  • 关于呼吸幕墙的空调设计
    呼吸式幕墙,又称双层幕墙、双层通风幕墙、热通道幕墙等90 年代在欧洲出现,它由内、外两道幕墙组成,内外幕墙之间形成一个相对封闭的空间,空气可以从下部进风口进入,又从上部排风口离开这一空间,这一空间经常处于空气流动状态,热量在这一空间流动。呼吸式幕墙由内外两层玻璃幕墙组成,与传统幕墙相比,它的最大特点是由内外两层幕墙之间形成一个通风换气层,由于此换气层中空气的流通或循环的作用,使内层幕墙的温度接近室内温度,减小温差因而它比传统的幕墙采暖时节约能源42%-52%;制冷时节约能源38%-60%。另外由于双层幕墙的使用,整个幕墙的隔音效果得到了很大的提高。另一方面,无论天气好坏,勿须开窗换气层都可直接将自然空气传至室内,为室内提供新鲜空气,从而提高室内的舒适度。我想请教一下有谁设计过呼吸幕墙的空调系统,他与传统的空调设计有何区别,呼吸幕墙有引新风的功能,在空调设计中是否另设新风系统
  • 哪里可以拿到幕墙设计证
    http://www.gjjp.org.cn/pxxx/ShowArticle.asp?ArticleID=1443
  • 幕墙设计中的问题及解释(一)
    提 要:业主、幕墙公司和监理部门对幕墙设计中的一些问题常常产生的不同意见,本文就作者的理解提出一些看法,供各方考虑。其中涉及到设计一般原则、材料、建筑设计和结构设计等。 关键词:建筑幕墙 幕墙设计 幕墙规范 最近一段时间,业主、监理部门和幕墙厂商之间,常常因一些问题产生不同的意见。其原因主要是《玻璃幕墙工程技术规范》JGJ102已于2003年修订,而《金属与石材幕墙工程技术规范》JGJ133还是2001年的版本,对同一问题两者规定不一致;并且在这几年新技术、新材料的应用中也提出了一些现行规范未涉及的问题。目前,JGJ133规范正在修订中,正式颁布施行还需一段时间。本文对一些问题就个人的理解作一些解释,供大家参考。 1 设计的一般原则 1.1幕墙 对幕墙下一个严格的定义并不容易。一般而言,幕墙不同于一般的外墙装饰主要是有以下两个特征: 它是由面板和支承结构组成的完整结构体系; 它具有自身平面内的变形能力和(或)相对于主体结构有相当的位移能力。 由于幕
  • 咨询关于餐馆的无障碍设计
    有个仿古建筑餐馆,2层,占地625平方米,总建筑面积875平方。能容纳21桌!不清楚能否需要设无障碍设施,考虑到是仿古建筑,设置了无障碍通道会影响到建筑的整体效果。 听有人说餐馆分等级,不同的等级有不同的无障碍设置要求。可是我怎么都找不到这条规范!如果有,请各位朋友告知下! 谢谢大家,希望大家多给意见!
  • 设计咨询-一个项目介绍
    设计咨询-一个项目介绍
    徐 珂/ 这篇纯粹是项目介绍 20160626 前几天参加清华大学建筑设计院的内部培训,是个系列讲座“走进外企”,当然我没走进外企,只是前后几次在清华的报告厅里听几个外国专家讲他们的设计理念,都有一个讲法,就是他们在做一件事,这件事没有客户委托他们去做,在做日常工作其它项目时逐渐发现
  • 建筑幕墙的抗震要求及设计
    一、建筑幕墙的抗震要求 建筑幕墙的抗震性能应满足GB 50011的要求。 建筑幕墙应满足所在地抗震设防烈度的要求。对有抗震设防要求的建筑幕墙,其试验样品在设计的试验峰值加速度条件下不应发生破坏。幕墙具备下列条件之一时,应进行振动台抗震性能试验或其他可行的验证试验:①面板为脆性材料,且单块面板面积或厚度超过现行标准或规范的限制;②面板为脆性材料,且与后部支撑结构的连接体系为首次应用;③应用高度超过标准或规范规定的高度限制;④所在地区为9度以上(含9度)设防烈度。二、建筑幕墙抗震设计原则建筑幕墙的抗震设计遵循“小震不坏,中震可修,大震不倒”的设计原则。按照《建筑抗震设计规范》进行抗震设计的建筑,其基本的抗震设防目标是:①当遭受低于本地区抗震设防烈度的多遇地震影响时,主体结构不受损坏或不需修理可继续使用;②当遭受相当于本地区抗震设防烈度的设防地震影
  • 咨询实际设计及施工作法
    民规11.9.1.9 高层住宅楼梯灯如选用定时开关时,应有限流功能并在事故情况下强制转换至点亮状态。根据节能规范,一般住宅楼梯灯采用声控开关,如要在事故状态下强制点亮一般如何设计,实际施工时如何布线?
  • 咨询一下各位设计院的前辈
    我本科是工民建,研究生是工程力学(研究方向和以前一样也是结构方面的)这样的话去设计院找工作有没有问题,我的意思是对方会不会看我不是结构工程专业的就不太愿意要? 谢谢!
  • 咨询高手250升冰柜的设计
    今天有个朋友想了解,250升容积的冰柜怎么做。要求是冷藏温度0-5度,600A制冷剂,发泡厚度60毫米,翅片蒸发器需要多大?翅片冷凝器需要多大?250升冷藏的热负载,配置多大的压机?请高手师傅帮助想想,谢谢!
  • 幕墙设计及执行的一些问题
    幕墙设计及执行的一些问题(龙文志)
  • 幕墙转角立柱设计计算分析
    幕墙转角立柱设计计算分析
    在建筑幕墙中,受建筑结构和建筑风格的影响,经常遇到转角幕墙的建筑形式,转角幕墙内角一般为900直角和1350 角居多。在转角幕墙中转角立柱承担着不同墙面的转接过渡,同时也承担着来自不同方向的荷载(主要为风荷载)。 建筑幕墙边缘风压体形系数在《建筑结构荷载规范》中规定:负压区,墙面系数取-1.0,墙边角取-1.8;加上人们往往误解为墙角来自多方向的受力,从而加大了立柱截面尺寸。有的采用立柱接近其它平面立柱截面,沿着转角对角线方向偏斜布置,这样立柱偏斜后,影响了室内视觉效果及光线效果。 1、转角立柱计算荷载的方向 建筑幕墙荷载主要是风荷载与地震作用,而风荷载与地震作用的方向是不确定的,既不会固定一个方向,也不是交变具有规律性的变化。我们知道,外力大小不同对幕墙影响不同,外力的方向不同,也会使幕墙的受到影响不同,因此,是幕墙设计计算时要采用对建筑幕墙最大破坏状况下的外部荷载来进行计算,也就是按外部荷载垂直于所要计算的建筑幕墙或其构件的方向来进行计算。那么,建筑幕墙转角处的外力状况与幕墙墙面是不同的,下面对幕墙转角立柱所受最大外力方向选择进行分析介绍。见图。
  • 点式玻璃幕墙设计和计算依据如下:
    《建筑幕墙》 JG3035—96 《玻璃幕墙工程技术规范》 JGJl02—2003 《建筑玻璃应用技术规程》 JGJll3—97 《点支式玻璃幕墙工程技术规程》 CECS l27—2001 《建筑抗震设计规范》 GB50011—2001 《钢结构没计规范》 GB50017—2002 《建筑结构荷载规范》 GB50009—2001 《碳素结构钢》 GB700—88 《低合金高强度结构钢》 GB/Tl591—1994 《浮法玻璃》 GBll614—1999 《平面钢化玻璃》 GB/T9963—1998 《中空玻璃》 GB/TLL944-2002
  • 幕墙设计中的问题及解释(二)
    3 建筑设计 3.1 防火、隔烟设计 3.1.1 水平和竖向耐火带 1. 水平耐火带 楼面外缘应有耐火时间不低于1.0小时、高度不小于800mm的水平耐火带。水平耐火带的位置可在楼面标高之上、跨越楼面标高或在楼面标高之下。可以计入这个耐火带高度的部件有:不燃烧的实体裙墙;楼面边缘的钢筋混凝土梁板;由耐火材料组成的防火裙墙;防火玻璃板。 2. 竖向耐火带 室内防火隔墙(防火隔断)到楼面边缘处与幕墙相交,两侧应有耐火极限不低于1.0小时,宽度不小于1.0m的竖向耐火带。可计入这竖向耐火带宽度的部件有:实体混凝土墙或砌体墙;玻璃幕墙的防火玻璃面板;石材幕墙的天然石板、微晶玻璃面板。 3.1.2 层间的防烟封堵 楼层是防火单元,层间防烟封堵主要作用是在幕墙被烧坏之前,防止烟雾从下一楼层通过幕墙与主体结构之间的空隙向上一层窜入。幕墙本身由铝型材、玻璃、铝板组成,不具备耐火能力,火灾后很快被烧毁,所以只要求防烟封堵在幕墙烧毁前的0.5~1.0小时内起防烟作用。幕墙烧毁后,防烟封堵
  • 幕墙设计中的问题及解释(三)
    5 面板设计 5.1 背部连接的石材面板 5.1.1 背栓、背槽和背卡 背部连接件形式多样,经过检验和论证后可以在工程中应用。 背栓应采用扩大端部、机械嵌固的切底螺栓,直径不应小于6mm,材质应采用316不锈钢或更高性能的不锈钢。 背槽采用铝合金型材为连接件,铝合金型材的性能应符合规范要求。背卡的材质为0Cr17Ni12Mo2热处理高弹性不锈钢,厚度不小于0.5mm,长度不小35mm。 5.1.2 背部连接石材面板的计算 1.背部连接石材面板分别按四角支承面板或四点支承、周边悬挑板计算。有较大悬挑而不考虑,只考虑中间部分计算的方法不一定安全。 2.在风力或地震力作用下,连接件抗拉压计算应考虑1.25的受力不均匀系数;在自重作用下,应根据其连接构造确定承受重力荷载的连接件个数,除考虑1.25的受力不均匀系数外,重力荷载分项系数γG应取1.35。 背部连接件的承载力设计值按其承载力标准值除以系数2.15后采用,即其总安全系数
  • 点式幕墙施工组织设计,2004
    点支式玻璃幕墙(Dot Point Glazing Full Curtain Wall),也有人称作接驱式全玻璃幕墙。[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-3-3 09:18 编辑 ]
  • 对幕墙设计中一些问题的解释
    作者:赵西安【提 要】 业主、幕墙公司和监理部门对幕墙设计中的一些问题常常产生的不同意见,本文就作者的理解提出一些看法,供各方考虑。其中涉及到设计一般原则、材料、建筑设计和结构设计等。【关键词】 建筑幕墙 幕墙设计 幕墙规范最近一段时间,业主、监理部门和幕墙厂商之间,常常的一些问题产生不同的意见。其原因主要是《玻璃幕墙工程技术规范》JGJ102已于2003年修订,而《金属与石材幕墙工程技术规范》JGJ133还是2001年的版本,对同一问题两者规定不一致;并且在这几年新技术、新材料的应用中也提出了一些现行规范未涉及的问题。目前,JGJ133规范正在修订中,正式颁布施行还需一段时间。本文对一些问题就个人的理解作一些解释,供大家参考。
  • 某幕墙工程施工组织设计
    内容包含:玻璃幕墙的施工方案、铝板幕墙的施工方案、石材幕墙的施工方案。[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-3-11 11:31 编辑 ]
  • 完整的幕墙施工组织设计
    初次发帖,希望大家喜欢:time:
  • 幕墙结构计算软件的设计与实现
    本论文非常详细,适合VB开发幕墙及相应的结构计算软件。
  • 求助高手``咨询此户型设计问题
    求助高手``咨询此户型设计问题
    我们家房子是复式的这是楼上的剖面图(不专业乱画的)卫生间有点小,原先我是想着和卧室打通 做成透明的,这样能放下浴缸。可去量了尺寸,那面墙有4米多高,上面是300的梁。请问我这面墙能拆除么。。。然后卫生间那块怎么做?很高的唆或者大侠们有其他办法?万分感谢啊!
幕墙设计咨询
幕墙设计咨询专题,为您提供幕墙设计咨询相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与幕墙设计咨询 相关的专业交流讨论,更多幕墙设计咨询相关内容请访问
联合幕墙
不锈钢幕墙配件
