  • 不锈钢挂件短槽石材幕墙节点
    不锈钢挂件短槽石材幕墙节点
  • 各种不锈钢的特性和用途
    各种不锈钢的特性和用途
  • 哪里有销售不锈钢水箱的
    现在不锈钢水箱是越来越流行了,可以说日常引用水存储告别了塑料存储,而且随着技术的提升,不锈钢基本达到了所谓真正的不锈水质有保证, 具有重量轻、强度高、耐腐蚀、耐高温、水质清洁,防渗,抗震,永不生青苔,水质无二次污染,安装方便,无需维修,便于清洗等诸多优点。
  • 不锈钢弯头质量如何检测
    在管道施工的时候,管道的方向需要利用弯头来进行改变。弯头根据自身的角度和材料不同,可以分为许多种,常见的就有15度和90度弯头,按照材料则有碳钢弯头、不锈钢弯头、合金钢弯头等。在所有的弯头当中,不锈钢弯头是其中非常常见的一种,而且由于不锈钢弯头的特殊性,所以这种弯头应用范围广泛,性能出色。当然即便是保证了工厂生产的良品率,部分不锈钢弯头也会存在一定的缺陷,那么不锈钢弯头焊接质量如何检测呢?跟着沧州荣丰管道装备有限公司介绍一起来看看吧!
  • 不锈钢排烟软管上的接头
    不锈钢排烟软管上的接头
    请问大家见过这种接头吗,是焊接在排烟软管上的
  • 各种不锈钢用途特点总汇
    站在各位巨人的肩上总汇了网上一
  • 扶梯怎样加装不锈钢护栏?
    各位大虾,大厅内有两部扶梯,根据安监局要求,需要在扶梯两侧安装护栏,目前扶梯已经进行外饰面的装修,请问怎样加装不锈钢护栏?不锈钢护栏怎样和扶梯连接?和扶梯的哪个位置连接(桁架)?哪位大虾若做过该类工程,还望多多指教,多谢啦!注:之所以选用不锈钢护栏没有用钢化玻璃护栏,主要考虑扶梯单位面积的承重。
  • 关于不锈钢与碳钢的连接问题
    施工过程中经常遇到不锈钢与碳钢的连接,有个问题一直不解,对于镀锌管道上法兰不锈钢球阀时,是否可以采用镀锌法兰、镀锌螺栓与不锈钢钢球阀连接?
  • 寻求海水淡化双相不锈钢管配件
    我公司现接了一套海水淡化装置,现需购买2507材质的管配件,望做过海水淡化的前辈能提供相关的供货信息,谢谢! 021-31269579-851 张小姐
  • 关于浅槽式不锈钢干挂石材幕墙的挂件数量问题
    本帖最后由 zhw091230 于 2014-11-10 20:15 编辑 新手求教。工地现场甲方提出:1.挂件间距超出600必须要增加挂件(如宽度900~1200的石材)。(注:现场施工为上下各2个挂件) 2.石材在门、窗洞口侧边宽度200、300的石材要上、下各2个挂件。(注:现场施工为上下各1个挂件)哪位老师可以告诉我甲方的说法有依据吗?不锈钢挂件间距有规范要求吗?最好能详细指出出处。希望不吝赐教!在此谢过!
  • 怎样判断不锈钢冷库板的质量?
    1、由于伪劣不锈钢冷库板生产环境极不正规,所以它的制造工艺和产品质量也不过关,这种情况是可以从不锈钢冷库板的制造工艺看出来。对于不锈钢冷库板产品使用的外包装产品中,可以看出不锈钢冷库板产品是否是伪劣产品,标识是否清晰完整明了机器是否干净整洁。2、要注意不锈钢冷库板在销售渠道方面是否有问题,如果是到正规厂家生产的不锈钢冷库板在其进行购买,那么基本上不会买到有问题的不锈钢冷库板,而在一些批发市场地方购买,就有可能会购买伪劣的产品。注意观察厂家的不锈钢冷库板技术是否成熟,技术不成熟那必定在不锈钢冷库板的材质方面的要求肯定是不达标的。不锈钢冷库板产品不能够靠降低成本来赢得市场,这样情况通常使用的是劣质的不锈钢冷库板原材料进行生产,而正规的不锈钢冷库板产品,都是使用高品质的不锈钢冷库板原材料,只能这样才能够保证不锈钢冷库板的使用寿命。
  • 丰球不锈钢泵的维护保养
    1、检查不锈钢 泵及管路及结合处有无松动现象。用手转动不锈钢 泵,试看不锈钢 泵是否灵活。 2、向轴承体内加入轴承润滑机油,观察油位应在油标的中心线处,润滑油应及时更换或补充。 3、拧下不锈钢泵泵体的引油螺塞,灌注引油(或引浆)。 4、关好出油管路的闸阀和出口压力表及进口真空表。 5、点动电机,试看电机转向是否正确。 6、开动电机,当不锈钢齿轮泵正常运转后,打开出口压力表和进口真空泵,视其显示出适当压力后,逐渐打开闸阀,同时检查电机负荷情况。 7、尽量控制不锈钢泵的流量和扬程在标牌上注明的范围内,以保证不锈钢泵在高效率点运转,才能获得最大的节能效果。
  • 不锈钢液下泵产品优势介绍!
    不锈钢液下泵适用于城市污水处理厂排水系统、市政工程、建筑工地等行业输送带颗粒的污水、污物,也可用于抽送清水及带腐蚀性介质。 产品优势: 1、不锈钢液下泵具有结构紧凑,体积小,移动方便,安装简单等特点。 2、不锈钢液下泵设计合理,配套电机合理,效率高,节能。 3、不锈钢液下泵采用叶片叶轮结构,提高了污物通过能力,能有效的通过泵口径的5倍纤维物质与直径为泵口径约为百分之50的固体颗粒。 4、不锈钢液下泵机采用机械密封,材质为硬质耐磨碳化钨,具有耐用、耐磨等特点,可以使泵an全连续运行。 5、可根据用户需要配备液位自动控制柜,根据所虚液位变化
  • 不锈钢自吸泵的优势你了解吗?
    不锈钢自吸泵和一般的离心泵不同,离心泵在工作前,泵体和进水管有必要罐满水形成真空状况,当叶轮快速滚动时,叶片促进水很快旋转,旋转着的水在离心力的效果下从叶轮中飞去,泵内的水被抛出后,叶轮部分构成真空区域。 不锈钢自吸泵的优势: 1、重量轻,体积小,易于安装和移动,可以用两根管子运输,且具有双向运动的特点; 2、运输范围广。它可以输送固体颗粒,含气体多(例如泡沫液体)以及具有一定粘度的液体,该泵还可以输送敏感液体,而不会导致任何成分发生改变; 3、其全性能好,由于不锈钢自吸泵叶轮是柔性的,液体在关闭出口阀门时可以在泵内自行循环,因此可以省去止逆阀、an全阀,用户可根据自己需求来配置防爆电机; <
  • 为什么选择不锈钢污水泵
    首先来解释一下什么叫不锈钢污水泵,顾名思义,它是使用不锈钢材质制成的污水泵。根据不锈钢材质的含镍量的多少,可将其分为304不锈钢污水泵、316不锈钢污水泵和316L不锈钢污水泵。它属于离心杂质泵的一种,可输送带有酸性、碱性或其他腐蚀性的污水,广泛应用于化工、石油、轻工、食品、制药、酿造、环保及污水处理等行业。 为什么选择不锈钢污水泵呢?那是因为不锈钢污水泵具有很多性能优点。具体如下: 1、整机选用不锈钢材质,满足介质具有腐蚀性的场合,无堵塞、自动耦合安装、配备电机监视系统、具有漏水保护功能。 2、不锈钢污水泵采用全不绣钢设计,由水泵、密封、电动机三部分组成。电机位于电泵上部,为单相或者三相异步电动机结构,水泵位于电动机下部,采用上吸水式结构,可以防止因电泵陷入污泥中而发生堵塞的现象。 3、电泵采用双端面机械密封装置,具有密
  • 求不锈钢盘管的换热面积啊
    用20匹的冷水机组给自来水降温为10度,用不锈钢盘管通入水池将水池45度换为38度,注水10立方米/小时,换热面积是多少啊,需要多少长的盘管,水池大小8立方米
不锈钢幕墙配件
不锈钢幕墙配件专题,为您提供不锈钢幕墙配件相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与不锈钢幕墙配件 相关的专业交流讨论,更多不锈钢幕墙配件相关内容请访问
幕墙设计咨询
什么是幕墙
