  • 关于幕墙立柱简化的力学模型
    请问在幕墙立柱设计方面,是否都简化为单跨简支梁、多跨连续、多跨简支梁计算?是否可以将单跨的幕墙,简化为两端固定的梁(在机械手册中是称为双铰接梁)来计算呢,这样最大弯矩小了1/3,刚度提高了5倍。请专业从事幕墙设计的人员进行回答,谢谢了!
  • 幕墙转角立柱设计计算分析
    幕墙转角立柱设计计算分析
    在建筑幕墙中,受建筑结构和建筑风格的影响,经常遇到转角幕墙的建筑形式,转角幕墙内角一般为900直角和1350 角居多。在转角幕墙中转角立柱承担着不同墙面的转接过渡,同时也承担着来自不同方向的荷载(主要为风荷载)。 建筑幕墙边缘风压体形系数在《建筑结构荷载规范》中规定:负压区,墙面系数取-1.0,墙边角取-1.8;加上人们往往误解为墙角来自多方向的受力,从而加大了立柱截面尺寸。有的采用立柱接近其它平面立柱截面,沿着转角对角线方向偏斜布置,这样立柱偏斜后,影响了室内视觉效果及光线效果。 1、转角立柱计算荷载的方向 建筑幕墙荷载主要是风荷载与地震作用,而风荷载与地震作用的方向是不确定的,既不会固定一个方向,也不是交变具有规律性的变化。我们知道,外力大小不同对幕墙影响不同,外力的方向不同,也会使幕墙的受到影响不同,因此,是幕墙设计计算时要采用对建筑幕墙最大破坏状况下的外部荷载来进行计算,也就是按外部荷载垂直于所要计算的建筑幕墙或其构件的方向来进行计算。那么,建筑幕墙转角处的外力状况与幕墙墙面是不同的,下面对幕墙转角立柱所受最大外力方向选择进行分析介绍。见图。
  • 幕墙立柱的优化设计(专家张芹录音)
    著名幕墙届专家级元老张芹老师的珍贵讲座录音——结合新修订的荷载规范,详细阐述了幕墙立柱的设计1/12
  • 幕墙立柱防雷接地节点大样图
    幕墙立柱防雷接地节点大样图
  • 为什么石材幕墙的立柱不能用角钢?
    为什么石材幕墙的立柱不能用角钢? 有人说,石材幕墙支承结构的立柱不能用角钢做?是那个规范里有这个规定的,,?请高手解答,急,
  • 玻璃幕墙立柱与墙体间隙太大,如何处理?
    玻璃幕墙立柱与墙体间隙太大,如何处理?因洞口(圆弧)和拉弯的横梁很多不一致,间隙太大多数4-5cm,很难看该如何处理?
  • 幕墙立柱双跨梁力学计算模型的探讨
    幕墙立柱双跨梁力学计算模型的探讨希望大家踊跃讨论!
  • 如何计算装饰性幕墙的龙骨立柱?
    有土建墙体再外加一层装饰性幕墙的龙骨方柱计算和直接可做外墙的玻璃幕墙的龙骨立柱有什么区别?装饰性幕墙是不是只考虑风压力,不考虑风吸力呢?
  • 铝合金玻璃幕墙立柱安装的探讨
    铝合金玻璃幕墙作为现代建筑装饰的重要手段,已在我国广泛使用。玻璃幕墙作为建筑物外饰面工程,其施工质量影响整栋建筑物的外观。质量符合要求的玻璃幕墙,组成一幅平整的镜面。如果平面度不合格的玻璃幕墙,组成的镜面出现断开、重复,甚至扭曲变形。所以在铝合金玻璃幕墙施工中各步骤要严格按设计及施工规范操作,其中铝合金玻璃幕墙立柱的安装,对幕墙的平面度和垂直度起关键作用。如果立柱安装偏差超出规范要求,通过安装横梁及玻璃铝框进行调整幕墙的平面度和垂直度,也难达到设计和施工规范要求。以下介绍的方法有效地解决了60m以下元件式铝合金玻璃幕墙立柱安装遇到的问题。 1、施工过程要点 1.1 初步测量和检查根据幕墙图纸和主体结构图纸初步测量,检查幕墙能否按图施工,可提前知道幕墙安装出现的问题。根据主体结构图纸中建筑物轴线派专职测量人员对建筑物外型进行认真、精确的测量,同时按幕墙图纸进行放线,确定幕墙外表平面线和幕墙立柱分格垂直线。测量放线后,检查建筑物的结构边线在允许偏差的范围内,则可进行幕墙的施工工作。如果建筑物的结构边线超出允许偏差的范围,应及时分析原因,解决问题。偏差过大的原因及处理
  • 求助大家一个石材幕墙立柱层间连接如何的做法。
    幕墙立柱层间连接大样成都白癜风医院cddlbdfyy.blog.ifeng.com/
  • 急求大家关于立柱的帮助!
    我家准备建3间4层的房子,现在已经建到第二层了,在第二层的东边有一个1.1米宽*6.4米的阳台,混凝土现浇后,发现阳台太长了,所以想在阳台外面加两个立柱,两个立柱间距3米,使原来长方形的阳台成 “凸” 字形,因为现在二楼的阳台混凝土已经凝固半个月了,所以这两根立柱只能在三楼,跟三楼的现浇楼板接回去,这样这两根立柱就有7.5米左右的高度,考虑到美观,立柱是300mm*300mm的大小,立柱底下是1500mm(长)* 1500mm(宽)* 1700mm(高)的。我想问这样的立柱7.5米高度会不会不安全!还有没有什么办法!急需知道答案跟解决办法!!!在这里谢谢大家了!!
  • 阐述铝合金玻璃幕墙立柱安装的施工方法
    摘要:通过工程实例,阐述铝合金玻璃幕墙立柱安装的施工方法,使铝合金玻璃幕墙立柱的安装满足施工规范要求。 关键词:铝合金玻璃幕墙;立柱; 引言 铝合金玻璃幕墙作为现代建筑装饰的重要手段,已在我国广泛使用。玻璃幕墙作为建筑物外饰面工程,其施工质量影响整栋建筑物的外观。质量符合要求的玻璃幕墙,组成一幅平整的镜面。如果平面度不合格的玻璃幕墙,组成的镜面出现断开、重复,甚至扭曲变形。所以在铝合金玻璃幕墙施工中各步骤要严格按设计及施工规范操作,其中铝合金玻璃幕墙立柱的安装,对幕墙的平面度和垂直度起关键作用。如果立柱安装偏差超出规范要求,通过安装横梁及玻璃铝框进行调整幕墙的平面度和垂直度,也难达到设计和施工规范要求。以下介绍的方法有效地解决了60m以下元件式铝合金玻璃幕墙立柱安装遇到的问题。 1、施工过程要点 1.1初步测量和检查根据幕墙图纸和主体结构图纸初步测量,检查幕墙能否按图施工,可提前知道幕墙安装出现的问题。根据主体结构图纸中建筑物轴线派专职测量人员对建筑物外型进行认真、精确的测量,同时按幕墙
  • “挂钩连接式”幕墙横梁与立柱连接新结构设计特点
    作者:杜军桦 一、传统幕墙的连接形式: 现有的铝合金幕墙横梁与立柱连接形式可分为下面几种:单元式幕墙一般是在横梁的空腔内设置螺丝孔,在竖框上钻孔,用螺丝直接连接。构件式幕墙的连接形式比较多,至今国内外幕墙各种连接形式都有自己的优点和缺点。常见的结构有:1.横竖插接式;2.角码胀浮式;3.角码插接式;4.通槽螺栓式;5.双向锁紧式等。 以上五种结构的优缺点如下: 1.、横竖插接式:受力形式比较理想,但幕墙立柱结构复杂,截面大,加工工序较多,同时,用L型角码双边钻铣孔连接较繁琐,因而整体成本较高。 2、角码胀浮式:性能较好,市场应用比较广泛,但横梁与连接件安装时要在横梁的侧面上铣切大于连接件厚度的槽口,减弱了横梁的整体抗扭性能,加工工序也较繁。 3、角码插接式:目前大部分采用在横梁上设置安装L型角码槽口的方法。此种角码由于加工尺寸精度要求较高,角码插入槽口前,又要铣切横梁两端不小于角码厚度的槽口,或在角码两头铣切出两个与横梁卡角码的豁口。角码与立柱的安装,又必须先将角码插入横梁槽口内与横梁一
  • 关于呼吸幕墙的空调设计
    呼吸式幕墙,又称双层幕墙、双层通风幕墙、热通道幕墙等90 年代在欧洲出现,它由内、外两道幕墙组成,内外幕墙之间形成一个相对封闭的空间,空气可以从下部进风口进入,又从上部排风口离开这一空间,这一空间经常处于空气流动状态,热量在这一空间流动。呼吸式幕墙由内外两层玻璃幕墙组成,与传统幕墙相比,它的最大特点是由内外两层幕墙之间形成一个通风换气层,由于此换气层中空气的流通或循环的作用,使内层幕墙的温度接近室内温度,减小温差因而它比传统的幕墙采暖时节约能源42%-52%;制冷时节约能源38%-60%。另外由于双层幕墙的使用,整个幕墙的隔音效果得到了很大的提高。另一方面,无论天气好坏,勿须开窗换气层都可直接将自然空气传至室内,为室内提供新鲜空气,从而提高室内的舒适度。我想请教一下有谁设计过呼吸幕墙的空调系统,他与传统的空调设计有何区别,呼吸幕墙有引新风的功能,在空调设计中是否另设新风系统
  • 哪里可以拿到幕墙设计证
    http://www.gjjp.org.cn/pxxx/ShowArticle.asp?ArticleID=1443
  • 求助!关于幕墙的发展问题。
    各位前辈,我是刚入行的新手。想请教大家关于幕墙行业的发展问题。我的一个朋友告诉我,幕墙就像一个私生子,前途很狭窄。我不知道对不对。所以想请教各位前辈关于幕墙行业的整体状态,以及作为一个新手该怎么样更快的上手,还有在工作过程中要注意的问题。 我这边先谢谢大家了!
  • 关于幕墙建筑的节能问题
    关于幕墙建筑的节能问题做为一个幕墙建筑 玻璃是最大的问题,(此建筑除了玻璃就是热桥梁,柱)怎样合理的适用玻璃,才能最优的达到节能,通过图审呢。玻璃的传热系数是否要达到某种标准呢~
  • 求救:关于幕墙施工的问题!
    我是刚刚接触做幕墙施工这块,以前没做过这个。很多不懂。基本程序都不清楚是怎么回事?希望做幕墙施工的同仁不吝赐教,非常感谢!需要各位解读的几个问题如下:1、幕墙的铝合金龙骨上的防静电垫片这种材料有什么严格要求没有?是否需要报验给监理?2、工地上用的焊条是否需要报验给监理?焊接施工是否需要报焊条烘烤记录?3、幕墙用的结构硅酮胶相容性试验是怎么回事?是请实验室来做,还是我们送检?还是由我们施工单位自己公司在材料进场前直接报送已做好的资料?4、三性试验是怎么做呢?是先做三性检测之后再装玻璃还是先做完了在检测?问题非常低级,大家莫笑话俺。毕竟开接触,不懂。谢谢了
  • ansys在幕墙热工上的应用
    2-dimensional heat transfer.boundary conditions:temperature on the exterior pane and convection coefficients.temperature on the interior pane and convection coefficients.
幕墙立柱
幕墙立柱专题,为您提供幕墙立柱相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与幕墙立柱 相关的专业交流讨论,更多幕墙立柱相关内容请访问
相关热门专题
幕墙设计资质
幕墙铝单板
