粘钢加固的两种表示方法,欢迎加固设计师探讨交流
桥梁是公路的主要组成部分,维护桥梁的使用状态是确保公路畅通、行车安全的关键。然而,由于受到车辆以及各种环境因素的作用和影响,公路桥梁在使用期内将产生一系列病害;随着时间的推移,新建的桥梁终会成为旧桥。所以对这些桥梁进行病害分析,提出相应对策,进行维修加固,具有显著的经济效益和社会效益。目前,工程上常用的补强加固技术主要有体外预应力技术、粘贴碳纤维技术、粘贴钢板技术、增大主梁或主拱圈截面技术、种植钢筋技术、新旧混凝土连接技术、裂缝修补技术、混凝土缺陷修补技术和喷射混凝土技术等等。 一、钢与混凝土的粘结强度 1.1粘结抗剪试验
随着经济的快速发展,交通运输量相应大幅提高,行车密度和车辆载重越来越大,道路桥梁因此逐渐出现结构老化、破损、变形以及开裂等现象,桥梁承受荷载的能力明显下降,特别是一些旧桥的承载力基本突破其设计使用要求。因此,如何通过加固办法提高旧桥梁的承受力,成为当前桥梁使用中的重要课题。
首先,粘贴钢板加固主要是依据优良性能的结构胶,将钢板与混凝土构件牢固连接在一起。除了结构胶的优劣直接影响其两者的粘结强度与性能外,其表面处理亦是粘钢加固的重要工序,从而提高结构的承载能力、有效地提高加固构件的刚度与抗裂性。同时可以任意地依设计需要与可能而粘贴,有效地发挥粘钢构件地抗弯、抗剪、抗压地性能,其受力均匀,不会在混凝土中产生应力集中现象。 粘钢加固法施工简便、快速,增加原结构的重量较小,基本不改变结构外形,不影响建筑使用空间。粘贴钢结构加固受力可靠、施工简便、现场工作量较小,可对构件进行有针对性地补强,且抗老化、抗疲劳性能好,常用于既不允许显著增大原构件截面尺寸,又要求
一、粘贴钢板加固法原理粘贴钢板加固补强法是:采用环氧树脂系列粘接剂,将钢板粘贴在钢筋混凝土结构物的受拉区域薄弱部位,使之与结构物形成整体,用以代替需增设的补强钢筋,通过钢板与补强结构的共同作用,提高其刚度,限制裂缝开展,改善钢筋及混凝土的应力状态,提高梁的承载能力,以达到补强的效果一种加固方法。 二、适用条件 锚固在混凝土结构的受拉缘或薄弱部位,使其与结构形成整体,以钢板代替增设的补强钢筋。 三、优点与缺点 1.技术先进,性能良好 将强度高的钢板粘贴于被加固的钢筋混凝土梁受力部位,不仅能保证混凝土和钢板作为一个新的整体共同受力,而且能充分地发挥粘钢地强度,封闭粘贴部位加固构件的裂缝,约束混凝土变形,从而有效地提高加
粘贴钢板加固法 研究论文
众所周知,粘贴钢板加固,主要是依据优良性能的结构胶,将钢板与混凝土构件牢固连接在一起。除了结构胶的优劣直接影响其两者的粘结强度与性能外,其表面处理亦是粘钢加固的重要工序,是加固效果好坏的关键。今天,小悍就和大家一起来研究一下---粘贴钢板加固界面处理工艺。 粘贴钢板加固的被粘物为混凝土和钢板(或钢材),两者都应进行界面处理。
1 概念、适用条件 主梁承载力不足,或纵向主筋出现严重的锈蚀,或梁板桥的主梁出现严重横裂缝,可用粘结剂及锚栓将钢板粘贴锚固在混凝土结构的受拉缘或薄弱部位,使其与结构形成整体,以钢板代替增设的补强钢筋。 2 优点 : (1) 技术先进,性能良好 <
1粘贴钢板法加固双曲拱桥概述 1.1可行性 许多早期修建的双曲拱桥,普遍存在设计荷载标准低、结构整体性差的缺点,由于长期的超载作用,大部分都出现了不同程度的破损,使结构的承载力大大降低。因此,对双曲拱桥进行加固改造具有重要现实意义 。在随之产生的众多加固维修方法中,粘贴钢板法便是行之有效的一种。 粘贴钢板加固法是采用环氧树脂或建筑结构胶将钢板粘贴在石拱桥构件的受拉区或薄弱部位表面,使之与结构物形成整体共同受力,从而达到加固增强、提高桥梁承载能力的目的。
最近在做一个厂房加固,采用的外包型钢加固及粘贴钢板加固法,第一次做加固,不知道怎么计算所需钢板的厚度,尺寸等。
1 概念、适用条件主梁承载力不足,或纵向主筋出现严重的锈蚀,或梁板桥的主梁出现严重横裂缝,可用粘结剂及锚栓将钢板粘贴锚固在混凝土结构的受拉缘或薄弱部位,使其与结构形成整体,以钢板代替增设的补强钢筋。 2 优点 :(1) 技术先进,性能良好 (2) 所占空间小(3)加固施工周期短 (4)材料消耗小 (5) 工艺简便
最近做了一个混凝土梁的加固工程,因为局部改变使用功能,荷载加大了。第一次用pkpm中的混凝土单个构件加固模块。模块中只有矩形截面,若按矩形截面计算,则梁的受压区高度很快就达到界限值, 那么通过在梁底粘贴C纤维或者钢板梁的承载力根本无法通过加固提高。 混凝土现浇梁若按T形截面计算,软件缺乏这个功能。按加固规范公式手算,会发现通常情况不加固都够。 因为pkpm在给配筋时是按矩形截面计算的,也就是说按satwe出的值配筋,会有富余,而且富余还不小。不知道大家是如何解决加固问题的?欢迎讨论指教。
在结构加固工程中,一说到加固方法,大家首先想到的就是能采用的加固方法有很多,包括传统的加固方法和新型的加固方法,其中具代表性的两种加固方法分别是粘钢加固和碳纤维加固。作为加固方法,它们具有很多优点和很强的适用性,那么碳纤维布和粘贴钢板可以互换使用吗?接下来一起走进了解: 先从适用范围来看:碳纤维布与粘钢加固
钢板一般采用Q235级(3号钢)或Q345级(16Mn钢)钢材;对重要结构的构件,若采用Q235级钢,应选用Q235-B
