  • 梁上钻孔打断下面两根主钢筋如何加固
    梁上钻孔打断下面两根主钢筋如何加固
    哎,我是结构小白,新房装修做新风系统,新风系统公司说没问题,也没多想,他们钻孔打断了梁下面的钢筋,现在过去10多天了,天天睡不着,吃不下的。咋办呀,请求结构老师帮忙分析,我已经吓到了。现在已经使用碳纤维加固,不知道这样加固可以吗?
  • 钻孔压浆桩在某立体库地坪加固工程中的应用
  • 求大家帮忙,装修钻孔打断面筋两条,需怎加固
    本帖最后由 y758306639 于 2014-2-24 03:06 编辑 (下沉卫生间从梁开孔排污,第二张图只看见总高60厘米梁的上半部,下面还有25厘米高的一截梁是拍照不到的,就是说这个孔实际离梁面8厘米,孔直径13厘米,离梁底39厘米)求大家帮忙,装修钻孔打断面筋两条需怎加固(附图).两层框架结构楼房,二楼下沉卫生间位置梁开孔排污,下沉坑深28cm,梁跨度8.2米,梁高60cm,在梁约中间处工人钻孔直径13cm,装修工人打错位置(原本人要求钻孔直径10cm在
  • 杭州加固者带你走进:植筋胶加固,对于“钻孔”的研究
    在建筑加固中,植筋胶加固是近些年来备受加固者所青睐的一种加固方法。可是还有好多人对它使用操作不当,容易引起一系列的问题,尤其是钻孔、清孔这些操作步骤,看似很简单容易,但是里面的学问还是不小的。 针对这一现象,咱们就来学习下。 ★NEWS★ ? 植筋加固钻孔之前,为了避免对建筑物造成不必要的损伤,要提前使用一个专门的设备测定原结构的钢筋位置,如遇钢筋宜调整孔位适当的避开。 ? 在钻孔定位过程中,有些人是不按图纸进行施工的,完全是凭靠经验,这样很容易导致定位的不准确,给工程带来不少
  • 钻孔灌注桩后压浆法桩端地基加固施工技术
    本帖最后由 csccbjs 于 2015-7-16 21:05 编辑 摘 要: 叙述了灌注桩后压浆适用的地质条件,加固机理,参数的确定,施工工艺及在实际工程中的应用。 关键词: 灌注桩 压浆参数 施工技术 近年来我国的高层建筑迅猛发展, 对地基承载力的要求越来越高,基础形式一般采取灌注桩基础,为了满足设计要求,灌注桩的持力层要求是较为完整的岩石层,桩长和桩径尺寸往往做的很大,使得地下部分的造价在整个工程总造价中占有较大的份额,同时,由于桩长很长,给施工造成很大的困难。在我国有些地区,地貌属于山前冲积平原单元,地质在穿过粘土层后,是一层较厚的碎石层,能否将这一地层加固,达到设计要求,作为基础的持力层呢? 基于这种考虑,我国设计和施工工作者经过多年的探索和实践,总结了一套钻孔灌注桩后压浆法加固桩端地基的方法,大大缩短了桩长,取得了良好的经济效益。
  • 结构加固,什么时候用A级胶?
    在结构加固中,粘胶剂是最常用的。承重结构加固用胶黏剂,按照基本性能分为A级胶和B级胶。什么时候用A级胶,什么时候B级胶? A级胶:对重要结构、悬挑构件、承受动力结构作用的结构、构件,一般结构也可使用。
  • 这个结构大家看看如何加固?
    这个结构大家看看如何加固?
    大神们看看如何加固这个房子
  • 北京旺达工程钻孔拆除加固服务公司北京空调打孔51755652
    北京空调打孔51755652北京旺达工程钻孔拆除加固服务公司24小时服务专线:010-51755652 北京旺达工程钻孔拆除加固服务公司专业打孔/工程打孔/楼板打孔/墙体开门开窗服务 我公司专业承接单位,个体,工地及旧楼改造工程打孔,开门洞。专业的设备, 进行空调打孔,油烟机打孔,浴灞打孔,热水器打孔,工程打孔,工程爆破,楼板拆除,水钻切割开门,开窗,玻璃打孔,楼板开孔,线管孔,烟道孔 水管孔,煤气孔,承重墙钻孔,重墙开门 ,开洞等,(1公分--25公分)难度较大孔均可钻孔。服务于北京市.河北省周边地区施工力量雄厚,拥有大量先进的机械和设备,可根据建筑物的结构特点及周围环境,选择相应施工机械和施工手段 ,具有速度快、费用低、安全可靠、对周围环境干扰小等特点。 钢筋混凝土钻孔切割: 1新建筑物的钢筋混凝土楼板、墙体及砖石、地板钻孔。 2水电安装部门上下水管道、暖气管道、排给水管道钻孔。 3燃气安装部门在新老住宅、楼宇钻煤气、天然气管道孔、通风、通气孔。 4空调机安装的固定、管线穿墙
  • 钻孔孔径、植筋深度和植筋间距的把握,应该如何?加固者快来了解!
    植筋胶加固的施工流程很简单,只要认真执行施工准则以及选用高品质的植筋胶,呈现的加固效果不会出什么大问题。但真正考验施工技术的还是在钻孔孔径、植筋深度和植筋间距上的把握。 一、钻孔孔径与钢筋直径 综合考虑荷载长期作用下植筋胶的徐变、植筋施工难度及经济性等诸多因素,并结合数值模拟研究,认为,一般取钻孔直径D为钢筋直径(d+4)mm~(d+10)mm。小钢筋取低值,大钢筋取高值,孔径宜大不宜小。 钢筋与基材的粘结主要依靠植筋胶的粘结力。因此,在选取孔径时应保证植筋的孔径略大于钢筋的直径,从而保证植筋胶具有一定的厚度以提供足够的粘结力。根据《混凝土结构加固设计规范》GB 50367-2013中
  • 粘钢加固中锚栓钻孔时规避原钢筋的小技巧!值得一看
    在建筑加固工程中,粘钢加固是一种常见的加固方法,它通过胶粘剂在混凝土表面粘贴钢板来提高结构的承载能力。在这项常见的加固方法中,锚栓钻孔是一项很重要的操作。然而,在钻孔过程中,原钢筋的存在往往会给施工带来一定的挑战。如何有效规避原钢筋,确保锚栓的精确安装,是保证加固效果的关键,也是确保施工的顺利进行和结构的安全,所以大家需要重视这类问题。今天让小编带您详细介绍粘钢加固中锚栓钻孔技巧的知识。 在进行钻孔操作之前,需要对施工部位进行全面而细致的勘察。利用检测设备,如钢筋扫描仪,准确探测出原结构中钢筋的位置、走向和分布情况。这一步骤是规避原钢筋的关键性因素,能够为后续的钻孔规划提供准确的信息。 根据勘察结果,制定合理的钻孔方案。在规划钻孔位置时,应尽量避开原钢筋所在区域。如果无法完全避开,可适当调整钻孔的角度或位置,但要确保调整后的钻孔仍能满足粘钢加固的力学要求。 选择合适的钻孔工具也非常重要。对于较硬的基材,应选用硬质钻头;而对于普通混凝土,一
  • 室外IUPVC管敷设如何加固
    各位大虾,我是一名施工技术员,有个问题想向各位大虾请较; 设计院设计了一根大楼雨水管(UPVC材质)出室外后走广场(要过汽车)后排入室外管网,设计只说了一句要加固处理,找了一些资料都没有相关介绍,因此希望各位大虾帮帮小弟该如何处理,先谢谢了
  • 各种加固方法的计算软件
    目前常用的加固方法如:碳纤维、粘钢、增大截面等计算软件比较少见,提供计算书通常都需要使用手算,不方便,希望喜欢这个专栏的朋友们能够将自己平时编写的软件拿出来给大家分享,我先提供一个我在网上收集的碳纤维加固的程序,希望大家支持。另外世纪云旗也可以计算碳纤维梁和柱加固。
  • 大家看这个钻孔抽薪结果怎么样?
    大家看这个钻孔抽薪结果怎么样?
    我认为应该是很好的桩,可以说是一类的吧,大家认为呢?
  • 关于预制楼板开孔,怎么加固?
    一个本院十年前设计的底框结构,现在甲方要重新设计装修,把它改造为一个旅馆.结构要在预制楼板房间的阴角开洞,这涉及到洞口加固问题.请问哪位有这方面的经验,指导一下小弟,谢谢了!
  • 请教各位大侠如何加固檩条
    已经建成厂房,甲方要求将原有阳光板改为采光通风器,柱距边跨7.5m,中跨7m,6,不等,檩条为Z220X75X20X2.2,玻璃丝绵复合板,咬口外板,打钉内板,风载0.55,雪载0.65,考虑雪载加倍,一类分区,请问如何加固?谢谢各位大侠
  • 救命!!!!(加固改建自家的房子)
    救命!!老爸问我家里房子改一下,是否影响安全,我却不知道怎么回答,学了四年建筑工程连个砌体结构的简单问题都不知道,好脸红啊,不知道如何建立数学模型,怎么计算什么抗倾覆,弯距等等,各位老师帮帮忙指点一下,家里等着改建呢,娶媳妇用的房子啊!大致的情况如下:家住农村,94年建的房子,砌体结构,二层有外走廊悬挑1300MM,原先走廊底板为预制空心板,有5CM厚,1200MM高的砌体(包括8CM砼压顶)做走廊栏杆,现在想把外走廊改成封闭式的,即将原先的5CM厚的栏杆砌体改为12墙,并砌筑到顶(层高3000MM)开1500MM*1800MM的窗户,房间开间为3800MM。问原结构挑梁是否安全。该结构挑梁250*250Ф6@150(2)2Ф22,2Ф16[ 本帖最后由 lanshuizhu_2004 于 2009-3-13 12:31 编辑 ]
  • 关于轴压比不足加固的疑惑
    最近在做1个加固工程,复核时发现柱子轴压比不满足,查过加固规范,根本没有提到轴压比计算方面的内容;按加固规范计算,把钢筋受压计算进去,柱子根本不用加固,但柱子轴压比的确超了,不知道大家是如何解决的 还有,建科院关于外粘型钢法加固计算采用的公式外包钢加固混凝土强度提高值:△fcu=0.9×2×215×Ag/Ah (1)加固后轴压比为 µ’=µ×fcu/( fcu+△fcu) (2)其中:Ag为加固角钢面积; Ah为被加固柱截面面积; fcu为未加固时的混凝土强度;µ为未加固时柱的轴压比。其中:△fcu=0.9× ‘2’ ×215×Ag/Ah为什么要乘以2
  • 有关混凝土加固的相关资料
    混凝土加固采用化学植筋技术的资料,望大家能收下
  • 问一下,钢筋这样怎么加固?
    问一下,钢筋这样怎么加固?
    钢筋都被压弯了,怎么加固呀?
加固钻孔
加固钻孔专题,为您提供加固钻孔相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与加固钻孔 相关的专业交流讨论,更多加固钻孔相关内容请访问
相关热门专题
