我是成都的,这次地震后建筑物不同程度的受损。 很多建筑是70、80年代修建的,是否按02抗规加固呢? 抗震加固规范上说按照抗震鉴定标准加固,可以低于抗震规范,不知道是否可行? 很多鉴定报告,建议只对出现问题的地方进行加固,是否可以? 都不知道怎么办了?请教各位大师
[ 本帖最后由 serge 于 2010-11-23 17:48 编辑 ]
抗规学习是的资料!分享给大家!
简支梁桥震害的破坏形式及震害原因分析 (一)简支梁桥震害的破坏形式 1、上部结构破坏 对于梁式结构由于地震效应造成结构本身的破坏在报道中见的不多。梁式结构破坏多是在地震作用下支撑连接构件破坏或下部结构失效导致的落梁。而落梁对墩台侧壁的撞击又对下部结构造成破坏。 2、下部结构破坏圬工
有些建筑,是在很早之前就建立起来了,可能很多设计师并没有考虑到抗震这一方面,又或者是楼层比较高的建筑,抗震性能也不是很好。遇到这些问题,就可以用粘钢加固来加固整栋楼层,这样会让整栋楼有一定的抗震效果。 粘钢加固对于钢板和粘钢
一、抗震加固施工资质 需要以下资料:
建筑的抗震加固一直是建筑设计与施工中极为重要的一环,也是施工人员责任的体现。在施工过程中,如何才能做得更好呢?一、相关规范【正在实施】 《建筑抗震设计规范》GB50011-2010局部修订的条文,自2016年8月1日起实施 《煤炭工业矿井抗震设计规范》为国家标准,编号为GB51185-2016,自2017年4月1日起实施 《油气输送管道线路工程抗震技术规范》为国家标准,编号为GB/T50470-2017,自2018年1月1日起实施 【尚未实施】 《石油化工钢制设备抗震设计标准》为国家标准,编号为GB/T50761-2018,自2018年9月1日起实施 《石油化工钢制设备抗震鉴定标准》为国家标准
随着社会经济的发展,交通对国计民生越来越重要,尤其是作为交通枢纽的桥梁是堪当大任的生命线工程。桥梁一旦遭受地震严重破坏,将造成城市交通系统局部或全部瘫痪,从而导致重大的经济损失。因此,加强桥梁的抗震性能是加固人重要的使命。 对于桥梁的抗震加固一般分为地基与基础的加固、结构系统的加固以及结构构件的加固。现在,我们重点探讨一下桥梁地基与基础的抗震加固。 地基及基础抗震加固不仅施工难度较大,而且往往花费不菲。因此,桥梁抗震加固设计应尽量避免额外增加基础的地震需求,以免对地基和基础进行抗震加固。桥梁在过去的破坏性地震中极少因基础破坏而倒塌,因此需要权衡不做加固的后果与加固的费用。只有经鉴定确系地基承载力不或基础抗震能力无法满足地震需求,且
在抗震设防烈度6~8度地区,以砌体结构为主的教学楼,若经抗震鉴定后需要进行抗震加固,则按以下步骤进行。一、抗震设防分类 按《建筑工程抗震设防分类标准》的规定,中小学的教学用房、学生宿舍和食堂,抗震设防类别不应低于重点设防类(乙类)。 抗震验算时,应不低于本地区抗震设防烈度确定其地震作用。二、校舍的后续使用年限 现有校舍应根据实际需要和可能,按下列规定选择后续使用年限: 1.在20世纪70年代及以前建造经耐久性鉴定可继续使用的现有校舍,其
结构不可绕过的抗震加固
房屋抗震等级对房屋的影响是表现在多方面的,若是房屋抗震性能不佳,这类房屋迫切需要抗震加固处理,想方设法提升了房屋抗震等级,加固后房屋的抗震等级达到使用要求。对于抗震等级表现不理想的房屋而言,有着多种抗震加固方法可以去使用,怎么才能选对抗震加固工艺呢?需要建立在房屋抗震现状的基础上用对加固技术,也能有着事半功倍的抗震加固成效。 一、房屋抗震等级不佳需要加固 检测后会发现有不少的建筑物都有着抗震表现不佳这一情况,当房屋出现了这一问题后,要怎么去整改处理呢?有过房屋抗震施工经验的客户都清楚,房屋抗震加固这项工作是不能耽搁的,需要在检测出房屋抗震性能不理想后就及早处理好。 当下有着多种可用的加固技术用于提升房屋的抗震性能,在选用加固技术时,需要基于房屋抗震现状,也要结合户主对建筑物抗震加固的要求,以及各种加固方法的性价比高低,考量应用哪一种加固技术才合适? 二、常用的抗震加固方法 有提升房屋抗震性能的需要时,应用哪一种加固技术才好?首先要知晓现在常用抗震加固的施工工艺有哪些
本帖最后由 高处能胜寒 于 2014-5-16 02:21 编辑 砌体结构抗震鉴定加固讲座,老规范,但是内容不错。
很好的一个资料
底框内框架抗震鉴定加固
某些构筑物抗震鉴定与加固的讨论,值得学习
最近在搞一个学校的抗震加固,遇到一些现场问题,望各位不吝赐教:本工程为4层框架结构,由三栋单体组成,如图所示要拆除原填充墙后新增剪力墙。关键问题不是剪力墙不会做,而是新增剪力墙部位位于伸缩缝旁,增加剪力墙位置的填充墙拆除了,但支模就遇到了麻烦,因为伸缩缝只有7cm左右,除了拆除伸缩缝另一面墙体,有什么好的支模方法能解决这个问题呢?如果拆除另一面墙体,人工费和工期都受到限制。我查资料说有种叫泡沫模板或聚苯板的模板,但不知效果如何,强度太低恐怕还是会存在跑模的现象哈!
抗震加固设计软件JDJG的问题用抗震加固设计软件JDJG做完加固后(用混凝土板墙加固),过上一天或二天后,再进入该工程 就找不到板墙了
北京某小学教学楼抗震加固监理细则
现在在做一个抗震加固的活 此房子一半是砖混 一半是砖排架 两者无伸缩缝 我在做抗震鉴定时如何计算 两者分开?还是单独计算?一般来说对于砼构件都是采用植筋的方法,砖采用干砸锚杆和压浆锚杆,砖采用植筋到底可不可行?03SG611上对于这方面讲的并不是太清楚。请教高人 怎么处理为好?还有一个问题:如果一个单体有圈梁,但是构造柱的布置不符合规范要求,需不需要在增加构造柱同时再增设圈梁(我们总工要求有圈梁的建筑如果构造柱不够,还需要在层层设圈梁)
结构抗震加固资料(演示文档)
