关于幕墙建筑的节能问题做为一个幕墙建筑 玻璃是最大的问题,(此建筑除了玻璃就是热桥梁,柱)怎样合理的适用玻璃,才能最优的达到节能,通过图审呢。玻璃的传热系数是否要达到某种标准呢~
建筑门窗幕墙的抗震能力 建筑幕墙抗震性优于其他形式的外墙围护装饰。如墙砖、湿贴花岗石、粘贴类铝塑板造型装饰,则在甚至远离主震区的地方都遭受破坏,产生严重的脱落、变形。在四川汶川大地震中,幕墙的抗震性能优于其他形式的外墙围护装饰得到了充分的体现。 固定窗抗震能力低于推拉窗和平开窗。平开窗窗扇在地震时往往处于开启状态,此时窗扇并不在墙的平面内,受墙体变形挤压很少,因而开启中的平开窗扇破损不多。推拉窗扇是可以水平滑动的,即使在建筑变形很大时,它相对于窗框可以有一定程度的相对位移,实际变形要小于窗框。幕墙门窗自身抗震性能是有差异的,主要取决于结构、面材、自重等,(例如多层玻璃幕墙、石材幕墙、双层幕墙自重和抗震性能较其他幕墙要高一些,其自身抗震性能较其他幕墙要差一些),抗震性能不同的幕墙和门窗如何与抗震性能不同的主体结构相匹配,从而提高建筑物整体抗震性至今研究尚少。幕墙门窗与主体结构连结件是刚性连结还是弹性连结?这个问题也值得研究与探讨。从汶川地震幕墙门窗抗震性与主体结构类型关联性的一些实例中,可以得出这样的印象性看法:小震时刚性
摘要:玻璃幕墙是一种美观新颖的建筑外墙围护形式,是现代建筑的显著特征,在世界范围内得到了越来越广泛的应用。据统计,建筑耗能已达全社会能源消费量的27.6%,而建筑能耗的50%与门窗幕墙有关。本文将针对近年来国内外出现的一些对节能环保具有重要意义的新型材料以及幕墙技术进行探讨。 1幕墙节能材料选用 1.1玻璃选用 对于建筑物外窗及玻璃幕墙来说,由于玻璃的面积占据立面的绝大部分,可以参与热交换的面积较
一、建筑幕墙的抗震要求 建筑幕墙的抗震性能应满足GB 50011的要求。 建筑幕墙应满足所在地抗震设防烈度的要求。对有抗震设防要求的建筑幕墙,其试验样品在设计的试验峰值加速度条件下不应发生破坏。幕墙具备下列条件之一时,应进行振动台抗震性能试验或其他可行的验证试验:①面板为脆性材料,且单块面板面积或厚度超过现行标准或规范的限制;②面板为脆性材料,且与后部支撑结构的连接体系为首次应用;③应用高度超过标准或规范规定的高度限制;④所在地区为9度以上(含9度)设防烈度。二、建筑幕墙抗震设计原则建筑幕墙的抗震设计遵循“小震不坏,中震可修,大震不倒”的设计原则。按照《建筑抗震设计规范》进行抗震设计的建筑,其基本的抗震设防目标是:①当遭受低于本地区抗震设防烈度的多遇地震影响时,主体结构不受损坏或不需修理可继续使用;②当遭受相当于本地区抗震设防烈度的设防地震影
论文简介:摘要/现行建筑幕墙设计规范在建筑幕墙承载能力极限状态设计时,把地震作用作为可变作用参与作用的基本组合,而事实上地震作用具有偶然作用的特性,不能作为可变作用参与作用的基本组合。 投稿网友:duyong1985 上传时间: 2013-11-02
1前言玻璃幕墙是一种美观新颖的建筑墙体装饰材料,是现代高层建筑的显著特征。它大约于上世纪80年代传入我国,在我国大中城市,采用玻璃幕墙的建筑随处可见,但伴随着全球性能源危机的到来,幕墙玻璃的节能越来越被人们所关注,传统意义上,我们一般选用经过钢化的普通玻璃来制作幕墙玻璃,但普通玻璃基本上不具备节能效果,因此,在这篇文章中,我们着重介绍几种制作幕墙玻璃的节能玻璃,用以满足节约能源的需求。2幕墙用玻璃的选用2.1吸热玻璃吸热玻璃是指能大量吸收红外线辐射,又能使可见光透过并保持良好的透视性的玻璃。与普通玻璃相比,吸热玻璃具有以下特点:吸热玻璃对太阳光中的红外线有较强的吸收能力。当太阳光照射在吸热玻璃上时,相当一部分的太阳辐射能被其吸收,被吸收的热量可向室内、室外散发(即二次消散)。同时由于直接透射比的减少而使太阳光能进入室内的数量减少(约减少15%~25%),如图1所示。由此可见,吸热玻璃可明显降低炎热夏季室内的温度,避免了由于使用普通玻璃带来的暖房效应(即由太阳能过多进入室内而引起室内温度上升较高的现象),可大大降低夏季的空调费用。
03J103-2~7建筑幕墙.pdf
1.预埋件的设计不可忽视。规范规定:幕墙预埋件的承载力必须通过计算或实物试验予以确认,并要留有余地,连接件与主体结构的锚固承载力应大于连接件本身的承载力。可见幕墙预埋件的设计是幕墙专项设计不可缺少的重要内容,应根据其受力情况(拉、剪、弯)计算确定锚板规格、锚筋直径、长度以及焊缝厚度等,其中锚板的最小厚度和锚筋的间距,锚筋到锚板边缘距离,规范都有相应的构造要求。而现有部分幕墙工程,特别是中小幕墙项目,对幕墙专项设计不够重视,有的设计文件只有简单几张图纸,没有预埋件的施工位置图,有的设计文件没有计算书,有的计算书把预埋件的设计计算忽略不提,这种简略的设计缺乏科学确切的依据,不但给施工带来盲目性,还会造成安全隐患。 2.轻质墙体上增设支点形同虚设。幕墙预埋件与建筑主体结构的可靠连接点主要是在主体结构的钢筋混凝土(或钢结构)的柱梁板上。对于层高尺寸较大的楼层,设计者为解决幕墙立杆的受力问题,除了增大立杆截面尺寸或采用高强材料外,有的工程在上下楼层梁之间的墙体上增加一个支承点,这一支承点应是在钢筋混疑土(或钢结构)构造梁(柱)上才能可靠有效。现有框架结构建筑物其砌体通常都选
自上世纪80年代中期开始,建筑幕墙因其强烈的艺术效果、自重轻、无湿作业、施工工期短、易于维护及更换等优点而被广泛采用。目前,我国幕墙年产能远远超过1亿平方米,建筑幕墙的规模体量逐年增大。
①单层铝板宜采用铝锰合金板、铝镁合金板。单层铝板的板基厚度宜符合表14.5的规定。铝单板见图14.25。 表14.5 单层铝板的板基厚度 ②铝板表面采用氟碳涂层时,氟碳树脂含量不应低于树脂总量的70%;③铝蜂窝板截面厚度不宜小于10mm,面板厚度不宜小于1.0mm。铝蜂窝板的厚度为10mm时,其背板厚度不宜小于0.5mm;铝蜂窝板的厚度不小于12mm时,其背板厚度不宜小于1.0mm。
小白在这里想了解下建筑外墙干挂铝塑板具体是怎么施工的,特别是铝塑板还有凹凸造型的。还有最近发现身边的一些建筑外墙又新增加了一层类似与挤塑板的材质,双面是吕膜的。这个在外墙是起到个然防潮的作用吗?
背景材料)有一施工队安装一大厦玻璃幕墙,其中一处幕墙立面,左右两处各有一阳角。由于土建施工误差的原因使得该立面幕墙的施工实际总宽度略大于图纸上标注的理论总宽度,施工队采取调整格的方法,将尺寸报给设计师,重新修订理论尺寸后完成安装。在安装同一层面立柱时,采取了以第一根立柱为测量基准确定第二根立柱的水平方向分格距离,待第二根立柱安装完毕后再以第二根立柱为测量基准确定第三根立柱的水平方向分格距离,以此类推,分别确定以后各根立柱的水平方向分格距离位置。防雷用的均压环与各立柱的钢支座紧密连接后与土建的防雷体系也进行了连接,并增加了防腐垫片作防腐处理。在玻璃幕墙与每层楼板之间填充了防火材料,并用厚度不小于1.5毫米的铝板进行了固定。最后通过施工验收,质量符合验收标准。(问题)1、由于土建施工误差的原因使得该立面幕墙的施工实际总宽度略大于图纸上标注的理论总宽度,施工队所采取的处理方法对不对?在考虑安装部位时应注意些什么?2、同一层面立柱的安装方法对不对,为什么?3、在有开启扇的地方,其相邻两根立柱的水平方向分格距离在安装时是负公差还是正公差?为什么?
有好心人有吗?给我发一个!谢拉!
进入二十一世纪以来,建筑业正向高科技突飞猛进地发展,作为建筑工程一个分项的建筑外装饰幕墙门窗,也正逐步走向人性化、突出个性化。“创新”和“节能”已经成为我们建筑行业时代的主旋律,设计上不断的推陈出新,新的式样、新的材料不断涌现,一些外观新颖、节能降耗的优秀工程屡见不鲜,呈显个性。作为民营企业要想在激烈的竞争中站稳脚跟,就要根据时代发展潮流,突出企业自身优势,敢于拼搏、敢于创新。这样,就要求有一支专业性强、技术过硬的专业施工队伍和管理队伍,尤其需要有一个组织能力强、专业知识精、德才兼备的指挥官人员。 现代的管理理论倡导:即自始至终。幕墙门窗虽然对建筑工程来讲只是其中的一个分项,但其并不是独立存在的。幕墙门窗的施工贯穿到工程的整个过程,从前期的技术准备、方案设计,到施工过程中的成本、进度、质量、安全的控制,以及后期的售后服务。“麻雀虽小,五脏俱全”这就要求管理者具备较高的综合能力,既要技术水平过硬,又要具备较强的组织能力和协调能力。 目前我们在施工的丰台区中关村总部基地即道丰工程,毗邻世界公园,是集500栋总部楼为一体的综合性商业建筑群,也是丰台区的标志建筑。为了把这
高楼大厦为什么需要建筑幕墙
摘要:建筑幕墙以其靓丽的色彩在建筑装饰工程室外装饰中的应用越来越广泛,但是在应用中也会存在这样和那样的问题。本丈通过建筑幕琦的发展与应用范围,分类等论述,指出了建筑幕琦在应月中存在的一些问题。 关键词:建筑幕墙;幕场分类;发展应用 1、建筑幕墙的发展与应用范围建筑幕墙的应用始于20世纪初,当时只用于建筑的局部,且规模较小。 到20世纪50年代,随着建筑技术的发展,玻璃幕墙的重大技术问题逐渐得到解决,并开始大规模使用于建筑外围护结构。70年代以来,硅酮结构密封胶的质量有了突破性提高,用结构胶固定安装玻璃的技术应用于玻璃幕墙,促使了隐框玻璃幕墙突飞猛进地发展。20世纪80年代,玻璃生产工艺和二次加工工艺有了很大进步,进一步推动了玻璃幕墙的应用,点支式幕墙、热通道幕墙、光电幕墙、单层索网玻璃幕墙等新式幕墙不断涌现。 幕墙发展至今天,幕墙面除了玻璃外,还采用铝板、不锈钢板、搪瓷板、花岗石板及其他人造板材。它标志着建筑外装饰饰面板施工技术发展到
建筑幕墙产值持续上升2008年我国GDP为30.07万亿元,增长9%。当年建筑装饰行业总产值达到1.71万亿元,而作为建筑装饰行业之一的幕墙行业总产值也达到了864亿元,这两个行业的产值分别占到 GDP的5.68%和0.29%。目前已经有9省、直辖市23家幕墙企业在52个国家和地区承建幕墙工程上百项,产值超120亿元人民币,占建筑装饰行业对外承包总额的80%。中国已成为世界幕墙生产和使用大国,正在向世界幕墙技术强国发展。 城市推动建筑幕墙行业持续发展中国经济的持续发展为装饰行业提供了良好的发展条件,市场经济体制的建立和完善促进了中国经济的高速增长,推动了城市化进程。1990-2008年,中国经济以年均9.8%的较
建筑幕墙——每5年要检查一次 玻璃幕墙坠落伤人事端近年时有发生,引发了社会公众的注重。2月22日起,《武汉市房子安全办理法则》(以下简称“法则”)面向社会第2次揭穿征求意见,拟规矩建筑幕墙工程交给运用后,房子安全责任人应当托付专业组织每5年进行一次检查。 这些年,湖北省武汉市曾多次发生玻璃幕墙爆裂事
