),600×600的洞,开两个,两洞间距600,采用碳纤维加固的方法,问设计规范上开洞允许吗?另外,开两个洞间距600,这个间距规范允许吗?不能增设柱子,有什么好的加固方法? 请网友给个答复,谢谢!
基建事业的迅猛发展,带动我国建筑技术不断成熟的同时,建筑数量也在成倍的上升。伴随着建筑数量的增多,建筑安全问题也逐渐的暴露了出来。轻视建筑安全,将导致建筑事故的出现,危及人身财产安全,因此必须重视建筑结构安全,对危险建筑及时检测鉴定与加固处理。 墙体是建筑的重要组成部分,起到隔离或承重的作用。随着使用年限的上升、使用功能的改变,或者自身设计方面的固有缺陷,都会引发墙体病害的出现,降低承载力,影响结构安全。碳纤维布因其强度高且施工方便,在梁、板、柱的加固中均有所应用,那么在墙体加固中又能否采用呢?
碳纤维布是加固材料界实打实的一匹黑马,如何这样说呢?是在近些年,很多加固材料都用碳纤维布代替,原因在于它本身的性能十分优越!它的重量和钢板相比,轻几倍,但是拉伸强度又是钢板的7到9倍。别看碳布是由头发丝大小的碳丝编织而成,在加固界并不比其他加固材料差! <
一5层的工业厂房,梁板现浇,楼板尺寸为4M×6M,板厚为100mm,混凝土为C20,楼板配筋为φ6@200,负筋为φ6@150,长度为2.2M.请教:根据上面的数据怎么算出楼板的负弯距啊?各位高手,小生在此拜谢了。楼板裂缝:离梁20cm、沿梁轴线方向开裂。我的做法是:在板顶沿梁方向满铺一层2.2m的碳纤维布(正弯距的另算了)。给点意见。。。。。。
一、工程概况 湖北省武汉市某新建住宅小区由于施工不当——少放、漏放钢筋,浇筑混凝土时随意浇水,振捣、养护不周或使用假冒伪劣产品等,致使工程竣工后不久,发现多栋、部分楼层现浇板出现细微裂缝,局部较为严重;经政府质量监督检测部门抽芯、取样、试压、回弹和超声波检测发现:部分钢筋混凝土现浇板强度远没有达到设计要求,而且存在少筋现象,特别是缺少楼板阳角处的放射钢筋。为了满足使用功能和结构安全上的要求,必须对其进行加固处理。 二、加固方案 2.1 方案选定结构加固与新建不同,设计、施工均有其特殊性。加固设计不仅包括原结构的验算和加固设计计算,还要求考虑新旧结构材料的粘结能力、
楼板在建筑结构中承担着很重要的职责,它是一种分隔承重构件,是墙、柱水平方向的支撑及联系杆件,保持墙柱的稳定性,并能承受水平方向传来的荷载,再把这些荷载传给墙、柱,再由墙、柱传给基础。 楼板病害有多种加固方法,今天小悍主要讲一下楼板上粘
楼板4100*6000,荷载8KN/m2,长边为固定边,短边为简支,固定边负弯矩原配筋为三级圆8间距200,板底原配筋为三级圆8间距180,砼强度为C20。施工过程中钢筋用成了一级筋。现在用300g碳纤维加固,固定边为一层125宽净距375mm,板底为150宽净距850mm。大家帮我估算一下,强度够不够!
根据CECS146:2003规程编制的计算表格!欢迎您的指正!这是我工作中常用到的计算表!【QQ】403670321[qq]403670321[/qq]【慕飞 网易 博客】http://blog.163.com/john_murphy/[ 本帖最后由 john_murphy 于 2009-6-11 00:16 编辑 ]
上传几篇关于-碳纤维布加固的硕博论文,希望哪位有ansys加固方面的资料,能够共享!是caj格式!想找caj转换pdf格式的工具,没有合适的,就没有转换!
碳纤维布加固的价格是多少呢?使用这种材料来进行加固影响价格的因素很多,归纳起来总共有三个因素,第一个因素就是使用的碳纤维材料等级的高低,如果说使用的材料等级非常高的话,那这样的材料本身价格就会很高,因此后面加固的费用就会很高,如果说使用劣质材料加固的效果不好,当然费用肯定是很低的。甚至有些单位会采用进口的碳纤维来进行加固,而碳纤维是要配合碳纤维胶一起使用的,这种胶本身的价格也并不低,尤其是一些进口的胶价格还非常的昂贵。 碳纤维布用来进行加固的第二个影响价格的因素就是采用的碳纤维的质量的好坏,目前日本的碳纤维是属于质量较好的,因为日本碳纤维材料行业本身发展的时间是比较长,我们国内的碳纤维材料行业整体的发展没有超过日本,所以说有好多高等级的碳纤维材料,都是来自于日本,
碳纤维加固,当下我们用的最多的可能就是碳纤维布加固,其他的碳纤维加固还有碳纤维板和预应力碳板加固。既然我们常用的是碳纤维加固,我们在碳纤维加固这个成本当中就以碳布为例。 碳纤维布加固的成本计算,就需
在建筑加固工程中,碳纤维布虽然是新型加固建筑材料的代表,它也是人们非常熟悉的一种建筑材料,在加固领域得到了广泛的应用。当建筑结构存在各种破坏问题时,碳纤维布的适用性也很强。在使用碳纤维布加固和加固建筑结构时,这种材料可靠吗?
楼板加固,经常就会用到碳纤维布,很多人都清楚,楼板加固用碳纤维布大多错不了。可是这其中的原因并不是很清楚。今天小麦就说说这其中的缘由。想要知道为什么要用碳纤维布,就要知道为什么要加固啊,又要用什么加固方法,最后再摘出这最厉害的方法。 总结应该有以下几种原因。 1.楼板开洞改造。 2.楼板承载力不足(通常是楼板上增加荷载,例如增加设备;) 3.楼板混凝土强度不合格; 那都用什么方法加固呢?看下面。 1. 粘贴碳纤维布加固法。板粘贴碳纤维布加固法是通过结构胶将碳纤维布顺着板跨方向粘贴于板底受拉部位,并在其端部须有可靠锚固。其优点是碳纤维布具有质轻高强,可多层粘贴,加固后基本不增加原构件重量,且不影响结构外形,不仅仅能提高结构承载力还可以增强结构的刚度。 2.粘贴钢板法。板粘贴钢板法加固受弯构件板,除应符合正截面承载力的基本假定外,尚应符合下列规
图纸简介: 该图纸为某钢筋混凝土楼板碳纤维布加固节点详图,图纸包括:现浇单向楼板碳纤维布加固板底布置图(仰视),现浇单向板碳纤维布加固支座布置图,现浇双向楼板碳纤维布加固板底布置图(仰视),现浇双向板碳纤维布加固支座布置图,加固说明等。 投稿网友: lnysjstzg
图纸简介: 某工程楼板开洞碳纤维加固节点施工图纸,洞口400*400,图纸内容包括:平面图,剖面,和节点详图等。 投稿网友: jilu216 上传时间: 2014-06-05
图纸简介: 由于使用功能改变对11层楼板进行了加固。图纸内容包括说明、加固平面布置图和碳纤维加固大样、钢板加固大样。 投稿网友: qweliulong123 上传时间: 2013-08-01
刚接触混凝土加固,有一个问题就是能否用碳纤维加固混凝土柱?混凝土柱轴压比够,但配筋不够。我知道有一位高工说碳纤维加固混凝土柱起不到一点作用,但没有说明原因我个人意见是梁底柱截面是最不利的压弯截面,碳纤维在此处加固锚固不好解决。另轴压比不够用碳纤维肯定是没有用的欢迎大家讨论一下,给点意见
我正在做一个碳纤维加固混凝土构件的ansys分析,建模过程遇到了困难:碳纤维和混凝土之间的胶粘剂如何模拟?还有我用solid65单元建模,分析其高温性能,请问,改单元可以进行吗?
