本信息由全国工程招标网收集整理,是建筑施工的文章,如果您喜欢本站,请您把本站加入您的收藏或者分享给您的朋友吧。 玻璃铝型材幕墙当受到火烧或受热时,易破碎,甚至造成大面积的破碎事故,造成火势迅速蔓延,酿成大火灾,危害人身和财产的安全,出现所谓的“引火风道”。(2)、无窗间墙和窗槛墙的玻璃幕墙,应在每层楼板外沿设置耐火极限不低于100h,高度不低于0.8m的不燃烧实体裙墙。 玻璃铝型材幕墙当受到火烧或受热时,易破碎,甚至造成大面积的破碎事故,造成火势迅速蔓延,酿成大火灾,危害人身和财产的安全,出现所谓的“引火风道”。针对目前国内外高层民用建筑铝材幕墙的实际做法和发生火灾的经验教训,在玻璃的窗间墙、窗槛墙部位用岩棉、矿棉、玻璃棉、硅酸铝等不燃材料进行隔断。 玻璃铝型材幕墙防火的一般规定,如下: (1)、窗间墙、窗槛墙的填充材料应采用不燃烧材料。当其外墙面采用耐火极限不低于100h的不燃烧体时,其墙内填充材料可采用难燃烧材料。 (2)、无窗间墙和窗槛墙的玻璃幕墙,应在每层楼板外沿设置耐
铝型材凭借其良好的耐久性、装饰性、易加工等诸多优点在建筑幕墙领域应用十分广泛,随着建筑外立面形式的日新月异,幕墙铝型材的横断面也呈现出不同的外观形式,虽然铝型材的截面千奇百怪,但总有一些规律性的东西贯穿于其中,本文通过对几种幕墙型材的局部截面尺寸分析,总结出型材细部与相关部件的配合关系,引出模块化设计的概念,以达到抛砖引玉的目的,使我们能站在前人的肩上,避免无谓的设计失误,从而少走弯路,不断提升行业技术水平。 1 铝型材与机制螺纹标准件的配合 (图一)是一个标准隐框幕墙竖龙骨的横截断面,它的装配节点如(图二),与其配合的相关部件见(图三)。槽口尺寸见(图四),螺钉尺寸见(图五),螺母尺寸见(图六)。
发上来大家共享
中国铝管交易网讯 铝型材优良的性能被广泛的应用于建筑、汽车等领域,在经济快速发展的今天,它越来越受到人们的喜爱。复合木铝型材和幕墙铝板都是常见的在建筑上广泛应用的铝型材,那么它们各有什么特点呢? 幕墙铝板广泛应用于建筑,具有良好的隔热保温效果,可节省能耗,而且装饰效果极好。单层幕墙从材料的选用上,通过材料本身的特性来达到一定的节能效果。换气层的出现使呼吸式幕墙夏季节省制冷费用,冬季可节省取暖费用。遮阳百叶置于换气层,能有效地防止日晒又不影响立面效果。幕墙铝板外层玻璃选用无色透明玻璃或低反射玻璃,可最大限度地减少玻璃反射带来的不良影响,玻璃一般选用有一定反射功能的镀膜玻璃。 复合木铝型材耐老化能力强,隔音、隔热性能良好,比隔热断桥铝合金门窗降低噪音10—15分贝左右。结构设计
Revit如何快速创建真正型材截面的幕墙新建体量,在做好一个体量轮廓的时候复制一个,分别移开,如下图:分别生成两个体量,分格好,如下图:把做好的玻璃族和副框族载入,分别选中为上面两个体量的嵌板。最后效果如下:由于玻璃族和副框族都已经给定了参数的,所以在体量中再载入到项目中玻璃和副框的尺寸都会有。如果有玻璃幕墙也有石材幕墙,那就再载入一个已经做好的石材族,按住TAB键,放在你想放的地方,如下图:利用体量来做幕墙,改动起来比较方便,比如改变分格,直接在体量里改就好。【相关技巧搜索】如何用Revit内建体量创建玻璃幕墙
玻璃幕墙及铝合金型材节点图.rar
铝是继钢之后当今在建筑业中使用最多的金属结构材料。在建筑业中用铝的主要项目是铝门窗、幕墙。幕墙金属杆件以铝合金建筑型材为主(占95%以上),幕墙面板也大量使用单层铝板、铝塑复合板、蜂窝铝板等。
隔热钢(金属、玻璃)幕墙、采光顶型材是用彩色碳钢板、不锈钢复合钢板、不锈钢板、钛金扳、钛金复合扳轧制(拉拔)成型的幕墙、采光顶型材是未来发展的主流-替代铝型材。 目前,市场上用钢板轧制成型的幕墙型材,由于金属钢板、铝材的高传热性能,使得室外侧的热量通过幕墙型材传入室内,冬季,出现室内侧幕墙型材结冰、结露现象。 又因用铝型材制成的幕墙型材,其型材强度低,截面大,影响型材的外观尺寸设计,而且成本及造价高。而推广采用钢幕墙型材; 强度大、截面小、工艺可焊性好,性价比及寿价比最高,完全能满足建筑师的建筑艺术设计奇特高难度大、异形造形要求:大跨度、小截面、大通透、大采光、还大自然于室内大空间,通风绿色环保建材。 隔热钢幕墙型材采用特殊的复合工艺,在钢幕墙型材无连接缝隙的条件下,解决了钢幕墙的热传导问题,同时,提出了一种幕墙结构新的连方式,该方式可使钢幕墙的中空玻璃内腔空气保温层厚度达到56mm,可在中空玻璃内部安装遮阳窗帘、遮阳百叶窗帘、折射透光透明玻璃窗帘。 采用复合不锈钢板或彩色涂层钢板轧制的隔热钢幕墙型材框宽度为50mm,采用半梭
钢结构型材连接,幕墙,干挂连接的节点那位高手有啊,做了一个售楼处现在要的是节点大样的做法不是作业做这个的号难啊 希望高手相救 啊
我是学土建的,对幕墙一点不懂,望各位能指教下
如题,请教下这个是什么幕墙结构,请知道的老师给解下惑,谢谢。
因为玻璃幕墙是通过构件连接到梁的侧面 所以不太了解统计荷载时 每一层的最外侧梁梁间荷载 应该包含多高的幕墙 是统计每层梁的上下层墙高的各一半幕墙 还是如何 因为这牵扯到顶层梁的梁间荷载统计
现代著名建筑大师赖特认为 “建筑是人的想象力驾驭材料和技术的凯歌” 从建筑发展的历程来看
呼吸式幕墙,又称双层幕墙、双层通风幕墙、热通道幕墙等90 年代在欧洲出现,它由内、外两道幕墙组成,内外幕墙之间形成一个相对封闭的空间,空气可以从下部进风口进入,又从上部排风口离开这一空间,这一空间经常处于空气流动状态,热量在这一空间流动。呼吸式幕墙由内外两层玻璃幕墙组成,与传统幕墙相比,它的最大特点是由内外两层幕墙之间形成一个通风换气层,由于此换气层中空气的流通或循环的作用,使内层幕墙的温度接近室内温度,减小温差因而它比传统的幕墙采暖时节约能源42%-52%;制冷时节约能源38%-60%。另外由于双层幕墙的使用,整个幕墙的隔音效果得到了很大的提高。另一方面,无论天气好坏,勿须开窗换气层都可直接将自然空气传至室内,为室内提供新鲜空气,从而提高室内的舒适度。我想请教一下有谁设计过呼吸幕墙的空调系统,他与传统的空调设计有何区别,呼吸幕墙有引新风的功能,在空调设计中是否另设新风系统
铝合金窗和实木窗在我门的生活中很少选择(价格高和难找加工厂)这里暂不介绍,这里着重说一下塑钢型材。它的全称应该叫U-PVC中文名字叫改性塑料,因为建筑当中对于门窗在强度,抗老化,稳定性等方面的要求普通塑料是远远达不到要求的,为了使塑料能成为门窗型材就必须对它的不足的性状进行改进,为了增加塑料的硬度而加入碳酸钙,为了增加抗紫外线照射加入了钛白粉做光屏蔽济,为了使其耐高温而不变形加入了铅盐或烯土做热稳定济,为了提高它的抗冲击能力又加入了CPE做弹性改进。做了以上的改良后才能得到建筑级要求,每家品牌配方不同,所用的添加济的质量和价格也都不相同。最后就导致了都是白色的型材在用了一段时间后有的就开始发黄变色,变形严重,焊角开列等。常看到有人发表帖子说好的型材应该是青白色的,其实这种说法是比较片面的而不具备任何参考性的。据我所知,维卡和克梅令两个一线品牌都不是青白色。颜色和质量之间没有必然的联系。型材的好坏主要由配方和型腔设计结构来决定。因为每家品牌的材料配方都相对保密,所以出来的成品在使用性能方面的确存在一些差异。业内人一般评判型材时,看它的角强度、型材壁厚、腔体设计是否合理、横向和纵向型材扭曲
关于幕墙建筑的节能问题做为一个幕墙建筑 玻璃是最大的问题,(此建筑除了玻璃就是热桥梁,柱)怎样合理的适用玻璃,才能最优的达到节能,通过图审呢。玻璃的传热系数是否要达到某种标准呢~
各位前辈,我是刚入行的新手。想请教大家关于幕墙行业的发展问题。我的一个朋友告诉我,幕墙就像一个私生子,前途很狭窄。我不知道对不对。所以想请教各位前辈关于幕墙行业的整体状态,以及作为一个新手该怎么样更快的上手,还有在工作过程中要注意的问题。 我这边先谢谢大家了!
http://www.gjjp.org.cn/pxxx/ShowArticle.asp?ArticleID=1443
我是刚刚接触做幕墙施工这块,以前没做过这个。很多不懂。基本程序都不清楚是怎么回事?希望做幕墙施工的同仁不吝赐教,非常感谢!需要各位解读的几个问题如下:1、幕墙的铝合金龙骨上的防静电垫片这种材料有什么严格要求没有?是否需要报验给监理?2、工地上用的焊条是否需要报验给监理?焊接施工是否需要报焊条烘烤记录?3、幕墙用的结构硅酮胶相容性试验是怎么回事?是请实验室来做,还是我们送检?还是由我们施工单位自己公司在材料进场前直接报送已做好的资料?4、三性试验是怎么做呢?是先做三性检测之后再装玻璃还是先做完了在检测?问题非常低级,大家莫笑话俺。毕竟开接触,不懂。谢谢了
