  • 预制构件式幕墙的设计及应用
    预制构件式幕墙的设计及应用
    1 技术背景 幕墙形式按支承框架的组装工艺分为构件式幕墙和单元式幕墙。构件式幕墙是在现场依次安装立柱、横梁和面板的框支承建筑幕墙;单元式幕墙是由面板与支承框架在工厂制成的不小于一个楼层高度的幕墙结构基本单位,直接安装在主体结构上组合而成的框支承建筑幕墙。构件式幕墙构造简单,成本较低,对加工设备要求低,工厂加工费用较低,现场安装灵活,适应性好,但现场安装工序多,安装精度低,现场安装费用高;单元幕墙在工厂组装单元板块,现场按单元有序吊装,工序少,施工周期短,现场安装费用低,但由于构造复杂,所用材料比构件式幕墙多,故造价比构件式要高。随着人工费的上涨,构件式幕墙由于现场安装工序多,施工周期长,人工费的上涨对其成本影响较大。为降低成本,可以将部分工序在工厂完成,减少现场作业,由此设计预制构件式幕墙。 2 设计原理 预制构件式幕墙由面板和预制框架组成。预制框架由立柱和横梁组成,在工厂采用自攻螺丝连接组装(见图1)。立柱设计成槽型截面,左右框架之间通过立柱的对插,形成封闭截
  • 构件式玻璃幕墙有限元分析
    采用有限元方法进行构件式玻璃幕墙风荷载作用下承载力分析,比较整体模型与简化模型的计算结果发现玻璃板块的存在强化了系统刚度,提高了支承杆件抵抗风荷载的性能。
  • 关于呼吸式幕墙的负荷计算
    现在做的项目中越来越多的出现呼吸式幕墙,可是却没有关于呼吸式幕墙的负荷计算的新方式。不知道各位前辈都是如何计算该部分负荷的。请多多赐教。
  • 构件式横明竖隐框幕墙面盖接头部位如何处理的
    构件式横明竖隐框幕墙面盖长度是否与横梁一样:一段一段的?还是按定料长度盖过去而不管接头在哪?接头部位如何处理的?缝留多大?
  • 开缝式铝板幕墙的设计探讨
    随着幕墙技术的迅速发展,各种先进的幕墙设计理念和幕墙结构在各个工程上得到广泛应用,本文探讨的是开缝铝板幕墙系统的设计方法。 传统的铝板幕墙是采用密封打胶工艺来保证水密性能和气密性能。众多的工程经验表明该工艺具有安装方便,施工简一单的特点,但也有如下的缺点:现场打硅酮胶进行接缝处的密封,使得接缝易蓄积灰尘,污染幕墙表面。并且不能够消除内外压力差,结构位移变形时,旦密封胶发生开裂,将是一个渗水隐患。并且由于是四边用螺钉固定,铝板很难消除热胀冷缩时对其的缈响,铝板表面容易变形,形成“臌肚子”现象,影响了幕墙的平整度。而采用等压原理挂钩设计的开缝式铝板幕墙系统可以解决这些影响。 开缝铝板幕墙系统,是指在铝板板块的接缝采用不打胶的工艺,通过开缝让铝板背后的空气层能够顺畅的流通,可以起到良好的绝热及吸声效果,且在空气层流通的过程巾可以将冷凝水挥发掉。由于接缝处采用不打胶的工艺,减少了铝板的表面污染,使铝板表面保持长期清洁。同时由于铝板背后的空气层与室外的空气是相通等压,从而防止雨水由于压力差进入室内,冷凝水和水量的渗漏水可以通过每层设置的排水板(兼作隔气板)分层排出。铝板背后的
  • 请问这是什么式的石材幕墙?
    请问这是什么式的石材幕墙?
    这是我在网上下的图片,但不知分别是什么式的石材幕墙?是背槽式?还是...?
  • 粘贴式幕墙做法及注意事项
    不知道各位大师有谁做过粘贴式幕墙,即幕墙玻璃不做骨架,用一些连接件或粘结材料直接与结构进行连接,如果主体结构为高层结构还应考虑那些因素。本人认为使用胶凝材料的粘结性和耐久性对幕墙危害较大,一定时间内没问题,但后期危险较大。
  • 玻璃幕墙构件设计讲座(共六讲)
    玻璃幕墙构件设计讲座(共六讲)玻璃幕墙构件设计讲座(共六讲)
  • 单层拉索式无框玻璃幕墙
    单层拉索式无框玻璃幕墙
  • 点驳接式玻璃幕墙的使用
    随着我国经济的高速发展,建筑业幕墙业的发展也是突飞猛进,80年代中期的有框玻璃幕墙到隐框玻璃幕墙,单元式玻璃幕墙,还有铝板、石材幕墙等等。9 8年全国才有一个点驳接式幕墙,2000年开始在国内的北京、深圳,南京几个大城市点驳接式玻璃幕墙才有所增长,今年开始国内不少建筑幕墙都赶时髦,一窝蜂的,不论建筑的大小,是否需要都要采用此类玻璃幕墙。有的设计和施工单位,对点驳接式玻璃幕墙的特点、用途、设计、制造和安全性缺乏真正认识的情况下,也敢设计,也敢盲目施工。把此类玻璃幕墙看的太简单,结果造成质量低劣,玻璃破裂,危及安全。因此,有必要对点驳接式玻璃幕墙在这里有个初步的介绍,应知道在哪个方面进行研究和学习,应当慎重对待尤其在国家尚无该玻璃幕墙标准情况下,尤为重要。 点驳接式玻璃幕墙,可以简称为点驳式玻璃幕墙,也可以简称点式玻璃幕墙。点式玻璃幕墙是由驳接头和玻璃通过通透式驳接和背切式驳接而组成,玻璃是重要连接件和受力件。穿透式点式玻璃幕墙是不锈钢驳接头穿透玻璃上的圆孔,驳接头露在金属外面。背切式驳接点式玻璃幕墙是不锈钢驳接头不穿透玻璃,驳接头深入玻璃厚度的6 0%左右。穿透式点式玻璃幕墙
  • 免维护式旋转补偿器的构件组成?
    免维护式旋转补偿器是一种绕性、薄壁、有横着波浪纹的具备伸缩式功效的元器件,旋转补偿器由波纹管与预制构件组成。旋转补偿器的机理主要是充分利用的弹力伸缩式功效,赔偿管路由于热形变、机械设备形变和各式各样振动分析而产生的径向、角向、侧面及其组成偏移,赔偿的功效具有抗压强度、密闭性、耐腐蚀、耐环境温度、耐冲击、避震减燥的功效,具备降低管路形变和增强管路使用期限的功效。 旋转补偿器由波纹软管和预制构件组成的驱动力或热力管网中机器设备与设备之间的连接中具备赔偿功效的元器件,旋转补偿器可以弥补管线因温度差异导致的管路径向伸缩式和角度变化而产生的热形变。
  • 教你全方位撑握呼吸式幕墙
    呼吸式幕墙,又称双层幕墙、双层通风幕墙、热通道幕墙等90 年代在欧洲出现,它由内、外两道幕墙组成,内外幕墙之间形成一个相对封闭的空间,空气可以从下部进风口进入,又从上部排风口离开这一空间,这一空间经常处于空气流动状态,热量在这一空间流动。 呼吸式幕墙的原理与分类 呼吸式幕墙由内外两层玻璃幕墙组成,与传统幕墙相比,它的最大特点是由内外两层幕墙之间形成一个通风换气层,由于此换气层中空气的流通或循环的作用,使内层幕墙的温度接近室内温度,减小温差因而它比传统的幕墙采暖时节约能源42%-52%;制冷时节约能源38%-60%.另外由于双层幕墙的使用,整个幕墙的隔音效果得到了很大的提高。呼吸式幕墙根据通风层的结构的不同可分为“封闭式内循环体系”和“敞开式外循环体系”两种。 1.封闭式内循环体系呼吸式幕墙 封闭式内循环体系呼吸式幕墙,一般在冬季较为寒冷的地区使用,其外层原则上是完全封闭的,一般由断热型材与中空玻璃组成外层玻璃幕墙,其内层一般为单层玻璃组成的玻璃幕墙或可开启窗,以便对外层幕墙进行清洗。两层幕墙之间的通风换气层
  • 请教呼吸式玻璃幕墙排烟问题
    请教:二类高层,防烟楼梯间和合用前室自然排烟,已有建筑。现在要呼吸式加玻璃幕墙(从底通道顶),原来的自然排烟是否有效?否则玻璃幕墙应如何应对?谢谢!
  • 干挂式保温氟碳复合装饰幕墙板
    干挂式保温氟碳复合装饰幕墙板
    氟碳预涂外墙保温隔热仿铝幕墙贴板挂板13316830518设计师本着节约资源,永续发展的原则思路,独立自主,自行研究具有知识产权,开发了技术工艺较先进,采用镀锌轻钢搁梁或铝框架,复合装饰板面采用氟碳漆喷涂,与现有的市场铝幕墙板2.5MM厚度相比节约了400%铝合金材料。也就是说与现有的一幢大楼铝幕墙所消耗的资源相比较,铝幕墙资源可做5幢大楼,其外观和耐久性与现有的铝幕墙一样,但牢度和耐撞击性方面比传统的铝幕墙更好。MT氟碳保温隔热墙面板厂家、外墙保温隔热节能型氟碳幕墙面复合装饰板材料产品特点; 1 氟碳贴板挂板施工安装方便,且保证不会开裂起泡,发花、色差,通过室内无尘专业生产线喷涂效果与铝板装饰效果一样。 2 重量轻,该板的面密度为8-12kg/平方米. 3 安装十分方便快捷,不需要龙骨,可直接采用锚固件固定在结构基层墙体上。干作业、无污染、无燥音、施工快、质量好。既安全牢固又节省大量的人力物力,更加快工程进度。在板背面适量涂刷些界面剂则更安全牢固。4 高层楼外墙安装时采用专用粘结剂将板粘贴在基层墙面上,同时用锚固件固定。
  • 深圳电视中心拉索式点支承玻璃幕墙
    深圳电视中心拉索式点支承玻璃幕墙
构件式幕墙
构件式幕墙专题,为您提供构件式幕墙相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与构件式幕墙 相关的专业交流讨论,更多构件式幕墙相关内容请访问
相关热门专题
红外幕墙
建筑幕墙施工资质
