建筑物加固改造施工工法
我收藏的一份资料,与大家共享。
既有建筑物的改造与抗震加固研究
建筑结构加固及改造总则 第一节 加固、改造工作程序(一)、可靠性鉴定 可靠性鉴定是已有建筑物加固或改造工作的基础。 必须全面了解建筑的结构性能及安全隐患(如材料强度、构造措施、裂缝、变形及使用条件等),并对结构的可靠性做出全面的评定。建筑物可靠性鉴定的步骤如下:已建建筑物可靠性鉴定的步骤:(1) 对建筑物进行宏观调查,(2) 根据现状及用户的要求,确定鉴定的项目和内容,(3) 实地检测,实地检测的内容包括:结构形式,截面尺寸,受力状况、计算简图、材料强度、变形(挠度)、裂缝、钢筋的配置和构造、钢筋锈蚀、混凝土碳化、地基沉降等。(4) 根据实测强度进行理论分析计算,确定结构的实际承载能力和耐久性等级。(5) 根据各分项指标及评定标准,得出建筑物的可靠性鉴定结论。(二)、加固(改造)方案的选择 已有建筑物加固方案的选择十分重要。加固方案的优劣,不仅影响资金的投入,更重要的是影响加固质量。 如,对于承载力不足而实际配筋已达超筋的结构构件,继续在受拉区增配钢筋是起不到加固作用
随着产业结构调整的深入、经济发展步伐逐步加快,在我国的工业、民用建筑中都存在着一个共同的问题。数量可观的一批旧建筑,不仅结构保持完好,尚存较长使用寿命,而且一直处于使用状态。但在旧城改造、城市规划中,往往是旧建筑被推倒,之后重建。从建筑时间来看,其实是不需要对其进行推到重建,对其进行一定程度上的改造加固,便可以很好地满足当下的使用需求。 在对旧房进行改造过程中,应遵循整体结构计算原则,防止加固局部构件刚度过大。为了确保节点加强后满足安全储备及安全要求,还需要遵循加强节点原则,提升其施工以及后期使用的安全性。对于城市旧房挖掘改造,当前主要有改进平面组合、进行局部搭放、加层和扩建等。一、局部搭放
建筑物鉴定与加固改造学科发展评述
中国建筑一局(集团)有限公司一、钻孔锚筋工法二、干法喷射混凝上施工工法三、粘钢加固施工法四、高强化学螺栓施工工法五、碳纤维布加固施工工法六、应用CGM 灌浆料加固梁、板、柱施工工法七、混凝土裂缝自动压力灌浆技术施工工法附:民族文化宫抗震加固大修改造工程实例[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-1-20 15:36 编辑 ]
本帖最后由 筑城 于 2014-3-27 23:46 编辑 摘要:由于地基土分布不会绝对均匀,靠钻探也只能从几个点来推测地基土的情况,因此难免会有意外,从而导致建筑物出现沉降。上部建筑结构也有各种可变情况,先建及后建工程间也有相互影响,这样必然会使部分建筑物在建造后发生过大或不均匀沉降。本文在此分别讨论出现问题时的纠倾、加固技术。关键词:建筑物;纠倾;加固文件格式:PDF文件大小:115 kiB
摘要 由于自然和人为因素影响,常对建(构)筑物造成各种损坏和病害,这类问题统称为建筑物的病害,同时由于人们对既有建物提出了新的要求,如增层、移位、抬升或下降等,这类问题统称为既有建筑物的改造。上述两类问题都可以通过有效的技术手段得到圆满解决,并且往往可以节约大量资金,事半功倍。关键词 建筑 裂损 倾斜
前不久小固和大家分享了既有建筑的加固要点,今天再分享下常见6大误区哦~ 1、建筑结构加固改造误区一 由于加固改造设计没做整体验算,使得建筑已加固改造的局部过强,未加固的局部很弱,建筑整体不能协调工作,也不满足抗震承载力的要求。所以建议应对加固改造的建筑物做整体计算设计。
知识点:泄水和输水建筑物加固
分类 损坏原因 损坏现象材料因素 水泥质量不合格或选择不当 1. 水化热过大引起温度应力,导致混凝土开裂2.含碱量过大遇膨胀性集料发生反应膨胀 砂、石质量不佳 1. 泥量高,引起强度不足2. 海砂含盐量高引起钢锈3.硬性集料引起膨胀损坏设计因素 安全度不足,对环境作用估计不足 1. 超过设计载荷使结构开裂或变形2. 意外载荷作用而破坏,如雪载荷、灰尘载荷3. 设计中出现错误使用因素 1.经过一定使用期后,由于技术改造, 需要增加结构荷载或扩大柱 网,改变结构使用功能;2.遭受水灾、风灾、火灾及地震等灾害,使结构构件遭到破坏;3.地基不均匀沉降;既有建筑物的抗震加固。 施工因素 配料不准,搅拌不匀 1. 混凝土强度不足2. 匀质性差 浇灌振捣不实或间隔时间太长,留有施工缝 1. 混凝土不密实、蜂窝、孔洞2. 沿施工缝渗水 保养不好 1. 初期养护不好而干裂或表面失水疏松2. 早期受冻 配筋偏差 1. 钢筋位置不当,承载力下降2. 保护层不足 模板变形或漏浆 1. 构件表面有麻面2. 结构尺寸不准
四、钢结构(一)钢结构缺陷和损坏及其原因分析:1、钢结构的损坏特征:(1)整体性的破坏;(2)几何形状失真;(3)连接破坏;(4)结构变形;(5)腐蚀破坏。2、钢结构损坏的原因分析:(1)力作用引起的损坏;(2)温度作用引起的损坏;(3)化学作用产生的损坏。(二)钢结构的检验和评定:1、材质检验与测定;2、钢结构构件承载能力的检验与评定;3、钢结构构件变形的检验与评定;4、钢结构构件锈蚀和损伤的检验与评定。五、围护结构(一)检查要点:1、屋面系统及地面散水、排水沟(管);2、墙体(围护砖墙或砼墙板、女儿墙、屋檐、泛水、围廊、挑台、雨篷及门、窗);3、地下结构的防渗漏及使用功能;4、防护设置(隔热、防爆、排烟等)。(二)围护结构的功能评定:按以上四个部分,以影响最大的一项作为评定等级。4 维修、加固及改造处理对建筑物维修、加固、改造
从结构加固的方法来分,可分为直接加固和间接加固两种。一、直接加固法直接加固法是通过一些加固补强措施,直接提高构件截面承载力和刚度的一种方法,工程中常用以下几种方法:1、加大截面加固法加大截面加固法是采用同种材料,即砼和普通钢筋,对原结构进行加固补强,通过加大砼和钢筋截面的面积和一些构造措施,保证后加固部分与原构件可靠连接,共同工作,达到提高截面承载力和刚度的目的。这是一种非常有效的加固方法,可用来提高构件正截面抗弯抗压承载力和斜截面抗剪承载力以及截面的刚度也可以用来修补开裂截面,可广泛的用于钢筋砼结构梁、板、柱、墙等构件和一般构筑物的加固。2、外包钢加固法外包钢加固法是采用异种材料对原构件进行加固补强,在基本上不改变原构件截面尺寸的情况下,大幅度提高结构承载力的一种加固方法。外包方式可分为干式和湿式两种。当外包材料与原构件间无任何连接或虽填塞有水泥砂浆但仍不能确保结合面剪力有效传递时,称为干式外包加固。当以以乳胶水泥粘贴或以环氧树脂灌浆等方法粘贴时,称为湿式外包加固,干式外包加固是通过原物件变形把荷载转嫁给新加结构,而
建筑物的加固都有哪些方法?混凝土结构的加固分为直接加固与间接加固两类:直接加固的一般方法有:1、加大截面加固法;2、置换混凝土加固法;3、有粘结外包型钢加固法;4、粘贴钢板加固法;5、粘贴纤维增强塑料加固法;6、绕丝法;7、锚栓锚固法间接加固的一般方法有:1、预应力加固法;2、增加支承加固法与混凝土结构加固改造配套使用的技术一般有:1、托换技术;2、植筋技术;3、裂缝修补技术;4、碳化混凝土修复技术(还不成熟);5、混凝土表面处理技术;6、混凝土表层密封技术适用于砌体结构的直接加固方法一般为:1、钢筋混凝土外加层加固法;2、钢筋水泥砂浆外加层加固法;3、增设扶壁柱加固法适用于砌体结构的间接加固方法一般为:1、无粘结外包型钢加固法;2、预应力撑杆加固法砌体结构构造性加固与修补:1、增设圈梁加固
对水工建筑物纠偏加固的探讨
旧建筑物的检测加固与维护 阅读 下载 作者: 邸小坛 周燕 索书号:TU746/6 SS号:10014269 出版日期:1992年04月第1版 页数:358 能否上传以下这本书,急!谢谢! 2006-05-19 09:23 网友需要
