  • 铝合金玻璃幕墙立柱安装的探讨
    铝合金玻璃幕墙作为现代建筑装饰的重要手段,已在我国广泛使用。玻璃幕墙作为建筑物外饰面工程,其施工质量影响整栋建筑物的外观。质量符合要求的玻璃幕墙,组成一幅平整的镜面。如果平面度不合格的玻璃幕墙,组成的镜面出现断开、重复,甚至扭曲变形。所以在铝合金玻璃幕墙施工中各步骤要严格按设计及施工规范操作,其中铝合金玻璃幕墙立柱的安装,对幕墙的平面度和垂直度起关键作用。如果立柱安装偏差超出规范要求,通过安装横梁及玻璃铝框进行调整幕墙的平面度和垂直度,也难达到设计和施工规范要求。以下介绍的方法有效地解决了60m以下元件式铝合金玻璃幕墙立柱安装遇到的问题。 1、施工过程要点 1.1 初步测量和检查根据幕墙图纸和主体结构图纸初步测量,检查幕墙能否按图施工,可提前知道幕墙安装出现的问题。根据主体结构图纸中建筑物轴线派专职测量人员对建筑物外型进行认真、精确的测量,同时按幕墙图纸进行放线,确定幕墙外表平面线和幕墙立柱分格垂直线。测量放线后,检查建筑物的结构边线在允许偏差的范围内,则可进行幕墙的施工工作。如果建筑物的结构边线超出允许偏差的范围,应及时分析原因,解决问题。偏差过大的原因及处理
  • 关于背栓幕墙的铝合金挂件长度
    最近在做一个工程,110米高的建筑,采用背栓式石材幕墙。用的软件中并不计算背栓的铝挂件长度,想请教大家这个长度如何确定!一般工程用的长度是多少呢?
  • 阐述铝合金玻璃幕墙立柱安装的施工方法
    摘要:通过工程实例,阐述铝合金玻璃幕墙立柱安装的施工方法,使铝合金玻璃幕墙立柱的安装满足施工规范要求。 关键词:铝合金玻璃幕墙;立柱; 引言 铝合金玻璃幕墙作为现代建筑装饰的重要手段,已在我国广泛使用。玻璃幕墙作为建筑物外饰面工程,其施工质量影响整栋建筑物的外观。质量符合要求的玻璃幕墙,组成一幅平整的镜面。如果平面度不合格的玻璃幕墙,组成的镜面出现断开、重复,甚至扭曲变形。所以在铝合金玻璃幕墙施工中各步骤要严格按设计及施工规范操作,其中铝合金玻璃幕墙立柱的安装,对幕墙的平面度和垂直度起关键作用。如果立柱安装偏差超出规范要求,通过安装横梁及玻璃铝框进行调整幕墙的平面度和垂直度,也难达到设计和施工规范要求。以下介绍的方法有效地解决了60m以下元件式铝合金玻璃幕墙立柱安装遇到的问题。 1、施工过程要点 1.1初步测量和检查根据幕墙图纸和主体结构图纸初步测量,检查幕墙能否按图施工,可提前知道幕墙安装出现的问题。根据主体结构图纸中建筑物轴线派专职测量人员对建筑物外型进行认真、精确的测量,同时按幕墙
  • 浅析铝合金门窗安装方法
    由于建筑物或建筑物中铝合金门窗的应用日益普遍,它具有轻质高强,易加工制作,开启轻便,密闭性好,维修费用低及较强的装饰效果等特点。安装铝合金门窗时,简单地沿用钢门窗的安装与嵌固方法,不符合现行施工验收规范,同时铝合金本身存在耐腐蚀性差的弱点,除易受空气中的酸雨侵蚀外,水泥水化作用生成NaoH的与空气中的为CO2作用生成CaCO8对铝材亦有腐蚀作用, 而且钢材与铝材直接接触会产生电化锈蚀,另外安装过程中产生的松动,填嵌不密等弊病,都会引起施工人员及用户的重视。我就以此浅析几点个人的意见如下如示:一、铝合金门窗安装的特殊性铝合金是受热胀较大的物质,其线膨胀系数为钢的2倍,对窗长度很大或处于温差大的地区的铝合金门窗,除要求安装牢固外,要考虑弹性连接,而弹性连接和安装牢固又是一对矛盾,必须采用一定的技术措施加以解决。铝合金门窗长期接触水或其它电解质溶液,容易产生电偶腐蚀,同时铝合金门窗框上有一些钢铁连接件、固定件,铝合金与钢铁之间长期接触,在潮湿环境下也会发生电偶腐蚀。另外铝合金接触水泥砂浆会造成腐蚀,这是由于水泥砂浆呈碱性所引起的,这也是铝合金门窗所独有
  • 铝合金落水系统安装手册
    铝合金落水系统安装手册
    蒂美DMI别墅彩铝檐沟落水系统施工方案一、彩铝檐沟落水系统组成图
  • 铝合金门窗制作与安装要点
    铝合金门窗制作与安装要点,供大家参考
  • 安装铝合金门窗需要哪些步骤
    有些人在家居装修的时候,更多的时间和精力都放在了挑选家居了,尤其是铝合金门窗的选购,往往忽略了铝合金门窗安装,其实铝合金门窗的安装也是至关重要的,稍有差池,日后在使用的时候就会出现各种问题,所以了解铝合金门窗的安装知识也是相当有必要的,今天小编为大家整理了关于铝合金门窗的安装步骤,我们一起了解下吧! 铝合金门窗的安装步骤有哪些 1、划线定位: (1)、依据规划图纸中门窗的装置方位、尺寸和标高,依据门窗中线向两头量出门窗边线。若为多层或高层建筑时,以顶层门窗边线为准,用线坠或经纬仪将门窗边线下引,并在各层门窗口处划线符号,对单个不直的口边应剔凿处理。
  • 玻璃幕墙与铝合金窗的区别
    在这里,想向各位专业人士请教一下玻璃幕墙与铝合金窗的区别,请大家尽量讲的详细点,因本人不是这专业。有的铝合金窗跟玻璃幕墙外观上基本无法分出来?怎么从本质上区别开来呢。我只知道铝合金窗玻璃基本是普通玻璃。幕墙不知道可以用普通玻璃否?各位可从用材要求、受力、传力途径、外观上、连接方式上、设计规范上、施工规范上等各方面说说自己的看法吧。
  • 铝合金窗安装应注意些什么
    铝合金窗安装应注意些什么
  • 铝合金门窗安装的前期准备!
    适用范围 本分项适用于铝合金门窗的安装工艺。 技术准备 施工图纸,依据施工技术交底和安全交底作好各方面的准备。 材料要求 (1)铝合金门窗的规格、型号应符合设计要求,五金配件配套齐全,并具有出厂合格证、材质检验报告书并加盖厂家印章。 (2)防腐材料、填缝材料、密封材料、防锈漆、水泥、砂、连接板等应符合设计要求和有关标准的规定。 (3)进场前应对铝合金门窗进行验收检查,不合格者不准进场。运到现场的铝合金门窗应分型号、规格堆放整齐,并存放于仓库内。搬运时轻拿轻放,严禁扔摔。 目前使用较广泛的铝合金门窗型材有: 46系列地弹门型材月 90系列推拉窗及同系列中空玻璃推拉窗型材; 73系列推拉窗型材; 70系列推拉窗; 55系列推拉窗;
  • 铝合金门窗安装与保护常见的问题
    一、工程设计 1、铝合金门窗的工程设计必须作强度设计计算和试验,仅根据标准图集以及型材厂家提供的型式检测报告就进行制作、安装、验收,这是错误的甚至是危险的行为。因为标准图集仅是某个系列窗型的分格大样图,并未注明按该图施工所能承受的荷载,所以不能作为制作、安装、验收的依据。对不同系列的铝合金门窗,必须按受力状态最不利原则进行强度、挠度的校核或试验。 2、落地门窗的强度和刚度普遍不足,应对其中的主受力柱(梁)进行加强处理。 3、高层建筑外门窗位置高度≥30M时,应按GB50057《建筑物防雷设计规范》执行。 二、材料选用 1、铝合金型材必须符合GB/T5237-2000《铝合金建筑型材》的要求。 2、五金配件的选择和配置是保证门窗质量的重要因素之一。即便是性能优良的窗型,也铝合金门窗工厂必须靠优质配件的选择和配置来保证。 3、推拉门窗的滑轮、毛条、防脱落密封器、下密封块是保
  • 玻璃幕墙与铝合金门窗的区别
    一 概念的区别 很长一段时间内,行业内部对于幕墙和门窗的概念界定一直未能统一意见,两者同属建筑维护结构,均不分担主体结构的受力,某些边界做法却让定性门窗还是幕墙成为难题,不少公司为保证外观,同时考虑节约成本,常常采用门窗料设计制作成幕墙效果,在某种程度上,不但给施工验收带来麻烦,同时由此制作的维护结构也给安全埋下了隐患。为避免此类情况的延续,行标《玻璃幕墙工程技术规范》(JGJ102-2003)中对玻璃幕墙的概念给予了明确的定义:由支撑结构体系与面板组成、可相对主体结构有一定位移能力、不分担主体结构所受作用的建筑外维护结构或装饰线结构。 这里面提到了一点:相对主体结构有一定位移能力。门窗作为支座在主体结构洞口内的维护构件,无法满足相对主体结构有一定位移的能力。在幕墙设计中,将整体框架悬挂在主体结构的外侧,通过设计伸缩缝等构造措施可确保相对位移的实现。 二 标准规范的区别 国家推出《铝合金门窗》(GBT8478-2008)作为最新的门窗国标,每个省、地区,均有各自的省(地)标。例如江苏省《铝合金门窗工程技术规程》(DGJ32/J07-2
  • 10CD106 铝合金电缆敷设与安装
    本帖最后由 cmb178 于 2016-5-16 14:36 编辑 10CD106 铝合金电缆敷设与安装
  • 铝合金门窗安装会遇到什么问题呢?
    铝合金门窗是我们现代装修里使用最为常见的。安装时的施工质量和技能大家又知道多少?不如让小编给大家说下铝合金窗制作安装施工时的通病和专门针对这些通病的防治方法!          铝合金门窗安装规范 1、 设计调和时需要注意的施工质量通病       窗扇开启与室外及室内装饰线条存冲突,受阻没法完全打开。 门窗(包括结构施工中预留门窗洞口)在大面积施工前应做好设计及跨专业的设计调和,消除设计矛盾;重点以下: 1、施工前明确结构主体预留洞大小、尺寸
  • 断桥铝合金窗安装施工方案
    断桥铝合金窗安装施工方案,前些日子找了好久才弄到的!与大家分享一下!
  • 请教关于铝合金安装及验收规范的问题
    铝合金门窗有国标或者行业规范吗?我查了很多资料,只找到相关的图集,听说四川地区成都地区最低厚度不小于1.4mm,其他地方最少不小于1.2mm,依据是什么?请指教。谢谢!
  • 铝合金电缆和铜缆的对比????
    我们知道目前铜电缆行业的市场还是以铜缆为主,但是中国是一个铜资源短缺的国家,而进口铜原料大涨导致铜价倒挂。所以目前电缆工业“以铝节铜” 已经成为业内关注的热点。铝合金电缆对比铜电缆具有哪些优势,能否和我们分享下您的一些看法呢?
  • 铝合金门窗和幕墙三性、四性检验何时做
    本项目有铝合金门窗及幕墙,涉及到三性、四性检测,想请教这些应在什么阶段做实验。图纸审查已经出来了。是在施工前做还是在施工完后做,如果检测没过怎么办?
  • 铝合金门窗安装的工艺流程!
    施工操作工艺 工艺流程     划线定位-铝合金窗披水安装-防腐处理-铝合金门窗的安装就位-铝合金窗的固定-门窗框与墙体间隙间的处理-门窗扇及门窗玻璃的安装-安装五金配件 操作工艺 (I)划线定位 1)根据设计图纸中门窗的安装位置、尺寸和标高,依据门窗中线向两边量出门窗边线。若为多层或高层建筑时,以顶层门窗边线为准,用线坠或经纬
铝合金幕墙安装
铝合金幕墙安装专题,为您提供铝合金幕墙安装相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与铝合金幕墙安装 相关的专业交流讨论,更多铝合金幕墙安装相关内容请访问
