【文章来源:加固之家网】 在我们的日常生活中,我们经常看到一些年久失修的建筑物会出现混凝土裂缝,甚至一些旧建筑物也会出现轻度倾斜的问题。当建筑物出现这些问题时,我们需要及时加固。对于已经有了病害的建筑物而言,不管建筑物的使用功能是哪一种?若是这类建筑物后期还需要继续应用,这时大家不能忽视建筑结构加固这项工作,对症对有病害表现的建筑结构加固施工,也能早日让深受病害其害的建筑物可以继续正常使用。下面加固之家就给大家介绍一下为什么要对建筑结构加固施工? 一、建筑结构加固的原因是什么? 1、原有建筑物的使用功能发生改变,不能满足当下的使用需求,迫切需要对其进行加固,以期提高建筑物的承重能力和稳固性,确保加固后的建筑物在后期使用的过程中,将安全事故发生的可能性降到最低。 2、有些建筑物年久失修或过于旧,这些建筑物也经常发生质量损伤问题,需要加强结构修理。 3、很多存在问题的建筑物都是几十年前建造的,我国几十年前建筑行业的发展水平是无法和现在同日而语的,很多建筑物的设计都存在
建筑结构加固设计与施工 pdf格式
不知道有用吗
图纸简介: 为宁夏某小(2)型水库除险加固的施工图纸,比较齐全,可供同类工程设计参考! 投稿网友: hujie1984 上传时间: 2013-04-19
一组基坑加固经典的施工图片,贴上来大家伙看看,锚杆做的蛮好的,你们看呢?
确保水库安全,充分发挥防洪和兴利效益,对促进国民经济发 展和人民生活水平的提高,具有重要意义。提高水库防洪标准主要采用加高大坝、增加水库调蓄洪水能力和扩建、增建溢洪道的办法,提高水库工程质量重点要解决好防渗问题。冰封的水库测量放线大坝人工修破
摘要:水利工程不仅能发挥巨大的效益,而且其质量的优劣对国计民生会产生巨大的影响。因此在水库除险加固工程建设中,认真抓好工程建设的每个环节,严格控制工程建设质量有着重要的意义。本文就水库石砭峪水库除险加固工程施工管理进行了探讨。 关键词:水库工程,除险加固,施工管理 1水库除险加固内容 石砭峪水库位于秦岭北麓长安区境内,距西安市35公里,是一座灌溉、防洪、发电和城市供水等综合利用的中型水库。枢纽工程由大坝、输水洞、泄洪洞、坝后两级电站组成。水库流域面积132平方公里,总库容2810万立方米, 石砭峪水库于1971年动工兴建,自81年开始试蓄水后,曾先后出现三次大的渗漏险情,虽经多方组织力量奋力抢险加固,但只是进行了表面和局部的临时处理,大坝坝体内部隐患并未根除。1999年开始实施石砭峪水库除险加固工程,针对石砭峪水库的特定条件,利用沥青砼斜墙作为第二道防渗体。一方面在大坝斜墙下一定范围和深度灌注水泥、砂、粘
增大截面加固法是混凝土结构加固中常用的加固方法,是增大原构件截面面积或增配钢筋,以提高其承载力和刚度,或改变其自振频率的一种直接加固法。可经常用于混凝土结构的梁、板、柱等构件和一般构筑物的加固。 工艺流程: 1.原有构件混凝土表面处理:把构件表面的抹灰层铲除,对混凝土表面存在的问题清理至密实部位,并将表面凿毛,要求打成麻坑或沟槽,坑或槽深度不宜小于6mm,麻坑每100mm×100mm的面积内不宜少于5个;沟槽间距不宜大于箍筋间距或200mm,采用三面或四面法加固梁或柱时,应将其棱角打掉。 2.清理混凝土表面的浮块、碎渣、粉末,并用压力水冲洗干净,如构件表面凹处有积水,应用麻布吸去。 3.为了加强新、旧混凝
众所周知,建筑结构加固工程实际上是由各阶段工作互有联系,并按先后次序排列的系统工程。其中,现场施工阶段必须按程序遵循下列原则。一、先鉴定后设计再施工原则建筑结构是否需要加固及加固的深广度、加固的范围和内容,应经结构可靠性鉴定确认。加固方案和加固设计应以具有相应资质的鉴定机构出具的鉴定报告为依据。加固施工则应按照 由具有资质的设计单位完成并经审图机构审查合格(应有审查合格通知)的施工图组织现场施工。结构鉴定、加固设计和加固施工这三者是互有内在联系并有先后次序,缺一不可,是构成结构加固工程的系统工程。只有遵循这一原则,才能确保结构加固工程的质量和安全。当前,结构加固工程市场尚不完善,有的业主仅考虑眼前利益,急于求成,未按此程序办理,更有甚者,跨越鉴定与设计,直接找加固施工单位,要求加固施工,或边设计边施工。也有少数加固施工单位为了承接加固工程项目,违背此原则,未见合钓设计文件就签承包合同。政府有关职能部门,对此种违背建设程序的现象,应加强监管,以保证结构加固工程的质量与安全。
比如直径22的钢筋需要锚固至800X800的混凝土柱内,根据加固规范植筋的,植筋的深度约25X22=550mm,但是施工说没有那么长的钻头,我想知道到底有没有那么长的钻头,要是没有的话施工实现不了,规范这么规定就没有意义了。可以施工的钻头最长有多长的?
一、建筑加固方法分类: 1、加大截面加固法该法施工工艺简单、适应性强,并具有成熟的设计和施工经验;适用于梁、板、柱、墙和一般构造物的混凝土的加固; 2、置换混凝土加固法该法的优点与加大截面法相近,且加固后不影响建筑物的净空,但同样存在施工的湿作业时间长的缺点;适用于受压区混凝土强度偏低或有严重缺陷的梁、柱等混凝土承重构件的加固。 3、有粘结外包型钢加固法该法也称湿式外包钢加固法,受力可*、施工简便、现场工作量较小,但用钢量较大,且不宜在无防护的情况下用于600C以上高温场所;适用于使用上不允许显著增大原构件截面尺寸。 简述适用于砌体结构的三个直接加固方法资料:
随着我国的改革春风吹起来,工业得到迅速的发展,许多的工厂建立起来。对于旧工厂的加固改造,是一种资源的合理利用。比较成功的案例就有广州的红砖厂创意园,它的前身是广州罐头厂。在旧工厂在改造这一块,都有哪些内容呢?小麦带大家了解一下。 结构安全性鉴定 1)原始资料的检查核实:包括原有地质勘察报告、竣工图、竣工验收资料、隐蔽工程记录、工程改造记录等。 2)现场材料检测;包括混凝土强度检测,混凝土构件碳化深度检测,钢筋腐蚀以及保护层厚度检测,框架柱垂直度检测等。 3)结构现状检查;包括墙体裂缝检查,地基基础开挖检查,粉饰层剥落检查等。 4)结构变形检测;包括整体不均匀沉降检测和倾斜检测。 5)改造方案调查和未来使用荷载调查。 房屋加固改造设计 加固改造设计时,根据原有结构形式和受力特点及房屋安全检测鉴定结
灌钢加固,简单来说就是在柱、梁四周包钢的一种加固方法。这种加固方法的优点就是加固后固件会大幅度的提高,并且原部件受到外包刚的约束,原部件的承载力和延展性都得到加固强。而且施工不麻烦,工期也不会很长。但是对施工要求很高! 不是很懂加固的朋友可能听起来有点模糊,下面重头戏来了!案例讲解灌钢加固法。 加固工程简介 北京市某中学为框架结构,因其服役时间较长,梁板柱等主要构件均出现不同程度破坏。该建筑物为4栋层数为4-6层框架结构,总建筑面积为23566平方米;设计使用年限为50年。 加固工程的方案 施工单位根据设计单位出具图纸进行加固改造,该结构涉及改造加固方法较多,针对现浇楼板、框架梁出现的裂缝及变形病害,采用粘贴碳纤维布或粘钢加固方法进行加固。对框架柱的加固则采用灌钢胶
粘钢加固的施工其实不难,但是要细心,在进行施工时,首先要对粘贴部位的混凝土表面进行处理。粘合面上的蜂窝、孔洞、凹陷应用结构修补胶进行修补。然后对混凝土粘合面进行糙化,这样能提高粘结的强度,不同的粗糙度对粘结有不同的影响。钢板粘合面上胶前,应进行除锈、糙化和展平。对其他部位也要进行杂质、粉尘的清洁。涂胶和钢板粘合是最重要的程序,在操作过程,注意不要产生气泡。粘钢加固法施工简便、快速,增加原结构的重量较小,基本不影响结构外形。
路面基础下沉注浆施工方案 注浆加固土的强度具有较大的离散性,注浆检验应在加固后28d进行。可采用标准贯入、轻型静力触探法或面波等方法检测加固地层均匀性;按加固土体尝试范围每间隔1m进行室内试验,测定强度或渗透性。检验点数和合格率应满足相关规范要求,对不合格的注浆区应进行重复注浆。(二)水泥土搅拌法水泥土搅拌法利用水泥作为固化剂通过的搅拌机械,就地将软土和固化剂(浆液或粉体)强制搅拌,使软土硬结成具有整体性、水稳性和一定强度的水泥加固土,从而地基土强度和增大变形模量。根据固化剂掺人状态的不同,它可分为浆液搅拌和粉体搅拌两种。前者是用浆液和地基土搅拌,后者是用粉体和地基土搅拌。可采用单轴、双轴、三轴及多轴搅拌机或连续成槽搅拌。 &nbs
说到注浆加固,很多人都知道这种加固方法比较便宜,而且操作难度不大,但是针对不同的情况要选择不一样的加固方法,例如房子地基下沉倾斜,要做地基加固的时候,采用注浆加固就不是非常可靠的。然而,注浆加固在很多加固施工做也是不可缺少的,今天加固之家就跟大家说说关于注浆加固的一些事。 首先我们了解一下,注浆加固方法主要适用于砂土、粉土、粘性土和人工填土等地基加固。 注浆加固又可以分为三种施工方法:渗透注浆、劈裂注浆和压密注浆; 一、渗透注浆 浆液将土中的自由水和气体排挤出去,通过充填裂隙或空隙,胶结周围土体,形成较密实的固化体,从而提高土层的抗压强度和抗渗性。渗透注浆不会引起土体体积大的变化。当地层为砂层、卵石层、碎石土等第四系地层(渗透系数大于10-4cm/s)时,宜采用渗透注浆方式。 二、劈裂注浆 浆液在较高的压力下,注入到孔隙率较小的地层
抗震加固施工,只需要对施工现场进行详细的监督,按照设计意图施工,步骤完成后进行检验,并同时向监理项目部、质监单位、建设部门抗震办申请验收。并且要求
