本帖最后由 caidadada 于 2013-4-16 10:36 编辑 某工程由两栋27 层写字楼和3 层裙房组成,结构为主楼框筒结构,副楼框架剪力墙结构。主楼建筑相对高度为103. 85m,副楼建筑相对高度为102. 60m,裙房相对高度13. 90m。 主、副楼屋面构架由框架柱和两道框架梁组成,整体外墙装饰采用玻璃幕墙与石材幕墙相结合的形式。 考虑到主、副楼构架离屋面比较高,若直接从屋面上搁置吊篮悬挂机构,则上部构架无法进行幕墙施工;若搭设钢管排架搁置吊篮悬挂机构,钢管排架需要满堂设置,既影响屋面施工又浪费了大量人工、材料,经济性差。 经分析后,常规吊篮悬挂机构前支架搁置混凝土结构上,后支架通过施加平衡重进行固定( 见图1) ,而在比较高的混凝土屋面构架上很难安装后支架并施加平衡重,最后通过改进吊篮的悬挂机构,采用一种新型的骑梁码吊篮( 见图2) 。
1工程概况安阳市游客集散中心项目是安阳市的重点工程,该建筑为装配式钢结构框架综合体,主要由地上2栋对称布置的塔楼、裙房(商业)及地下车库等组成
因为玻璃幕墙是通过构件连接到梁的侧面 所以不太了解统计荷载时 每一层的最外侧梁梁间荷载 应该包含多高的幕墙 是统计每层梁的上下层墙高的各一半幕墙 还是如何 因为这牵扯到顶层梁的梁间荷载统计
现代著名建筑大师赖特认为 “建筑是人的想象力驾驭材料和技术的凯歌” 从建筑发展的历程来看
呼吸式幕墙,又称双层幕墙、双层通风幕墙、热通道幕墙等90 年代在欧洲出现,它由内、外两道幕墙组成,内外幕墙之间形成一个相对封闭的空间,空气可以从下部进风口进入,又从上部排风口离开这一空间,这一空间经常处于空气流动状态,热量在这一空间流动。呼吸式幕墙由内外两层玻璃幕墙组成,与传统幕墙相比,它的最大特点是由内外两层幕墙之间形成一个通风换气层,由于此换气层中空气的流通或循环的作用,使内层幕墙的温度接近室内温度,减小温差因而它比传统的幕墙采暖时节约能源42%-52%;制冷时节约能源38%-60%。另外由于双层幕墙的使用,整个幕墙的隔音效果得到了很大的提高。另一方面,无论天气好坏,勿须开窗换气层都可直接将自然空气传至室内,为室内提供新鲜空气,从而提高室内的舒适度。我想请教一下有谁设计过呼吸幕墙的空调系统,他与传统的空调设计有何区别,呼吸幕墙有引新风的功能,在空调设计中是否另设新风系统
关于幕墙建筑的节能问题做为一个幕墙建筑 玻璃是最大的问题,(此建筑除了玻璃就是热桥梁,柱)怎样合理的适用玻璃,才能最优的达到节能,通过图审呢。玻璃的传热系数是否要达到某种标准呢~
http://www.gjjp.org.cn/pxxx/ShowArticle.asp?ArticleID=1443
各位前辈,我是刚入行的新手。想请教大家关于幕墙行业的发展问题。我的一个朋友告诉我,幕墙就像一个私生子,前途很狭窄。我不知道对不对。所以想请教各位前辈关于幕墙行业的整体状态,以及作为一个新手该怎么样更快的上手,还有在工作过程中要注意的问题。 我这边先谢谢大家了!
我是刚刚接触做幕墙施工这块,以前没做过这个。很多不懂。基本程序都不清楚是怎么回事?希望做幕墙施工的同仁不吝赐教,非常感谢!需要各位解读的几个问题如下:1、幕墙的铝合金龙骨上的防静电垫片这种材料有什么严格要求没有?是否需要报验给监理?2、工地上用的焊条是否需要报验给监理?焊接施工是否需要报焊条烘烤记录?3、幕墙用的结构硅酮胶相容性试验是怎么回事?是请实验室来做,还是我们送检?还是由我们施工单位自己公司在材料进场前直接报送已做好的资料?4、三性试验是怎么做呢?是先做三性检测之后再装玻璃还是先做完了在检测?问题非常低级,大家莫笑话俺。毕竟开接触,不懂。谢谢了
2-dimensional heat transfer.boundary conditions:temperature on the exterior pane and convection coefficients.temperature on the interior pane and convection coefficients.
如题,请教下这个是什么幕墙结构,请知道的老师给解下惑,谢谢。
现在幕墙板块,大家对于雨棚和索网使用流程不是很清楚。这里总结一下处理方法:操作界面上给出了索网,索杆玻璃幕墙的快捷建模。对规则的体系非常方便。但对于不规则的索网,还有雨棚结构,大家也习惯性的采用施加玻璃面板和玻璃荷载!对这类结构的处理方法是:雨棚只建支撑体系,也就是常用的钢桁架和索杆系统。索网也是如此。玻璃面板不要建进去。这样做的一个好处就是体系明了。便于检查。荷载采用导荷载施加。这里要注意,除了风荷载,还有玻璃面板的自重别忘了施加。至于玻璃面板,采用面板计算模块单算。
我是学土建的,对幕墙一点不懂,望各位能指教下
Revit软件如何清理幕墙连接?默认情况下,幕墙附着于连接墙的面上。 使用造型操纵柄可将幕墙与其他幕墙或内墙和外墙的连接分开。这样您可以对幕墙连接和竖梃放置更好地进行控制,以确保实现相应的设计意图。幕墙默认安装在连接墙的面上要分开连接,请选择幕墙连接造型操纵柄,按Tab 键,并观察状态栏以确认您选中了操纵柄。拖曳该操纵柄,以便将幕墙与连接墙分开。 这不会打断两面墙之间的连接。拖曳选定的幕墙造型操纵柄,提示: 使用“对齐”工具将幕墙边缘与连接的墙的中心或边缘对齐,也可达到相同的效果。【相关技巧搜索】Revit转角幕墙的完美连接技巧Revit幕墙竖挺的连结修改REVIT幕墙交接处完美相交处理方法
在20世纪末和21世纪初时期,大量公共建筑及高档小区建筑外墙使用天然石材作为建筑外墙表皮装饰材料,近年来陆续进入检修和维护期,确保建筑外墙石材的安全性,避免随时发生的高空坠落事件,给人民的人身安全产生威胁和财产安全带来损失。
13版的单元式幕墙那本图集,讨论稿之类的,哪位大神有啊?我想学习单元式铝板幕墙,可是找不到任何可以参考的资料,捉急,跪求帮忙~任何有关单元式铝板幕墙的资料都可以。
像用到这种挂件后期怎么更换石材啊?看着着急
曲面复杂程度,往往与设计难度、施工难度、造价成正相关。在方案初期,要判断曲面造型是否符合经济和功能要求是个较繁琐和难以准确判断的事情,使用软件来对形态模拟,对设计风险有很好的判断价值,也提供方案优化的推敲价值。实际应用中会更多的细节和繁琐事会出现,以下是方案中曲面幕墙的一些粗略的探索:一,先建体量
高低温冲击箱是用来帮助用户检测产品在极端的温度环境下所产生的变换的试验设备,不过因为用户需求的不同,试验箱被分为两箱式高低温冲击箱和三箱式高低温冲击箱。而两箱式高低温冲击箱就是讲样品放置在吊篮中的,然后通过锁链在冷热环境中进行转换,但是如果当吊篮发生损坏时,这款设备就无法正常使用了。但是小编为了大家能够更快的解决这个问题,还是和大家说一下如何判断高低温冲击箱吊篮不工作的原因。 首先在出现吊篮不工作的情况时,我们可以先检查一下吊篮是否卡死。检查方法也是非常简单的,就是打开箱门目测提篮是都卡主。不过如果是试验进行的过程中出现这类问题呢,那么最好在打开箱门之前做好防护工作,以避免被冻伤或者是烫伤。
