工厂围栏网规格与尺寸 @工厂防护网@园区隔离护栏产品规格:丝径:3.5mm-6.0mm; 网孔:90mm*170mm,也可以根据您的需求订做。 更大尺寸:2300mmx3000mm; 常用尺寸为:1800mm*3000mm. 立柱:直径为48mm,厚度0.6-3mm的钢管。表面经过镀锌或者浸塑处理。也可以选择方管,当然要看您的需求。 附件:防雨帽、连接卡、防盗螺栓; 其它规格可按要求定做!
本帖最后由 dwjwqxsh 于 2014-5-19 14:53 编辑 太阳能发电、雨水收集、感应灯光控制、节能设备设施、智能空调管理系统… 您以为进入了一个科技馆吗? 难道不是么? NONONO……
计算工厂,各种计算小软件
如题,我们是个私营小厂,目前准备重新修建厂大门,门卫室可以只用灭火器不用消防联动加烟感探头吗?另外门卫室除了市电线路,电话线路,宽带线路还需要做后备电源线路(用UPS供给照明或者由消防应急电源提供)吗?
这是北京亚运村附近拍到,以前每天上班都能看到,觉得神奇,不知道是不是大惊小怪了。
一工厂车间,冬夏机械送风量分别为23.94kg/s,22.87kg/s.问能不能冬夏共用一套管路系统?如果可以,那应该按照哪个风量计算管径呢?
我在一个大的国营企业,跟一个一级结构师学结构。工厂里结构和建筑不分家,每个人都是结构建筑都要学,主要的范围是钢结构厂房,生活间和旧厂房改造,呵呵,不是吹嘘,改造的活真的是见本事!有做同样范围的伙计吗?想交流下经验!!
由于日本的电压等级与中国不同,在工程实际中往往要从变电部分加以考虑。在工程中由于经常要跟施工单位解释日本的电压要求,所以知道从事日本工厂建设的朋友也可能有不太了解的,在此加以总结,希望有所启发。
最近做了个230*110的车间,只做照明.我采用的是250W的金卤灯,每回路8到10个灯,3相供电相临灯具接在不同的相序上,前面用的是3相开关.设计时主要是考虑到供电距离比较长,所以用的3相供电.现在审图那位师傅说规范有要求,不能用3相开关控制3个单相回路.但规范上强调的是避免扩大事故范围,我1个回路最多10个灯,有必要改吗?请各位大虾帮帮我......
最近工厂电气预防实验,,供电局发现,他们的计量装置有错误,大概是高压上的互感器上的接地什么螺丝没有松掉,导致计量出现少计。供电局要求补足之前10年的电费,大概有1000W左右。所以请大家出出意见,该怎么处理呢。谢谢。
电气制图软件SuperWorks,用过的都知道,我就不介绍了。V8版支持AUTO CAD 2007 2008 2009三个版本之一。支持XP系统,WIN7系统本人就是 亲测可用!
图纸简介: 主要是工艺方面及荷载等,注意有夹层,是建筑图 投稿网友: zg9170x 上传时间: 2013-11-13 图纸省份:
突然想到的,二三十年前的工厂里的大烟囱,那时候没有升降机,没有吊车,这么高的高度,还要防风,怎么造?小时候问过大人,大人说有工匠一层一层砌上去的,是从里面往上造的,有大虾知道吗?
各位大侠: 我厂因厂部整合,原来的变压房需要移个位置,需重新建造移个变压配电房,然后把原来的变压配电房的物件全部搬过去。这个工程是否需要到当地供电供电公司进行审批?请大侠指教。谢谢!
本帖最后由 chengt2000 于 2014-10-9 14:53 编辑 最近接触一个厂房配电项目,很不多不清楚,想来这里请教下一 某些设备组数量很少就2-4台,需要系数按照手册上取感觉不合理啊。应该怎么取?二 搞项目是做混凝土构件生产。配三及钢铁手册都没有此类,应该采用那本手册或规范
各位大侠,可能帖子题目有点大,不过具体就是以下几点: 1、常说的动力中心PC,这里设置什么柜子?还有MCC,这 里又设置什么柜子? 2、还有经常说的开关柜、动力柜、补偿柜、控制柜,电气柜,这又说的是什么? 3、就是设备现场用的就地控制柜,急停按钮,这些都是做什么用的? 4、剩下的就是配电柜、照明柜什么的,配电柜和其他柜子有什么区别吗? 5、就是关于自动和手动控制的工作过程,手动控制应该是在控制柜里控制电机或者各种工业泵的启动、停止、或者调速的吧,但是和就地的控制柜有什么不同呢? 6、变频柜,只是控制变频器的吗?和给他供电的低压开关在一个柜子里面吗? 7、各种柜子一般都在哪放置,谢谢答疑解惑。
项目名称:催眠工厂(Lullaby Factory)建筑师:Studio Weave工作室项目地点:英国,伦敦,大奥蒙德街 项目时间:2012年摄影:Studio Weave工作室 催眠工厂是Studio Weave工作室的一项实验性工程,该设计力求探寻最坏条件的最好结果。最近的一次设计就位于大奥蒙德街儿童医院内摩根士丹利临床大楼,由于地理位置的隐蔽性——只能从医院内部看到,所以工作室将其想象成为一个“秘密世界”,只有身在医院里面的人还能够了解这个世界;一个只能从里面看的秘密世界,肉耳听不到声音,必须转化成无线电频率或者通过特殊的管子去听。设计团队将这个10层高、32米宽的墙面设计成具有梦幻色彩的景观,给家属、医生以及病患营
在工厂里每天要做的就是抄数据,填表格,这也是所有工作中最重要的工作。 然后就是一些定期维护,经常检查空调器电器插头的插座的接触是否良好;观察空调器制冷剂管路的接口部位是否有制冷剂泄漏;经常清扫空调器面板和机壳的灰尘;定期清洗空调器的冷凝器和蒸发器盘管;定期清洗空调器的空气过滤网;空调器要长期停机时,应对空调器作全面清洗;每隔2~3年,应请专业的空调清洁公司对空调器的室外和室内的换热器表面进行清洁工作,以提高换热器的换热效率,达到节能的目的。 其实很多检查项目,
图纸简介: 主要用于大型的厂房的构件以及具体的做法。图纸内容详细,欢迎大家下载,希望对大家有 投稿网友: qq641197839 上传时间: 2013-05-17
北京时装工厂
