专业从事建筑结构加固已有六年的时间了,有必要写点什么关于自己的这个饭碗了,估计暂时、以后还是要吃这碗饭的。结构加固就像一个医生诊病,首先要了解是什么样的病症。结构加固的原因很多,但主要可以概括为以下几类:一、建筑的使用功能发生改变或增加。如:1、办公用改成商业用,这样楼面荷载增加较多;2、增设扶梯、电梯,这就涉及到楼板开洞,新增构件等问题,类似于苏果超市、肯德基就比较多,这也是本人做设计会经常遇到的;3、增设夹层,如厂房改办公楼,需在厂房内部增加几层,在如今寸土寸金的中国,当然也是会经常遇到的。二、施工质量、装饰搞破坏、过度使用等造成。造成施工质量事故的原因很多,有客观的、也有主观的因素,“工地上的那些事”想必搞过点工程的都知道,不想说了。问题归结其来主要有:1、材料的强度或其他技术指标不满足要求,如混凝土强度等级低、钢筋、钢板的材质等;施工过程中的失误或错误。钢筋漏放、少放,搭接、锚固等不满要求;节点构造措施处理不当,刚接的变铰接、铰接的变刚接,这类问题处理比较棘手;构件的尺寸或位置不对……。装
最近在看美国砌体施工规程TMS 602-08/ACI 530.1-08/ASCE 6-08,其中说到wythe wall和multiwythe wall,请问是什么意思?另外,单独wythe是什么意思,该规程中这样对此解释:each continuous vertical section of a wall, one masonry unit in thickness.,那在我们中文相对应是什么呢?在网上查,中文资料未涉及到此。在英文网站发现个介绍wythe wall和multiwythe wall的正确嵌缝配筋的资料,对wythe wall,他们称为single wythe wall,还配有图片,是空心砌体,中间为两大一小的空腔,是空心墙吗?对multiwythe wall,他们称为multiwythe brick and concrete masonry wal,图片是在前者基础上,两边加一排多空砖,是l空心墙和多孔砖混凝土砌体墙吗?请教各位了,我的QQ是250237555,方便的话联系,多谢!
小弟选的金属卤化物灯具镇流器型号为ZJD175Z,请问上述型号中各个字母及数字是什么意思?另外小弟今天把一250W卤物灯泡装在此灯具上,莫名其妙的冒烟了,检查发现是镇流器烧坏了,请问是什么原因?谢谢各位了!~
答:目前全国土地定额以及重庆05水利定额上定额工料机组成里面有一个“其他费用”,它是以【人工费+材料费+机械费】作为计算基数。如果选择“是“,他会分解成“其他人工费”、“其他材料费”、“其他机械费”3项。水利工程默认不分解。 分解前: 分解后:
做了这么多年工程,你知道螺丝上标号的含义吗?钢结构连接用螺栓性能等级分3.6、4.6、4.8、5.6、6.8、8.8、9.8、10.9、12.9等10余个等级,其中8.8级及以上螺栓材质为低碳合金钢或中碳钢并经热处理(淬火、回火),通称为高强度螺栓,其余通称为普通螺栓。螺栓性能等级标号有两部分数字组成,分别表示螺栓材料的公称抗拉强度值和屈强比值。例如:性能等级4.6级的螺栓,其含义是:1、螺栓材质公称抗拉强度达400MPa级;2、螺栓材质的屈强比值为
C65NDPNNigi-32A是什么意思?还有些我一起向大家请教“C65HC-125A/3P” "VV4x50+1x35=消脱扣" “WX1” "WL2" 谢谢!
我是成都的,这次地震后建筑物不同程度的受损。 很多建筑是70、80年代修建的,是否按02抗规加固呢? 抗震加固规范上说按照抗震鉴定标准加固,可以低于抗震规范,不知道是否可行? 很多鉴定报告,建议只对出现问题的地方进行加固,是否可以? 都不知道怎么办了?请教各位大师
高手们来看一下,上面的那个风口是什么意思?然后这个图形左边那个阀是什么用的,这样做的目的是什么~~~
这个CP是什么意思啊?错误提示里面通常以如下开头:*** ERROR *** CP = 570.688 TIME= 23:53:29TIME代表当前时间,这个CP代表什么啊?
请问右上角的 M 加框框是什么电气符号啊,或者是什么意思?听我们公司的一名技术员讲,这应该是电压监控的符号,是这样子的吗?先谢过大家了
如图所示红色标注这个钢筋表示是什么意思呢?指的应该是那个弯折的钢筋,为什么是4根呢[ 本帖最后由 zkyxs 于 2011-8-11 16:45 编辑 ]
我猜测是全熔透的意思,又没太大把握。请行家赐教!
各位大大。。。小弟在这先谢过了。。本人是12届工程管理毕业生。今天去面试了一家加固技术公司 谈的也不错 对方也愿意培养我这种新人深圳市鼎兴建筑加固技术有限公司是一家具有建筑主管部门颁发的特种工程专业承包资质的加固公司,专业从事各种结构改造、鉴定、设计及加固补强;结构梁、板、柱碳纤维加固施工;梁板粘钢、梁柱外包钢;植筋化学锚栓;地下室止水堵漏、结构防渗、聚氨酯注浆堵漏;边坡支护;地基基础加固;房屋纠偏;砼切割;锚杆静压桩基础加固等专业工程施工 我就想问。。加固工程前景如何。。。具体相比 另外一家建设单位(也是谈好了) 工作环境 内容有什么不同, 或者说哪条路比较适合像我们这种新人。。。。 假如现在进的加固公司 以后要是转建筑其他行业 对自己有没
老工厂,图纸管理不当,图例页没有了,不知道这个符号是什么意思?
这个交叉的线是什么意思
以上带有角度的标注是什么意思
结算造价:是指建筑工程的竣工结算的价格。 一般由承包方在工程全部竣工后,和发包方一起根据现场施工记录,设计变更通知书,现场变更鉴定,定额预算单价等资料,进行合同价款的增减或调整计算。竣工结算应按照合同有关条款和价款结算办法的有关规定进行,合同通用条款中有关条款的内容与价款 结算办法的有关规定有出入的,以价款结算办法的规定为准。 审定造价:是指竣工结算时,由承包方向发包方(审核方)报审结算造价,经审核双方(承包方与审核方)认可后的最终价格为审定造价。 竣工结算造价如何核算: 首先得看合同类型。如果是总价合同,只需要针对变更签证部分做结算造价后再加上合同价即是工程总的结算造价。如果是单价合同,一般来说,工程量需要按实结算,按实际完成的工程量*合同中单价计算出工程总的结算造价。如果没有合同单价,可按合同相关条款计算出新的单价后汇总出总的结算造价。
工程人常说的“人机料法环测”是什么意思?
