  • 二次结构砌体工程技术交底
    二次结构砌体工程技术交底
  • 钢结构工程技术手册(补充加分)
    钢结构工程技术手册(补充加分),如果有新规范的,重奖!共26卷,已经上传完毕,由于网速原因,有些慢,上传前前后后用了5个小时请大家支持!
  • 收藏!砌体结构抗震加固技术
    图1 墙体倒塌 近年来地震灾害频繁不断, 致使人类生命财产受到了巨大威胁。5·12汶川特大地震短短的几分钟, 就夺走了数万人的生命, 给我国带来了巨大的损失。在此次大地震中, 由于砌体结构本身的抗震性能不足, 出现垮塌现象 (如图1) , 致使造成的二次伤害远远超过地震本身的伤害。因此, 加强砌体结构抗震性能尤为重要。 一、通过近年的地震资料总结, 发现砌体结构有以下缺点: (1) 结构的整体性不足。砌体由于是砂浆粘结而成的, 砂浆的粘结力差, 造成砌块之间的粘结力不足。 (2) 用料过多, 性价比不高。由于砌体是由砂浆和砌块组成, 砌块和砂浆的力学性能不高, 致使用料增多, 横截面积偏大, 降低其性价比
  • 提供下载袖珍工程技术手册
    袖珍工程技术手册,提供下载
  • 山塘除险加固工程技术指引
    水利水电资料库 收录于话题
  • 混凝土、砌体结构抗震加固方法与技术
    核心提示:抗震加固:混凝土结构的抗震加固分为直接加固与间接加固两类,设计时可根据实际条件和使用要求选择适宜的方法和配套的技混凝土、砌体结构抗震加固方法与技术:抗震加固:混凝土结构的抗震加固分为直接加固与间接加固两类,设计时可根据实际条件和使用要求选择适宜的方法和配套的技术。直接加固的一般方法有:1、加大截面加固法该法施工工艺简单、适应性强,并具有成熟的设计和施工经验;适用于梁、板、柱、墙和一般构造物的混凝土的加固;但现场施工的湿作业时间长,对生产和生活有一定的影响,且加固后的建筑物净空有一定的减小。2、置换混凝土加固法该法的优点与加大截面法相近,且加固后不影响建筑物的净空,但同样存在施工的湿作业时间长的缺点;适用于受压区混凝土强度偏低或有严重缺陷的梁、柱等混凝土承重构件的加固。3、有粘结外包型钢加固法该法也称湿式外包钢加固法,受力可靠、施工简便、现场工作量较小,但用钢量较大,且不宜在无防护的情况下用于600C以上高温场所;适用于使用上不允许显著增大原构件截面尺寸,但又要求大幅度提高其承载能力的混凝土结构加固
  • 房屋大修钢筋混凝土结构加固工程技术
    房屋大修钢筋混凝土结构加固工程技术
  • 加固之混凝土与砌体结构
    世界城市的发展已有5千多年,在今天的发达国家中,城市化的程度大多在70%-80%以上。据联合国人居中心预测,到2050年,世界城市化水平将达到61%,21世纪将成为真正的城市化世纪。
  • 一般砖砌体砌筑工程技术交底
    一般砖砌体砌筑工程技术交底一般砖砌体砌筑工程 一、施工准备 (一)作业条件 1.完成室外及放心土回填,安装好沟盖板,或完成楼板结构施工。 2.办完地基、基础工程隐蔽验收手续。 3.按标高抹好水泥砂浆防潮层。 4.弹好轴线、墙身线及检查线,根据进场砖的实际规格尺寸,弹出门洞口位置线,经验线符合设计要求,办完验收手续。 5.按设计标高要求立好皮数杆,皮数杆的间距15m—20m,或每道墙的两端。 6.有砂浆配合比通知单,准备好砂浆试模(6块为一组)。 (二)材料要求 1.砖:品种、规格、强度等级必须符合设计要求,并有产品合格证书,产品性能检测报告。承重结构必须作取样复试。要求砖必须有一个条面和丁面边角整齐。 2.水泥:品种及强度等级应根据砌体的部位及所处的环境条件选择。水泥必须有产品合格证、出厂检测报告和进场复验报告。 3.砂:用中砂,使用前用5mm孔径的筛子过筛。 4.掺和料:白灰熟化时间不少于7天,或采用粉煤灰等。 5.其他材料:墙体拉结筋
  • 粘钢技术在工程结构加固中的应用实例
    粘钢技术在工程结构加固中的应用实例
  • 袖珍电气工程技术手册.rar
    袖珍电气工程技术手册.rar
    袖珍电气工程技术手册.rar
  • 砌体结构加固改造施工技术研究(1)
    开发区展览馆项目原址为开发区管委会办公楼,该工程始建于1992年,楼体为L形3层砌体结构,是开发区成立后的第一栋建筑,别称“小红楼”。2019年经开区管委会研究决定将“小红楼”加固改造为开发区展览馆(图1)。
  • 混凝土结构加固方法与技术
    混凝土结构加固方法与技术:混凝土结构的加固分为直接加固与间接加固两类,设计时可根据实际条件和使用要求选择适宜的方法和配套的技术。直接加固的一般方法有:1、加大截面加固法该法施工工艺简单、适应性强,并具有成熟的设计和施工经验;适用于梁、板、柱、墙和一般构造物的混凝土的加固;但现场施工的湿作业时间长,对生产和生活有一定的影响,且加固后的建筑物净空有一定的减小。2、置换混凝土加固法该法的优点与加大截面法相近,且加固后不影响建筑物的净空,但同样存在施工的湿作业时间长的缺点;适用于受压区混凝土强度偏低或有严重缺陷的梁、柱等混凝土承重构件的加固。3、有粘结外包型钢加固法该法也称湿式外包钢加固法,受力可靠、施工简便、现场工作量较小,但用钢量较大,且不宜在无防护的情况下用于60摄氏度以上高温场所;适用于使用上不允许显著增大原构件截面尺寸,但又要求大幅度提高其承载能力的混凝土结构加固。 4、粘贴钢板加固法该法施工快速、现场无湿作业或仅有抹灰等少量湿作业,对生产和生活影响小,且加固后对原结构外观和原有净空无
  • 工程安全鉴定与加固技术
    工程安全鉴定与加固技术
  • 某砌体结构旅馆的加固设计
    转帖,仅供参考
  • 电工+工程经济+砌体结构
    :Q :Q :Q :Q 一点都还没看呢~~马上就考了呀~~~有啥好的办法没?。。。。我是学桥梁的 砌体一点不懂哦啊
  • 对于砌体结构的窗户加固
    对于砌体结构,窗户两侧为了以后能更好的固定窗框,是否一定要塞混凝土块,能否用小砖代替,哪个规范或图集对这个有过规定呢,求大神指教
  • 工程纠偏加固与测试技术
    本帖最后由 筑城 于 2016-1-4 11:46 编辑 文件格式:PDF 文件大小:1.22 M 目 录第七篇工程纠偏加固与测试技术第一章 工程纠偏技术第二章工程加固技术
  • 砌体结构加固怎么设计合理
    原有5层砌体 内框架结构 ,按甲方要求接楼,按新抗震规范此楼不满足现行规范要求,怎么进行加固设计呢怎么能加固为框架剪力墙结构啊原有单元墙条基怎么加固呢(与框架柱基重合)
砌体结构加固工程技术手册
砌体结构加固工程技术手册专题,为您提供砌体结构加固工程技术手册相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与砌体结构加固工程技术手册 相关的专业交流讨论,更多砌体结构加固工程技术手册相关内容请访问
幕墙变形缝
拉索幕墙
