  • 会欧花瓶柱围栏设备/欧式水泥围栏/环保围栏设备
    投资彩色欧式水泥围栏,年利润几百万1.彩色欧式围栏的优势:使用寿命长,铸铁栏杆老化易生锈、再刷漆,二次维护成本高且易被盗,锈钢易损坏,变形,不适合做户外装饰,PVC塑料制品易老化、不耐风吹日晒等都不同程度地存在着弊端,而仿瓷彩色欧式水泥围栏配以间隔罗马柱、扶手线,设计规范,安装方便,成本低、造型美观大方,是厂房、别墅、园林、住宅等理想的陪衬风景线。2. 办厂规模可根据市场需求而定,一般厂房以90—200平方米,厂房无特殊要求,原材料一律就地采购。3. 每米售价120—200元左右,单位及个人均可承受。以小型设备为例:日产量可达45平方米,每平方米出厂价120元,成本26元/平方米。日利润:45平方米×(120元-26元)=4230元。每月按28天计算4230×28=128440元。年利润:128440×12=1541280,一百多万,经济效益可观。为使该技术快速投放全国市场,现对外技术转让!欲知详情,欢迎来人来电实地考察!(备有专车免费接送)我们的宗旨是以质量求生存,以信誉求发展用优质的产品服务于用户,旨在打造一个崭新的品牌,赢取广大客户的青睐。以人为本,
  • 会欧艺术围栏/彩色围栏/水泥围栏设备/葫芦栏杆机械
    独特的制作工艺,打造水泥护栏同行典范 绿色是生命之色,现在全国各大城市充分启动了透景造绿工程,随着政府透景造绿工程的开展,对于围栏的要求不仅仅是隔离,更追求其自然,因此,打造一种更加体现现代人居理念的围栏精品成了当务之急。 从当前传统围栏的现状我们可以发现铁艺围墙易盗易锈,年年要刷漆维护,大大浪费了人力、物力及财力。不锈钢易损坏,变形,不适合做户外装饰,PVC塑料制品易老化、不耐风吹日晒等都不同程度地存在着弊端。因此针对传统围栏市场的这些现象,国内几家公司都在追求围栏视觉风景”的同时,坚持以安全性、实用性、艺术性和环保性能为己任,开发出一种新产品艺术水泥围栏。该产品投放市场后反响异常强烈,势必会引领一场围栏革命。然而大多厂家都使用塑料模具手工生产,虽然产品也能成形,但接缝明显,速度太慢、搬运困难等,占用大量的资金和人力。实践证明此方法已被淘汰,另外也有几家尝试使用机械设备,最终也未见解决此类难题。 四川省达州会欧建筑装饰材料有限公司通过自主研发,大胆创新,率先推出一种环保艺术水泥护栏机械化生产线,采用一种机械钢模,运用现代技术,三分钟内即
  • 会欧山水围栏设备/艺术围栏设备/罗马间隔柱机械
    市 场 分 析 随着社会经济迅猛发展,城市和乡镇企业、住宅小区、工业园区、别墅区等建筑越来越多,如此大的建筑市场在今后相当长的时间内将保持良好的发展势头。多年来围墙、护栏是企业、住宅小区、别墅区的首选产品,其产品造型、质量直接关系到单位的形象。当前护栏多数是采用铁艺,但是存在着种种弊端病,样式旧、格套老、易生锈、易氧化断裂、年年需要刷漆维护等。我公司根据建筑市场需求,率先推出专利的新型环保围栏建材,外形美观高雅、艺术环保永不生锈,结构牢固、安装简单,具有挤压、抗冲击性强、不腐化、强度高,耐风雨雪冻,不龟裂,与建筑同寿命(水泥制品),机械化设备生产与手工模具相比,成本低,效率高,无裂缝,无须等48小时脱模,直接可投入安装,图案立体感强,线条分明,光滑、光亮,色彩悦目。综合成本造件低于铁艺围栏,铁艺围栏每隔3-4米要用砌隔离墩,而环保围栏直接用罗马柱代替隔离墩,减少铁艺1-2年要经过油漆维护的麻烦。早投资、早占市场,早获高利!花瓶柱机械设备/围栏机械设备/罗马柱机械设备(一)、机械功能、性能简介1、机械性能:耗电小,通用2
  • 关于主材与设备怎么区分
    小弟初涉预算领域,不知道该怎么区分报价中的主材与设备,还有就是哪个取费,空调水管道上的电动两通阀是主材还是设备.另还有一问题:在报价中甲方要求费率下浮5%,是指规费下浮还是指全部取价差,税和其它后总价下浮.我声明只提出是费率下浮,并没说什么其它.
  • 用罐式无负压设备可以吗
    我现在的小区准备用无负压设备供水,供水泵房地面比市政供水主管道高9米,本市市政供水管网压力2.0-2.2个压,设计设备是箱式无负压设备,考虑贮水箱造价太高,也占用地方,我准备用罐式无负压设备。不知道可不可以?从供水安全角度说,请高手指点,急!
  • 住宅小区围栏是否可以做为安防设备的重复接地端?
    本帖最后由 xieengineer 于 2014-4-5 08:53 编辑 请问:1、小区的方通铁管围栏,实测接地电阻0.7Ω,是否可以作为视频监控的摄像机或红外对射的重复接地端?2、小区铁制围栏是否有相关接地规范要求?3、安装在围栏上的安防设备如何接地?
  • 如何满足此设备的电气需求
    各位大虾,有个客户对于产品的电气部分提出以下需求,还请专业人员指教如何能满足这个要求。制冷设备电气需要:1、输入:110V/AC 频率50HZ;接线需要固定的,要满足3c标准。直接用变压器转换可以吗?2、保护导体端子和有保护连接的每个可触及零部件间的阻抗都不得超过0.1Ω 。如何实现?3、双重绝缘:能承受2300V 50Hz交流试验电压,历时1min,无击穿和闪络现象。需要什么样的检测设备?4、接地应有接地标识。这个应该可以满足
  • 关于喷淋稳压设备的选择
    各位大侠,小弟近来翻图集,有点困惑,特来求教。图集98S205 P6页喷淋稳压设备ZW(L)-Ⅱ-Z-D 消防压力0.65-0.85 是这个区间能的消防压力都可选着这套设备?是的话 后面的运行压力P1 P2 Ps1 Ps2 那就都一样? 比如我分别选用0.70MPa和0.80MPa的喷淋主泵,按照图集上的 是不是都是选用ZW(L)-Ⅱ-Z-D 型 如果都选用这套设备 那后面的运行压力都是P1 =0.85MPa Ps1=1.04MPa P2=1.02MPa Ps1=1.10MPa吗? 如果不是 那喷淋稳压设备应分别选什么型号的 还有运行压力分别是什么?欢迎各位大侠给我解惑
  • 天正暖通怎么布置其它设备??
    天正暖通怎么布置其它设备??
    各位大神好,本人是大三学生,我有些问题不懂,怎么在这个软件中画出这张图片中的设备。。希望各路大神帮帮忙
  • 为什么设备基础要二次灌浆?
    为什么设备基础要二次灌浆?
  • 关于设备电流谐波的疑问
    当同一个配电盘里面有很多设备回路时,用仪器测量其中一台设备的电流谐波,测量值是否是该设备本身产生的谐波?如果不是,还请大侠指教怎么怎么计算?比如:电盘总电流I=3.5A,电流谐波=11.7% 其中一回电流I=0.08A,电流谐波=18.7%,则该回路电流谐波是多少?
  • 消防增压设备的一些问题
    1、消防水炮给水系统是否需要连接至屋顶水箱,并设置增压稳压装置?2,屋顶水箱设置在夹层,空间不够,将增压稳压装置放在负一层的消防水泵房内,这样的话增压稳压装置的进水应该从哪里连接?连接自屋顶水箱还是直接连接自地下室的消防水池?
  • 这个如何算是供电设备呢
    机电施工管理与实务 中的P26中 供电设备中有个 功率因数电容补偿柜 ,这个如何算是供电设备呢P27中 建筑电气工程经施工准备阶段转入的施工阶段是形成工程实体的阶段,说的是什么啊
  • 关于燃料设备的维修维护
    我们厂燃料分场的电气设备维修维护一直是电气分场负责,随着设备的增多维护量加大,想成立燃料电工班专门负责,领导要写个报告,谁有现成的关于燃料电气设备维护方面的资料,如成立电工班对于设备管理的利弊等方面的资料请分享一下,谢谢了
  • 楼板能否承受设备的重量
    大家好问大家个问题:我这边要运输一台设备,加上车大约有40T左右,350厚的板能承受住吗?活荷载为20KN每平方米,拜托大家。如果计算的话该如何计算?
  • 关于换热设备的使用与维护
    一、换热器的日常维护日常操作应特别注意防止温度、压力的波动,首先应保证压力稳定,绝不允许超压运行。 二、换热器的清洗换热设备经长时间运转后,由于介质的腐蚀、冲蚀、积垢、结焦等原因,使管子内外表面都有不同程度的结垢,甚至堵塞。所以在停工检修时必须进行彻底清洗,常用的清洗(扫)方法有风扫、水洗、汽扫、化学洗清和机械清洗等。但这种传统的清洗方式如机械方法(刮、刷)、高压水、化学清洗(酸洗)等在对设备清洗时出现很多问题:不能彻底清除水垢等沉积物,酸液对设备造成腐蚀形成漏洞,残留的酸对材质产生二次腐蚀或垢下腐蚀,最终导致更换设备,此外,清洗废液有毒,需要大量资金进行废水处理。但采用高效、
  • 纯水设备表面受到腐蚀怎么办呢
    纯水设备长期与空气和水接触,在潮湿的环境下纯水设备的表面就会受到腐蚀,纯水设备长期的受到腐蚀势必会对设备造成影响,我们就需要采取一定的措施进行处理,那么纯水设备表面受到腐蚀怎么办呢? 1、用维护膜或涂料对纯水设备腐蚀地方进行粉刷。 2、细密的碳酸钙水垢能够维护碳钢不受水的腐蚀,因而,旧的冷却水体系在开始使用前必须将老垢清洁干净,以削减纯水设备腐蚀。 3、避免纯水设备放在阴暗潮湿的地方,要放在干燥、通风处。 4、纯水设备金属外表有些附着的砂粒,氧化物、沉积物等使洁净的外表变成阴极,而黏附杂质的不洁净,因而冷却水体系使用前,必须将金属外表清洁干净。 关于纯水设备表面受到腐蚀怎么办的介绍就到这里了,希望对大家有所帮助,在受到腐蚀后再处理还是会对纯水设备造成一定的影响,所以我们应该提前预防纯水设备受到腐蚀,在设备工作前就做好防护工作。
  • 关于制冷辅助设备的问题
    论坛上真是卧虎藏龙人、人才济济啊,请问各位大侠,有做氟利昂制冷辅助设备的吗? 氟用低压循环桶和氨用的区别在哪里?氟用辅助设备有哪几家做的啊?
  • 如何根据设备容量选电缆
    先估算负荷电流 1.用途 这是根据用电设备的功率(千瓦或千伏安)算出电流(安)的口诀。 电流的大小直接与功率有关,也与电压、相别、力率(又称功率因数)等有关。一般有公式可供计算。由于工厂常用的都是380/220伏三相四线系统,因此,可以根据功率的大小直接算出电流。 2.口诀 低压380/220伏系统每千瓦的电流,安。 千瓦、电流,如何计算? 电力加倍,电热加半。 ① 单相千瓦,4.5安。 ② 单相380,电流两安半。 ③ 3. 说明 口诀是以380/220伏三相四线系统中的三相设备为准,计算每千瓦的安数。对于某些单相或电压不同的单相设备,其每千瓦的安数,口诀另外作了说明。 ① 这两句口诀中,电力专指电动机。在380伏三相时(力率0.8左右),电动机每千瓦的电流约为2安.即将”千瓦数加一倍”(乘2)就是电流,安。这电流也称电动机的额定电流。 【例1】 5.5千瓦电动机按“电力加倍”算得电流为11安。 【例2】 40千瓦水泵电动机按“电力加倍
围栏设备
围栏设备专题,为您提供围栏设备相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与围栏设备 相关的专业交流讨论,更多围栏设备相关内容请访问
相关热门专题
外墙幕墙
外幕墙工程
