共3个包,请按顺序下载,并按顺序编好号。请朋友们参考,别忘了回帖支持哦!01
吊杆及其配件的公称尺寸.
请问各位,卸料平台图中“两套卸甲连接”的卸甲长什么样啊,有哪位有现场相片吗吗,吗吗,求助
论文简介:中南地区建筑标准设是在湖北、河南、湖南、广东、广西、海南六省区建设厅领导下,中南标办会同中南六省区标办组织辖区设计单位,依据国家和行业现行有 投稿网友:q_qngjing7417 上传时间: 2013-03-12
开关柜是指按一定的线路方案将一次设备、二次设备组装而成的成套配电装置,是用来对线路、设备实施控制、保护的,分固定式和手车式,而按进出线电压等级又可以分高压开关柜(固定式和手车式)和低压开关柜(固定式和抽屉式)。开关柜的结构大体类似,主要分为母线室、断路器室、二次控制室(仪表室)、馈线室,各室之间一般有钢板隔离。内部元器件包括:母线(汇流排)、断路器、常规继电器、综合继电保护装置、计量仪表、隔离刀、指示灯、接地刀等。从应用角度划分:进线柜:又叫受电柜,是用来从电网上接受电能的设备(从进线到母线),一般安装有断路器、CT、PT、隔离刀等元器件。出线柜:也叫馈电柜或配电柜,是用来分配电能的设备(从母线到各个出线),一般也安装有断路器、CT、PT、隔离刀等元器件。母线联络柜:也叫母线分断柜,是用来连接两段母线的设备(从母线到母线),在单母线分段、双母线系统中常常要用到母线联络,以满足用户选择不同运行方式的要求或保证故障情况下有选择的切除负荷。PT柜:电压互感器柜,一般是直接装设到母线上,以检测母
最初的篱笆是为了防止人或动物随意通行,从而防止农作物被践踏而创造的。在今天,这种早期的功用往往依靠现代的围墙、围栏来实现。然而篱笆并没有从我们的眼中消失,它依靠景观设计师的手,以更丰富的形式出现在公园、田野、山林,焕发出新的生命力。不管在哪里,只要你愿意留心,生活中总能发现漂亮的篱笆。
卫生器具给水配件的安装,如无要求时,应符合下表: 项次 卫生器具给水配件名称 给水配件中心距地面高度 冷热水龙头距离 1 架空式污水盆小龙头 1000 2 落地式污水盆小龙头 800 3 洗涤盆水龙头 1000 150 4 洗手盆水龙头 1000 5 洗脸盆水龙头上配水 1000 150 6 洗脸盆冷热水管上下并行,其中热水龙头 1100 7 洗脸盆水龙头下配水 800 8 浴盆水龙头(上配水) 670 9 浴盆冷热水上下并行,其中热水龙头 770 11 淋浴器(截止阀) 1150 95(成品) 12 莲蓬头下沿 2100 13 水箱座便器角阀 250 14 妇卫卫生盆混合阀 360 卫生器具安装高度应符合下表: 项目 卫生器具名称 卫生器具安装高压MM 备注 1 污水盆 架空 800 自地面到水箱底 落地 500 2 洗脸盆 800 3 浴盆 520 4 坐便器 外露排
可能这的样工程比较特殊,会做的请指教~~1。监狱围墙的照明有什么照度要求? 一般多少lx人眼可以分辨清楚?如果武警站在岗楼上200米远要看清楚人影需要满足多少照度? 我参照《城市道路照明设计标准》的支路或人行道的照度要求是否可行?2。监狱围墙上有电网,~380V电压低否?如果低,应采取什么措施?3。监狱围墙上的灯具一般都采用些什么类型的灯? 7米高,采用路灯(钠灯150w)灯杆的上半部分包在混凝土墙垛里可否? (我从电视里看到某看守所监墙上用的是白炽灯)另:最好有哪位能给出这方面的规范要求~~ 先谢过大家!
要做一个围墙的基础,围墙高一米八,每隔五米有个柱。围墙宽240,柱子400。由于存在冻土层,基础埋置深度挺大,对于围墙来说显得浪费,故决定地面附近在柱上搭梁,墙就直接垒在梁上。我的问题是这样的:1.这种梁的截面尺寸怎么取比较合理,宽度取240行不行,是不是要比240大点,还有埋到多深比较适宜?2.柱子用砖柱还是混凝土柱比较合理??由于砖的模量的原因,当采用砖柱时有什么构造措施,是不是要变成370柱?3.如果采用混凝土柱,一般配筋取多大?谢了,新手上路,问题简单,请勿见笑,多多关照哈^_^
一带壁柱围墙,墙厚240,折算厚448,壁柱间距离4米,围墙基础顶到墙顶4米,墙顶有一道240X390砼圈梁,墙体材料MU7.5普通砖,M2.5混合砂浆,求:1、带壁柱砖墙的计算高度。按砌体规范6.1.1验算其高厚比左右两端为多少?2、壁柱间砖墙的计算高度。按砌体规范验算其高厚比左右两端为多少?
这种wire nut货源多吗?价格如何?谢谢http://img523.imageshack.us/img523/9924/dgde8.jpg
请提提意见或建议
围墙参考,希望对大家有帮助
各位好,我是新疆的,最近拿一变电站土建图纸做预算,围墙每隔4米设置了构造柱(250*250),有点奇怪;想请教围墙设计的标准,什么情况下要设构造柱;现在这个变电站建设地地基承载力很好。
园林围墙有两种类型,一是作为园林周边、生活区的分隔围墙;一是园内划分空间、组织景色、安排导游而布置的围墙。这种情况在中国传统园林中是经常见到的。随着社会的进步,人民物质文化水平提高,"破墙透绿"的例子比比皆是。这说明对围墙的要求正在起变化,园林围墙设计的要求也越来越高。本文主要论述了园林围墙的设计要求,并提出了一些具体步骤的设计方案。
什么植物合适做成带刺围墙?最好有图片
98zj901-2.pdf:)
请问大家知道那里有卖这种配件的吗
各位大侠,有没有冷冻冷藏机组辅助配件(油分、储液器、气分)的计算选型参考公式啊,特别是对同一制冷功率的制冷机,中高温机和低温机的辅助配件肯定不一样大,不能完全凭经验选择吧,至少应该根据粗略的计算公式,然后再结合经验选型。 以上,请各位高人答疑解惑!
