柱下独立基础,在增层设计时,我想尝试用锚桩加固,请多赐教。希望提供图纸、加固资料、难点要点、工程经验实例。城市:佳木斯
先描述一下工程概况,厂区四层办公楼,基础埋深1.5M,地耐力在180~200kpa。昨日基础开挖,发现在A轴线上埋深约4M左右有一根市政的污水管,直径大约400.这种情况下基础应该如何进行处理或者计算,希望大家能给出好的意见,谢谢大家。
本帖最后由 瓦蓝的天空 于 2015-12-31 23:06 编辑 背景:最近做一个异形柱框架结构别墅,总共有15栋,由于场地条件不同,不同栋基础埋深不同,但基础持力层均相同。意见:甲方审图意见不同栋基础埋深最大相差近3m,应当考虑基础以上覆土对基础大小的影响。 不知道为什么每次粘贴图片都无法正常显示(哪位可以告诉我一下哈),就写成word上传了。
我是一个新手 想问下各位前辈柱下独立基础的问题 有些柱子相离很近 假如两根柱共用一个独立基础 算法是怎么样的 其底面积确定方法和配筋计算怎样的 多谢了
最近在用pkpm算柱下独立基础,听说拉梁需要手算,而且比较难算,想请问大侠拉梁的计算方法。
柱下独立基础,如果埋置较深,在设置拉梁以后就会有短柱。但是规范里没有对这样的短柱的计算和构造要求的明确提法。只有在《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002)的8.2.6条中提了一下杯口基础的短柱的刚度要求 E2I2/E1I1 不小于10。所以针对柱下独立基础,一般也就按照这个要求来计算其面积,然后按照框架柱的构造要求全长配筋,以保证该短柱的刚度,使底层柱与基础的连接符合刚接,嵌固的模型。但是这样算有没有必要,而且是不是对的好像并没有一个明确的说法。我曾经在某本规范或者技术手册之类的书里面看到过一个更明确的关于短柱和普通柱子连接时候的截面积计算公式,但是今天怎么也找不到了。希望有知道那个公式的仁兄将公式发上来参考下。不知道有没有别的更好的方式来处理柱下独立基础的短柱顺便说下,附图就是个示意性的,尺寸标注有问题,不想再改了补充说明:没想到这个帖子能吸引这么多的人参与讨论,看来这个问题还真是蛮多人在关注的。我想重新解释一下我现在的观点。希望各位批评指正。补充说明一下,其实在
1.拉梁的计算可选下列两种方法之一:(1)取拉梁所拉结的柱子中轴力较大值的1/10,作为拉梁轴心受拉的拉力或轴心受压的压力,进行承载能力的计算。按此法计算时,柱基础按偏心受压考虑。基础土质较好时,用此法较为节约(2)以拉梁平衡柱底弯矩,柱基础按中心受压考虑。拉梁正弯矩钢筋全部拉通,负弯矩钢筋有1/2拉通。此时,梁的高度宜取第3款中的较高值。此时,梁的构造应满足抗震要求。2.如拉梁承托隔墙或其他竖向荷载,则应大于L/15~L/20.如应将竖向荷载所产生的拉梁内力与上述两种计算方法之一所得的内力组合计算。3.拉梁截面宽度宜大于等于L/25~L/35,高度大于等于L/15~L/20。如按0.1N方法计算,配筋应上下相通,总量不小于4Φ14,箍筋不应小于Φ6@200.按本条第1款第(1)条,拉梁截面可取下限(承托较重隔墙者除外)。4.凡框架层数不超过三层,基础埋置较浅,各基础埋置深度差别不大,地基土主要受力层范围内不存在软弱土层,液化土层和很不均匀土层的,可以不设置基础拉梁。对于大型公共建筑,另行考虑。单层工业厂房一般皆可不设置基础拉
最近刚手算完一套柱下独立基础,发现了一些问题想请教大家:一般框架结构的柱下独立基础在设计和计算的时候都是可以忽略风荷载和地震作用的影响的吧 我在的设计院都是按照轴心受压来计算设计的,基础拉梁也都设置在梁底与基础底齐平的地方,那么一般什么情况下要按照偏心受压来设计计算呢?
各位大神,请问如图所示的柱下独立基础满足最小配筋率要求吗? PKPM JCCAD计算书中显示此基础配筋率是0.15%,怎么算都不够啊,求指教,不胜感激
五层私人屋,左右与人家比邻.就是边柱压红线.业主要求用浅基础.可以用独立基础吗?内跨有八米.加地梁拉结可行吗?
<<砼规范>>9.5.2条规定:卧置于地基上的砼板,最小配筋率≥0.15%.现在一些地区的设计及审查单位均用此作为独立基础最小配筋的控制.椐我的了解,一些国家级的大型设计院,他们认为:独立基础在满足抗冲切的条件下,配筋按计算配置就可以了,而不必受最小配筋率的限制.那么这两种观点孰是孰非,请各位朋友发表您们各自的观点.本人认为:这个问题意义是比较大的,如果独立基础可以不受9.5.2条的限制,一些地区就把大量的钢筋无用的埋在了地下.而且,本人也希望,规范编制者对一些模糊的条文,在条文说明中应作应用范围的明确界定,不同的地区,不同的人对规范条文的理解存在差别.
本人是在仔细比较了理正、morgain、探索者等软件出的计算书!并结合规范教材、在原有的基础上进行了改进! 本人发现原来下载的版本在计算基础底面积的时候采用的是荷载的设计值!这个是明显不对的!本人已经全部改进!请放心使用! 谢谢指教!
经常被工地问到的一个问题
我是建立2个工作目录:第一个目录是正常建模,分析计算。第二个目录是将第一个目录拷贝后改名,然后用第二个工作目录进入PMCAD在第一标准层前在插入个模型,在这个模型上输入计算后梁间荷载(恒),根据需要全房间洞口,在计算分析,基础梁的配筋就出来了!接下来柱下独立基础锥型柱基配筋该怎么做???是按第一目录来,还是第二个目录来?还有锥型柱基要不要在节点上输入荷载?
http://bbs.co188.com/viewthread.php?tid=1340892&ofid=0&pid=18464097&page=1&extra=%3D1
按照《建筑地基基础设计规范》GB50007-2002中8.2.7条的规定,扩展基础的计算,应符合下列要求:1. 按基底土的承载力特征值确定基础底面积;2. 柱边和变截面处的冲切承载力验算;3. 按抗弯计算确定底板配筋;4. 基础的砼强度等级小于柱的砼强度等级时,验算局压承载力。可见,基础规范并无计算柱下独立基础的抗剪计算规定,但是Morgain软件对于柱下独立基础,却给出抗剪计算,验算公式按《混凝土结构设计规范》GB50010-2002中的7.5.3-1计算,即V≤0.7βhftbh0。采用这个公式计算抗剪切承载力(即公式右边)是无可厚非的,也是合理的,但Morgain计算最大剪力设计值时,采用“独基挑出长度x独基宽度x基底净反力设计值”明显不合理,而应是“斜截面外的底面积x基底净反力设计值”,这和冲切验算相同,即柱下独基无需验算“所谓的抗剪切承载力”,因此,规范中也无需规定如何计算柱下独基的抗剪承载力了。
我的理解:《基础规范》中并没有关于柱下独立基础的最小配筋率的规定!根据《砼规》9.5.2条为0.15%。根据《砼规》表9.5.1注,计算最小配筋率的截面面积取全截面面积(相当于倒T型受弯构件)!请高手指教!
如果柱下独立基础两侧地面标高不同,在进行地基持力层承载力修正时和软弱下卧层承载力验算时如何确定基础埋深d?兰定筠的书是前者取平均,后者取低处。各位有何见解??
