最近在做一个工程,110米高的建筑,采用背栓式石材幕墙。用的软件中并不计算背栓的铝挂件长度,想请教大家这个长度如何确定!一般工程用的长度是多少呢?
在这里,想向各位专业人士请教一下玻璃幕墙与铝合金窗的区别,请大家尽量讲的详细点,因本人不是这专业。有的铝合金窗跟玻璃幕墙外观上基本无法分出来?怎么从本质上区别开来呢。我只知道铝合金窗玻璃基本是普通玻璃。幕墙不知道可以用普通玻璃否?各位可从用材要求、受力、传力途径、外观上、连接方式上、设计规范上、施工规范上等各方面说说自己的看法吧。
一 概念的区别 很长一段时间内,行业内部对于幕墙和门窗的概念界定一直未能统一意见,两者同属建筑维护结构,均不分担主体结构的受力,某些边界做法却让定性门窗还是幕墙成为难题,不少公司为保证外观,同时考虑节约成本,常常采用门窗料设计制作成幕墙效果,在某种程度上,不但给施工验收带来麻烦,同时由此制作的维护结构也给安全埋下了隐患。为避免此类情况的延续,行标《玻璃幕墙工程技术规范》(JGJ102-2003)中对玻璃幕墙的概念给予了明确的定义:由支撑结构体系与面板组成、可相对主体结构有一定位移能力、不分担主体结构所受作用的建筑外维护结构或装饰线结构。 这里面提到了一点:相对主体结构有一定位移能力。门窗作为支座在主体结构洞口内的维护构件,无法满足相对主体结构有一定位移的能力。在幕墙设计中,将整体框架悬挂在主体结构的外侧,通过设计伸缩缝等构造措施可确保相对位移的实现。 二 标准规范的区别 国家推出《铝合金门窗》(GBT8478-2008)作为最新的门窗国标,每个省、地区,均有各自的省(地)标。例如江苏省《铝合金门窗工程技术规程》(DGJ32/J07-2
中国铝管交易网随着我国修建业的快速开展和人民生活水平的不断提高,铝合金门窗幕墙作为修建物重要的有机组成部分,得到了人们广泛认同。据统计,我国每年竣工的门窗幕墙面积都在1500万平方米以上,商品的标准、品种也日益增加,档次不断提高,技能含量逐渐加强,应该说门窗幕墙工业给修建业带来了全新的气象。 回顾铝合金门窗幕墙的开展,不难发现,首先,铝门窗幕墙其实是铝型材及铝揉捏制品的一种延伸商品,目前我国大多数的铝型材厂都直接进入了铝门窗幕墙的生产领域,经过商场的逐渐淘汰,部分公司变成铝门窗幕墙生产的主力。 其次,随着修建装饰职业分工的纵深开展,从修建业、五金加工业别离出专门从事铝合金门窗幕墙生产的专业性公司,变成工业的主力军。这类公司覆盖铝门窗幕墙的技能开发、设计、加工制作和安装的全过程,从很大程度上直接延伸到修建施工领域。 第三方面,部分玻璃生产、加工公司也进入了铝合金门窗幕墙的工业领域。同时有相当数量的“店头加工厂”活跃于铝门窗幕墙的商场。因为这类加工厂的规模小、加工技能、质量参差不齐,施工安装的水平不高,对全体的工业带来一定的影响。但是,因为其经营灵活
一、铝合金衬塑管美观豪华 铝合金衬塑管外形美观有金属光泽,它克服了塑料管道受热膨胀而变形弯曲的不足,铝合金衬塑管的质量仅为其它金属管道的约五分之一,可有效地减少建筑物的载荷,最适合高档建筑如高档商住楼、高档宾馆及生活小区的主供水、供暖管道,提高建筑物的整体质量和档次。 二、铝合金衬塑管50年免维护 铝合金衬塑管采用的内、外层材料均为国内一流原材料,在正常使用情况下,会永久保持管道系统美观、坚固,不必为管道系统的防锈防腐多花成本。 铝合金衬塑管独到的内衬层在热熔连接后和外层铝管形成一体,其接口部位良好的处理工艺,避免了爆管隐患及安装污染,克服了一般金属管道因锈蚀而导致管道损毁的现象。 三、铝合金衬塑管耐热性能提高 由于铝合金衬塑管外部金属层(铝层)的保护,杜绝了内衬层受热及压力作用下而产生的弹性蠕变,更不会发生塑性蠕变。因此,铝合金衬塑管比纯塑料管道耐更高的温度,其使用寿命也更长。 四、铝
本帖最后由 hongyinxiangsi520 于 2016-1-8 21:27 编辑 用心画的 铝合金玻璃幕墙97J103-1(140系列).dwg 电子图纸
我是新手,请问有什么相关规范,谢谢!顺便提供一下规范,有用的拿去。
有时间的时候将继续上传铝合金门窗幕墙的相关规范,请大家持续关注,并留言需要什么规范。也方便上传大家需要的规范。[ 本帖最后由 xiangfeng1111 于 2010-5-22 09:47 编辑 ]
本项目有铝合金门窗及幕墙,涉及到三性、四性检测,想请教这些应在什么阶段做实验。图纸审查已经出来了。是在施工前做还是在施工完后做,如果检测没过怎么办?
我们知道目前铜电缆行业的市场还是以铜缆为主,但是中国是一个铜资源短缺的国家,而进口铜原料大涨导致铜价倒挂。所以目前电缆工业“以铝节铜” 已经成为业内关注的热点。铝合金电缆对比铜电缆具有哪些优势,能否和我们分享下您的一些看法呢?
铝合金玻璃幕墙作为现代建筑装饰的重要手段,已在我国广泛使用。玻璃幕墙作为建筑物外饰面工程,其施工质量影响整栋建筑物的外观。质量符合要求的玻璃幕墙,组成一幅平整的镜面。如果平面度不合格的玻璃幕墙,组成的镜面出现断开、重复,甚至扭曲变形。所以在铝合金玻璃幕墙施工中各步骤要严格按设计及施工规范操作,其中铝合金玻璃幕墙立柱的安装,对幕墙的平面度和垂直度起关键作用。如果立柱安装偏差超出规范要求,通过安装横梁及玻璃铝框进行调整幕墙的平面度和垂直度,也难达到设计和施工规范要求。以下介绍的方法有效地解决了60m以下元件式铝合金玻璃幕墙立柱安装遇到的问题。 1、施工过程要点 1.1 初步测量和检查根据幕墙图纸和主体结构图纸初步测量,检查幕墙能否按图施工,可提前知道幕墙安装出现的问题。根据主体结构图纸中建筑物轴线派专职测量人员对建筑物外型进行认真、精确的测量,同时按幕墙图纸进行放线,确定幕墙外表平面线和幕墙立柱分格垂直线。测量放线后,检查建筑物的结构边线在允许偏差的范围内,则可进行幕墙的施工工作。如果建筑物的结构边线超出允许偏差的范围,应及时分析原因,解决问题。偏差过大的原因及处理
隐框铝合金玻璃幕墙材料的质量要求 施工技术 摘要: 隐框铝合金玻璃幕墙材料的质量要求 关键词: 玻璃幕墙 材料 质量要求 1 前 言 近年来,玻璃幕墙建筑在我国迅速崛起,玻璃幕墙具有整体性强、结构轻、弹性连接、抗震性好、便于施工及维护方便等优点。当前,我国的玻璃幕墙主要有明框、半隐框、隐框及全玻璃幕墙等。所谓隐框铝合金玻璃幕墙,是指幕墙的铝合金隐藏于玻璃之后,外观全是玻璃,因其独特的整体镜面效果,受到建筑师的青睐,被大面积运用于多、高层建筑物上。 2 材料的选用 隐框铝合金玻璃幕墙所用的主要材料有铝合金型材、玻璃及密封胶3部分,选材要根据当地的气候情况、兼顾美观、实用、耐久等因素,现分述如下。 2.1 铝合金型材 铝合金型材主要保证幕墙的力学性能,即强度(承载力)、刚度和稳定性要求,同时又要满足美观及耐久性的要求。目前, 国内可供选择的铝合金型材, 采用定型幕墙系列,有
玻璃幕墙及铝合金型材节点图.rar
97J 103-1
供大家参考
我今天在幕墙模块存了一个铝合金截面,然后再任意结构模块里导入,想计算下铝合金截面在线荷载下的变形,结果导入截面时好像出现了5~6个截面形式,都是乱七八糟的。是我操作问题还是3D3S本身不支持?
万科为什么要用铝合金模板?1、混凝土表面质量平整光滑,可达到免抹灰的效果2、铝合金建筑模板强度高、精度高,板面拼缝少。3、施工方便,铝合金建筑模板组装方便,可以由人工拼装,或者拼装成片后整体由机械吊装。4、规范施工,周转次数高,正常使用可达到300次。5、应用范围广。铝合金建筑模板墙体模板、水平楼板、柱、梁、爬模等模板的使用。6、重量轻,每平方米重量不足19Kg。7、建筑工期
一、从产品结构比较 钢塑管的外层为镀锌管,内层为PE(冷水),PEX(热水);由于钢塑管的外层长期与氧气接触,被氧化生成三氧化二铁,长时间使用其表层将会脱落,减弱镀锌管的使用寿命,不能做到与建筑同寿命,它的寿命只能达到20~30年。铝合金衬塑管,外层为无缝铝合金层,内层为符合国家标准的PERT,PPR,PB管材,外层的铝合金层经氧化生成三氧化二铝氧化膜,他不会因与空气及其它介质的长时间接触对其造成损害,保证了铝合金衬塑管的使用寿命长达50年以上。 二、从产品内外层结合比较 钢塑管是通过热熔胶使内外层结合,热熔胶长时间受热水的作用,热熔胶加速老化,使内外层脱离,水就会从内外层中缝流入,对镀锌管直接进行腐蚀,极大的减弱了钢塑管的使用寿命。铝合金衬塑管内外层通过线性预应力技术复合而成,应力不会因时间的推移和热水的作用而消失,保证了铝合金衬塑管的寿命达到50年以上。 三、从内层塑料的厚度及性能比较 钢塑管的内层为PE,PEX,其厚
实际上铝合金移门起源于美国,很快发展到欧洲,属于华人的有台湾“顶固”牌。目前铝合金型材用钛镁铝合金。世界第一铝合金大国为俄罗斯,品种、质量均为世界第一。我国铝合金相对来说落后。我多次考察、出访过俄罗斯。作为家庭装修用,除了强度外,门面安全很关键,国外采用1:>5mm钢化玻璃。2:>5mm强化玻璃加贴纸。3:木板、塑板类。门框架型材宽度>40mm,厚度>1mm。五金件要求也很高。轮子有金属、塑料、纤维三种,前两种以淘汰。众所周知,移门最重要的部件就是承载整扇门重力的滑轮,移门手感的轻与重,嗓音的大与小直接影响到整个家庭装潢的档次与居住舒适感,而从中体现出的就是移门的品质,这就好比汽车的轮子,轮子不好,再好的车子也跑不快。
