1.已有结构加固 strengthening of existing structures 对可靠性不足或业主要求提高可靠度的承重结构、构件及其相关部分采取增强、局部更换或调整其内力等措施,使其具有现行设计规范及业主所要求的安全性、耐久性和适用性。2.原构件 existing structure member实施加固前的原有构件。3.重要构件 important structure member 其自身失效将影响或危及承重结构体系整体工作的承重构件。4.一般构件 general structure member 其自身失效为孤立事件,不影响承重结构体系整体工作的承重构件。5.增大截面加固法 structure member strengthenting with reinforced concrete增大原构件截面面积或增配钢筋,以提高其承载力和刚度,或改变其自振频率的一种直接加固法。6.外粘型钢加固法 structure member strengthenting with exter
日本结构抗震加固的工程实例
钢结构工程加固的主要方法;1带负荷加固。施工最方便,也较经济。用于构件(或连接)应力小于钢材设计强度的80%时,或构件无甚大损坏(破损、变形、翘曲等)情况下。此时为了使新加固杆件参与受力,有时需要对被加固杆件采取临时卸荷的措施。另外,加固时应注意不影响其他构件的正常使用。2卸荷加固。适用于结构损坏较大或构件和连接的应力状态很高,需要暂时减轻其负荷时。对某些主要接受可动荷载的结构(如吊车梁等)可限制其可动荷载,即相当于大部分卸荷。3从原结构上拆下应加固或更新的部件。当结构破坏严重或原截面承载力过小,必需在地面进行加固或更新时采用。此时必需设置临时支撑,使被换构件完全卸荷;同时,必需保证被换结构卸下后整个结构的平安。本文由《华铖瑞钢结构》转载。。。
众所周知,建筑结构加固工程实际上是由各阶段工作互有联系,并按先后次序排列的系统工程。其中,现场施工阶段必须按程序遵循下列原则。一、先鉴定后设计再施工原则建筑结构是否需要加固及加固的深广度、加固的范围和内容,应经结构可靠性鉴定确认。加固方案和加固设计应以具有相应资质的鉴定机构出具的鉴定报告为依据。加固施工则应按照 由具有资质的设计单位完成并经审图机构审查合格(应有审查合格通知)的施工图组织现场施工。结构鉴定、加固设计和加固施工这三者是互有内在联系并有先后次序,缺一不可,是构成结构加固工程的系统工程。只有遵循这一原则,才能确保结构加固工程的质量和安全。当前,结构加固工程市场尚不完善,有的业主仅考虑眼前利益,急于求成,未按此程序办理,更有甚者,跨越鉴定与设计,直接找加固施工单位,要求加固施工,或边设计边施工。也有少数加固施工单位为了承接加固工程项目,违背此原则,未见合钓设计文件就签承包合同。政府有关职能部门,对此种违背建设程序的现象,应加强监管,以保证结构加固工程的质量与安全。
结构加固是指房屋在长期居住过程中承受风雨侵蚀、外在破坏形成缺陷,从而利用结构加固材料修复的一种加固方法。结构加固可以分为两种,一种是对房屋缺陷进行加固,一种是为了满足房屋一定的抗破坏力,如抗震加固等。
1、结构加固工程 对可靠性不足的承重结构、构件及其相关部分进行增强或调整其内力,使具有足够的安全性和耐久性,并力求保持其适用性。 2、结构加固工程质量 反映结构加固工程满足现行相关标准规定或合同约定的要求,包括其在安全性能、耐久性能、使用功能以及环境保护等方面所有明显和隐含能力的特性总和。 3、验收 结构加固工程质量在施工单位自行检查评定的基础上,由参与该工程活动的有关单位共同对检验批、分项、子分部、分部工程的质量进行抽样复查,根据现行相关标准以书
混凝土构筑物因出现功能性改变,如接建、增加荷载等,或在出现质量问题,如配筋不足、灾后修补、混凝土强度不够等,都需要进行加固。其加固施工及加固方案的制定尤为重要,对于需要加固的构筑物,应根据构筑物的不同情况制定不同的加固方案。方案的确定要遵循安全、经济、快捷、施工方便的原则,只有这样,加固工程才能收到良好的社会效益和经济效益。 优秀的加固方案具体体现在其施工作业方便、施工技术先进、经济效果好、加固质量高等四方面的特点。 1.良好的施工性是加固工程方案必须考虑的条件之一 加固工程方案的优劣,首先要把是否具有施工作业方便作为
1、工程概况 本工程为河北联通公司的标准厂房,主体四层局部五层的框架结构。一、二层在使用期间,一、二层楼板局部出现裂缝,公司已请专业部门出具了鉴定报告。为安全起见,对其一、二层存在安全隐患的部位进行了补强加固。 经我司会同设计单位,施工单位并请有关专家共同研究一致决定对该工程进行加固补强。提出两个方案:一种是加大截面法处理,但施工复杂工期长,部分砖墙已砌好,势必造成返工浪费。考虑到该工程工期紧迫,同时为了降低加固造价,决定采用第二种方案:粘钢加固法。 2、加固方案设计
如上题,我们这个工程的概况是这样的:墙体带钢筋网水泥砂浆加固,梁板钢铰线编网聚合物水泥砂浆,植筋工程等。有谁有相关的内业资料表格,不妨给我一下,在此先谢。
砖混结构加固纠偏工程的实践
钢结构工程材料的选择与检验
大神们看看如何加固这个房子
在结构加固中,粘胶剂是最常用的。承重结构加固用胶黏剂,按照基本性能分为A级胶和B级胶。什么时候用A级胶,什么时候B级胶? A级胶:对重要结构、悬挑构件、承受动力结构作用的结构、构件,一般结构也可使用。
建筑结构加固工程施工,应符合下列基本要求:1.承接结构加固工程的施工单位,应具备相应等级的资质证书由于结构加固工程所面临的种种不确定因素远比新建工程多而复杂,有时还要处理现场难以预料的某些复杂问题,因此必须由具备相应等级资质的施工单位和有资格(证书)的专业技术人员进行加固施工。 同时,此基本要求的目的也在于禁止施工单位超越本单位资质等级许可的范围承接工程项目,也禁止施工单位允许其他单位以本单位名义承接工程项目或层层分包的不负责任的现象。2.针对加固设计特点,制定完善的施工技术方案对于所承担的结构加固施工项目,施工单位应根据加固设计图纸和施工现场条件,作好施工组织设计,提出确保加固质量和安全的施工技术方案,并应经审批或经业主及监理单位认可。对于加固工程现场质量管理,应有相应
结构加固材料术语 1、结构胶粘剂 用于承重结构构件胶接的,能长期承受设计应力和环境作用的胶粘剂。在土木工程中,基于现场条件的限制,其所使用的结构胶粘剂,主要指室温固化的结构胶粘剂。(在早先碳纤维复合材体系中,曾称为浸渍-粘结树脂;现已统一称为结构胶粘剂)2、底胶 为改善胶接性能并防止基材表面处理后受污染或腐蚀,而先在基材粘合面上涂布的,与结构胶粘剂和基材均有良好相容性和粘附能力的一种室温固化的胶粘剂。3、裂缝修补胶 以低粘度改性环氧类胶粘剂配制的用于填充、封闭混凝土裂缝的胶粘剂,也称裂缝修补剂。当有可靠的工程经验时,也可用其他改性合成树脂替代改性环氧树脂进行配制。 &
摘要:纤维聚合物(Fiber reinforced polymer,简称FRP)复合材料由于其质轻、高强、耐腐蚀等特点,已被广泛应用于土木工程中。为了更好地维修加固桥梁、延长构件的使用寿命,文中对普通粘贴FRP加固法、嵌入式加固法(NearSurfaceMounted,简称NSM)以及预应力FRP加固法在工程结构加固中的应用进行了概述。提出了粘贴FRP加固工程结构中,被加固构件的长期性,包括复合材料和粘贴固化后的老化性能、耐久性能,胶粘剂徐变收缩对梁体性能的影响以及疲劳可靠性、加固结构的整体性能等问题,这些问题都有待进一步研究解决,并拟将预应力加固技术应用于铁路桥加固工程中。 关键词:结构工程;复合材料FRP;补强加固;预应力 北美的很大一部分桥梁建于二战后,其中大多数的设计较现在桥规设计规定的荷载小,车辆少,交通量低。Klaiber等人的调查研究表明[1],在美国,超过 50%的桥梁建于1940年以前,这些桥梁中大约42% 都有结构损伤或承载力不足。截止1998年底,我国共有公路桥210 822座,其中临时桥梁3 053座,危桥 4 105座,而位于国、省道上的
当混凝土建筑物出现接建、增加荷载,或者是配筋不足、灾后修补、混凝土强度不够等质量问题时,就会出现功能性改变,当出现这种情况时,就就需要对工程进行加固。在加固过程中,加固施工方案的制定至关重要,这就需要对于不同情况的构筑物制定不同的加固方案。在制定方案的过程中,要严格遵守安全、经济、快捷、方便的原则,这样加固工程才能收到良好的社会经济效益。 混凝土结构工程施工工艺存在的问题 构件划分的形式单一 一般来讲,都是对混凝土构件作梁、板、其它重要构件三种形式的分析,其实,混凝土构件的分类是多种多样的,这种简单的划分是不能满足工
