四、钢结构(一)钢结构缺陷和损坏及其原因分析:1、钢结构的损坏特征:(1)整体性的破坏;(2)几何形状失真;(3)连接破坏;(4)结构变形;(5)腐蚀破坏。2、钢结构损坏的原因分析:(1)力作用引起的损坏;(2)温度作用引起的损坏;(3)化学作用产生的损坏。(二)钢结构的检验和评定:1、材质检验与测定;2、钢结构构件承载能力的检验与评定;3、钢结构构件变形的检验与评定;4、钢结构构件锈蚀和损伤的检验与评定。五、围护结构(一)检查要点:1、屋面系统及地面散水、排水沟(管);2、墙体(围护砖墙或砼墙板、女儿墙、屋檐、泛水、围廊、挑台、雨篷及门、窗);3、地下结构的防渗漏及使用功能;4、防护设置(隔热、防爆、排烟等)。(二)围护结构的功能评定:按以上四个部分,以影响最大的一项作为评定等级。4 维修、加固及改造处理对建筑物维修、加固、改造
关于举办“建筑结构工程检测鉴定及常见疑难问题”培训班的通知各有关单位:我国的结构工程检测鉴定技术经历了从无到有、从单项到全面、从局部构件到整体结构的发展过程,近几年来,结构工程的检测鉴定技术更是快速发展。建筑结构工程安全、可靠性评定与抗震能力评定统称为结构鉴定。建筑结构工程的安全与抗震性能是由结构布置、结构体系、构造措施和结构与构件承载能力综合决定的。为了适应我国结构工程的检测鉴定工作深入开展的需要,我中心会同有关部门编写了《建筑结构工程检测鉴定手册》,已由中国建筑工业出版社出版。本书按现行相关规范较系统地介绍了建筑结构工程的材料、施工工序和结构实体的质量检测、结构安全与抗震能力鉴定的内容、方法和评定要求等,使建筑结构工程检测鉴定成为较完整的体系。汶川地震后,抗震设防烈度与抗震设计规范都做了适当调整,大量既有建筑工程的抗震鉴定工作因此迫在眉睫。2008年11月12日,建设部批准了《工程结构可靠性设计统一标准》(GB50153-2008),自2009年7月1日起实施。为了帮助各单位相关工程技术人员更好地理解和掌握国内外最新检测鉴定发展理论
建筑结构检测与加固方法
1、引言 我国在刚刚建国之时建造的大量工业与民用建筑,至今为止使用的时间大都超过了50年,因为时间较长,所以存在着各种安全隐患。建筑结构试验检测技术指的是使用相应的现行规范为依据、用实验作为技术手段,测量有关参数并且能够反映结构或构件的实际工作性能,并为判断结构的安全储备和承载能力提供了相当重要的理论依据。建筑物在一定的时间内,在一定的条件下即包括正常施工、正常设计、正常使用以及维护等方面的内容,就应该满足安全性、耐久性适和用性的设计要求。 同时在建筑工程在施工的过程中因为配筋的不足混凝土质量的问题以及在使用过程中因为增加载荷以及改建的原因从而引起建筑工程的质量问题。出于这样的原因就需要对建筑物进行加固,充分考虑到加固的安全、快捷以及经济施工等方面的需要,确定
建筑结构检测、鉴定与加固 作者: 张立人主编 出版日期:2003年09月第1版 页数:280
房屋结构工程加固是一项复杂的工程,前期每个施工细节都要格外谨慎、细心,施工完成后,要对房屋加固工程质量进行检测鉴定。那么,鉴定工作如何进行呢?跟随福瑞斯一起来看一看: 1、房屋加固工程结构检测、鉴定(混凝土结构、砌体结构、钢结构,塔桅及高耸建(构)筑物,建筑构配件质量检测,振动测试,结构应力测试,结构性能现场试验);灾后结构承载力鉴定。 2、工业与民用建筑工程安全性、适用性、适修性、耐久性、可靠性鉴定;建(构)筑物抗震鉴定;沉降观测,采光日照鉴定、分析,容积率分析,面积测量,建筑物功能评价;民房检测鉴定;建筑装饰装修工程质量检测鉴定。 3、市政工程及施工安装质量检测,道路桥梁功能性能和结构安全性能检测及维修加固鉴定
建筑结构检测鉴定与加固手册 作者: 袁海军 姜红主编 出版日期:2003年12月第1版 页数:367
抗震鉴定从根本上讲,就是对房屋在地震中可能的破坏作出评估,一旦有可能出现不容许的破坏时,则予以加固处理。 抗震鉴定应强调综合抗震能力的评定,一是要区分整体影响因素和局部影响因素,二是要对抗震措施和抗震承载力进行综合分析。 房屋的抗震鉴定主要从房屋高度和层数、墙体实际材料强度、结构体系的合理性、主要构件整体性连接构造的可靠性、局部易损构件自身及与主体结构连接的可靠性和抗震承载力验算要求等几个方面进行综合评定。 抗震加固中的注意事项: (1)房屋抗震横墙间距,楼、屋盖为刚性时取平均值,柔性时取最大值,中等刚性可相应换算。 (2)房屋的宽度,平面有局部突出时按面积加权平均计算,平面内的局部纵墙略去不计。 (3)同一楼层内各墙体厚度不同或砂浆强度等级不同时可相应折算。 有工程有下列情形之一的,应当进行抗震鉴定: 未经抗震设防或抗震加固的; 未经正式设计进行改建、大规模装修、安装大型设备的; 在使用过程中经过破坏性地震、洪水、风暴等自然灾害,承重结构出现局部倒塌、裂缝或抗震能力严重受损的;
日本结构抗震加固的工程实例
房屋改造和加固工程的体外预应力技术
浅谈建筑结构的鉴定与加固
建筑结构诊断鉴定与加固修复
求助一个建筑工程CAD实例,急用!要求:选择一幢多层框架结构应用PMCAD输入整幢结构的几何信息和荷载信息,然后用TAT或SATWE和JCCAD进行结构计算,并用以上结果绘制一套框架结构施工图。提交结果:1.工程概况(200~300字)(A4)。2.各层平面简图(A4或A3)。(SATWE中①接PM生成SATWE数据/图形检查/1.各层平面简图;TAT中②数据检查和图形检查/11.各层平面简图)。楼面及梁间恒荷载计算书,楼面活荷载选用说明(A4)。3.各层平面荷载的校核图(A4或A3)。(PMCAD中的菜单A,注意关闭荷载导算)。4.结构设计信息输出文件(TAT—结构控制参数、各层质量和质心坐标、各层风荷载输出文件 TAT-M.OUT;或 SATWE—建筑结构的总信息 WMASS.OUT)(A4)。5.TAT—各层柱、梁墙配筋,验算图PJ*.T;或SATWE—各层混凝土构件配筋验算简图(A3)。6.绘制各层板、梁、柱施工图(A3),基础施工图(A3)。(用标准图框和图签)
论文简介:简要回顾了建筑结构抗震鉴定及加固工作的发展过程,探讨了抗震鉴定及加固设防目标的概率水准, “抗震概念设计”在抗震鉴定与加固设计中的延伸、“结构综合抗震能力”在鉴定及加固中的应用,以及目前抗震加固改造中遇到的一些新问题。 投稿网友:wukangzhen 上
大多数人提到“建筑结构检测鉴定”会下意识想到“危房”两字,以为只有“危房”才有检测鉴定的必要,甚至建筑结构的业主或投资方对建筑结构检测的必要性仅仅有一个模糊的概念,或者根本没有建筑结构检测的意识。如果对建筑结构检测鉴定意识不强,可能会引起不必要的处罚,甚至会在建筑结构安全性不满足要求的情况下继续使用而酿成事故。因此,建筑结构检测鉴定将变得至关重要。遇到这10种情况,需要进行建筑结构检测鉴定建筑医院为在建和既有建筑提供质量检测和鉴定,小编就需进行建筑结构检测鉴定的情况进行梳理,以供大家参考!需要进行建筑结构检测检定的情形大致可分为十类:1、建筑结构拟改变使用用途、改变使用条件和使用要求时。该情形较为常见,即建筑结构改变了原有的设计状态,小至沿街店面房的改动大至世博奥运场馆使用用途的改变理论上都需进行检测鉴定。当新用途增加了建筑结构的荷载、改变了原来结构布局,如拆除或削弱了部分承重构件或改变了承重构件的使用状态,在改建和扩建中经常出现上述情形,该情形必须进行检测鉴定,评估改变后建筑结构的安全性和正常使用性。2、拟
内容简介:本书共分27章,系统地介绍了水泥、集料、混凝土、外加剂、钢材、砖、防水材料等十几种常用建筑材料的检验、评定方法;介绍了预制构件、塑钢及铝合金门窗、室内环境质量及有害物质限量的检测。同时,密切结合工程实际,介绍了混凝土结构工程、砌体工程、桩基工程、复合地基工程的检测技术及质量评价,并列举工程检测实例供读者参考。在质量管理方面,介绍了检测试验管理与计量认证工作。 图书目录:序前言第一章 基本知识第二章 水泥第三章 建筑钢材第四章 集料第五章 普通混凝土第六章 砌筑砂浆第七章 砖与砌块第八章 干压陶瓷砖第九章 建筑涂料第十章 防水材料第十一章混凝土外加剂第十二章建筑门窗与水管第十三章预制构件第十四章土工试验第
建筑结构检测鉴定与加固概论及工程实例
建筑结构检测鉴定与加固概论及工程实例专题,为您提供建筑结构检测鉴定与加固概论及工程实例相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与建筑结构检测鉴定与加固概论及工程实例 相关的专业交流讨论,更多建筑结构检测鉴定与加固概论及工程实例相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
相关热门专题
