一种节能保温搪瓷钢板幕墙,它是由带折边的搪瓷面板、发泡胶与呈蜂窝状的芯体、胶粘剂层及背板依次叠加,复合成一体。 其特征在于:所述的节能保温搪瓷钢板是将经搪瓷处理带折边的搪瓷钢板面板背面清理干净后放置于压板平台上,将发泡胶。均匀涂刮于搪瓷钢板背面,后将略小于板面尺寸的蜂窝状芯体压于背面,并将涂有胶粘剂层的背板压于蜂窝状芯体上后压制成型。本实用新型具有显著的隔热保温性能及良好的防火性能,具有优良的防渗水性及耐酸、耐碱、耐腐蚀的优点,并且色彩丰富不褪色,重量轻,表面易清洁的优点,适于建筑幕墙
干挂石材幕墙的岩棉保温问题,请前辈赐教。干挂石材幕墙用的岩棉保温板必须带铝箔吗?两面带还是一面带铝箔?如果一面带铝箔,铝箔面向内还是外?保温板之间的缝隙用使铝箔胶带封严吗?
有没有那位大神知道,商铺的幕墙做检测时可以不做保温和隔声性能检测的,有没想关的规范和标准,因为不是住宅部份所以不想做这两项检测。
图中的外墙外保温做好有符合规范吗?白色的为槽钢龙骨。
玻璃幕墙外墙的保温工程 采用热反射LOW-E玻璃、中空玻璃等。这些玻璃在国内早有生产,只是价格较贵,所以以前在玻璃幕墙工程中较少使用,如采用热反射玻璃与透明玻璃组成的中空玻璃比一砖厚的砖墙保暖性能还好。使用铝塑复合材料、隔热型材做幕墙的横梁和立柱。在采用隔热铝型材时,如采用穿条工艺生产,其隔热材料应使用PUR材料。另外给已有的幕墙玻璃贴膜也能有效降低能耗,现在市场上的隔热安全膜能节能15%以上。 采用百叶、格栅、遮阳板等遮阳设施,可以最大限度减少阳光的直接照射、避免室内过热,从而达到更好的隔热节能作用。遮阳百叶有水平百叶和垂直百叶,分手控、电动及可调节百叶系统。根据建筑风格及需求,可选用不同形式、控制方式的遮阳系统。 由内外两层玻璃幕墙组成的通风式幕墙,又称双层幕墙、呼吸式幕墙、热通道幕墙。内外两层幕墙之间形成一个通风换气层,由于此换气层中空气的流通或循环作用,使内层幕墙的温度接近室内温度,减小温差,它比传统的幕墙采暖时节约能源42%-52%,制冷时节约能源38%-60%。 智能幕墙是通风式幕墙的延伸,是在智能化建筑的基础上对建筑配
1、系统介绍 岩棉板玻璃幕墙保温系统具有良好的保温性能、防火性能和耐久性能,同时,岩棉板与墙体采用了有效的固定措施,抗风荷载性能优越;采用岩棉板锚固技术施工速度快、工艺简单,可以缩短工期,减少工程的人工费和劳动强度,降低施工成本。绿色环保,造价适中,使一种能够值得推广的幕墙外保温技术。2、适用范围 本工法适用于建筑物外墙为混凝土墙及各种砌体墙,也适用于各类既有建筑的节能改造工程。3、工艺流程4、操作要点 (1)施工准备①基层墙体应符合《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB 50204--2002)及相应基层墙体质量验收规范的要求,保温施工前应会同相关部门做好结构验收
:( 铝板幕墙一般都背面龙骨固定,龙骨固定在结构梁上,但因外墙为斜墙,如做实体砌块墙无法立住,那铝板背后要加什么材料怎么固定,来达到外墙的作用呢,还望赐教!
氟碳预涂外墙保温隔热仿铝幕墙贴板挂板13316830518设计师本着节约资源,永续发展的原则思路,独立自主,自行研究具有知识产权,开发了技术工艺较先进,采用镀锌轻钢搁梁或铝框架,复合装饰板面采用氟碳漆喷涂,与现有的市场铝幕墙板2.5MM厚度相比节约了400%铝合金材料。也就是说与现有的一幢大楼铝幕墙所消耗的资源相比较,铝幕墙资源可做5幢大楼,其外观和耐久性与现有的铝幕墙一样,但牢度和耐撞击性方面比传统的铝幕墙更好。MT氟碳保温隔热墙面板厂家、外墙保温隔热节能型氟碳幕墙面复合装饰板材料产品特点; 1 氟碳贴板挂板施工安装方便,且保证不会开裂起泡,发花、色差,通过室内无尘专业生产线喷涂效果与铝板装饰效果一样。 2 重量轻,该板的面密度为8-12kg/平方米. 3 安装十分方便快捷,不需要龙骨,可直接采用锚固件固定在结构基层墙体上。干作业、无污染、无燥音、施工快、质量好。既安全牢固又节省大量的人力物力,更加快工程进度。在板背面适量涂刷些界面剂则更安全牢固。4 高层楼外墙安装时采用专用粘结剂将板粘贴在基层墙面上,同时用锚固件固定。
清华园科技大厦幕墙的保温与节能近年来,随着我国国民经济的迅速发展,国家对环境保护节约能源、改善居住条件等问题极为重视,并相应地制定了一批技术法规和标准规范,尤其对严寒和寒冷地区的采暖民用建筑的保温节能更具有突出经济效益和社会意义。 清华科技园科技大厦工程位于北京清华大学东门外,建筑面积为191230平方米,现浇钢筋混凝土—核心筒
我们不做铝板,但我们做的比铝板更好:(1) 先进的设计:从根源上解决安全和成本问题:①几乎没有空腔,并通过减压口解决了传统幕墙的负压困扰。②将整体幕墙划整为零,将整体幕墙的安全问题转化为板块的安全问题。③从根源上解决了安全和成本的问题。(2) 长期装饰功能:比非氟碳面更好的免维护自洁功能。建筑外墙整体幕墙节能系统免维护自洁功能更优于铝板,由于铝板饰面层可选择氟碳,也可选择聚氨酯、丙稀酸等涂料,而建筑外墙整体幕墙节能板采用四氟氟碳涂料涂层。众所周知,氟碳涂层表面吸附性能极低,磨擦系数极小,灰尘极难附着,即使附着,也仅仅是在基层表面,而不会形成化学或物理的结合作用,极易清洗,具有公认的自洁功能。(3)保温隔热节能效果:比铝塑板具有更多保温隔热功能。(4)板面平整度:比铝塑板更好,远优于<4㎜的劣质铝塑板。按常规情况:一般保温层采用25mm保温聚苯板,无机复合板厚度为5mm,加上饰面涂层,整体板块厚度达到30mm,其丰满度、平整度极好,远优于<4㎜的劣质铝塑板。而一般<4㎜的劣质铝塑板在使用一段时间后,会出现起鼓、波浪现象。
问题补充:老师,请问一,当设计施工图出来后,我们能不能单看施工图纸就能发现混凝土、钢筋用量多了还是少了?二,一般来说,从哪些方面降低造价,作为造价人员,我们可以给甲方提供些什么中肯的意见?三,办公楼上做的石材和玻璃幕墙,按外立面面积1㎡多少钱?四,这个玻璃幕墙的框和玻璃一般是什么材质?五,一般外立面装饰是:抹灰、保温、外墙漆或块料。外立面如果是玻璃幕墙,这个保温一般怎么做?谢谢
现在建筑幕墙应用较普遍,但是发现幕墙内部各个房间上下左右如何解决保温隔音问题,以前干的工程只是用一些装饰材料(如石膏板之类的)基本满足不了保温隔音问题。我觉得高档写字楼应该有更好的方法。是不是成本太高。一般工程不用。求指教
深圳摩天(专业氟碳、专业幕墙节能系统、中国最大的氟碳工程制作商)氟碳向全国隆重招商!!!!蒋小姐 0755-27960615 13242929376 一种取代金属幕墙与石材幕墙并且具有保温功能的外墙外保温幕墙材料——整体幕墙节能系统! 全部板材工厂无尘车间机械化生产,工厂预制,性能稳定,耐候性好。直接上墙。无需现场喷涂,环保,节能,高档装饰效果。 拥有8000平方米生产车间。拥有自己的施工单位,超过60余名项目经理,1500名现场施工技术人员。 深圳摩天(专业氟碳、专业幕墙节能系统、中国最大的氟碳工程制作商、国家氟涂料标准制定单位成员、国家行业六大培训专家之一)。集生产板材、配件、涂料及施工于一体的全程服务的企业。一、建筑外墙整体节能系统简介:我们所做的与传统保温隔热不同,主要是取代传统金属幕墙及石材幕墙的,并且具有保温隔热功能。两大功效:(1)高档装饰效果(铝塑板、玻璃幕墙、大理石……)(2)保温节能效果是高档装饰与保温节能效果融
目前我国建筑用保温材料,特别是外墙外保温用材料以有机材料为主体,其中聚苯乙烯(EPS、XPS)市场占有率为90%,聚氨酯(PU)为10%。这些有机类保温材料在隔热性能、力学性能、施工性能等方面都具有优异表现,同时配套的施工技术较成熟,形成了相对完善的标准、规范体系,近年来在建筑保温领域呈现较强的发展态势,为我国的建筑节能做出了巨大的贡献。 建筑防火是建筑设计的一个重要课题,建筑防火分区与防火隔断的要求往往使建筑师在建筑装饰效果与建筑防火上进退两难。为了保证安全,住建部和公安部消防局在2009年9月共同颁布了《民用建筑外保温及外墙装饰防火暂行规定》(公通字[2009]46号)。在该“暂行规定”中幕墙式建筑保温材料应符合下列国标规定: (1)建筑高度大于等于24m时,保温材料的燃烧性能应为A级。 (2)建筑高度小于24m时,保温材料的燃烧性能应为A级或B1级。其中,当采用B1级保温材料时,每层应设置水平防火隔离带。<
全部板材工厂无尘车间机械化生产,工厂预制,性能稳定,耐候性好。直接上墙。无需现场喷涂,环保,节能,高档装饰效果。 拥有8000平方米生产车间。拥有自己的施工单位,超过60余名项目经理,1500名现场施工技术人员。 深圳摩天(专业氟碳、专业幕墙节能系统、中国最大的氟碳工程制作商、国家氟涂料标准制定单位成员、国家行业六大培训专家之一)。集生产板材、配件、涂料及施工于一体的全程服务的企业 我们所做的与传统保温隔热不同,主要是取代传统铝塑板的,并且具有保温隔热功能。两大功效:(1)高档装饰效果(铝塑板、玻璃幕墙、大理石……)(2)保温节能效果建筑外墙整体(节能)系统优势——彻底解决保温隔热与高档装饰几乎所有问题(1) 一站式全程服务:彻底解决保温隔热与高档装饰几乎所有问题。(2) 保温隔热节能效果:按照65%建筑节能要求进行热工设计。(3) 长期寿命:70年以上的载体寿命,20年以上的长期装饰寿命。(4) 适应多种地区复杂气候和复杂环境。(5) 多种高档装饰效果:铝塑板、玻
石材与玻璃幕墙门窗保温工程施工工艺指引.docx
【推荐】 复合铝板干挂石材幕墙外墙外保温技术!http://www.hzjg.net/bbs/viewthread.php?tid=107549&fromuid=129459这是建工之家的资料,里面有很多东西下载阿
风机盘管系统是由冷水主机供给冷冻水,水温通常只有8℃左右,所以其冷冻水的供、回水管,冷凝管和凝水盘的温度都比较低,在夏季容易出现结露,必须进行保温,而且对保温的要求也比较高。然而保温措施并不是轻而易举的,宝信这里为大家做个介绍。 由于保温材料和施工的原因,未能将保温材料紧贴在风机盘管的管壁或管件上,以致保温材料与管壁之间存在一定的孔隙,当空气进入孔隙中碰到低温管壁时,便产生凝结水,凝结水越积越多,就会渗出,弄湿吊顶。例:因采用玻璃棉管壳保温,在阀门等不规则管件上不易将之紧贴,管件表面产生凝结水并吸入管壳内,整个玻璃棉管壳吸足水后冷凝水滴出,弄湿吊顶。还有的工程是凝水盘未做保温,从而在凝水盘下形成二次凝水,浸湿吊顶。
