玻璃幕墙及铝合金型材节点图.rar
最近在做一个工程,110米高的建筑,采用背栓式石材幕墙。用的软件中并不计算背栓的铝挂件长度,想请教大家这个长度如何确定!一般工程用的长度是多少呢?
一、铝合金型材可分成哪几
CCGF301-2008铝合金建筑型材
请教,铝合金型材的名称如70系列,90系列,828系列等是如何定义的?一般情况下这些系列型材的窗户都用于哪些建筑?请专业人士多加指点
在这里,想向各位专业人士请教一下玻璃幕墙与铝合金窗的区别,请大家尽量讲的详细点,因本人不是这专业。有的铝合金窗跟玻璃幕墙外观上基本无法分出来?怎么从本质上区别开来呢。我只知道铝合金窗玻璃基本是普通玻璃。幕墙不知道可以用普通玻璃否?各位可从用材要求、受力、传力途径、外观上、连接方式上、设计规范上、施工规范上等各方面说说自己的看法吧。
铝合金门窗主要在南方城市用的多,随着国家节能减排的要求,工业普通铝合金门窗已经不能使用在楼盘建筑门窗中了,但是在一些家庭封阳台封露台上还在使用普通铝合金门窗,但不合格铝合金门窗,使用时会因阳光、空气、雨水等影响,导致铝型材变形,甚至造成玻璃破裂、脱落等现象,氧化膜厚度薄。国家标准规定建筑铝型材氧化膜厚度应不小于(微米)。厚度不够,铝型材表面易锈蚀、腐蚀。 抽验中一些无产名、厂址、生产许可证、合格证的铝型材,其氧化膜厚度仅至,有的甚至没有氧化膜。据专家估算每减少氧化膜厚度,每吨型材可减少电耗成本多元化学成分不合格。 掺入大量
最近遇到一家铝合金型材表面氧化的酸性废水,有硫酸、硝酸、磷酸、氢氧化钠、氟化氢氨。ph值在2左右。加氢氧化钠后絮凝物很多,哪位大哥接触过,请不吝赐教!
中华人民共和国建筑工业行业标准建筑用隔热用铝合金型材-穿条式JG/T175-2005
1.化学氧化?在一定温度下,铝合金型材表面通过化学反应形成一层薄氧化膜,称为铝的化学氧化。该方法不需要通过电流,工艺比电化学氧化简单,成本低。氧化膜很薄,薄膜厚度在0.5~4μm左右,薄膜柔软,耐磨性很低,不能单独使用。该膜具有良好的物理吸附能力,是一种良好的底层涂料。化学氧化得到的保护层可以大大提高零件的保护能力。2.阳极氧化法铝合金型材阳极氧化是以铝或铝合金为阳极,铅、碳或不锈钢为阴极,在草酸、硫酸和铬酸水溶液中电解而成。电阳极氧化可获得自然氧化难以获得的成膜速度。在氧化成膜过程中,同时发生两个过程:一是铝板表面形成Al2O3氧化膜;二是氧化膜的形成过程伴随着氧化膜的溶解。只有当氧化膜的形成速度超过其溶解速率时,才能得到一定厚度的氧化膜,薄膜的厚度一般为5~15μm。该薄膜是由致密的势垒层和柱状结构的多孔层组成的双层结构。铝合金型材阳极氧化膜可分为两类:在硫酸、草酸等酸性电解槽中形成的多孔膜,形成垂直于表面的微孔;阻隔型膜是在电解液中形成的多孔极薄的膜,如硼酸铵,常用于电解电容器等。3.微弧氧化微
如何将铁艺栏杆固定在铝合金型材上。工地现场的阳台,采用的夹胶玻璃栏板,栏板型材(主要是扶手和玻璃下口固定槽)采用的是铝合金的,现在在侧面打算加一个铁艺栏杆做隔断,请问如何有效的(施工方便,速度快)将铁艺栏杆固定在铝合金型材上?谢谢大家。
一 概念的区别 很长一段时间内,行业内部对于幕墙和门窗的概念界定一直未能统一意见,两者同属建筑维护结构,均不分担主体结构的受力,某些边界做法却让定性门窗还是幕墙成为难题,不少公司为保证外观,同时考虑节约成本,常常采用门窗料设计制作成幕墙效果,在某种程度上,不但给施工验收带来麻烦,同时由此制作的维护结构也给安全埋下了隐患。为避免此类情况的延续,行标《玻璃幕墙工程技术规范》(JGJ102-2003)中对玻璃幕墙的概念给予了明确的定义:由支撑结构体系与面板组成、可相对主体结构有一定位移能力、不分担主体结构所受作用的建筑外维护结构或装饰线结构。 这里面提到了一点:相对主体结构有一定位移能力。门窗作为支座在主体结构洞口内的维护构件,无法满足相对主体结构有一定位移的能力。在幕墙设计中,将整体框架悬挂在主体结构的外侧,通过设计伸缩缝等构造措施可确保相对位移的实现。 二 标准规范的区别 国家推出《铝合金门窗》(GBT8478-2008)作为最新的门窗国标,每个省、地区,均有各自的省(地)标。例如江苏省《铝合金门窗工程技术规程》(DGJ32/J07-2
我是新手,请问有什么相关规范,谢谢!顺便提供一下规范,有用的拿去。
有时间的时候将继续上传铝合金门窗幕墙的相关规范,请大家持续关注,并留言需要什么规范。也方便上传大家需要的规范。[ 本帖最后由 xiangfeng1111 于 2010-5-22 09:47 编辑 ]
CCGF 301-2008铝合金建筑型材
本帖最后由 hongyinxiangsi520 于 2016-1-8 21:27 编辑 用心画的 铝合金玻璃幕墙97J103-1(140系列).dwg 电子图纸
2月1号, 国标 GB/T 8478-2020 铝合金门窗将在那天正式实施 。
我们知道目前铜电缆行业的市场还是以铜缆为主,但是中国是一个铜资源短缺的国家,而进口铜原料大涨导致铜价倒挂。所以目前电缆工业“以铝节铜” 已经成为业内关注的热点。铝合金电缆对比铜电缆具有哪些优势,能否和我们分享下您的一些看法呢?
本项目有铝合金门窗及幕墙,涉及到三性、四性检测,想请教这些应在什么阶段做实验。图纸审查已经出来了。是在施工前做还是在施工完后做,如果检测没过怎么办?
