影响节能门窗的热传导性因素是密封胶和隔热条。在积极研究门窗幕墙结构保温隔热的同时,必须认识到发展高科技的新材料是建筑节能的重要基础。只有性能优异的材料,才能保证外围护工程的持久保温隔热性能。因此,超高性能的建筑密封和隔热节能材料成为行业发展的必然选择。 目前,建设主管部门非常重视和鼓励对门窗幕墙建筑外围护结构进行高水平的保温隔热处理,特别是公用建筑节能设计标准GB50189颁布实施以后,对门窗的节能提到了强制性标准的高度。目前铝窗采取用中空玻璃、低反射玻璃,推广隔热型材等方法,使整窗传热系数大幅降低,提高其节能水平。在冬季,带有隔热条的窗框能够减少1/3通过窗框散失的热量;在夏季,带有隔热条的窗框能够更有效地减少外界热量的传入。 建筑密封材料是建筑业尤其是幕墙门窗行业的重要功能材料,以硅酮结构胶为代表的建筑密封材料近十年来在幕墙门窗行业得到了广泛的应用,至2008年我国的各类既有幕墙面积已达到了2亿多平方米,数十亿平方米的门窗采用硅酮胶进行密封。密封效果的好坏直接关系到门窗的隔热性能。但用量很大的硅酮胶,长期以来没有得到应有的重视,市场上的密封胶鱼龙混杂,良莠不
施工缝中膨胀橡胶条沾水就膨胀,如何这时候再浇混凝土,等水干了后,收缩反而有了空隙。形成渗水通道。施工中怎么保证膨胀橡胶条不沾水?
密封胶条是板式换热器中重要的组成部分,它与板片配合组成流体通道,使得介质在通道内部流动,而无泄露。对于整个设备的密封,换热效率,都起着至关重要的作用,因此,一条质量好的密封胶条是每台换热设备所配备的必需品。
汽车减震系统中的密封胶条起到了两个主要作用:缓冲和密封。
JGT 187-2006; 建筑门窗用密封胶条
随着幕墙行业的发展,隔热型材的应用越来越广泛,特整理国内常用隔热条规格尺寸图的CAD版,以方便大家设计选用。
一、 特性: DK-P-7专用硅橡胶PUPP尼龙(尼龙加玻纤)表面处理剂,能有效改善硅橡胶材质的表面极性,大大提高粘接性能,处理后的硅橡胶PUPP尼龙(尼龙加玻纤)可以用于硅橡胶PPPU尼龙(尼龙加玻纤)背双面胶,同时处理后在硅橡胶PUPP尼龙(尼龙加玻纤)上喷漆、丝网印刷亦有良好效果。DK-P-7具有初粘力强、粘结强度大、使用方便等特点。 二、 用途: 主要适用于硅橡胶PUPP尼龙(尼龙加玻纤)表面的改性处理,提高硅橡胶PUPP尼龙表面的粘接能,以利于采用普通胶粘剂与硅橡胶PUPP尼龙(尼龙加玻纤)基材进行粘接。例如采用丙烯酸酯类压敏胶进行橡胶防震垫与其它基材的粘合。特别备注:DK-P-7FN A/B=100:10/6(尼龙加玻纤)专用,T778N 纯尼龙专用。 三、 颜色: 外观: &
谁知道透明无框玻璃门密封胶条的价格?谢谢!
玻璃幕墙外面的铝合金矩管装饰条,如果采用钢管立柱与横梁,是否可以通过焊接一个L型的钢板在立柱上,再用不锈钢自攻钉固定铝合金矩管?
橡胶自粘胶带-沈阳衡荣丁基自粘双面胶带用途 丁基自粘胶片由于采用具有独特反射太阳光和抗紫
《高规》4.8.5条规定:“抗震设计的高层建筑,当地下室顶层作为上部结构的嵌固端时,。。。,地下室柱截面每侧的纵向钢筋面积除应符合计算要求外,不应少于地上一层对应柱每侧纵向钢筋面积的1.1倍;”希望大家讨论的问题是:1.地下室柱每侧的纵向钢筋面积是配置地上一层对应柱每侧纵向钢筋计算面积的1.1倍,还是实际配筋的1.1倍(前提是满足自身的计算要求)?2.仅在地下一层柱放大,还是整个地下室的柱都放大配筋?大家可以就上述两个问题谈谈看法,说说实际工作中是怎么做的。最好不要灌水。谢谢!
该条提到“当转换层的位置设置在3层及3层以上时”,请问该3层是指建筑第3层楼面(地面以上两层架空)亦或地面以上结构第三层楼板(地面以上三层架空)?有何依据?望诸位同仁不吝赐教,多谢!
错层处平面外受力的剪力墙,其截面。。。。“错层处平面外”是指的什么位置。错层楼层全部剪力墙,还是错层位置轴线附近的剪力墙。谢谢
高规第7。2。17。3条对箍筋的无支长度不应大于300mm,是否可以这样理解,比如一个完整的箍筋,如果设4根纵筋,一个完整的箍筋每边长不能大于300mm,如果设8根纵筋,那么箍筋每边的长度是否可理解为600mm,不知这样的理解是否对?请高手指点,多谢!
呼吸式幕墙,又称双层幕墙、双层通风幕墙、热通道幕墙等90 年代在欧洲出现,它由内、外两道幕墙组成,内外幕墙之间形成一个相对封闭的空间,空气可以从下部进风口进入,又从上部排风口离开这一空间,这一空间经常处于空气流动状态,热量在这一空间流动。呼吸式幕墙由内外两层玻璃幕墙组成,与传统幕墙相比,它的最大特点是由内外两层幕墙之间形成一个通风换气层,由于此换气层中空气的流通或循环的作用,使内层幕墙的温度接近室内温度,减小温差因而它比传统的幕墙采暖时节约能源42%-52%;制冷时节约能源38%-60%。另外由于双层幕墙的使用,整个幕墙的隔音效果得到了很大的提高。另一方面,无论天气好坏,勿须开窗换气层都可直接将自然空气传至室内,为室内提供新鲜空气,从而提高室内的舒适度。我想请教一下有谁设计过呼吸幕墙的空调系统,他与传统的空调设计有何区别,呼吸幕墙有引新风的功能,在空调设计中是否另设新风系统
各位前辈,我是刚入行的新手。想请教大家关于幕墙行业的发展问题。我的一个朋友告诉我,幕墙就像一个私生子,前途很狭窄。我不知道对不对。所以想请教各位前辈关于幕墙行业的整体状态,以及作为一个新手该怎么样更快的上手,还有在工作过程中要注意的问题。 我这边先谢谢大家了!
http://www.gjjp.org.cn/pxxx/ShowArticle.asp?ArticleID=1443
关于幕墙建筑的节能问题做为一个幕墙建筑 玻璃是最大的问题,(此建筑除了玻璃就是热桥梁,柱)怎样合理的适用玻璃,才能最优的达到节能,通过图审呢。玻璃的传热系数是否要达到某种标准呢~
《高规》第10.2.5条中规定:对部分框支剪力墙结构,当转换层的位置设置在3层及3层以上时,其框支柱、剪力墙底部加强部位的抗震等级尙宜按本规程表4.8.2和表4.8.3的规定提高一级采用,已经为特一级时可不再提高。而相应条文:部分框支剪力墙结构转换层的位置设置在3层及3层以上时,其框支柱、落地剪力墙底部加强部位的抗震等级应按本规程表4.8.2和表4.8.3的规定提高一级采用(已经为特一级时可不再提高),提高其抗震构造措施。本人对此理解为:1.抗震等级提高一级的剪力墙仅是落地剪力墙底部加强部位,而根部长在框支梁上的剪力墙底部加强部位,即转换层以上两层的非落地剪力墙抗震等级不用提高。2.抗震等级的提高仅是提高其抗震构造措施,而不时提高其抗震措施,即构件设计时抗震内力不需按提高一级的抗震等级调整,如剪力、弯矩等。仅对构件的细部构造要求按提高一级抗震设计,如构件尺寸、钢筋
