请问形状比较奇怪的驳接爪可以定制吗?比如这样的:
《建筑幕墙》 JG3035—96 《玻璃幕墙工程技术规范》 JGJl02—2003 《建筑玻璃应用技术规程》 JGJll3—97 《点支式玻璃幕墙工程技术规程》 CECS l27—2001 《建筑抗震设计规范》 GB50011—2001 《钢结构没计规范》 GB50017—2002 《建筑结构荷载规范》 GB50009—2001 《碳素结构钢》 GB700—88 《低合金高强度结构钢》 GB/Tl591—1994 《浮法玻璃》 GBll614—1999 《平面钢化玻璃》 GB/T9963—1998 《中空玻璃》 GB/TLL944-2002
点支式玻璃幕墙(Dot Point Glazing Full Curtain Wall),也有人称作接驱式全玻璃幕墙。[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-3-3 09:18 编辑 ]
点式玻璃幕墙又称点驳接玻璃幕墙、点支式玻璃幕墙、点式无框玻璃幕墙、拉维来特玻璃幕墙等,具有钢结构的稳固性、玻璃的轻盈性以及机械的精密性等特点,点式玻璃幕墙充分利用了玻璃材料通透的特性,使建筑物内外空间融为一体,扩大了建筑物内部的空间感,同时也从外立面效果显示了建筑的结构美。 一、点支式玻璃幕墙的特性 1。通透性好:玻璃面板仅通过几个点连接到支撑结构上,几乎无遮挡,透过玻璃视线达到最佳,视野达到最大,将玻璃的透明性应用到极致。 2。灵活性好:在金属紧固件和金属连接件的设计中,为减少、消除玻璃板孔边的应力集中,使玻璃板与连接件处于铰接状态,使得玻璃板上的每个连接点都可自由地转动,并且还允许有少许的平动,用于弥补安装施工中的误差,所以点支式玻璃幕墙的玻璃一般不产生安装应力,并且能顺应支撑结构受荷载作用后产生的变形,使玻璃不产生过度的应力集中。同时,采用点支式玻璃幕墙技术可以最大限度地满足建筑造型的需求。 3。安全性好:由于点支式玻璃幕墙所用玻璃全都是钢化的,属安全玻璃,并且使用金属紧固件和金属连接件与支撑结构相连接,耐候密封胶只起密封作用,不承
【精华】 点式玻璃幕墙系列教学[图文并茂]http://www.jzcad.com/bbs/viewthread.php?tid=1524&fromuid=3088
点式幕墙\铝板幕墙及玻璃棚钢构节点
玻璃、金属板、石材、点式幕墙技术手册,希望大家有用!!
承接了一屋顶景观工程,该工程中有一部分是在车库顶上,设有通风井,通风井外围用点式玻璃幕墙装饰。该墓墙顶部以8mm左右钢化玻璃压顶,里面还有好多铝方管(规格有60x60,200x150,100x150,150x150,250x100,50x100,壁厚在4mm——3mm)、直径100的钢管等。我想求助大家:谁能告诉我上面那些材料的价格?做该幕墙的综合单价?谢谢各位同仁!
点式全玻璃幕墙在我国使用已有多年历史,2001年大约使用了50万平方米,一个工程使用几万平方米也有若干个,使用的地区从大城市向中小城镇,甚至边远地区发展,从事点式全玻璃幕墙设计、施工的单位从为数不多的专业点式幕墙企业向一般幕墙企业拓展,甚至一些个体户也在从事点式全玻璃幕墙的设计、制作、安装。 由于《玻璃幕墙工程技术规范》(JGJl02)没有点式全玻璃幕墙的内容,生产许可证也未明确规定那些企业可从事点式全玻璃幕墙设计、制作、安装。虽然个别地方将某个企业标准作为推荐标准出台,有的协会发布了推荐标准,由于这些标准尚不完善(对点式全玻璃幕墙的关键技术问题没有明确,具体,可操作性的规定)和缺少权威性。在点式全玻璃幕墙大发展中,很多企业对点式全玻璃幕墙技术缺少全面了解,在设计、制作上有很大盲目性。这样就形成一些隐患,现在如不及时对点式全玻璃幕墙进行规范化管理,就有可能出现重大事故,一旦出现此类问题,就会引起人们对这项技术的质疑,也会有个别媒体(人)乘机炒作,甚至一些管理部门弄不清是非曲折而出台禁用的规定,这将断送点式全玻璃幕墙的发展前景。为了保证点式全玻璃幕墙的安全使用,不出重大事故,
支承结构是点式玻璃幕墙重要的组成部分,它能把玻璃表面承受的风荷载、温度差作用、自身重量和地震荷载传给主体结构。因此,支承结构必须有足够的强度和刚度。它相对于主体结构有特殊的独立性,又是整体建筑不可分离的一部分。支承结构既要与主体结构有可靠的连接,又不承担主体结构因变形对幕墙产生的附和作用。 支承结构包括横梁和立柱,有的只设立柱。点式结构形成可以选用单根杆件,桁架,空腹桁架或拉杆,拉索桁架。 Ⅰ、单杆式支承结构 单杆式支承结构是点式玻璃幕墙较简单的一种结构形式,用铝合金型材、玻璃肋或钢材做的立柱或横梁支承结构承受玻璃表面的荷载,立柱或梁均为拉弯工作状态,荷载以点驳接头的集中荷载传给构件,这样计算较为简单。 Ⅱ、格构式梁柱支承结构 格构式梁柱支承结构,一般用钢材焊接成各种框架形式,根据设计要求,框架可制成直立式或空腹弯弓形式。点式玻璃幕墙当跨度较大时,单根杆件已无法满足承重荷载和刚度的要求,此时采用此种支承结构,钢材表面均应表面防腐处理。 Ⅲ、平面桁架支承结构 平面桁架是结构杆件按一定规律组成的平面构架体系,常用
摘 要:本文结合工程实践,介绍了目前在我国兴起的点式玻璃幕墙的分类、结构特征、设计及施工等方面应注意的问题。希望本文仅对点式玻璃幕墙的工程应用起到抛砖引玉的作用。 一、前言 点式玻璃幕墙又称点驳接玻璃幕墙、点支式玻璃幕墙、点式无框玻璃幕墙、拉维来特玻璃幕墙等,是于二十世纪六、七十年代首先在国外开发出来的新型幕墙结构安装体系,是随着玻璃物理性能和玻璃加工的提高及建筑事业的发展而产生和不断完善的。点式玻璃幕墙充分利用了玻璃材料通透的 特性,使建筑物内外空间融为一体,扩大了建筑物内部的空间感,同时也从外立面效果显示了建筑的结构美。巴黎罗浮宫玻璃金字塔、法国拉维来特科学城、德国莱比锡展览中心以及我国的上海大剧院等建筑堪称点式玻璃幕墙应用的典范。 二、点式玻璃幕墙的分类及结构特征 第一代点式玻璃幕墙为夹板式或补丁式幕墙,其基本结构是在玻璃四角打孔,以矩形金属板及螺栓内外夹紧固定,位于内侧的金属板再与支承结构连接,玻璃通过夹板承接并将自重力和其它荷载力传至支承结构及建筑结构上。 夹板式连接方法因其金属夹板与玻璃接触面较
关于点式玻璃幕墙设计若干个问题处理 论文
图纸简介: 该图纸为某观光电梯点式玻璃幕墙装修施工图,图纸包括:立面分格图,剖面分格图,各种节点详图等。 投稿网友: zhangwendezh 上传时间: 2014-06-05
【推荐】 点式玻璃幕墙系列教学[图文并茂]http://www.jzcad.com/bbs/viewthread.php?tid=1524&fromuid=3088
点式幕墙设计+多个膜结构模型演示
33D3S 9.0拉索(杆)点式幕墙支承+玻璃设计视频教学
图纸简介: 图纸含观光梯结构、点式玻璃等,工程位于广州室内,观光梯顶部与屋顶网架相连,底部入地下室,有观光电梯点玻璃幕墙设计说明,观光电梯正立面图,观光电梯侧立面图,观光电梯背立面图,1-1剖面图,观光电梯钢骨架平面图,观光电梯钢骨架正立面图,观光电梯钢骨架侧立面图,观光电梯节点图。 投稿网友: hlq7007
【精华】 点式玻璃幕墙系列教学[图文并茂]http://www.jzcad.com/bbs/viewthread.php?tid=1524&fromuid=15004
图纸简介: 广州新白云机场钢结构点式幕墙钢节点详图,可供网友们下载参考。 投稿网友: destiny91 上传时间: 2014-06-04
图纸简介: 本工程为井湖·北斗星城幕墙施工图,涉及所有幕墙,其中包括各类幕墙的节点,大样,雨棚,排水,防雷,等做法。图纸内容包括立面图、平面图、墙身大样图、型材断面图、幕墙节点。图纸缺少设计说明、幕墙大样。补充说明:加深对幕墙节点的理解,可以直接在工作中借鉴使用。 投稿网友: wang147741
