如题,请教下这个是什么幕墙结构,请知道的老师给解下惑,谢谢。
我是学土建的,对幕墙一点不懂,望各位能指教下
因为玻璃幕墙是通过构件连接到梁的侧面 所以不太了解统计荷载时 每一层的最外侧梁梁间荷载 应该包含多高的幕墙 是统计每层梁的上下层墙高的各一半幕墙 还是如何 因为这牵扯到顶层梁的梁间荷载统计
现代著名建筑大师赖特认为 “建筑是人的想象力驾驭材料和技术的凯歌” 从建筑发展的历程来看
呼吸式幕墙,又称双层幕墙、双层通风幕墙、热通道幕墙等90 年代在欧洲出现,它由内、外两道幕墙组成,内外幕墙之间形成一个相对封闭的空间,空气可以从下部进风口进入,又从上部排风口离开这一空间,这一空间经常处于空气流动状态,热量在这一空间流动。呼吸式幕墙由内外两层玻璃幕墙组成,与传统幕墙相比,它的最大特点是由内外两层幕墙之间形成一个通风换气层,由于此换气层中空气的流通或循环的作用,使内层幕墙的温度接近室内温度,减小温差因而它比传统的幕墙采暖时节约能源42%-52%;制冷时节约能源38%-60%。另外由于双层幕墙的使用,整个幕墙的隔音效果得到了很大的提高。另一方面,无论天气好坏,勿须开窗换气层都可直接将自然空气传至室内,为室内提供新鲜空气,从而提高室内的舒适度。我想请教一下有谁设计过呼吸幕墙的空调系统,他与传统的空调设计有何区别,呼吸幕墙有引新风的功能,在空调设计中是否另设新风系统
各位前辈,我是刚入行的新手。想请教大家关于幕墙行业的发展问题。我的一个朋友告诉我,幕墙就像一个私生子,前途很狭窄。我不知道对不对。所以想请教各位前辈关于幕墙行业的整体状态,以及作为一个新手该怎么样更快的上手,还有在工作过程中要注意的问题。 我这边先谢谢大家了!
http://www.gjjp.org.cn/pxxx/ShowArticle.asp?ArticleID=1443
关于幕墙建筑的节能问题做为一个幕墙建筑 玻璃是最大的问题,(此建筑除了玻璃就是热桥梁,柱)怎样合理的适用玻璃,才能最优的达到节能,通过图审呢。玻璃的传热系数是否要达到某种标准呢~
2-dimensional heat transfer.boundary conditions:temperature on the exterior pane and convection coefficients.temperature on the interior pane and convection coefficients.
我是刚刚接触做幕墙施工这块,以前没做过这个。很多不懂。基本程序都不清楚是怎么回事?希望做幕墙施工的同仁不吝赐教,非常感谢!需要各位解读的几个问题如下:1、幕墙的铝合金龙骨上的防静电垫片这种材料有什么严格要求没有?是否需要报验给监理?2、工地上用的焊条是否需要报验给监理?焊接施工是否需要报焊条烘烤记录?3、幕墙用的结构硅酮胶相容性试验是怎么回事?是请实验室来做,还是我们送检?还是由我们施工单位自己公司在材料进场前直接报送已做好的资料?4、三性试验是怎么做呢?是先做三性检测之后再装玻璃还是先做完了在检测?问题非常低级,大家莫笑话俺。毕竟开接触,不懂。谢谢了
现在幕墙板块,大家对于雨棚和索网使用流程不是很清楚。这里总结一下处理方法:操作界面上给出了索网,索杆玻璃幕墙的快捷建模。对规则的体系非常方便。但对于不规则的索网,还有雨棚结构,大家也习惯性的采用施加玻璃面板和玻璃荷载!对这类结构的处理方法是:雨棚只建支撑体系,也就是常用的钢桁架和索杆系统。索网也是如此。玻璃面板不要建进去。这样做的一个好处就是体系明了。便于检查。荷载采用导荷载施加。这里要注意,除了风荷载,还有玻璃面板的自重别忘了施加。至于玻璃面板,采用面板计算模块单算。
我不是很懂,一些基本的问题向大家请教:1,何谓幕墙。。。有玻璃幕墙,石材幕墙之分,有这方面的建筑结构图纸,最后是立面图,分享下好么?2,为何要做幕墙防雷? 应该是幕墙高度较高,有被雷击的可能,所以防雷。怎么做呢?是不是沿幕墙,做均压环就可以。。请大家不吝赐教。。
在门窗类型改了,确定后又变回1了已经知道了,是软件的版本太低的问题,换了下版本就好了[ 本帖最后由 rumengling1988 于 2011-7-29 14:55 编辑 ]
这里的各种符号都是什么意思,希望有人帮忙解释一下,谢谢
如题。在PKPM建模框架结构时,遇到外墙是干挂石材幕墙时,线荷载应该输多少?哪本图集上有?我翻了88J和《陕J》都没有。
建筑门窗幕墙的抗震能力 建筑幕墙抗震性优于其他形式的外墙围护装饰。如墙砖、湿贴花岗石、粘贴类铝塑板造型装饰,则在甚至远离主震区的地方都遭受破坏,产生严重的脱落、变形。在四川汶川大地震中,幕墙的抗震性能优于其他形式的外墙围护装饰得到了充分的体现。 固定窗抗震能力低于推拉窗和平开窗。平开窗窗扇在地震时往往处于开启状态,此时窗扇并不在墙的平面内,受墙体变形挤压很少,因而开启中的平开窗扇破损不多。推拉窗扇是可以水平滑动的,即使在建筑变形很大时,它相对于窗框可以有一定程度的相对位移,实际变形要小于窗框。幕墙门窗自身抗震性能是有差异的,主要取决于结构、面材、自重等,(例如多层玻璃幕墙、石材幕墙、双层幕墙自重和抗震性能较其他幕墙要高一些,其自身抗震性能较其他幕墙要差一些),抗震性能不同的幕墙和门窗如何与抗震性能不同的主体结构相匹配,从而提高建筑物整体抗震性至今研究尚少。幕墙门窗与主体结构连结件是刚性连结还是弹性连结?这个问题也值得研究与探讨。从汶川地震幕墙门窗抗震性与主体结构类型关联性的一些实例中,可以得出这样的印象性看法:小震时刚性
铝板幕墙采用隐性胶缝打胶难度较大,打胶时需要特殊的尺子戴在胶枪上保证打胶厚度。1.铝单板安装完毕后,进行泡沫条的填塞工作,泡沫条的选择,应根据胶缝的大小进行选择,填塞前将泡沫棒切割开,切割面向内侧。泡沫条填塞深浅度要一致,不得出现高低不平现象,在施工中应采用靠尺进行填塞。2.泡沫条填塞后,进行美纹纸的粘贴,美纹纸的粘贴应横平竖直,不得有扭曲现象。3.打胶过程中,注胶应连续饱满,刮胶应均匀平滑,不得有跳刀现象。3.1.胶缝注胶采用从下向上施胶注意注胶的均匀性,施胶后胶缝表面刮压,修整光洁可克服一些起泡现象。更重要是工作操作者的熟练性和责任心。3.2.上午在建筑物的西侧或北侧注胶,下午在建筑物的东侧或南侧注胶。注胶后,胶经过一段时间的固化,表层已结皮,太阳再晒时,有了一定的抵抗能力,便可克服一些起泡现象。3.3.在金属铝单板幕墙的耐候嵌缝时,在炎热的夏季,当太阳暴晒金属板时,特别是铝单板表面温度会达到80℃,此时注胶极易引起胶缝起泡。所以应选在后半下午或阴天时注胶,以改善起泡情况。
请高手回答此上部的压顶板的挂件是如何来固定这块板的???
加快推广应用节能玻璃不仅是推进我国建筑节能工作上新台阶的重要“抓手”,而且还是推动我国玻璃工业可持续发展最关键的环节之一。 我国是能耗大国,每年消耗的能源相当于15亿吨标准煤,其中30%左右为建筑消耗,建筑物单位面积能耗是西方发达国家的3倍以上,而玻璃窗能量损耗占整个建筑物能耗的50%左右,即每年通过玻璃窗损耗的能量约2.25亿吨标准煤,相当于21个三峡电站年发电量。同时随着经济发展和生活水平的提高,空调、取暖装机量不断增加,建筑能耗的比例正不断上升。但是,如果使用节能玻璃窗,就可比单层普通玻璃窗节能75%左右。因为高性能的节能玻璃可以使玻璃对光谱具有选择性透过功能,在能透过大部分可见光而不影响采光的前提下,又能阻挡红外光、远红外光、紫外光,阻断热辐射。德国等西方发达国家早在上世纪八十年代就通过立法强制使用节能玻璃,达到了有效节约建筑耗能的目标。 节能玻璃的主要品种有中空玻璃(Low-E中空玻璃)、镀膜玻璃、真空玻璃等,玻璃节能评价的主要参数有热传导率及K值、太阳能透过率、遮蔽系数等。随着玻璃加工技术的不断发展,我国的节能玻璃产业发展迅速,目前国产节能玻璃产
