  • 关于呼吸式幕墙的负荷计算
    现在做的项目中越来越多的出现呼吸式幕墙,可是却没有关于呼吸式幕墙的负荷计算的新方式。不知道各位前辈都是如何计算该部分负荷的。请多多赐教。
  • 教你全方位撑握呼吸式幕墙
    呼吸式幕墙,又称双层幕墙、双层通风幕墙、热通道幕墙等90 年代在欧洲出现,它由内、外两道幕墙组成,内外幕墙之间形成一个相对封闭的空间,空气可以从下部进风口进入,又从上部排风口离开这一空间,这一空间经常处于空气流动状态,热量在这一空间流动。 呼吸式幕墙的原理与分类 呼吸式幕墙由内外两层玻璃幕墙组成,与传统幕墙相比,它的最大特点是由内外两层幕墙之间形成一个通风换气层,由于此换气层中空气的流通或循环的作用,使内层幕墙的温度接近室内温度,减小温差因而它比传统的幕墙采暖时节约能源42%-52%;制冷时节约能源38%-60%.另外由于双层幕墙的使用,整个幕墙的隔音效果得到了很大的提高。呼吸式幕墙根据通风层的结构的不同可分为“封闭式内循环体系”和“敞开式外循环体系”两种。 1.封闭式内循环体系呼吸式幕墙 封闭式内循环体系呼吸式幕墙,一般在冬季较为寒冷的地区使用,其外层原则上是完全封闭的,一般由断热型材与中空玻璃组成外层玻璃幕墙,其内层一般为单层玻璃组成的玻璃幕墙或可开启窗,以便对外层幕墙进行清洗。两层幕墙之间的通风换气层
  • 请教呼吸式玻璃幕墙排烟问题
    请教:二类高层,防烟楼梯间和合用前室自然排烟,已有建筑。现在要呼吸式加玻璃幕墙(从底通道顶),原来的自然排烟是否有效?否则玻璃幕墙应如何应对?谢谢!
  • 关于呼吸幕墙的空调设计
    呼吸式幕墙,又称双层幕墙、双层通风幕墙、热通道幕墙等90 年代在欧洲出现,它由内、外两道幕墙组成,内外幕墙之间形成一个相对封闭的空间,空气可以从下部进风口进入,又从上部排风口离开这一空间,这一空间经常处于空气流动状态,热量在这一空间流动。呼吸式幕墙由内外两层玻璃幕墙组成,与传统幕墙相比,它的最大特点是由内外两层幕墙之间形成一个通风换气层,由于此换气层中空气的流通或循环的作用,使内层幕墙的温度接近室内温度,减小温差因而它比传统的幕墙采暖时节约能源42%-52%;制冷时节约能源38%-60%。另外由于双层幕墙的使用,整个幕墙的隔音效果得到了很大的提高。另一方面,无论天气好坏,勿须开窗换气层都可直接将自然空气传至室内,为室内提供新鲜空气,从而提高室内的舒适度。我想请教一下有谁设计过呼吸幕墙的空调系统,他与传统的空调设计有何区别,呼吸幕墙有引新风的功能,在空调设计中是否另设新风系统
  • 开缝式铝板幕墙的设计探讨
    随着幕墙技术的迅速发展,各种先进的幕墙设计理念和幕墙结构在各个工程上得到广泛应用,本文探讨的是开缝铝板幕墙系统的设计方法。 传统的铝板幕墙是采用密封打胶工艺来保证水密性能和气密性能。众多的工程经验表明该工艺具有安装方便,施工简一单的特点,但也有如下的缺点:现场打硅酮胶进行接缝处的密封,使得接缝易蓄积灰尘,污染幕墙表面。并且不能够消除内外压力差,结构位移变形时,旦密封胶发生开裂,将是一个渗水隐患。并且由于是四边用螺钉固定,铝板很难消除热胀冷缩时对其的缈响,铝板表面容易变形,形成“臌肚子”现象,影响了幕墙的平整度。而采用等压原理挂钩设计的开缝式铝板幕墙系统可以解决这些影响。 开缝铝板幕墙系统,是指在铝板板块的接缝采用不打胶的工艺,通过开缝让铝板背后的空气层能够顺畅的流通,可以起到良好的绝热及吸声效果,且在空气层流通的过程巾可以将冷凝水挥发掉。由于接缝处采用不打胶的工艺,减少了铝板的表面污染,使铝板表面保持长期清洁。同时由于铝板背后的空气层与室外的空气是相通等压,从而防止雨水由于压力差进入室内,冷凝水和水量的渗漏水可以通过每层设置的排水板(兼作隔气板)分层排出。铝板背后的
  • 京城首座双层呼吸式幕墙建筑—中国航空集团总部大厦
    京城首座双层呼吸式幕墙建筑—中国航空集团总部大厦京城首座双层呼吸式幕墙建筑——中国航空集团总部大厦完成了基础结构施工。据悉,这种新型玻璃幕墙建筑,节能环保性能将最高提高60%,并能起到隔音作用。 “建成后的中国航空集团总部大厦将是北京朝阳三元桥商务圈一座新的地标性建筑。”在三元桥霄云路工地现场,青年突击队队长侯永钊指着效果图介绍说。“这座建筑的幕墙体系采用新型双层呼吸式幕墙,可以节约能源近半。”他介绍说,呼吸式幕墙由内外两层玻璃幕墙组成,与传统幕墙相比,它的最大特点是由内外两层幕墙之间形成一个通风换气层,由于此换气层中空气的流通或循环的作用,使内层幕墙的温度接近室内温度,减小温差,因而它比传统的幕墙采暖时节约能源42%~52%;制冷
  • 点驳接式玻璃幕墙的使用
    随着我国经济的高速发展,建筑业幕墙业的发展也是突飞猛进,80年代中期的有框玻璃幕墙到隐框玻璃幕墙,单元式玻璃幕墙,还有铝板、石材幕墙等等。9 8年全国才有一个点驳接式幕墙,2000年开始在国内的北京、深圳,南京几个大城市点驳接式玻璃幕墙才有所增长,今年开始国内不少建筑幕墙都赶时髦,一窝蜂的,不论建筑的大小,是否需要都要采用此类玻璃幕墙。有的设计和施工单位,对点驳接式玻璃幕墙的特点、用途、设计、制造和安全性缺乏真正认识的情况下,也敢设计,也敢盲目施工。把此类玻璃幕墙看的太简单,结果造成质量低劣,玻璃破裂,危及安全。因此,有必要对点驳接式玻璃幕墙在这里有个初步的介绍,应知道在哪个方面进行研究和学习,应当慎重对待尤其在国家尚无该玻璃幕墙标准情况下,尤为重要。 点驳接式玻璃幕墙,可以简称为点驳式玻璃幕墙,也可以简称点式玻璃幕墙。点式玻璃幕墙是由驳接头和玻璃通过通透式驳接和背切式驳接而组成,玻璃是重要连接件和受力件。穿透式点式玻璃幕墙是不锈钢驳接头穿透玻璃上的圆孔,驳接头露在金属外面。背切式驳接点式玻璃幕墙是不锈钢驳接头不穿透玻璃,驳接头深入玻璃厚度的6 0%左右。穿透式点式玻璃幕墙
  • 幕墙会“呼吸” 路面能“喝水”(组图)
    幕墙会“呼吸” 路面能“喝水”(组图)
    大运中心游泳馆采用目前空调领域最先进的节能变频技术,有效利用了废热,提高了综合能效。 大运村供水采
  • 正压式呼吸器详细使用说明
    知识点:呼吸器
  • 现代建筑呼吸幕墙节能设计探讨
    论文简介:现代建筑中节能是越来越重要的话题,呼吸幕墙作为一种有效的节能设计措施,在建筑中得到广泛运用。 投稿网友:zhua7806 上传时间: 2013-08-23
  • 预制构件式幕墙的设计及应用
    预制构件式幕墙的设计及应用
    1 技术背景 幕墙形式按支承框架的组装工艺分为构件式幕墙和单元式幕墙。构件式幕墙是在现场依次安装立柱、横梁和面板的框支承建筑幕墙;单元式幕墙是由面板与支承框架在工厂制成的不小于一个楼层高度的幕墙结构基本单位,直接安装在主体结构上组合而成的框支承建筑幕墙。构件式幕墙构造简单,成本较低,对加工设备要求低,工厂加工费用较低,现场安装灵活,适应性好,但现场安装工序多,安装精度低,现场安装费用高;单元幕墙在工厂组装单元板块,现场按单元有序吊装,工序少,施工周期短,现场安装费用低,但由于构造复杂,所用材料比构件式幕墙多,故造价比构件式要高。随着人工费的上涨,构件式幕墙由于现场安装工序多,施工周期长,人工费的上涨对其成本影响较大。为降低成本,可以将部分工序在工厂完成,减少现场作业,由此设计预制构件式幕墙。 2 设计原理 预制构件式幕墙由面板和预制框架组成。预制框架由立柱和横梁组成,在工厂采用自攻螺丝连接组装(见图1)。立柱设计成槽型截面,左右框架之间通过立柱的对插,形成封闭截
  • 请问这是什么式的石材幕墙?
    请问这是什么式的石材幕墙?
    这是我在网上下的图片,但不知分别是什么式的石材幕墙?是背槽式?还是...?
  • 粘贴式幕墙做法及注意事项
    不知道各位大师有谁做过粘贴式幕墙,即幕墙玻璃不做骨架,用一些连接件或粘结材料直接与结构进行连接,如果主体结构为高层结构还应考虑那些因素。本人认为使用胶凝材料的粘结性和耐久性对幕墙危害较大,一定时间内没问题,但后期危险较大。
  • 单层拉索式无框玻璃幕墙
    单层拉索式无框玻璃幕墙
  • 道雄CCCF正压式空气呼吸器 RHZK6.8
    道雄RHZK6.8空气呼吸器由全面罩、压力平视显示装置、背板发射器、供气阀、气瓶、自锁瓶阀、减压阀、高压管、中压管、背板、报警哨和机械压力表组成。
  • 干挂式保温氟碳复合装饰幕墙板
    干挂式保温氟碳复合装饰幕墙板
    氟碳预涂外墙保温隔热仿铝幕墙贴板挂板13316830518设计师本着节约资源,永续发展的原则思路,独立自主,自行研究具有知识产权,开发了技术工艺较先进,采用镀锌轻钢搁梁或铝框架,复合装饰板面采用氟碳漆喷涂,与现有的市场铝幕墙板2.5MM厚度相比节约了400%铝合金材料。也就是说与现有的一幢大楼铝幕墙所消耗的资源相比较,铝幕墙资源可做5幢大楼,其外观和耐久性与现有的铝幕墙一样,但牢度和耐撞击性方面比传统的铝幕墙更好。MT氟碳保温隔热墙面板厂家、外墙保温隔热节能型氟碳幕墙面复合装饰板材料产品特点; 1 氟碳贴板挂板施工安装方便,且保证不会开裂起泡,发花、色差,通过室内无尘专业生产线喷涂效果与铝板装饰效果一样。 2 重量轻,该板的面密度为8-12kg/平方米. 3 安装十分方便快捷,不需要龙骨,可直接采用锚固件固定在结构基层墙体上。干作业、无污染、无燥音、施工快、质量好。既安全牢固又节省大量的人力物力,更加快工程进度。在板背面适量涂刷些界面剂则更安全牢固。4 高层楼外墙安装时采用专用粘结剂将板粘贴在基层墙面上,同时用锚固件固定。
呼吸式幕墙
呼吸式幕墙专题,为您提供呼吸式幕墙相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与呼吸式幕墙 相关的专业交流讨论,更多呼吸式幕墙相关内容请访问
pc幕墙
幕墙施工方案
