  • 求这个柱子的加固方案
    求这个柱子的加固方案
    柱距是3300 和5000想把中间的拿掉 求一个加固方案
  • 如何选择合适的加固方案?
    如何选择合适的加固方案?
    结构工程在年久失修或者改变使用功能时,往往要进行加固改造,此时,经济、安全、便捷的加固方式就成为了优先选择。那么,如何优选混凝土结构加固工程施工方案? 一般来说,结构加固工程常采用的方法有加大截面加固法、外包钢加固法、预应力加固法和改变结构传力途径加固法等。 1. 以框架梁的加固工程为例,认为,较为合理、经济、技术先进的加固工程施工方案当属粘钢锚固法和碳纤维加固法。前者造价低,施工简单,占用空间小,加固效果好,明显优于加大截面法和预应力加固法,后者除材料费用高外,各种优势尽显其中。主要表现在:自重轻,材料自身几乎不增加重量;强度高,固化后的碳纤维强度比钢材高达十几倍;劳动强度小,一个作业面只需一至两人操作即可;施工工期短,熟练工人每人每天可完成
  • 跪求飘窗修复或者加固方案
    因为楼层高,外面是街道,跪求一套可行的飘窗修复或者加固方案,求各位指点。飘窗长2.4米,槽底到楼板距离50厘米,槽宽50厘米,槽底到窗户底1米。谢谢各位,微信13594906565。可付费
  • 【问答】柱子歪了如何加固处理?
    【问答】柱子歪了如何加固处理?
  • 柱子配筋及轴压比不够加固
    图纸简介: 柱子配筋及轴压比不够加固,包大截面,包钢 投稿网友: zhcui1 上传时间: 2013-09-18 图纸省份: <
  • 大坝防渗加固方案有哪些?
    1)高喷灌浆防渗板墙方案。 高压喷射灌浆是利用高压泵使水获得20MPa一40MPa的高压后,从孔径很小的喷嘴中喷射出来,以极高的速度冲击破坏土体,从土体脱落下来的土粒在喷射流的冲击力、离心力和重力作用下,与浆液混合,从而形成一定形状,达到设计要求的固结体,起到加固或防渗的作用。 2)塑性混凝土防渗墙方案。 混凝土防渗墙是采用人工或机械成槽方式,在透水层内形成一道连续混凝土防渗墙,达到截断透水层的目的。混凝土防渗墙也是一种成熟的坝基防渗方法,防渗效果好,几乎适用于任何坝基地质。 3)深层搅拌桩水泥土防渗墙方案。 深层搅拌桩是利用水泥作为固化剂,通过特制的深层搅拌机械,在地基深部就地将软粘土与水泥强制拌和,使软土地基硬结成具有一定强度的水泥加固土。
  • 靠谱的柱子加固方法在这里!
    靠谱的柱子加固方法在这里!
    柱子是建筑上部结构的支撑,是非常重要的结构,若产生病害需采取加固补强的方式进行维护。那么,针对柱子加固,我们可以采取哪些方法呢?1.碳纤维布加固法使用碳纤维布对钢筋混凝土柱进行加固常采用横向包裹的方式,碳纤维布对混凝土的约束作用于箍筋的约束作用类似,可使其包裹的混凝土处于三向受压状态。碳纤维布的约束作用是一种被动约束,随着混凝土轴向力的增长,横向膨胀式碳纤维布产生环向伸长,从而达到侧向约束混凝土的目的。 加固柱的内核心混凝土受到箍筋与外包碳纤维布的双向约束作用,在混凝土达到峰值应力时仍有较好的变形性能。该法用于钢筋混凝土受弯构件及受压构件的加固时,其优点为轻质高强,一般无需搭接,能适应曲面形状混凝土的粘贴要求,耐腐蚀、耐潮湿、施工便捷;缺点是对使用环境的温度有限制,且需作
  • 巧用柱子的加固方法有哪些?
    1.增大柱截面加固法 增大柱截面加固法是根据柱子的受力情况,在混凝土柱的单侧、两侧或四周外包混凝土,增大柱截面面积和配筋量的一种柱子加固方法,从而达到提高构件柱子承载能力、增加柱的强度和刚度的目的,以满足正常使用的要求。该法其优点为施工工艺简单、适应性强,且有长期的使用经验;其缺点是:施工湿作业时间长,在混凝土养护期间需限制荷载,且加固后结构自重增大、建筑使用空间减小。 2.碳纤维布加固法 使用碳纤维布对钢筋混凝土柱进行加固常采用横向包裹的方式,碳纤维布对混凝土的约束作用于箍筋的约束作用类似,可使其包裹的混凝土处于三向受压状态。碳纤维布的约束作用是一种被动约束,随着混凝土轴向力的增长,横向膨胀式碳纤维布产生环向伸长,从而达到侧向约束混凝土的目的。加固柱的内核心混凝土受到箍筋与外包碳纤维布的双向约束作用,在混凝土达到峰值应力时仍有较好的变形性能。该法用于钢筋混凝土受弯构件及受压构件的加固时,其优点为轻质高强,一般无需搭接,能适应曲面形状混凝土的粘贴要求,耐腐蚀、耐潮湿、施工便捷;缺点是对使用环境的温度有限制,且需作专门的
  • 加固方案或组织设计跪求
    那位朋友能发几个加固方面的组织设计或方案先谢谢了
  • 某加固工程监理旁站方案
    加固工程具有其自身的特殊性,因此较其他工程监理旁站有所不同,本工程加固手段多样,材料种类繁多,柱有外包钢、加大截面等加固形式,梁、板有粘结碳纤维布、粘钢等加固形式,希望大家多多指教
  • 混凝土结构工程加固方案之探讨
    混凝土构筑物因出现功能性改变,如接建、增加荷载等,或在出现质量问题,如配筋不足、灾后修补、混凝土强度不够等,都需要进行加固。其加固施工及加固方案的制定尤为重要,对于需要加固的构筑物,应根据构筑物的不同情况制定不同的加固方案。方案的确定要遵循安全、经济、快捷、施工方便的原则,只有这样,加固工程才能收到良好的社会效益和经济效益。 优秀的加固方案具体体现在其施工作业方便、施工技术先进、经济效果好、加固质量高等四方面的特点。 1.良好的施工性是加固工程方案必须考虑的条件之一 加固工程方案的优劣,首先要把是否具有施工作业方便作为
  • 建筑结构加固方案优化的研究
    伴随着当代的经济的发展,人们对生活质量的要求也越来越高。又由于科学技术飞速的发展,出现了多种多样的新技术、新材料和新结构形式,作为我国经济发展贡献最大的建筑业也在当代形势下采用了先进的技术和方案。至上个世纪90年代我国颁布建筑法至今,我国建筑方面的发展突飞猛进,所以为了满足人们对生活质量得要求,确保建筑工程拥有优质质量,在新建工程和原有工程都要进行结构加固处理。尤其是原有建筑结构的加固,因为对原有建筑的改造,可以提高工程经济指标的控制,同时也使土地得以利用完全,可以缓解城市 用地的紧张,为城市发展解决部分问题。本文重点对建筑结构加固的方案及应用技术展开分析讨论,以期从中找到可靠有效的加固技术方案及其应用管理经验,并以此和广大同行分享。 1、建筑工程加固概述
  • 水磨大桥加固方案及计算分析
    1 工程概况 水磨大桥位于云南省鲁甸县境内,其为龙树至梭山公路托麻段跨越龙树的一座桥梁,中心桩号K5+035,建于1993 年。该桥是当地交通运输、经济发展和两岸居民生产生活的重要交通要道。桥梁全长68.4m,桥面全宽8.5m,横向布置为0.75m(人行道)+7m(行车道)+0.75m(人行道)。桥梁设计荷载为汽-20,挂-100。 该桥主跨为一孔 40m 的等截面悬链线空腹式石拱桥,拱轴系数m=2.240,矢跨比为1/6,拱圈厚度0.9m,拱圈宽8.5m,采用10 号水泥砂浆砌50 号块石。主拱拱座为25 号混凝土。主拱上部每边设腹拱三孔。每孔腹拱净宽3.0m,厚0.3m,净矢高0.5m,腹孔墩厚0.8m,两端边腹孔为三铰拱。桥面铺装为水泥结砾石路面,抹平层
  • 堤坝工程防渗加固方案的优化
    1、 关于堤坝工程出险种类及其应用措施的分析 1.1 在水利工程建设过程中,所谓的水利工程堤防出险种类主要包括渗透破坏处理、滑坡处理、接触冲刷处理、接触流土处理,这些程序以渗透破坏为主。渗透破坏涉及到多个问题,比如工程的流土状况、管涌状况、接触流土状况。在这其中提防渗透破坏险情主要分为,堤身工程的内部险情,比如由于堤身的自身性质而引起的问题,比如堤坝的构成物质不稳定性。比如有些堤坝的壤土是粉细砂、孔洞、裂缝等,具体体现在堤坝的漏洞问题、跌窝状况。特别是堤身及其堤基的接触,其堤身、堤基的接触物质比较广泛,堤基的险情出现在大堤的基础层面,比如砂层、土层对于大堤基部的影响。 为了解决现实问题,在水利工程施工中,需要保证提防防渗施工体系的健全,保证堤身的防渗处理层次的优化,这就需要采用多种防渗方案,比如进行截渗墙、劈裂灌浆防渗体等的利用,更好的进行堤身的加厚及其堤身的填筑。在提防截渗墙的利用过程中,可以进行薄墙及其廉价材料的利用,保证工程造价的降低。目前来说,水利工程比较常见的堤坝防渗加固方法是深沉法、开槽法等。 1.2 为了最大化的提升水利工程的堤坝防
  • 加固方案价格越低越优秀?
    只要是一个行业,就会有一些“流言蜚语”,建筑加固行业也有,今天小麦就给大家破一次留言,保证好看!这要破的第一个留言就是“价低的加固方案越优秀”。 1.误把造价低的加固方案当优秀: 其实对加固改造来讲,加固方法和节点的合理性才是非常重要的,同时一个合格的加固方案,都应该是遵循“安全可靠、经济合理”的八字方针,不一定是最贵的,但也不一定是低价的。 2.不懂结构,误把粘钢、碳纤维当成无所不能的加固思想:     加固方法的选用与结构计算结果有密切的关系,根据计算结果合理配置加固方法是非常重要的。通常的加固方法有:外包钢、粘钢、粘碳纤维、加大截面、增设支点、预应力等等。例如,悬挑板底粘贴加固是没有任何意义的。 3.误把构件加固了,节点过度加固或没有做节点加固:
  • 柱子下面小上面大如何加固处里
    柱子下面小上面大如何加固处里
    本帖最后由 hy20060403 于 2014-1-29 20:17 编辑 一楼柱子是300*300 ,二三四楼柱子是200*500,一楼要如何加固,给个建议 谢谢一楼柱子角筋是四条18厘的,中间二条16厘的,梁是200*500的前面有1.5米阳台,前面挑梁底筋是二条18厘面筋25厘,后面梁低筋18面筋是16面
  • 砖混结构房屋加固方案求助?
    砖混结构房屋加固方案求助?
    房子的建筑年限是99年,总共7层楼高,需要拆除墙体进行加固的为三楼最西户,想要拆除和做加固的墙面用下面的截图表示,在线等各位大神的指教这是原始的室内结构图,现场确认的只有图纸上三个点是柱子结构;现在想拆掉的和想做加固的是厨房卫生间门的这面墙不知道这面墙能不能拆,可不可以加固?
  • 混凝土柱子加固的几种常用方法
          方法很多,其中有混凝土柱子也可以通过在靠近它的地方增设柱子加固,两根主子可以完全独立,也可以通过钻孔锚筋加固或类似的方法相互连接。当已有的柱子在一根单梁除承受大部分载荷的时候,增设柱子具有特别的优点。       扩大截面法一样,新混凝土柱只承担未来增加的荷载,并不能帮助已有柱子分担它已经承担的荷载,除非这些荷载被预先卸掉。新柱子可以用钢结构或混凝土制作,考虑的防火等级,应该是优先选择混凝土。但从节省空间的角度,钢结构柱子是比较好的。        一个好的折中方案是将钢柱包在混凝土中。如果使用钢材,许多工程师喜欢视觉上漂流的圆柱形状,如果使用混凝土,矩形截面更多地被选用,但是用C形混凝土柱包覆在已经存在的柱子三面,并通过锚栓结合也是一种可能的选择。紧邻柱子增设新柱显而易见的问题是基础如何处理,已有的柱子基础加固通常不够宽,而且
柱子加固方案
柱子加固方案专题,为您提供柱子加固方案相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与柱子加固方案 相关的专业交流讨论,更多柱子加固方案相关内容请访问
铝板幕墙
建筑幕墙
