注浆加固法地基处理施工方案是什么 地基如果出现下沉,可以才取加固的方案,有一种加固方法是注浆加固法,这种地基处理的施工方案是怎样的呢? 一、注浆加固法地基处理施工的方案是什么 注浆加固法对于地基起到加固的作用,预算最常用的亦庄方法。它是通过气压或者液压,然后再通过注浆的方法,能够有效渗透,达到密实的作用。将浆液均匀的注入到岩土层当中,能将颗粒缝隙当中的水分和气体挤走,能够达到自身填充的作用。最后等到完全凝固了,形成一个整体,使得地基得意加固,防止出现不均匀沉降或者减少渗透。 具体施工的时候,需要结合当地的地质条件以及现场的情况,利用水泥砂浆来渗透注浆,起到填充的作用,形成一个坚硬的实体。通过这种压力注浆方法,可以通过摄入型注浆或者压密灌浆、劈裂灌浆的方法,还有一种灌浆方法是通过电动化学灌浆。 二、地基加固的方案都有哪些? 1、注浆加固法是最常用的一种方式,而
路基下沉注浆加固施工方案 采用注浆加固的优越性 固化剂-浆液,眼路基软弱部位渗透填充、压密固结、劈裂置换、胶结固化,解除地质缺陷,改善路基受力性状,提高承载力,减少不均匀沉陷。 1,根本消除路基不均匀变形,使病害从根本上得以防治。 2,经济效益高。 3.不断交、工期短、污染小、施工文明。 4.技术先进、工法成熟、效果可靠。 路基注浆加固施工 1.路基加固原理:路基加固的目的是要形成复合地基,通过土体强度的改良,以提高地基承载力,主要是减少土体的压缩变形或减少土体侧向位移引起的路基沉降。压力注浆是通过钻孔,并利用注浆设备均匀地将浆液注入路基土体中,以填充、渗透和压密的方式,排除土颗粒间裂隙中的水分和空气,并占据其空间,使路基土体空隙减少,强度提高。
一、工程概况: 北京大学站进线电力沟工程位于北京市海淀区成府路中段,东起铁路东侧家具店,西至东升乡乡政府路口,全长约500米。本工程电力沟为2.00×2.05m暗挖隧道。初衬200mm,二衬200mm,初衬和二衬之间为SBC120聚乙烯丙纶复合防水卷材。 由于2.00×2.05m暗挖隧道位于粉质粘土土层中,部分地段为回填土,地层松软,自稳能力差,施工中土体坍塌严重,存在着很大的安全隐患。为保证施工安全及施工的顺利进行,必须对此段进行开挖预加固处理。针对上述情况,本着技术可靠、施工可行、经济合理和对现况土体扰动小的原则,结合近年来我公司注浆加固的成功经验,经研究决定采用二重管A、C液无收缩注浆加固的方法,对该段地基进行加固处理,增强地基的自稳性和抗压强度,加固范围见图一。二、工程地质条件:根据建设部综合勘察研究设计院提供的岩土工程勘察报告,隧道
试验场地概况 地铁6号线常营站沿朝阳北路东西向跨路设置,位于朝阳北路与双桥东路交叉口。本站周边均为待建设用地,施工期间无控制性建构筑物。车站为地下二层三柱四跨双岛式车站,站台宽度10m+10m。车站标准段总宽度36.7m,总长为394m,有效站台长度为158m。车站围护结构形式采用钻孔灌注桩+锚索方案。降水方式采用井点降水,标准段基坑开挖深度约为18.5m,覆土约为3.8~4.8m。 截止2010年8月29日车站施工进展情况:车站南北侧基坑围护桩均已施作完成,东西端头围护桩尚未施工;降水井、管线改移等准备工作正在施工;基坑尚未开挖,降水施工尚未开始。 ⑴ 场地工程地质条件 场地地基土在地面以下为人工填土,其下地表分布的全部为新生代第四
高速公路下沉(沉降)注浆加固施工方案 三、施工步骤 (1)孔洞钻探 将钻孔定位在需要注浆加固的区域,然后按照钻孔深度和直径进行钻孔。确保钻孔的深度和直径符合规定。
不知道有用吗
加固工程具有其自身的特殊性,因此较其他工程监理旁站有所不同,本工程加固手段多样,材料种类繁多,柱有外包钢、加大截面等加固形式,梁、板有粘结碳纤维布、粘钢等加固形式,希望大家多多指教
那位朋友能发几个加固方面的组织设计或方案先谢谢了
1)高喷灌浆防渗板墙方案。 高压喷射灌浆是利用高压泵使水获得20MPa一40MPa的高压后,从孔径很小的喷嘴中喷射出来,以极高的速度冲击破坏土体,从土体脱落下来的土粒在喷射流的冲击力、离心力和重力作用下,与浆液混合,从而形成一定形状,达到设计要求的固结体,起到加固或防渗的作用。 2)塑性混凝土防渗墙方案。 混凝土防渗墙是采用人工或机械成槽方式,在透水层内形成一道连续混凝土防渗墙,达到截断透水层的目的。混凝土防渗墙也是一种成熟的坝基防渗方法,防渗效果好,几乎适用于任何坝基地质。 3)深层搅拌桩水泥土防渗墙方案。 深层搅拌桩是利用水泥作为固化剂,通过特制的深层搅拌机械,在地基深部就地将软粘土与水泥强制拌和,使软土地基硬结成具有一定强度的水泥加固土。
因为楼层高,外面是街道,跪求一套可行的飘窗修复或者加固方案,求各位指点。飘窗长2.4米,槽底到楼板距离50厘米,槽宽50厘米,槽底到窗户底1米。谢谢各位,微信13594906565。可付费
结构工程在年久失修或者改变使用功能时,往往要进行加固改造,此时,经济、安全、便捷的加固方式就成为了优先选择。那么,如何优选混凝土结构加固工程施工方案? 一般来说,结构加固工程常采用的方法有加大截面加固法、外包钢加固法、预应力加固法和改变结构传力途径加固法等。 1. 以框架梁的加固工程为例,认为,较为合理、经济、技术先进的加固工程施工方案当属粘钢锚固法和碳纤维加固法。前者造价低,施工简单,占用空间小,加固效果好,明显优于加大截面法和预应力加固法,后者除材料费用高外,各种优势尽显其中。主要表现在:自重轻,材料自身几乎不增加重量;强度高,固化后的碳纤维强度比钢材高达十几倍;劳动强度小,一个作业面只需一至两人操作即可;施工工期短,熟练工人每人每天可完成
隧道在城市快车道下,断面为2.5*2.8,2.5为宽,埋深4米,求内部注浆实施方案.求能给你强度大概值。砼的厚度。(有设计依据及规范依据)如方案可以,可有一定报酬。
煤矿采空区膨胀,喷涂后压力大,为安全生产,防止采空区自燃,水泥灌浆工作,泥浆扩散,凝固,硬化,降低煤层渗透性,提高围岩性强度和稳定性。 煤矿加固水泥技术方案 破碎变形和释放失败围岩巷通道和巷道高压区使用处理水泥浆填充悬浮液和水泥裂缝围岩,在周边区域形成完整的帷幕灌浆道路,并共同形成围岩,棚内喷雾有效压力组合拱。由于上部道路增加了浆料中周边复合电弧的厚度,有效地提高了支撑结构的容量,避免了变形和路面损坏,确保了安全使用的长期道路。
知识点:高压喷射注浆地基加固
小弟现遇到一工程,感觉棘手,请大家出谋划策,具体如下:两栋已建成20年的老厂房,混凝土排架、梯形钢架屋面,两厂房内均有20吨左右的桥式吊车。两厂房之间也有1台15吨的桥式吊车,吊车梁分别落在两厂房的边柱上,现甲方想在两厂房之间加个屋盖,厂房设计是未考虑将来加屋盖,请大家看看新加屋盖选用什么方案?该如何加起来,两边的排架柱如何加固?(无原厂房图纸)
注浆堵水加固技术及其应用.pdf
03SG611的门窗洞口的加固处理好像只有针对木框的,如果是铝合金的窗框该怎么处理?只有拆除?
请教一个问题,大家有什么好的方案指教小弟的。 我们做的电梯机房的梁上预埋了一个检修吊环,本来是应该在上铁搭接,不过由于施工中出现问题,吊环被搭接到下铁上了,现在承重不够,梁是长4米,宽0.3米,高0.35米,上铁用Φ20的,下铁是Φ25的,150Φ10的套子。电梯是3000牛。请问怎么样进行加固处理?[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-2-9 17:08 编辑 ]
文件格式:Word 文件大小:31 kB 目 录 一、
