  • 柱下条形基础基础梁加固
    建筑原本4层,基础施工完毕,柱子浇注了一层,打算加一层,变为5层,开始设计时,考虑节省等其他因素,基础梁配筋在加之5层后,局部跨基础梁上部纵筋缺14%,不知道有什么好的加固方法!
  • 求教各位关于梁加固的疑问
    本帖最后由 受伤的绵羊皮 于 2017-8-16 17:46 编辑 前段时间装修,把梁支座处(与柱子连接)下部主筋打断了,3根18mm的主筋。现在考虑加固,大致方案是:把梁下部两册主筋凿出来20公分左右
  • 求助,关于基础加固的问题
    2年前的一个厂房,排架的,现在边柱由单柱现在要做成双柱,大家帮忙看看,有什么图纸可以参考一下,要注意什么问题???谢谢先
  • 求助,关于基础梁弯锚的问题
    电梯井承台梁次梁在主梁对边锚固,规范规定在主梁外侧主筋内侧下弯15d,现在由于施工难度问题,钢筋工把弯钩伸至了主梁外侧钢筋外侧下弯,甲方现在要求返工,返工的话工程量太大了,而且施工极不好施工,请问这样对结构安全有影响吗?现在是基础梁沟比设计要求要大接近10公分,可以解决保护层的问题,只是梁宽就变大了一些,请问这样对结构受力有影响吗
  • 基础梁的混凝土标高为何高些
    本人最近接触一个小学项目,午托楼,7层,独立基础,本地6度区,柱子混凝土标高C30,基础梁C30,基础梁以上梁板为C25。本人有些迷惑,为何基础梁要单独用C30,如果是我,我一般梁板柱都用C25试算,退一步也是柱子用C30。本人推测:(一)考虑减少保护层厚度,因为标号不大于C25的话,保护层厚度需要加5mm,但是梁的计算配筋较少,即使梁宽200,也满足减去保护层厚度后的钢筋绑扎要求啊;(二)特殊地基要求,比如说膨胀土等;但是膨胀土只是对基础埋深有要求;望各位大师讨论,不甚感激。
  • 如何对独立基础进行加固处理
    先描述一下工程概况,厂区四层办公楼,基础埋深1.5M,地耐力在180~200kpa。昨日基础开挖,发现在A轴线上埋深约4M左右有一根市政的污水管,直径大约400.这种情况下基础应该如何进行处理或者计算,希望大家能给出好的意见,谢谢大家。
  • 在PKPM里面怎样设置基础梁?
    求教各路大神,在PKPM里面要不要设置并且怎么设置基础梁啊?我指的是已有独立基础,顶面标高齐一层楼面标高用来承担一楼墙以及拉结柱子的梁。因为设置了那么PKPM里面默认的一层(即基础顶到基础梁)层高很小,会形成短柱而且对周期位移什么的会有影响,而且和现实情况也不符(没有土包裹了),如果不设置又感觉好像和现实也会不符,毕竟嵌固端应该是从基础顶算起的吧(无地下室)。
  • 裂缝修补工艺之基础加固
    裂缝修补工艺之基础加固
    在加固上部结构的同时,如果基础本身承载力不足,地基承载力或变形无法满足安全和正常使用的需求,啧应优先采用增大截面工法、改变持力层和改变基础类型的方法对基础进行加固。一般增大截面工法适用于柱子下独立基础、条形基础的加固,通过扩大基础底板面积,可降低地基附加压力达到满足地基承载力和变形的要求。 如果建筑原本持力层土质太差,可通过竖向构件将上部荷载传递到下部较好土层。 当局部加固不能满足要求时,可将原独立和条形基础改造成筏形基础或箱形基础,以提高基础的承载能力和抵抗不均匀沉降的能力。 如果建筑在使用过程中由于地基不均匀沉降而出现倾斜开裂等建筑病害,应待上部结构加固完成后再进行治理。 参考文献 [1]何星华,高小旺. 建筑工程裂缝防治指南 [M].北京:中国建筑工业出版社,2005.
  • 基础加固界面如何处理呢
    我们常说的基础加固,就是对混凝土结构的基础表面进行加固。是简单但是非常重要的一步,常见的处理方法就是,对表面打磨,凿去混凝土表面风化诉讼层,碳化锈裂层及油污层,直至露出坚实基层,然后清洗除尘污,保证基面平整、干净、密实。之后再进行接下来的步骤,粘贴碳纤维布或者是其他加固的
  • 求教关于断梁加固的问题
    空调打孔把柱子边上的梁下部钢筋打断了,现在想加固。网上找了加固公司电话,嫌活太小不愿意接,现在物业也不给找设计单位设计加固,自己找工人植筋加固又怕不靠谱。有经历过这种恐惧的业主吗?能给点意见吗?拜谢……
  • 浅析基础加固及楼梯加固
    建筑结构,指的是在建筑中,由若干构件,即组成结构的单元如梁、板、柱等,连接而构成的能承受作用(或称荷载)的平面或空间体系,一般来说分为三个体系,即就是水平结构体系、竖向结构体系以及基础结构体系。现分享一些建筑结构中基础结构体系与建筑物楼梯构件的加固方法。 一、基础加固<
  • 建筑加固之楼梯和基础加固
    结构即建筑结构,指的是在建筑中,由若干构件,即组成结构的单元如梁、板、柱等,连接而构成的能承受作用(或称荷载)的平面或空间体系,一般来说分为三个体系,即就是水平结构体系、竖向结构体系以及基础结构体系。在之前的文章中我们提到了竖向结构体系体系中墙体的加固方法,在此我们再和大家来分享一些建筑结构中基础结构体系与建筑物楼梯构件的加固方法。 在此之前我们需要知道基础是什么? 基础指建筑底部与地基接触的承
  • 桥梁地基与基础抗震加固
    随着社会经济的发展,交通对国计民生越来越重要,尤其是作为交通枢纽的桥梁是堪当大任的生命线工程。桥梁一旦遭受地震严重破坏,将造成城市交通系统局部或全部瘫痪,从而导致重大的经济损失。因此,加强桥梁的抗震性能是加固人重要的使命。   对于桥梁的抗震加固一般分为地基与基础的加固、结构系统的加固以及结构构件的加固。现在,我们重点探讨一下桥梁地基与基础的抗震加固。 地基及基础抗震加固不仅施工难度较大,而且往往花费不菲。因此,桥梁抗震加固设计应尽量避免额外增加基础的地震需求,以免对地基和基础进行抗震加固。桥梁在过去的破坏性地震中极少因基础破坏而倒塌,因此需要权衡不做加固的后果与加固的费用。只有经鉴定确系地基承载力不或基础抗震能力无法满足地震需求,且
  • 基础梁的挖土深度是多少?
    问题补充:图纸上基础梁顶标高为-0.03,室外地坪是-0.3,基础梁高600(500),独立基础底标高-1.5,那么我的独立基础挖土深度是1.2吗?基础梁的标高是-0.63+0.27=-0.36?是这样计算吗?因为基础梁的有一部分是在地面上的?还有一个问题就是基础回填的时候应该怎么计算?对这个部分不是很了解,希望大神详细指教!!
  • 求助这个基础梁的标注什么意思
    问题补充:求助各位大哥大姐们这个基础梁的标注什么意思,基础梁集中标注中加腋部分的Y3000*450*250什么意思!!还有这个加腋部分的钢筋YC16300在哪里输入!
  • 关于梁筏式基础梁的问题
    各位做梁筏式基础时,规范规定梁的高度易取1/6~1/8,不知各位做的时候,超不超这个极限呢?如果超这个极限,用PKPM基础软件计算时,还准确吗?个人认为:只要满足挠度、裂纹、配筋就可以了,不必按这个高度。可我们总工说,如果超这个极限,计算模型就不对了!
  • 关于地基梁,基础梁的问题
    小弟刚刚毕业,对地基梁,基础梁,地梁,基础圈梁的概念非常模糊,问过单位里的同事,他们也各有各的解释,所以这些疑问一直困饶我。不知这里各位前辈能否从,概念、受力特征、构造特征等方面详细区别他们,小弟这里谢谢各位前辈了。
  • 有关基础梁计算的问题探讨
    1 现有观点在基础梁的现有计算方法中,较有代表性的是以下两种:
  • 新手求助,关于基础梁的设置
    这个图纸中为什么没有拉梁层的施工图? 在基础设计说明中只说了隔墙基础,请问什么情况下才布置拉梁层?
  • 求助基础梁与拉梁的区别
    本人设计新手,想问问大家基础梁与拉梁的区别,看了许多贴子都是说计算方法,我想问问概念上的区别,最好有个图示,知道的请回答下,谢谢
基础梁加固
基础梁加固专题,为您提供基础梁加固相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与基础梁加固 相关的专业交流讨论,更多基础梁加固相关内容请访问
相关热门专题
幕墙顾问
幕墙工程资料
