  • 石材幕墙施工工艺流程图
    石材幕墙施工工艺流程图
  • 墙面石材干挂施工工艺分享
    装饰工程中墙面石材施工方式有很多,其中最常见的就是 干挂 施工:是 通过基层骨架与墙体固定,然后用干挂件把开槽的石材挂在骨架上 。
  • 幕墙施工工艺标准内控手册
    幕墙施工工艺标准内控手册
  • 墙面干挂石材施工工艺标准
    墙面干挂石材施工工艺标准
  • 浅谈玻璃幕墙、金属幕墙、石材幕墙施工工艺
    一、玻璃幕墙施工工艺 1、工艺流程: 放样定位→安装立柱→安装横梁→安装玻璃→打胶→清理 2、操作工艺 ⑴、根据玻璃幕墙的造型,尺寸和图纸要求,在铝合金骨架体系与建筑结构之间设置连接固定支座。放样时,应使上下支座均在一条垂直线上,避免此位置上的立柱会发生歪斜。 ⑵、安装立住。在固定支座的两角钢间,用不锈钢对拉螺栓将立柱按安装标高要求固定好,立柱轴线的前后偏差和左右偏差分别不应大于2mm和3mm。支座的角钢和铝合金立柱接触处用柔性垫片进行隔离。立柱安装调整后,应及时紧固。立柱在加长时应用配套的专用芯管连接,上下柱之间应留有空隙,空隙宽度不宜小于10m,其接头应为活动接头,从而满足立柱在热胀冷缩时发生的变形需求。 ⑶、安装横梁。先确定各横梁在方柱上的标高位置,在此位置处用厚度不小于3mm的铝角将横梁与立柱连接起来,在横梁与立柱的接触处应设置弹性橡校垫。相邻两根横梁水平标高偏差不应大于1mm。同层横梁的标高偏差,当幕墙宽度小于或等于35m时,不应大于5mm;当幕墙宽度大于35m时,不应大于
  • 外墙干挂花岗岩石材幕墙的施工工艺
    摘要:干挂石材幕墙施工主要需考虑的问题。干挂石材幕墙结构的稳定性;干挂石材幕墙外表的美观性;干挂石材幕墙要符合幕墙性能与构造要求;干挂石材幕墙的施工工艺流程。 关键词:结构稳定性 外表美观性 性能与构造要求 施工工艺流程 外墙干挂花岗岩石材幕墙指由天然花岗石板做面板的幕墙。面板石材可根据建筑总体效果要求采用合适的颜色、质地和厚度的石材成品,易于与玻璃和其他装饰协调,外墙整体效果美观、颜色均匀一致并耐久,目前正越来越多地被用于高级宾馆、饭店、商业写字楼、办公楼等外墙面的装饰工程。 一、外墙干挂石材幕墙结构的稳定性 干挂石材幕墙本身的强度,涉及到石材的厚度长宽尺寸大小与干挂的固定方一式。根据金属与石材幕墙工程技术规范(JGJl33-2001)的要求:用于石材幕墙的石材厚度不应小于25mm,石块面积不宜大于1.5m2,挂件一般采用不锈钢挂件。角钢连接件、不锈钢挂件、螺栓、焊条、结构胶均应有材质证明、出厂合格证及检验报告。 干挂的主次框架(即立柱与横梁)的结构稳定性应符合设计要求。考虑到工程施
  • 石材铺贴施工工艺――湿铺和干挂
    湿铺 湿铺主要用于地面工程还有一些内墙及个别三层以下的外墙面还采用湿铺法。湿铺的主要优点是造价低。 湿铺的铺贴砂浆材料选择,配合比的控制是相当重要的,不同的板材、不同的部位,要选择不同的粘结材料和配合比。 铺板材用的水泥宜用425#硅酸盐水泥或425#普通水泥、白水泥宜选用525#普通水泥。 铺地面用的配合比宜采用1:3.5=水泥:砂,干硬性水泥砂浆。粘结层采用10:1=水泥:107胶水泥浆。 墙面花岗岩湿铺灌浆的厚度应控制在
  • 石材挡土墙、景墙施工工艺!
               1、工艺流程:2、测量放线:景墙、挡墙石材铺装施工前,根据设计的平面高程,沿景墙中心线(或边线)进行测量放线,每5~10m设一个控制点,必须按设计排版图或施工大样图进行实地测量放线,弹出中心线和水平标高线及分格线。3、基底找平:根据测量测设的位置及高程,进行基底找平,如基底有缺陷,采用水泥砂浆(墙面)或碎石混凝土(顶面)找平处理。4、石材试拼选型:本工程所用石材都应根据排版图,在加工厂加工好成品后进行编号包装,石材进场拆包后,首先应逐块进行检查,将破碎、缺棱掉角的全部挑选出来,另行堆放,并通知加工厂重新加工。在选板检查好的基础上进行现场预拼,通过预拼使上下左右的颜色花纹更加一致,纹理通顺,接缝严密吻合。预拼好的石材要双向编号,然后分类竖同堆放待用。5、立面石材粘贴:1)、小规格块材:在基层湿润的情况下,先刷108胶素
  • 分析建筑外墙石材干挂的施工工艺
    建筑物外墙的石材干挂法是一种新型施工工艺,它不受环境温度影响,减少湿作业,提高施工效率,安装精度高,装饰效果好,克服了水泥砂浆粘结剂对石材的渗透弊病。因此, 在现代建筑工程中被广泛的采用。本文就建筑外墙石材干挂的施工工艺做了一定的探讨,以达到有效的防止石板脱落,不受灌浆中的盐碱渗透污染,提高装饰质量和美观等效果
  • 大理石幕墙施工工艺流程
    大理石幕墙施工工艺流程
  • 四大石材安装施工工艺及成本对比
        对于石材的4种安装方式: 干挂、湿贴、湿挂、干贴 ,他们分别适用于什么情况?我们应该选择哪种安装方式?成本又有什么差异呢?
石材幕墙施工工艺
石材幕墙施工工艺专题,为您提供石材幕墙施工工艺相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与石材幕墙施工工艺 相关的专业交流讨论,更多石材幕墙施工工艺相关内容请访问
石材幕墙施工规范
幕墙铝单板报价
