  • 如何落地?!审图者眼里de幕墙深化设计……
    当建筑的外立面采用玻璃幕墙时,建筑施工图中有关外窗的防火、节能、绿建、防烟排烟性能要求,均应通过玻璃幕墙的深化设计来实现。同时,包括玻璃采光顶的防火、防水、排水、排烟性能要求,临空处玻璃栏板的安全防护要求,也都需要由幕墙承建单位,或者是顾问咨询公司进行二次设计,通过相应的深化设计来让方案得到落地。 中国幕墙网ALwindoor.com收到一份来自质监单位的总结,看看
  • 论石材幕墙的深化设计的重要性
    大家来指点一下吧,我整理的一些有用的资料[ 本帖最后由 csccbjs 于 2012-12-29 06:58 编辑 ]
  • 浅析玻璃幕墙结构的深化设计
    玻璃幕墙结构很好的将立面虚化,与建筑的实墙形成虚实对比,使建筑的立面更为丰富。玻璃可以满足采光和通风的要求。玻璃骨架可以将立面分隔,使立面有更多的变化。摩天大楼通体的玻璃幕墙映衬出空明的蓝天和飘舞的白云,更为之增添了绚丽的色彩。 一、玻璃幕墙的概念 玻璃幕墙是指由支承结构体系与玻璃组成的。可相对于主体,结构有一定位移能力,不分担主体结构所受作用的建筑外围护结构或装饰结构,由于其具有吸收红外线
  • 关于呼吸幕墙的空调设计
    呼吸式幕墙,又称双层幕墙、双层通风幕墙、热通道幕墙等90 年代在欧洲出现,它由内、外两道幕墙组成,内外幕墙之间形成一个相对封闭的空间,空气可以从下部进风口进入,又从上部排风口离开这一空间,这一空间经常处于空气流动状态,热量在这一空间流动。呼吸式幕墙由内外两层玻璃幕墙组成,与传统幕墙相比,它的最大特点是由内外两层幕墙之间形成一个通风换气层,由于此换气层中空气的流通或循环的作用,使内层幕墙的温度接近室内温度,减小温差因而它比传统的幕墙采暖时节约能源42%-52%;制冷时节约能源38%-60%。另外由于双层幕墙的使用,整个幕墙的隔音效果得到了很大的提高。另一方面,无论天气好坏,勿须开窗换气层都可直接将自然空气传至室内,为室内提供新鲜空气,从而提高室内的舒适度。我想请教一下有谁设计过呼吸幕墙的空调系统,他与传统的空调设计有何区别,呼吸幕墙有引新风的功能,在空调设计中是否另设新风系统
  • 哪里可以拿到幕墙设计证
    http://www.gjjp.org.cn/pxxx/ShowArticle.asp?ArticleID=1443
  • 关于机电管线的深化设计!
    想问问大家关于机电管线方面的深化设计,属不属于设计呢? 深化设计应该由哪个单位负责呢?从事深化设计方面的人员以后能不能走设计这条路呢?
  • 基于BIM的深化设计包括什么?
    说到基于BIM的深化设计包括什么?大家很多想到的是碰撞检查,似乎碰撞检查就是BIM深化设计的代名词,今天小编就跟大家说说基于BIM的其他深化设计。1、图纸优化协同搜集项目各个参与方相关的信息数据创建BIM模型,检查各个专业之间碰撞、不合理、错误、达不到设计要求、天花板净空达不到要求等问题,然后把问题和BIM修改建议反应给各个参方,各个参与方根据这些问题更新各自专业的设计图纸,BIM在根据更新过得图纸 信息更新BIM模型进行协同验证,从而使各个参与方各个专业的信息数据在BIM的统一平台进行协同作业,信息数据完全共享使得各个环节沟通更加流畅,图纸质量得到保证解决施工前期的不协调问题。
  • 幕墙设计中的问题及解释(一)
    提 要:业主、幕墙公司和监理部门对幕墙设计中的一些问题常常产生的不同意见,本文就作者的理解提出一些看法,供各方考虑。其中涉及到设计一般原则、材料、建筑设计和结构设计等。 关键词:建筑幕墙 幕墙设计 幕墙规范 最近一段时间,业主、监理部门和幕墙厂商之间,常常因一些问题产生不同的意见。其原因主要是《玻璃幕墙工程技术规范》JGJ102已于2003年修订,而《金属与石材幕墙工程技术规范》JGJ133还是2001年的版本,对同一问题两者规定不一致;并且在这几年新技术、新材料的应用中也提出了一些现行规范未涉及的问题。目前,JGJ133规范正在修订中,正式颁布施行还需一段时间。本文对一些问题就个人的理解作一些解释,供大家参考。 1 设计的一般原则 1.1幕墙 对幕墙下一个严格的定义并不容易。一般而言,幕墙不同于一般的外墙装饰主要是有以下两个特征: 它是由面板和支承结构组成的完整结构体系; 它具有自身平面内的变形能力和(或)相对于主体结构有相当的位移能力。 由于幕
  • 关于渠化岛的深化设计请教
    关于渠化岛的深化设计请教
    本帖最后由 xm46737090 于 2016-3-4 00:23 编辑 如下图,渠化岛只是初步画上去的,现在不知道怎么规划渠化岛,不知道怎么确定渠化岛的位置和形状,怎么确定占用面积这些,请各位大侠指点一下,我该如何下手才能设计出来,十分感谢!!!!!:'(如有例图,最好,谢谢啦!
  • 建筑幕墙的抗震要求及设计
    一、建筑幕墙的抗震要求 建筑幕墙的抗震性能应满足GB 50011的要求。 建筑幕墙应满足所在地抗震设防烈度的要求。对有抗震设防要求的建筑幕墙,其试验样品在设计的试验峰值加速度条件下不应发生破坏。幕墙具备下列条件之一时,应进行振动台抗震性能试验或其他可行的验证试验:①面板为脆性材料,且单块面板面积或厚度超过现行标准或规范的限制;②面板为脆性材料,且与后部支撑结构的连接体系为首次应用;③应用高度超过标准或规范规定的高度限制;④所在地区为9度以上(含9度)设防烈度。二、建筑幕墙抗震设计原则建筑幕墙的抗震设计遵循“小震不坏,中震可修,大震不倒”的设计原则。按照《建筑抗震设计规范》进行抗震设计的建筑,其基本的抗震设防目标是:①当遭受低于本地区抗震设防烈度的多遇地震影响时,主体结构不受损坏或不需修理可继续使用;②当遭受相当于本地区抗震设防烈度的设防地震影
  • 某办公大厅设计深化图纸
    本帖最后由 施工图设计深化 于 2017-4-23 18:13 编辑 近期才做的作品,免费提供哈
  • 关于深化设计确认的问题
    本帖最后由 csccbjs 于 2013-4-14 23:59 编辑 一个钢结构项目,我在总包单位,根据合同由总包单位负责找专业单位进行钢结构深化设计,现在深化设计图纸出来了,我提出要原设计单位审核盖章确认,但原设计单位提出他们没有钢结构资质,不能盖章,这个应该怎么处理啊?原设计不盖章可以吗?有什么依据可以参考?麻烦各位帮忙解答下。
  • 请教弱电深化设计各位有何心得
    我是学弱电的但一直在做装修,近来朋友介绍到他公司做深化设计,但由于没实际经验,能否应付这工作心里没底,设计下各位 :弱电深化设计各位有何心得,工作设计的任务大概是在个范围....
  • 幕墙设计中的问题及解释(二)
    3 建筑设计 3.1 防火、隔烟设计 3.1.1 水平和竖向耐火带 1. 水平耐火带 楼面外缘应有耐火时间不低于1.0小时、高度不小于800mm的水平耐火带。水平耐火带的位置可在楼面标高之上、跨越楼面标高或在楼面标高之下。可以计入这个耐火带高度的部件有:不燃烧的实体裙墙;楼面边缘的钢筋混凝土梁板;由耐火材料组成的防火裙墙;防火玻璃板。 2. 竖向耐火带 室内防火隔墙(防火隔断)到楼面边缘处与幕墙相交,两侧应有耐火极限不低于1.0小时,宽度不小于1.0m的竖向耐火带。可计入这竖向耐火带宽度的部件有:实体混凝土墙或砌体墙;玻璃幕墙的防火玻璃面板;石材幕墙的天然石板、微晶玻璃面板。 3.1.2 层间的防烟封堵 楼层是防火单元,层间防烟封堵主要作用是在幕墙被烧坏之前,防止烟雾从下一楼层通过幕墙与主体结构之间的空隙向上一层窜入。幕墙本身由铝型材、玻璃、铝板组成,不具备耐火能力,火灾后很快被烧毁,所以只要求防烟封堵在幕墙烧毁前的0.5~1.0小时内起防烟作用。幕墙烧毁后,防烟封堵
  • 幕墙设计中的问题及解释(三)
    5 面板设计 5.1 背部连接的石材面板 5.1.1 背栓、背槽和背卡 背部连接件形式多样,经过检验和论证后可以在工程中应用。 背栓应采用扩大端部、机械嵌固的切底螺栓,直径不应小于6mm,材质应采用316不锈钢或更高性能的不锈钢。 背槽采用铝合金型材为连接件,铝合金型材的性能应符合规范要求。背卡的材质为0Cr17Ni12Mo2热处理高弹性不锈钢,厚度不小于0.5mm,长度不小35mm。 5.1.2 背部连接石材面板的计算 1.背部连接石材面板分别按四角支承面板或四点支承、周边悬挑板计算。有较大悬挑而不考虑,只考虑中间部分计算的方法不一定安全。 2.在风力或地震力作用下,连接件抗拉压计算应考虑1.25的受力不均匀系数;在自重作用下,应根据其连接构造确定承受重力荷载的连接件个数,除考虑1.25的受力不均匀系数外,重力荷载分项系数γG应取1.35。 背部连接件的承载力设计值按其承载力标准值除以系数2.15后采用,即其总安全系数
  • 对幕墙设计中一些问题的解释
    作者:赵西安【提 要】 业主、幕墙公司和监理部门对幕墙设计中的一些问题常常产生的不同意见,本文就作者的理解提出一些看法,供各方考虑。其中涉及到设计一般原则、材料、建筑设计和结构设计等。【关键词】 建筑幕墙 幕墙设计 幕墙规范最近一段时间,业主、监理部门和幕墙厂商之间,常常的一些问题产生不同的意见。其原因主要是《玻璃幕墙工程技术规范》JGJ102已于2003年修订,而《金属与石材幕墙工程技术规范》JGJ133还是2001年的版本,对同一问题两者规定不一致;并且在这几年新技术、新材料的应用中也提出了一些现行规范未涉及的问题。目前,JGJ133规范正在修订中,正式颁布施行还需一段时间。本文对一些问题就个人的理解作一些解释,供大家参考。
  • 外墙干挂石材幕墙设计的问题
    许多外墙干挂石材的设计师在设计时,总是把分格缝定位在 6mm, 然而,这个理论值在实际施工过程中,由于施工误差与石材本身误差(国标:正负1mm)原因(当两块正差1mm的石材装在一起时就成正2mm了),造成间隙过小,由于间隙的问题产生了石材层层传力,导致中、下层部份石材因应力集中而碎裂,有的甚至脱落,所以,在外墙石材干挂设计时,建议把间隙增加到至少8mm,以防止应力集中,以上为本人的实际施工经验,希望大家给予批评和指正。
  • 有上海钢结构深化设计的朋友吗?
    有钢结构细化设计的朋友吗?这里有个钢结构采光天棚需要深化设计,椭球形:具体数据为宽度13米,高度29米,拱高7米。不用盖章,只要电子版及蓝图即可。具体费用协商。QQ:463419077,或15921805146 李先生
  • 幕墙设计及执行的一些问题
    幕墙设计及执行的一些问题(龙文志)
幕墙深化设计
幕墙深化设计专题,为您提供幕墙深化设计相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与幕墙深化设计 相关的专业交流讨论,更多幕墙深化设计相关内容请访问
建筑幕墙施工资质
建筑幕墙资质
