  • 钢结构工程加固的主要方法
    钢结构工程加固的主要方法;1带负荷加固。施工最方便,也较经济。用于构件(或连接)应力小于钢材设计强度的80%时,或构件无甚大损坏(破损、变形、翘曲等)情况下。此时为了使新加固杆件参与受力,有时需要对被加固杆件采取临时卸荷的措施。另外,加固时应注意不影响其他构件的正常使用。2卸荷加固。适用于结构损坏较大或构件和连接的应力状态很高,需要暂时减轻其负荷时。对某些主要接受可动荷载的结构(如吊车梁等)可限制其可动荷载,即相当于大部分卸荷。3从原结构上拆下应加固或更新的部件。当结构破坏严重或原截面承载力过小,必需在地面进行加固或更新时采用。此时必需设置临时支撑,使被换构件完全卸荷;同时,必需保证被换结构卸下后整个结构的平安。本文由《华铖瑞钢结构》转载。。。
  • 关于钢结构工程维护收边的问题
    关于钢结构工程维护收边的问题
    本帖最后由 snk3do 于 2013-9-27 16:21 编辑 由于疏忽,我做的一个女儿墙维护收边短了30,维护用的彩板是0.5厚。现在想到了一个补救办法,但是必须将之前的直角边90度压平变成180度。我想请问下这种情况能压平么?如果不能有没有什么好的补救办法呢?<
  • 钢结构网架工程,检测问题?
    :)山东省内钢结构网架工程哪家做的比较好,前几天我这里有个网架工程,甲方要求进行杆件锥头位置焊缝进行超声波探伤。质检部门讲现在网架加工都存在一个通病,就是在进行杆件锥头自动焊接前,需要先点焊固定锥头,但是再自动焊接完成后,超声波检测,都会存在2-3个点焊接不透的现象,请教怎么可以控制后这个问题??
  • 钢结构工程之钢结构平台
    在钢结构工程建设过程中,一般现代钢结构平台结构具有形式多样,功能俱全,运用广泛等优势。其结构最大的特点是全组装式结构,设计灵活,可根据不同的现场情况设计并制造符合场地要求、使用功能要求及满足物流要求的钢结构平台。一、钢结构平台的布置 1.确定结构平台的平面尺寸、标高、梁格及柱网布置时除满足使用要求外,梁、柱的布置尚应考虑平台上的设备荷载和其他较大的集中荷载的位置以及大直径工业管道的吊挂等; 2.结构平台的布置,应力求做到经济合理,传力直接明确。梁格的布置应与其跨度相适应。当梁的跨度较大时,其间距也宜增大。充分利用铺板的允许跨距,合理布置梁格,以求得较好的经济效果。 3.满足工艺生产操作的要求,保证通行和操作的净空。一般通行净高度不应小于1.8M,平台四周一般均应设置防护栏杆,栏杆高度一般为1M。当平台高度大于2M时,尚应在防护栏杆下设置高度为100-150mm的踢脚板。平台应设置供上下通行的梯子,梯子的宽度不宜小于600mm。 二、结构平台的组成和分类
  • 钢结构工程案例分析(一).pdf
    [url=]钢结构工程案例分析(一).pdf[/url]
  • 高楼钢结构体系与工程实例
    本帖最后由 cmpjz18 于 2015-5-18 16:39 编辑 高楼钢结构体系与工程实例
  • 钢结构工程冬季施工措施
    钢结构工程冬季施工措施
    【学员问题】钢结构工程冬季施工措施? 【解答】1.钢结构制作和安装冬季施工严格依据有关钢结构冬季施工规定执行。 2.钢构件正温制作负温安装时,应根据环境温度的差异考虑构件收缩量,并在施工中采取调整偏差的技术措施。 3.参加负温钢结构施工的电焊工应经过负温度焊
  • 钢结构工程是否可以分包
    随着我国钢结构工程的技术成熟,钢结构工程越来越受市场重视,特别是工业建筑与新式桥梁结构等领域,钢结构工程更是得到市场热烈追捧。于是,越来越多的人投身建筑。我们知道,建筑工程都有施工合同,按理来说,一切按照施工合同进行就可以,但是,有时还是会出现纠纷。钢构宝来谈一谈:钢结构工程是否可以分包 钢结构工程可以分包吗?钢结构工程作为主体结构,安装不能分包,制作可以分包。据相关建筑法规定:建筑工程总承包单位可以将承包工程中的部分工程发包给具有相应资质条件的分包单位;但是,除总承包合同中约定的分包外,必须经建设单位认可。施工总承包的,建筑工程主体结构的施工必须由总承包单位自行完成。主体结构可以内部承包。 内部承包合同适宜不能分包的主体结构工程 在主体结构施工中,建筑企业以项目经理部作为发包人并称为甲方,以施工班组做分包人并称为乙方,签订分包合同。这种做法不妥当,混淆了内部承包和分包这两种不同的法律关系。内部承包和分包在法律上的区别很大:一、两者的法律依据不同。 分包是建设工程法律中特有的一种法律关系,在《建筑法》和《合同
  • 钢结构工程雨季施工措施
    一、防雨措施 安排专人及时了解天气预报,提前掌握阴雨气象资料。安排专人在雨前对现场专项进行检查管理,对不符合防雨措施或措施不规范的地方,必须限期责令分包整改,特别对于防雷电措施必须认真细致的进行全方位检
  • 高层钢结构幕墙的设计和施工
    一、采用节能型隔热铝型材 高层钢结构的幕墙支撑结构选材可以选用节能型隔热铝型材,采用槽形嵌入式将隔热条与铝型材相连接,这样能够降低构件的导热系数,同时也能满足高层钢结构的强度要求。
  • 钢结构工程工艺工法,下载了
    钢结构工程工艺工法
钢结构幕墙工程
钢结构幕墙工程专题,为您提供钢结构幕墙工程相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与钢结构幕墙工程 相关的专业交流讨论,更多钢结构幕墙工程相关内容请访问
相关热门专题
点式幕墙
独立基础加固图集
