共3个包,请按顺序下载,并按顺序编好号。请朋友们参考,别忘了回帖支持哦!01
请问下 就只有地下负一层 商业面积有8368 M2 那按规范算出来 疏散宽度需要8368x0.7(折算值)X0.85(换算系数)X0.75M/100人=37.34M ?请问计算对吗?或是单独按防火分区计算每个防火分区的疏散宽度满足要求就行?还有就是哪些宽度计入疏散宽度的?比如只是计算全部疏散楼梯的梯段宽度总和还是所有通向楼梯间门的总和通向相邻防火分区的门是否也可以计入疏散宽度谢谢
最初的篱笆是为了防止人或动物随意通行,从而防止农作物被践踏而创造的。在今天,这种早期的功用往往依靠现代的围墙、围栏来实现。然而篱笆并没有从我们的眼中消失,它依靠景观设计师的手,以更丰富的形式出现在公园、田野、山林,焕发出新的生命力。不管在哪里,只要你愿意留心,生活中总能发现漂亮的篱笆。
一个六层的商业建筑无电梯,建筑面积1400平米,要求做配电设计,我需要向甲方提什么条件才能做配电设计?那位有相关的表格?
一带壁柱围墙,墙厚240,折算厚448,壁柱间距离4米,围墙基础顶到墙顶4米,墙顶有一道240X390砼圈梁,墙体材料MU7.5普通砖,M2.5混合砂浆,求:1、带壁柱砖墙的计算高度。按砌体规范6.1.1验算其高厚比左右两端为多少?2、壁柱间砖墙的计算高度。按砌体规范验算其高厚比左右两端为多少?
商业地产:物业现场诊断项目调研策划\项目定位外立面的设计\橱窗设计主出入口设计\动线设计招商图设计\天棚造型照明设计地坪拼花设计\各功能区的平面布局设计商业室内环境(规划)设计、道具设计
一栋6层的商住楼,底部两层商业,上面4层住宅住宅是两个单元,住宅每层大于650,通过二层商业屋顶平台设置一部楼梯通向首层,可以吗????
关于商业服务网点的问题,在“建筑防火设计疑难问题处理研讨会讲义”中这样说:01.问:1.0.3条明确规定只有首层设置商业服务网点的住宅才属居住建筑,为甚么2.0.17条中商业服务网点的用房层数又可以不超过二层? 答:应将1.0.3.1条中的“首层”二字删掉,只保留“包括设置商业服务网点的住宅”即可。 原因:本次属局部修订,在修改本条时,忽略了与其相关的其它条文的协调。查《高规》条文说明p75页:“4.首层设置商业服务网点,必须符合规定的服务网点,如超出规定或第二层也设置商业网点,应视为商住楼对待,不应以商业服务网点对待。”又该如何理解?????
我公司开发的小区总建筑面积约50万平米,商业业态.一期开发16万平米,有大卖场\家居广场\数码广场\百货大楼\4栋商业步行街楼.现考虑上开闭所一座(只供一期工程用),二\三期另外考虑上开闭所.现我公司申报一期负荷20000KVA,由于供电部门只能提供10KV电压的电源,且要从2个变电站提供电源(每个约10000KVA).以上工作是在我来这家公司前做的,但我本人对负荷申报有不同意见,我个人以为12000KVA就可以满足一期工程的要求了!为何我要提负荷问题呢?主要是设计部门的设计依据是按申报批复来做的,这样将造成各种设备\电缆的成本大幅增加,另外对开闭所选用的高压柜型(有意向选中置柜)本人也不赞同,本人认为SF6的开关柜组合交好,设计可能还要上直流电源,我认为可以不用.当然还有许多问提我就不一一列出,在此想请各位同行多多谈谈各自的看法,对本人也是一个提高!在此先谢了!本工程各项工作都在前期阶段!望可以看到好的方案,本工程所在地是三线城市.
要做一个围墙的基础,围墙高一米八,每隔五米有个柱。围墙宽240,柱子400。由于存在冻土层,基础埋置深度挺大,对于围墙来说显得浪费,故决定地面附近在柱上搭梁,墙就直接垒在梁上。我的问题是这样的:1.这种梁的截面尺寸怎么取比较合理,宽度取240行不行,是不是要比240大点,还有埋到多深比较适宜?2.柱子用砖柱还是混凝土柱比较合理??由于砖的模量的原因,当采用砖柱时有什么构造措施,是不是要变成370柱?3.如果采用混凝土柱,一般配筋取多大?谢了,新手上路,问题简单,请勿见笑,多多关照哈^_^
以前,4-6米的厂房及商业照明都是采用采用金卤灯,但是金卤灯的衰减及寿命,使得使用者经常维修,搭架,高梯,实在困难危险,最近,使用的远控(15米)光源免维护的的灯具无极灯,确实不错,使用80瓦无极灯6米高,到地面有100lx,面光源,不刺眼,分体安装,整流器可放在便于更换的地方,这样少者5-8年内不用维修了.生产厂家有留电话:0755-83866566;
可能这的样工程比较特殊,会做的请指教~~1。监狱围墙的照明有什么照度要求? 一般多少lx人眼可以分辨清楚?如果武警站在岗楼上200米远要看清楚人影需要满足多少照度? 我参照《城市道路照明设计标准》的支路或人行道的照度要求是否可行?2。监狱围墙上有电网,~380V电压低否?如果低,应采取什么措施?3。监狱围墙上的灯具一般都采用些什么类型的灯? 7米高,采用路灯(钠灯150w)灯杆的上半部分包在混凝土墙垛里可否? (我从电视里看到某看守所监墙上用的是白炽灯)另:最好有哪位能给出这方面的规范要求~~ 先谢过大家!
开利商业用空调产品手册
什么植物合适做成带刺围墙?最好有图片
围墙参考,希望对大家有帮助
各位好,我是新疆的,最近拿一变电站土建图纸做预算,围墙每隔4米设置了构造柱(250*250),有点奇怪;想请教围墙设计的标准,什么情况下要设构造柱;现在这个变电站建设地地基承载力很好。
我记得曾经看到过:商业厕所和住宅厕所不能合用污水管。立管不允许合用,排出管是否允许合用忘记了。有谁记得这条是哪个规范上的哪条??。:handshake :handshake
园林围墙有两种类型,一是作为园林周边、生活区的分隔围墙;一是园内划分空间、组织景色、安排导游而布置的围墙。这种情况在中国传统园林中是经常见到的。随着社会的进步,人民物质文化水平提高,"破墙透绿"的例子比比皆是。这说明对围墙的要求正在起变化,园林围墙设计的要求也越来越高。本文主要论述了园林围墙的设计要求,并提出了一些具体步骤的设计方案。
概况:北方住宅小区,配套几个两层的商业建筑(面积在500平~3000平)和一个幼儿园(4000平)。当地热力公司只提供冬天的采暖高温水,其他季节不提供热力用水。请问大家:配套的商业建筑(10个淋浴喷头)和幼儿园(40个淋浴喷头)的24小时洗澡用水的热源采用什么方式好?冬天虽然可以用热力公司的热水,但是其他季节就无法采用,所以初步考虑不和热力站的系统关联,还是单独设置。现在拿不准上什么系统好,是采用燃气热水炉还是其他的什么方式?因为资金有限,还是希望大家能推荐性价比高的系统!
左侧为6层纯住宅(体积8000),右侧为3层商业(体积小于4000),中间间隔设有伸缩逢。此工程消防应按什么计算,需要做室内消防吗?若需要消防水量如何确定?
