最近接了一个上海这边的世博会配套工程的加固改造项目,三层框架,屋顶加一层,不知道怎么个收费方式,请做过这方面工作的人告知一二
[ 本帖最后由 serge 于 2010-11-23 17:48 编辑 ]
随着城市的发展,很多老建筑面临加层扩建,有些邻近新建建筑的建设影响了原有房屋基础。。。。新的城市建筑保护法也规定了:符合规划要求的城市建筑,在合理的使用寿命期内,不得随意拆除。。。。在这些过程中,房屋基础将碰到一系列问题,如何将这些问题处理好?????请有过类似经验的同行们多多交流!
建筑结构加固及改造总则 第一节 加固、改造工作程序(一)、可靠性鉴定 可靠性鉴定是已有建筑物加固或改造工作的基础。 必须全面了解建筑的结构性能及安全隐患(如材料强度、构造措施、裂缝、变形及使用条件等),并对结构的可靠性做出全面的评定。建筑物可靠性鉴定的步骤如下:已建建筑物可靠性鉴定的步骤:(1) 对建筑物进行宏观调查,(2) 根据现状及用户的要求,确定鉴定的项目和内容,(3) 实地检测,实地检测的内容包括:结构形式,截面尺寸,受力状况、计算简图、材料强度、变形(挠度)、裂缝、钢筋的配置和构造、钢筋锈蚀、混凝土碳化、地基沉降等。(4) 根据实测强度进行理论分析计算,确定结构的实际承载能力和耐久性等级。(5) 根据各分项指标及评定标准,得出建筑物的可靠性鉴定结论。(二)、加固(改造)方案的选择 已有建筑物加固方案的选择十分重要。加固方案的优劣,不仅影响资金的投入,更重要的是影响加固质量。 如,对于承载力不足而实际配筋已达超筋的结构构件,继续在受拉区增配钢筋是起不到加固作用
涵洞在某些地区建造主要是为了引导给排水沟渠,也有为了沟通道路两侧形成涵洞道路。在道路的后期维护拓宽中,涵洞有可能要被拆除掉,涵洞的拆除施工可以应用绳锯切割技术,把涵洞分割成块状的,用吊车吊下来。绳锯切割技术属于一种静力无振动切割工艺,在很多建筑、桥梁拆除工程中都可以用到,尤其是桥梁的拓宽改造,绳锯切割不会对桥梁结构造成损害,而且切口平整,利于后期接续。 涵洞的加固主要分为:1.结构加固,延长其使用寿命;2.抗震加固,增强涵洞的抗震性;3.防水加固,在某些多雨的地区,涵洞如果在前期建造过程中质量不太过关,很可能会漏水,严重影响其寿命。涵洞的加固工作施工主要可以用碳纤维加固技术、聚氨酯防水灌浆料堵漏、粘钢加固技术等等。
很久没有开话题,最近正好有些时间,开一个关于加固改造的话题,作为一个引子,希望大家一起讨论一下吧。结构加固,就最狭窄的含义,也应该包括检测(抗震鉴定)- 设计 - 施工为统一整体:通过检测得知原有结构状况、以及和结构根据业主和规范要求所应达到目标的差距,制定结构加固原则性方案,以实现从概念上解决问题;通过设计,遵循检测结果和专家意见,从安全性和适用性角度,以规范和由此延伸的图集为基准,以计算和构造为手段,达到安全和经济性的目的;通过施工,使得设计的内容在实际结构中得到落实。加固设计作为结构设计的一个分支,需要设计人员对结构体系具有一定深度理解,对新老规范及其原理具有较深层次把握,对常规加固技术和新技术具有较强的敏感性和接受能力,对业主和施工方具有较强的说服能力和控制能力。与新建建筑的结构设计相比较,加固设计所面临的结构形式不一定最困难,但对结构师的综合素质要求必定比较高。如果以唐山大地震为划分标准,结构加固进入新的较大规模应用也有近四十年的历史了,而新世纪以来在一线城市得到了较大规模的推广,08年汶川大地震及随后的中小学校安工程,则在很大程度上改变了加固工
点击添加图片描述(最多60个字) 在我国经济飞速发展的三十年里,形成了许多工业区,最典型的特点就是遍地的工业厂房。但随着第三产业的发展,新经济的快速崛起也让不少制造业企业面临着转型,那么数量众多的老旧工业建筑该何去何从?对某一场所进行调整使其容纳新的功能,这就是建筑改造。一来减少了建筑垃圾,二来节省大量项目审批的时间,三来留下工业时代的历史与记忆。 点击添加图片描述(最多60个字) 这些废旧工业厂房被改造后可用于多种用途,比如说学校、博物馆、工作室、商店等。 在做厂
什么是房屋改造加固? 房屋改造就是在原有的房屋基础上进行一系列的施工改造,从而改变或者重新塑造原有的建筑。而房屋改造里面比较重要的就是加固问题。房屋加固设计的主要目的还是为了保障房屋的居住安全,因为房屋在修建或者是装修的过程中如果没有进行加固处理的话,那么房屋在居住的时候其安全性会令人担忧,所以通常我们在修建或者是装修房子的事
本文在提出建筑结构加固改造设计原则的基础上探讨了建筑结构加固改造技术。 建筑物在使用过程中,常常需要进行加
建筑物加固改造施工工法
目前还没有专门用于加固改造工程报价的定额,一般是先测出成本价,再加上自己利润来进行报价,报价的高低取决于利润的水平。但如果遇到工程图纸不齐或深度不够(造成工程量计算不准),材料单价不明确(特别是材料品牌、规格造成单价差异),可能带来报价上很大的悬殊。大家可根据各地的实际情况来谈谈是如何报价的。
求工程加固改造标书样本。最近看到一个工程需要加固,不知道加固方面的标书是怎么做的。有哪位GGJJ贴一个出来,学习学习啊?
四、钢结构(一)钢结构缺陷和损坏及其原因分析:1、钢结构的损坏特征:(1)整体性的破坏;(2)几何形状失真;(3)连接破坏;(4)结构变形;(5)腐蚀破坏。2、钢结构损坏的原因分析:(1)力作用引起的损坏;(2)温度作用引起的损坏;(3)化学作用产生的损坏。(二)钢结构的检验和评定:1、材质检验与测定;2、钢结构构件承载能力的检验与评定;3、钢结构构件变形的检验与评定;4、钢结构构件锈蚀和损伤的检验与评定。五、围护结构(一)检查要点:1、屋面系统及地面散水、排水沟(管);2、墙体(围护砖墙或砼墙板、女儿墙、屋檐、泛水、围廊、挑台、雨篷及门、窗);3、地下结构的防渗漏及使用功能;4、防护设置(隔热、防爆、排烟等)。(二)围护结构的功能评定:按以上四个部分,以影响最大的一项作为评定等级。4 维修、加固及改造处理对建筑物维修、加固、改造
一、结构改造 改造工作主要包括构件的拆除和构件形状的改变。以往通常采用的人工剔凿或风镐等手段,由于其对原结构损伤大、噪音大、精确度不易控制等原因,现在已逐渐不被采用。现在主要的改造手段有:水钻切割、金刚石墙锯切割、静力爆破、液压钳破碎、劈裂机破碎、机器人拆除等,上述手段是适用于针对建筑物进行局部拆除的情况下,对于整体拆除建筑物的手段不在此范围内。 各种改造手段的基本情况: 1. 水钻切割:水钻切割就是采用金刚石钻孔机在钢筋混凝土结构或其它结构上连续钻孔,将需要切除的混凝土构件与原结构分离的施工工艺。 优点: 保证保留结构在拆除时不受扰动,从而保证了保留结构的安全性;切割出的洞口等形状比较规则。 缺点:操作中需要用水冷却,作业面泥浆比较多;对于钢筋较密、切割厚度较大的构件拆除速度比较慢;大面积拆除时成本比较高。水钻切割后留下的牙子需要剔除。 适用性:适用于大多数混凝土构件及砖构件的拆除、开洞。 2. 金刚石墙锯切割:采用金刚石水锯将需拆除部位与原结构分离的施
为规范版块管理,节约网站空间,方便广大论坛好友下载和查询资料,为广大加固、改造企业、产品生产公司提供一个广告的平台,同时也是论坛好友提出的建议。现规定凡是与“加固改造”相关的加固企业、产品生产商、营销商,需要宣传自己的品牌,一律来此贴进行,如有违规者,删除贴子,且进行相应的扣分!!本规定经几位版主讨论决定出台,望各位论坛朋友配合!注:现对xiaolu_20070709进行通报警告,理由:1、发重复帖子。2、发与本版块极不相符的内容,如性产品宣传。3、自觉删除自己的帖子,遵守“加固改造”版规定。
本人在2009年做过一个医院改造带加固的工程,该项目有一下几个特点:一、该房屋一部分为砖混结构,一部分为框架结构,砖混和框架之间没有舍抗震缝,属于结构混乱不利抗震的问题;二、该房屋经历5.12地震,由于该市距离震中较远,房屋没有出现地震裂缝,但是医院分到了国家地震救灾款,用于医院加固;三、该房屋原为四层,结构平面为凹字型,地震后医院要求增加到六层,同时将凹口部分闲置面积利用起来,在上面增加新建部分,且增加电梯;四、该房屋砖混部分有一道外横墙饰面脱落,露出砂浆出现粉化,框架部分底部有河流通过,一层板底梁露筋且出现锈蚀膨胀;五、经过估算该房屋加固改造的成本和拆除重建的成本差不多,但是由于国家拨款规定只能用于旧房改造加固,不能用于新建。按照业主的要求和该地区地震后修订的抗震设防烈度,献上本人的设计意图和最终的施工图纸,工诸位讨论评价。该工程现已进攻验收并投入使用了~
请教各位:九十年代建造的结构现在进行改造设计(B类建筑),原来是按89系列规范设计,现在局部功能改变,荷载增加,需要重新整体计算,应该依据哪个系列规范计算?设计依据是89规范还是02系列规范呢?
建(构)筑物加固改造(2008).part1.rar
