  • 关于干挂石材幕墙龙骨及干挂件检测的疑问
    请问各位,干挂石材幕墙的主龙骨为镀锌方钢管,另外还有镀锌角钢用作横梁,这些材料进场后提供了一份钢材质保书,监理是否要按钢筋进场的要求,见证取样送检测中心做力学性能复试?干挂石材用成品铝合金挂件是否也要见证取样复试,还是现场做检测?
  • 建筑幕墙风压变形性能检测方法
    建筑幕墙风压变形性能检测方法(GB/T 15227-94)本标准规定了建筑幕墙的风压变形性能检测方法。本标准适用于建筑玻璃幕墙。检测对象只限于幕墙本身,不涉及幕墙和其他结构之间的接缝部位。
  • 探讨建筑幕墙锚栓拔力栓检测方法
    随着建筑幕墙锚栓使用的日益增多,幕墙用锚栓的拔力检测问题越来越受到关注,下面就相关的几个问题进行探讨。 1 、当前建筑幕墙使用情况概况 随着城市建设步伐的加快,高层和超高层建筑在大中城市都已屡见不鲜,幕墙装饰将建筑外围护墙的防风、遮雨、保温、隔噪声、防空气渗透等使用功能与建筑装饰功能有机地融为一体已成为现代城市高层建筑的一种标志。但由于施工质量问题或材质差,以及遭遇台风、地震等自然灾害,而致使玻璃幕墙破裂或脱落伤人的事件也时有发生,因此玻璃幕墙的使用安全越来越受到人们的重视。 2、 影响建筑幕墙结构安全的几个方面 在玻璃幕墙与建筑主体结构的连接中,主要承受的荷载有:玻璃的重力荷载、风荷载、地震作用和温度作用,不均匀沉降导致大面积幕墙产生内应力,要满足这些荷载的要求,保证结构安全,控制影响因素主要有以下两个方面: (1) 原材料的质量 玻璃幕墙的主要原材料包括铝合金型材、玻璃、粘结密封材料等,如果铝合金型材和玻璃的强度不足,或以小代大,这对玻璃幕墙的整体变形有直接的影响,将会给玻璃幕墙的结构上埋下严重隐患,影
  • 建筑幕墙空气渗透性能检测方法
    标准号: GB/T 15226-94 发布单位: 中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局 英文标准名称: Test method of air permeability performance for building curtain walls 发布日期: 1994-9-24 实施日期: 1995-8-1 作废日期:未作废本标准规定了建筑幕墙的空气渗透性能检测方法。本标准适用于建筑玻璃幕墙。检测对象只限于幕墙本身,不涉及幕墙和其他结构之间的接缝部位。
  • 双层通风幕墙物理性能检测方法的探讨
    一、 概述: 双层通风幕墙90年代在欧洲出现,它由内、外两道幕墙组成,内外幕墙之间形成一个相对封闭的空间,空气可以从下部进风口进入,又从上部排风口离开这一空间,这一空间经常处于空气流动状态,热量在这一空间流动,因此又称为呼吸式幕墙。由于这种幕墙具有空气流动、交换的特征,对提高幕墙的保温、隔热、隔声功能起到很大作用,故目前在我国逐渐得到应用,但我国现行幕墙检测方法及标准中,还没有专门针对双层通风幕墙的检验方法。日前,上海建筑幕墙检测中心承接了由上海远大幕墙公司设计的双层通风幕墙的物理性能检测任务,现就该项目的设计与检测方法作如下介绍。 二、 双层通风幕墙的设计: 该双层通风幕墙形式为开敞式外通风幕墙,外层幕墙形式采用单元式框架为支承结构的点支式玻璃幕墙,主要受力杆件为铝型材,按简支梁计算,计算跨度为3.9米,外层幕墙每层布置通长百叶,作为进风口和排风口。内层采用框架断热窗系统,含开启窗、固定窗两部分。 双层通风幕墙物理性能的检测方法: 委托方要求的检测项目有空气渗透性能、雨水渗漏性能及风压变形性能,本检测中心三性检测设
  • 有关强夯检测的一些问题
    最近小弟碰到有关的强夯的问题,向各位前辈请教。谢谢各位了1.强夯算不算是复合地基,复合地基承载力的确定是不是必须通过荷载试验确定?2.强夯地基承载力的确定是不是必须通过荷载试验确定还是标贯也可以确定呢?还有关于《建筑地基处理技术规范》JGJ79-2002中第6.4.3条,大家是如何理解“强夯处理后的地基竣工验收应采用原位测试和室内土工试验”中的“原位测试”指的是什么
  • 幕墙、饰面板后置埋件的现场拉拔强度检测表
    论文简介:幕墙后置埋件检测表单,适合幕墙从业人员下载使用。 投稿网友:chinazbzking 上传时间: 2013-07-25
  • 《建筑幕墙气密、水密、抗风压性能检测方法》2007
    《建筑幕墙气密、水密、抗风压性能检测方法》新規準備實施啦,但手裡還沒有,心裡急啊。請問有誰家裡有《新規》或是徵求意見稿,能給我們分享一下啊。感謝啊。
  • 关于桥梁检测的一些论文
    以前做桥梁监测时候用到的一些论文,不知道有没有和别人的重复,共有7篇,花钱下载的,希望对大家有用。
  • 紧急求助美国标准(幕墙检测方面的美国规范)
    紧急求助:美国标准进行气密性能(ASTM E283)、静压下水密性能(ASTM E331)、抗风压性能(ASTM E330)、动压下水密性能(AAMA501.1)、动压下金属门面、外墙和倾斜玻璃装配系统的现场检验(AAMA501.2)、气密、水密现场检测方法(ASMA501.3)、地震和风振引起的层间位移静态测试方法(AAMA501.4)、热循环测试方法(AAMA501.5)、地震偏移引起墙体系统玻璃脱落的动态测试方法(AAMA501.6)、抗结露检测方法(AAMA1503-98)等试验标准。请各位大哥大姐帮帮忙~!
  • 求助呀,关于楼板碳化检测
    前天领导要求去做楼板碳化检测,后来是搭了人字梯站上去,敲开新鲜面了,也注射化学药剂了,但是碳化深度在楼板顶板,不好检测到碳化深度呀? 麻烦各位同仁教教楼板顶板怎么样才能检测到碳化深度,先在这里谢谢大家了!
  • 如何检测零线是否为虚接?
    曾经遇到过这样一件事,我们电位买了一套设备自带一台配电箱,二次控制电源为220V,等电源接好以后怎么试接触器都不吸,测量熔断器下侧对零线电压正常,然后花费了好时间才发现是零线接触不太好,零线没有接触好怎么火线对零线电压会正常呢?想请教大家有没有一种好的方法可以测出来零线有没有接触好?
  • 关于幕墙和梁间荷载的问题
    因为玻璃幕墙是通过构件连接到梁的侧面 所以不太了解统计荷载时 每一层的最外侧梁梁间荷载 应该包含多高的幕墙 是统计每层梁的上下层墙高的各一半幕墙 还是如何 因为这牵扯到顶层梁的梁间荷载统计
  • 好氧池出水浑浊怎么检测
    好氧池的出水浑浊,现在担心污泥出现老化,想增加一点负荷,但是检测进水COD和好氧池的COD,过程中发现好氧池出水的COD含量为1200mg/l,但是过滤之后COD只有300mg/l,是否好氧池的有机符合太低,对于好氧池的COD检测中是否需要进行过滤感觉有点疑问,以前好氧池出水不浑浊就不用过滤,但是现在好氧池出水浑浊看起来颜色很重,做SV30的时候都不容易分清到底多少了。目前到底在出水浑浊的时候好氧池的CDO检测是否需要进行过滤?
  • (shengwuyiyao)检测实验室
    最近接到一个企业的案子,比较头大,要求设计shengwuyiyao技术支撑公共平台,需要包含1,分子生物学技术平台;2,细胞、组织培养洁净空间;3,基因检测分析平台;4,免疫表型及功能检测分析平台;5,重组蛋白、抗体大分子小试制备、纯化分析平台;6,病毒载体制备、纯化分析平台等。没有做过类似的案子,无从下手,也不知道需要设计那些功能间和具体的要求,有没有高手朋友做过或遇到过能给予指点一下,感激不尽!也可以加WX:zlong322
  • 植筋胶都要经过哪些检测
    植筋胶检测,植筋胶安全性鉴定一共包括19项检测,
  • 为什么豪宅都用铝板幕墙?
    现代著名建筑大师赖特认为 “建筑是人的想象力驾驭材料和技术的凯歌” 从建筑发展的历程来看
幕墙检测
幕墙检测专题,为您提供幕墙检测相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与幕墙检测 相关的专业交流讨论,更多幕墙检测相关内容请访问
相关热门专题
商业围墙
围墙广告
