  • 如何对独立基础进行加固处理
    先描述一下工程概况,厂区四层办公楼,基础埋深1.5M,地耐力在180~200kpa。昨日基础开挖,发现在A轴线上埋深约4M左右有一根市政的污水管,直径大约400.这种情况下基础应该如何进行处理或者计算,希望大家能给出好的意见,谢谢大家。
  • 原有独立基础加固处理问题
    工作中遇到一个问题,原结构加固改造。原独立基础为柔性基础,基础配筋刚好满足最小配筋率,现在独立基础要变大,就需要独立基础的加固改造,但是按照计算要求,原独立基础需要加厚加宽。请问有没有高人指点一下。
  • 图集独立基础的几个问题
    1,如图,柱距较小较大如何界定?2,如图,基础顶部钢筋纵向受力筋跟分布筋谁在上谁在下?3,P62,基础梁是否应当封边?土木在线论坛,原文为:[论坛转帖] http://bbs.co188.com/thread-8760066-1-1.html
  • 独立基础加固原来是这么回事!
    独立基础加固原来是这么回事!
    近年来,我国建筑行业发展迅速,但是,有很大一部分建筑物正面临着巨大的挑战,那就是对现有的一些建筑进行加固改造,使其性能得以持续发挥,建筑加固改造在建筑行业中起着重要的作用,它对建筑行业的经济以及社会效益起到了一个保障作用。 如何对独立基础进行加固改造? 第一种:扩大基础底面积是中小型建筑中常用的加固改造方法,该方法通过减少建筑物基底压力从而加强基础,使建筑物减轻由于基础不均匀下沉的问题。 第二种:增设筏板封闭地基法,在扩展基础的时候,不管是柱下独立基础还是墙下条形基础,都可以将其之间的平面空隙用封闭的筏板填堵上,当然筏板和原基础之间应通过植筋进行有效锚固,形成带正、反柱帽的筏形基础。因为增设封闭的筏板,所以这时候原基础的埋深我们可以从室外地
  • 柱下独立基础用锚桩加固,请多赐教。
    柱下独立基础,在增层设计时,我想尝试用锚桩加固,请多赐教。希望提供图纸、加固资料、难点要点、工程经验实例。城市:佳木斯
  • 请教独立基础扩大面积加固问题?
    贵州项目,框架结构柱下独立基础,持力层为基岩,独基为刚性基础,现需扩大面积。网上查询相关手册,基础扩大面积一般需要顶面及侧面凿毛后后浇混凝土,现在已施工独立基础厚度较厚,扩大后尺寸仍可满足刚性基础要求。问题1:是否基础顶面可不加厚,仅在侧面扩大面积?问题2:因为是刚性基础,独基受力主要为抗剪,只是侧面加固扩大面积的话,新旧混凝土界面抗剪是否会有问题?问题3:针对问题2,考虑在基础侧面进行植筋,但是已施工基础侧面是素混凝土,植筋质量是否不能保证? 烦请大佬赐教!
  • 独立基础的基底面积不够,怎么加固?
    独立基础的基底面积不够,怎么加固?
    地下室加防水板处的基底面积不够,如果加固基础,施工难度大不大?因为需要凿开防水板地基承载力没有修正前是280[ 本帖最后由 mingyuan20053442 于 2010-11-7 21:02 编辑 ]
  • 求助如何对独立基础改造
    各位高手,我现正在做一个集贸市场,以前的基础是按照单层门式钢架计算的,现在甲方要求整个加二层,基础都已经施工完了,请问如何对现有基础改造以满足现有要求?
  • 求助,关于基础加固的问题
    2年前的一个厂房,排架的,现在边柱由单柱现在要做成双柱,大家帮忙看看,有什么图纸可以参考一下,要注意什么问题???谢谢先
  • 40余个梁板柱基础的加固图集小全(节点详细)
    图纸简介: 本图为40余个梁板柱基础的加固图集小全(节点详细),分为梁、板、柱、基础,各有一批,详情请下载打开查看。 投稿网友: zheng19791119 上传时间: 2008-07-15
  • 柱下独立基础拉梁的设计
    1.拉梁的计算可选下列两种方法之一:(1)取拉梁所拉结的柱子中轴力较大值的1/10,作为拉梁轴心受拉的拉力或轴心受压的压力,进行承载能力的计算。按此法计算时,柱基础按偏心受压考虑。基础土质较好时,用此法较为节约(2)以拉梁平衡柱底弯矩,柱基础按中心受压考虑。拉梁正弯矩钢筋全部拉通,负弯矩钢筋有1/2拉通。此时,梁的高度宜取第3款中的较高值。此时,梁的构造应满足抗震要求。2.如拉梁承托隔墙或其他竖向荷载,则应大于L/15~L/20.如应将竖向荷载所产生的拉梁内力与上述两种计算方法之一所得的内力组合计算。3.拉梁截面宽度宜大于等于L/25~L/35,高度大于等于L/15~L/20。如按0.1N方法计算,配筋应上下相通,总量不小于4Φ14,箍筋不应小于Φ6@200.按本条第1款第(1)条,拉梁截面可取下限(承托较重隔墙者除外)。4.凡框架层数不超过三层,基础埋置较浅,各基础埋置深度差别不大,地基土主要受力层范围内不存在软弱土层,液化土层和很不均匀土层的,可以不设置基础拉梁。对于大型公共建筑,另行考虑。单层工业厂房一般皆可不设置基础拉
  • 请教关于独立基础的问题
    我现在所在的工程基础为独立基础,基础开挖后发现有个别基础的持力层的深度较大,达到-6米左右,而设计基础底标高为-1.5米。我们总共告诉我说那个深度较大的基础也要做独立基础,可是监理提醒我说:规范上有说两个独立基础的水平距离要大于两个独立基础的垂直距离。我想问的是是不是有这样的一个规范?水平距离到底是要几倍的垂直距离?以及像个别深度较大的基坑是否可以换成孔桩,如果否则如何解决?非常感谢土木在线,期待哥哥们的精彩点评
  • 塔吊基础钢构柱如何加固
    塔吊基础为矩形格构柱式基础,为4桩,基础底板-10.500以浇筑完毕,±0.000至-10.500为钢构柱,现钢构柱出现不同程度的扭曲(原塔吊桩没打好,有一颗桩偏差较大),造成下大上小,成不规则四边形。如果要对现有的4根钢构柱进行加固,应如何处理比较好?
  • 柱网过密如何布置独立基础
    3层楼的框架,8度一组,柱下荷载1000~3000,布置独立基础宽度都将近5m了,但由于柱网过密,就会产生很多双柱基础,这样好像不太好吧?
  • 独立基础的些问题,请教大家
    独立基础的些问题,请教大家
    图片左边是一层钢结构库房,右边是三层混凝土框架办公楼,场地局限,只能这的布置楼座,上部完全脱开,可是基础没法脱开,做联合独基可以嘛,会不会因为沉降而破坏结构了。求大师们指点
  • 独立基础顶面需要配筋吗?
    请问大学独立基础顶面标高与基础底板标高相同,独立基础顶面算不算板的一部分,跟板相同配筋?
  • 某柱下独立基础构造详图
    图纸简介: 柱下独立基础构造详图,各种形式都有,包括配筋图 投稿网友: bear_520 上传时间: 2013-08-08 图纸省份:<
  • 独立基础高度由冲切控制???
    最近手算了一栋楼的独立基础,发现其高度是由剪切控制的,再看看规范,很明显,冲切力是45度以外的基底反力生成,而剪切力是筑底或者变界面的底板垂线到基础边缘的基底反力形成,很明显剪切力比冲切力大(对同一基础,再看其承载力冲切承载力比剪切承载力大,那不就是由剪切控制,跟我的计算结果也吻合,但这和我们的常理,高度由冲切控制矛盾,请大家解惑,不甚感激
  • 关于住下独立基础设计问题
    请教各位大神,希望大神能给予指点,再此先拜谢了。我用PKPM倒出基础荷载数据(一层小房子),然后用理正进行独立基础设计,因为柱轴力小20KN,弯矩是19,fa是150,基础宽度和深度修正系数分别是0.15、1.4 。基础埋深2米,梯形基础一阶,基础尺寸1000x1000的,基础高度400mm,结过计算时候出现基底发应力小于零,而出现红色提示,但是那么小房子基础用不着那么大的啊,用理正计算必须要满足基底反应力大于零么?遇到这样的问题怎么解决呢,是不是理正没有考虑e大于b/6的情况啊?
独立基础加固图集
独立基础加固图集专题,为您提供独立基础加固图集相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与独立基础加固图集 相关的专业交流讨论,更多独立基础加固图集相关内容请访问
