  • 浅谈如何提高建筑幕墙预埋件施工精度
    建筑幕墙,是一种融建筑技术、建筑艺术和建筑功能为一体的外围护结构,它是近代科学发展的产物,是现代主义高层建筑时代的显著特征,它已成为现代建筑文化、建筑个性、建筑艺术和建筑新科学的重要标志。 至今,国内幕墙发展迅猛,新产品质量和结构发生变化,新型幕墙,如双层呼吸式幕墙,已逐步开发和应用,新规范的制订和实施,使得建筑幕墙仍然成为公共建筑外围护结构的主导。 工程实践中,幕墙安装后由于承载力不够而发生龙骨与面板倒塌的事故屡见不鲜,经初步研究分析,大多数都是由于连接龙骨的连接件(角码)与预埋件之间未形成稳固可靠的连接。再深入观察,连接不牢的位置几乎都是预埋件发生了较大的偏差而没有进行调整和校正,再加上幕墙安装人员责任心不强,怕麻烦,最后造成连接强度不够。因此,幕墙安装前,进行预埋件精度控制,是必要的,它不仅可以消除安装不稳固的质量事故隐患,还可以缩短施工工期和减少因校正预埋件而造成不必要的成本增加。笔者结合移动项目幕墙施工案例,以及些许施工疏浅经验,试谈一下建筑幕墙施工中预埋件的放线定位,以及探讨施工过程中的重难点及精度控制措施。 一、移动项目建筑幕墙类型及预埋件施
  • 建筑幕墙预埋件安装要求是什么?
        代做工程预算.造价(yusuanw
  • 建筑幕墙基础保障-预埋件的施工
    一、埋设件的分类及构成埋设件按其形成时序分为预埋件和后置埋件,其中预埋件分为爪式埋件和槽型埋件。1、预埋件预埋件是预先安置(埋藏)在结构内的构件.即在结构浇注时留设在结构中的由钢板和锚固筋的构件。(1) 普通爪式埋件锚筋,锚板通过焊接而成锚筋可制成直形、弯形、弯钩型。(2)埋板带预留槽式埋件此种埋件在普通爪式预埋件基础上增加了预留槽,连接起来非常方便,及时在埋件位置误差较大的情况下,也可像普通埋件一样焊接处理,灵活性较大。(3) 爪形埋件(A~F为几种常见类型,如图所示)。(4) 槽型埋件金属槽可由钢板折弯,铸件,锻件制成。锚筋与金属槽可制成一体,或焊接而成。这种形式的预埋件具有体积小施工方便的优点,目前已经国产化,且已形成系列。施工中常用到槽型埋件长度为300mm,锚筋长度为100mm或60mm。槽型埋件与平板预埋件的优缺点对比槽型埋件为幕墙施工中常用的一种形式,由于其与平板式预埋件相比有
  • 关于高层建筑预埋件问题
    在《高层建筑混凝土结构技术规程》中,6.4.5条,规定:柱内纵筋不应与预埋件等焊接。而我们做电气防雷,总免不了在柱内竖筋上设预埋件。在强规(电气)04DX002 P56 ,也提出了这个问题。但是遗憾的是,除了提出与结构协商外,没有其他关于这个矛盾点的解决方法。请问,大家在平时有注意到这个问题吗??
  • 装配式建筑预埋件是什么?
          预埋件(预制埋件)就是预先安装(埋藏)在隐蔽工程内的构件。就是在结构浇筑时安置的构配件,用于砌筑上部结构时的搭接。虽然体积细小,但是需在整个建筑施工过程中,起到了一个举足轻重的角色,要配合主体工程一起进行,这项工作没做好的话,后期处理往往造成很大麻烦,因此预留预埋施工工艺十分重要。 第一部分:预埋件施工前的准备
  • 浅谈建筑工程预埋件施工
    浅谈建筑工程预埋件施工在建筑工程施工中,预埋件可分为受力预埋件和构造预埋件两种,通常由两部分组成:一是埋设在砼中的锚筋,这种锚筋一般采用工级或Ⅱ级钢筋,也可以用角钢或其它型钢。二是外露在砼表面的锚板,一般选用3号钢板或角钢等。 在一些预埋件受力较大的地方,常在锚筋末端焊接档板,称之为小锚板,目的是为了增强钢筋的锚固性能。而对于有抗剪要求的预埋件,在锚板上需加焊抗剪钢板,以满足使用要求。 一、预埋件施工前的准备 l、预埋件施工工艺流程为:(1)钢筋、钢板下料加工;(2)焊接;(3)支模并安装预埋件;(4)对照施工图校对预埋件尺寸和位置;(5)浇筑砼;(6)养护与拆模;(7)检查预埋件施工质量(8)修补处理。 2、预埋件施工前,应首先了解其型式、位置和数量,然后按标准要求制作并固定预埋件。预埋件的原材料应确保合格,加工前必须检查其合格证,进行必要的力学性能试验及化学成分分析,同时观感质量必须合格,表面无明显锈蚀现象。钢筋的调直下料以及钢板的划线切割,需根据图绍尺寸认真实施。对于构造预埋件及有特殊要求的预埋件,应当注意锚筋的弯钩长度、角度等规
  • 建筑工程预埋件施工方法
    在建筑工程TRANBBS施工中,预埋件可分为受力预埋件和构造预埋件两种,通常由两部分组成:一是埋设在砼中的锚筋,这种锚筋一般采用工级或Ⅱ级钢筋,也可以用角钢或其它型钢。二是外露在砼表面的锚板,一般选用3号钢板或角钢等。 在一些预埋件受力较大的地方,常在锚筋末端焊接档板,称之为小锚板,目的是为了增强钢筋的锚固性能。而对于有抗剪要求的预埋件,在锚板上需加焊抗剪钢板,以满足使用要求。 一、预埋件施工前的准备 l、预埋件施工工艺流程为:(1)钢筋、钢板下料加工;(2)焊接;(3)支模并安装预埋件;(4)对照施工图校对预埋件尺寸和位置;(5)浇筑砼;(6)养护与拆模;(7)检查预埋件施工质量(8)修补处理。 2、预埋件施工前,应首先了解其型式、位置和数量,然后按标准要求制作并固定预埋件。预埋件的原材料应确保合格,加工前必须检查其合格证,进行必要的力学性能试验及化学成分分析,同时观感质量必须合格,表面无明显锈蚀现象。钢筋的调直下料以及钢板的划线切割,需根据图绍尺寸认真实施。对于构造预埋件及有特殊要求的预埋件,应当注意锚筋的
  • 幕墙工程中的预埋件受力情况分析?
    有哪位知道幕墙工程中的预埋件受力情况分析详细点吗?它也受水平剪力吗?还有它为什么会受法向拉力,应该是受法向压力吧,风,地震水平荷载不是对幕墙工程中的预埋件施加压力吗,怎么还会有拉力呢?还有弯矩怎么是由竖向剪力*e2: 螺孔中心与锚板边缘距离即: M=V×e2。谢谢,大家一起帮忙探讨。
  • 玻璃幕墙预埋件问题的请教?
    玻璃幕墙由于诸多原因没有安装预埋件,没有设计独立图纸(做法建施图有),现单单用膨胀螺栓固定行吗? 以前主体施工时曾就这个方面发过监理通知,是否拉拔试验过关就行?如果不行,作为监理该咋办?有这方面经验的朋友指教下,多谢了!!!!!
  • 石材幕墙主龙骨的预埋件间距如何设置?
    石材幕墙主龙骨的预埋件间距如何设置?
    本帖最后由 wbq181818 于 2014-10-14 12:09 编辑 石材幕墙主龙骨的预埋件间距如何设置呢?图纸上只能看到局部的节点大样图,看不出化学螺栓的埋置间距,请高人指点?有没有什么规范详细明确要求,等等的。谢谢! 附图片:
  • 关于幕墙建筑的节能问题
    关于幕墙建筑的节能问题做为一个幕墙建筑 玻璃是最大的问题,(此建筑除了玻璃就是热桥梁,柱)怎样合理的适用玻璃,才能最优的达到节能,通过图审呢。玻璃的传热系数是否要达到某种标准呢~
  • 幕墙预埋件如何保证施工时位置正确
    施工单位告诉我幕墙预埋件在施工的过程中无法保证位置正确,浇筑混凝土时会发生偏位,建议改为化学螺栓后做,有什么方法保证位置吗?特别是当遇到直径只有8的墙钢筋时。请有施工经验的朋友赐教。
  • 一些预埋件的图片及说明
    一些预埋件的图片及说明
    这是一个扩建工程,目前是土建部分。前两天出差照了些图片,先传上来些预埋件的图片。希望对新手们有所帮助。
  • 幕墙预埋件钢筋埋深是否必须大于200mm?
    根据《玻璃幕墙工程技术规范》JGJ102-2003,幕墙预埋件的钢筋最小埋深是15倍钢筋直径,但是《混凝土结构设计规范》GB50010-2010要求是至少埋深200mm及0.6倍基本锚固长度。
  • 从事幕墙工作多年的你,有真正了解过幕墙预埋件吗?
    前 言 建筑幕墙依据不同的面板材料分为玻璃幕墙、金属幕墙和石材幕墙三大类,无论哪类幕墙,其承载结构体系与建筑主体结构的连接,通常都是通过预埋件或后加锚固件来实现的。幕墙除了承受自重荷载外,还要承受风力、地震等荷载的影响,因此预埋件与建筑主体结构的连接是否可靠耐久,直接关系到幕墙的结构安全与使用寿命。 一、埋设件的分类及构成 埋设件按其形成时序分为预埋件和后置埋件,其中预埋件分为爪式埋件和槽型埋件。 1、预埋件 预埋件是预先安置(埋藏)在结构内的构件.即在结构浇注时留设在结构中的由钢板和锚固筋的构件。 (1)普
  • 这个地磅预埋件的标高怎么控制啊
    这个地磅预埋件的标高怎么控制啊
    现在施工一个地磅(如图)。预埋件间距3米,共6块,设计要求地磅预埋铁件整体标高误差必须控制在3mm之内。请问各位大虾,有什么办法可以达到呀?谢谢了
  • 浅谈建筑幕墙用玻璃的选用
    浅谈建筑幕墙用玻璃的选用
    1前言玻璃幕墙是一种美观新颖的建筑墙体装饰材料,是现代高层建筑的显著特征。它大约于上世纪80年代传入我国,在我国大中城市,采用玻璃幕墙的建筑随处可见,但伴随着全球性能源危机的到来,幕墙玻璃的节能越来越被人们所关注,传统意义上,我们一般选用经过钢化的普通玻璃来制作幕墙玻璃,但普通玻璃基本上不具备节能效果,因此,在这篇文章中,我们着重介绍几种制作幕墙玻璃的节能玻璃,用以满足节约能源的需求。2幕墙用玻璃的选用2.1吸热玻璃吸热玻璃是指能大量吸收红外线辐射,又能使可见光透过并保持良好的透视性的玻璃。与普通玻璃相比,吸热玻璃具有以下特点:吸热玻璃对太阳光中的红外线有较强的吸收能力。当太阳光照射在吸热玻璃上时,相当一部分的太阳辐射能被其吸收,被吸收的热量可向室内、室外散发(即二次消散)。同时由于直接透射比的减少而使太阳光能进入室内的数量减少(约减少15%~25%),如图1所示。由此可见,吸热玻璃可明显降低炎热夏季室内的温度,避免了由于使用普通玻璃带来的暖房效应(即由太阳能过多进入室内而引起室内温度上升较高的现象),可大大降低夏季的空调费用。
  • 关于预埋件锚筋层数的概念
    关于预埋件锚筋层数的概念,到底层数是指垂直剪力方向为一层,还是顺剪力方向为一层?比如6个锚筋,分2列布置,到底算2层还是3层?这个问题指南和答题指导不一样,怎么回事?
建筑幕墙预埋件
建筑幕墙预埋件专题,为您提供建筑幕墙预埋件相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与建筑幕墙预埋件 相关的专业交流讨论,更多建筑幕墙预埋件相关内容请访问
围栏模具
中式围墙
