求助门窗幕墙钢材五金件
浴室在我们的家居生活中扮演着非常关键的地位,但同时浴室也是容易滋生细菌的空间,卫浴空间中的五金件使用久了,难免会出现污渍,那么如何保养才能免去浴室五金件的细菌滋生呢? 1、使用清水洗净,用挂件专用的保养布(或其它100%纯棉布)抹干挂件。 2、使用涂有肥皂或牙膏的湿抹布(挂件专用的保养布或其它100%纯棉布)轻轻擦拭,然后用清水清洗即可,切忌使用酸性或者碱性洗涤剂对卫浴五金进行擦拭,以免损害金属表面。 3、用温和的液体清洁剂或无色的玻璃清洁剂轻轻擦拭,然后用清水清洗。 4、周
在生活中,你可千万不要瞧不起五金件。这里,小编跟大家说一下厨房内的五金件保养,大家要注意起来。如果五金件受损,你一时有没不到匹配的话,我们的生活极有可能收到影响。 五金件避免直接接触调味品 日常必须保持五金件清洁,避免接触酸碱物品,如有接触需立即处理,避免盐、糖、酱油、醋等调味品直接倾撒在五金件上,不慎发生时,应立即擦拭干净。 拉篮等避免放置过重物品 厨房桶柜拉篮、置物篮等宜放干燥物品,不宜放水分太重和油腻太重的物品;地柜转篮应尽量避免接触酸碱等腐蚀物品;不能放置太沉重的东西
五金件按使用功能分为普通五金类和特殊五金类。普通五金类按设置方式分为合叶滑轨类、装饰拉手类、装饰锁具类。特殊五金类按设置方式分为浴室五金类和厨挂件类。 五金件选购小窍门: 1. 应挑选密封性能好的合叶、滑轨、锁具。选购时开合、拉动几次感觉其灵活性和方便性。 2. 宜挑选灵活性能好的锁具。选购时可钥匙插拔几次看顺不顺畅,开关拧起来是否省劲。 3. 挑选外观性能好的种类装饰五金件。选购时主要是看外观是否有缺陷、电镀光泽如何、手感是否光滑等。铝合金门窗配件材料有哪些要求? (1)门窗与配件:必须符合设计要求,规格型号应符合国家标准。 (2)地弹簧:门的地弹簧,应为不锈钢面或是铜面,在装好后正式使用之前,应进行前后左右开闭速度的调整,以便于使用。液压部分不能漏油。也可以采用定门器。 (3)门锁:应是双面开启的安全锁。 (4)推手:选用不锈钢、铝合金或铜制的。 (5)滑轮、滑轮架:滑轮可选用硬质尼龙轮、滑轮架
橱柜的选择最好是根据自己家的实际情况定制,但是在定制橱柜的时候也要有一些注意的地方。 首先,作为厨房最重要的存在之一冰箱,在设计橱柜的时候一定要记得先量好冰箱的尺寸,万一出现买回的冰箱与橱柜预留的尺寸不符的话是很麻烦的。 其次,就是橱柜上的五金件的选择了。橱柜上的五金件可以说是整体厨房最重要的组成部分,甚至比柜体板材、台面还要重要,它直接影响着橱柜的整体质量,因此业主在定制橱柜时一定要舍得花钱,千万不可买劣质的五金件。 最后,装修厨房是一定要强调实用性的,不仅要结合操作流程对操作区进行合理布置,还
五金件在家装费用中约占3%-5%,比例虽小,却不可忽视。五金件按使用功能分为普通五金类和特殊五金类。普通五金类按设置方式分为锁具、铰链、滑轨、拉手、吊轮、钉、板托、门吸、衣钩、碰珠、碰卡、板销等。特殊五金类按设置方式分为浴室五金类和厨房挂件类。本文只介绍普通五金类,特殊五金类后期待续。(一)锁具1、特点如今市面上的锁具种类繁多,就门锁而言,按用途分门户锁、卧室锁、通道锁、浴室锁等;按形状分球型锁、执手锁、插芯锁、呆锁等。球型锁和执手锁具有锁、拉手和碰球三种功能。呆锁要另外安装门拉手。 ①户门锁:起保险安全作用,所以又称保险锁或防盗锁。 ②通道锁:起门的拉手和撞珠的作用,没有保险功能,适用于厨房、过厅、客厅、餐厅及儿童间的门锁。 ③浴室锁:特点是在里面能锁住,在门外用钥匙能打开,适用于卫生间或浴室。 ④卧室锁:在里面锁上保险,外面必须用钥匙开启,适用于卧室及阳台门。 用于锁具的材料主要有铜、不锈钢、锌合金、钢铁、铝或铝合金等。 ①铜:是使用最广泛的锁具材料之一,其机械性能好,耐腐蚀和加工性能都不错,且色泽艳丽,特别是铜锻造的把手及其他锁具装饰件,表面平整、密
很多人在挑选橱柜时,只看重门板的材质和柜体的大小搭配,往往忽略了台面。其实一个橱柜使用价值最多的就体现在台面的承载力上。台面的耐用性直接影响到我们日常的厨房生活,所以不能不精挑细选。让我们先看看台面有哪几种分类吧: 花岗岩台面 蒙古黑等高档花岗岩是橱柜台面的传统原材料,但天然石材的长度通常不长,所以不可能做成通常的整体台面,而且有一定辐射的隐忧。 高分子人造石板台面 这种台面现在最为流行,主要是天然矿石粉、色母和丙烯酸树脂胶经高温、高压压制而成,质地均匀,没有毛细孔,从外表看跟石材近似,具有耐磨、耐酸、耐高温、抗冲、抗压、抗折、抗渗透等特点。 它对于变形、粘合、转弯等部位的处理有独到之处,而且不怕水,对任何形状的橱柜都可以达到浑然一体的效果。 美国杜邦“可丽耐”、美国“威盛亚”、美国富美家“色丽石”是国内市场出现的档次最高、品质最好、价格最贵的A类原材料。 “乐家石”、“欧宝石”、“富丽石”、“雅丽耐”、“蒙特丽”等中档品牌自从推向市场至今,由于价格适中,加工技术精良,成为市
CAD图块
04J631 门、窗、幕墙窗用五金附件.part1
图纸简介: 一整套坚朗五金件玻璃栏板节点部位详图,细部表达比较清晰,很详细,很全面。图纸内容包括:立柱效果图,立柱节点图等。 投稿网友: xueximuqiang 上传时间: 2014-07-15
五金工具包括:钳子、螺丝、钉子、菜刀等,都是我们比较常见的,为满足产品的耐磨性、耐腐蚀性、美观度等作用,需要对五金工具表面进行防护处理。而前处理对于金属表面过程中是一个重要的流程步骤。 实践证明,经过表面处理获得的镀层、涂层或化学处理膜,有时会出现防蚀性差、结合力低、耐用寿命短、表面不平滑光亮、起泡或剥落等现象,这常常是由于前处理不当而造成的后果。因此,在表面处理前,必须有保证质量的前处理工序。金属表面前处理技术有很多种,按照其特性的不同可分为溶剂清洗、机械处理和化学处理等。 一、化学除油:清除工件表面的各种油污;被除物表面存在各种油污,如未洗净就涂装,则将对涂膜与被涂物的结合力产生有害影响,严重时膜能成片脱落。因此在涂装前被涂物表面必须仔细清除掉各种污物。 二、除锈:清除工件表面的各种氧化皮、锈迹。金属的腐蚀产物(铁锈、氧化皮)、焊渣、砂、碱斑及水垢属于无机污垢,在涂装前如果不从被涂物表面清除上述污垢,不仅影响涂层的附着力、外观、耐蚀性,而且锈蚀在漆膜下继续蔓延。 三、磷化: 磷化膜具有多孔性,涂料可以渗入到这些孔隙中来提高涂层的附
切削油形成黄袍的原因及解决方法 黄袍现象是切削油中脂肪含量过多所致。工业脂肪主要是甘油三酸酯,天然脂肪主要是动植物油。切削油在使用过程中又不能及时檫试,由于高温氧化、“微燃烧”、火花放电等原因油容易生成的细小“软颗粒”,这这类颗粒有极性,易粘附在金属表面,就容易在机械设备表面上形成高分子化合物,轻者造成机件不灵活,严重时运动部件粘住或形成类似油漆的结构,一般清洗剂不易将其除去,若用强力溶剂(如甲苯、苯、丙
门窗五金配件损坏一般表现为:五金配件固定不牢固、松动脱落,滑轮、滑撑铰链等损坏,启闭不灵活。 造成五金件损坏的原因: 五金配件选择不当,质量低劣;紧固时未设金属衬板,没有足够的安装强度。 防治五金件损坏的措施: 1、选用五金配件的型号、规格和性能应符合国家现行标准和有关规定,并与选用的塑料门窗相匹配。 2、对宽度超过1m的推拉窗,或安装双层玻璃的门窗,宜设置双滑轮,或选用滚动滑轮。 3、滑撑铰链不得采用铝合金材料,应采用不锈钢材料。 4、用紧固螺丝安装五金件,必须内设金属衬板,衬板厚度至少应大于紧固件牙距的两倍。不得紧固在塑料型材上,也不得采用非金属内衬。 5、五金配件应最后安装,门窗锁、拉手等应在窗门扇入框后再组装,保证位置正确,开关灵活。 6、五金件安装后要注意保养,防止生锈腐蚀。在日常使用中要轻开轻关,防止硬开硬关,造成损坏。
一、 开启方式:所有门窗和幕墙开启扇都需要在立面图和大样图上表示它的开启方式,总的来说分为外开和内开,主要表示方式如下:1) 用实线表示外开,虚线表示内开2) 开口方向为执手所在位置,尖角方向为合页或铰链所在方向,也就是说,尖角表示悬窗转轴所在的位置,由于门窗行业引进德国技术较多,有时也出现和以上相反的表达方法,开口方向为合页方向,尖角方向为执手方向,这下是欧洲及德国的标准,3) 视图方向一般在立面图和大样图上,表示为外视图,加工图一般为内视图,这是由于建筑师重视的是建筑物的外立面效果,外立面的分格尺寸,常用外视图来表示,加工图为了加工、检查、安装的方便用内视图来表示,因为人总是站在室内向外观看,正对门窗和幕墙,并且门窗五金件了也是以内视图的左右方向来区分左开还是右开,来采购、安装所需要的五金件,门窗开启方式以及他们的组合方式多种多样,现以以下简历来示意。
图纸简介: 该图纸为各种标准五金、方管、工字钢、角钢螺栓和螺帽。图纸内容包括:工字钢,L型钢和槽钢型号和重量;各类螺栓螺帽;常用中空玻璃断面图;点式玻璃幕墙驳件接头大样图。 投稿网友: xjg812 上传时间: 2014-06-2
JGT 127-2017 建筑门窗五金件 滑撑
钧记五金知识讲堂(一)——门窗五金件的选购鉴于市场上五金产品的纷繁多样,品牌杂乱,质量不一;广大群众的五金知识也极度缺乏,武汉钧记五金特立此系列:五金知识讲堂,为大家恶补五金知识,排忧解惑。现在首先为大家讲解五金件中的一大类——门窗五金件的相关知识。现在住宅等建筑工程上,建筑门窗由不同的制作材料制成,一般都有聚氯乙烯(PVC)、铝合金、不锈钢、彩钢等材料,而不同材料制作的建筑门窗所使用的门窗五金配件也不同,门窗的开启方式可分为推拉、平开、上悬三种,所使用门窗五金配件也应与之相符,先重点介绍几种常用的门窗五金配件及选购注意事项:1、执手:使用于平开门窗。根据门窗扇的形式的不同可选用拨叉执手、方轴执手、联动执手、七字执手、双面门执手等。主要作用是当门窗扇关闭后将窗扇压紧在窗框上,以达到密封的作用。消费者在选购时应注意观察表面平整、无毛刺、手掂有重量感、镀层表面均匀即可。(建议大家采用优质3#锌合金原材料压铸而成的执手系列)2、铰链:使用于平开门窗。消费者在选购时可以观察铰链的材料,有铜、铁镀铜、不锈钢、铝合金挤出材料等加工制成,切忌选用锌合
家庭装修不可避免的要学习认识很多专业术语,单单一个小小的卫浴间的淋浴房,都有很多东西要了解,比如淋浴房的五金配件都有哪些呢?或许你还不了解吧。这些五金件包含水龙头、三角阀、浴巾架、毛巾架、毛巾环、纸巾架、置物架、皂盒地漏等,下面我们具体来看看吧。1、下水器下水器是指浴缸,面盆等的排水装置。按类型主要有弹跳式下水与翻盖下水两种。弹跳下水器的优势比较明显,弹起来快捷方便,省事,且清洁方便;翻盖下水容易塞住,排水时打开比较费劲,不过翻盖下水使用寿命一般较弹跳式的长。2、软管软管的用途是起连接作用,主要用于自来水管道与热水器、坐便器、淋浴器、水龙头、水箱等用水器具的中间连接。软管可根据外形加工方式分为编织软管、双扣软管、胶管软管以及波纹软管等几种。3、角阀角阀又叫三角阀、角形阀。这是因为管道在角阀处成有角度的拐角形状,所以叫做角阀。角阀的作用主要是起转接内外出水口的作用,此外,水压太大时,可以在三角阀上面调节,同时,如果龙头漏水等现像发生,可能把三角阀关掉,不必关家中的总阀。4、地漏地漏是连接排水管道系统与室内地面
