  • 请教这个是什么幕墙结构
    请教这个是什么幕墙结构
    如题,请教下这个是什么幕墙结构,请知道的老师给解下惑,谢谢。
  • 各位,问几个关于幕墙的问题
    我是学土建的,对幕墙一点不懂,望各位能指教下
  • 如何选择防水补漏的材料
    【导读】现在材料品种繁多,性能各异,价格各低不同;施工方式也不同。因此要求选定的材料必须适应工程要求,气候不同,工程的位置不同,工程的条件不同等这些因素也会影响到防水补漏的质量效果。 一、气候条件选材 1、相对于南方来说,南方多雨,年降雨量在1000mm以上的约有15个省市自治区,阴雨连绵的日子的二百天,屋面始终是湿漉漉的,排水不畅而积水,一连数月不干,浸泡着防水层。耐水性不好的涂料,易发生再乳化或水化还原反应;不耐水泡的粘结剂,严重降低粘结强度,使粘结合缝的高分子卷材开裂,特别是内排水的天沟,我是因长时间积水浸泡而渗漏。为此应选用耐水材料,如玻纤胎、聚酯胎的改性沥青卷材或耐水的胶粘剂粘合高分子卷材。
  • 关于幕墙和梁间荷载的问题
    因为玻璃幕墙是通过构件连接到梁的侧面 所以不太了解统计荷载时 每一层的最外侧梁梁间荷载 应该包含多高的幕墙 是统计每层梁的上下层墙高的各一半幕墙 还是如何 因为这牵扯到顶层梁的梁间荷载统计
  • 为什么豪宅都用铝板幕墙?
    现代著名建筑大师赖特认为 “建筑是人的想象力驾驭材料和技术的凯歌” 从建筑发展的历程来看
  • 关于呼吸幕墙的空调设计
    呼吸式幕墙,又称双层幕墙、双层通风幕墙、热通道幕墙等90 年代在欧洲出现,它由内、外两道幕墙组成,内外幕墙之间形成一个相对封闭的空间,空气可以从下部进风口进入,又从上部排风口离开这一空间,这一空间经常处于空气流动状态,热量在这一空间流动。呼吸式幕墙由内外两层玻璃幕墙组成,与传统幕墙相比,它的最大特点是由内外两层幕墙之间形成一个通风换气层,由于此换气层中空气的流通或循环的作用,使内层幕墙的温度接近室内温度,减小温差因而它比传统的幕墙采暖时节约能源42%-52%;制冷时节约能源38%-60%。另外由于双层幕墙的使用,整个幕墙的隔音效果得到了很大的提高。另一方面,无论天气好坏,勿须开窗换气层都可直接将自然空气传至室内,为室内提供新鲜空气,从而提高室内的舒适度。我想请教一下有谁设计过呼吸幕墙的空调系统,他与传统的空调设计有何区别,呼吸幕墙有引新风的功能,在空调设计中是否另设新风系统
  • 求助!关于幕墙的发展问题。
    各位前辈,我是刚入行的新手。想请教大家关于幕墙行业的发展问题。我的一个朋友告诉我,幕墙就像一个私生子,前途很狭窄。我不知道对不对。所以想请教各位前辈关于幕墙行业的整体状态,以及作为一个新手该怎么样更快的上手,还有在工作过程中要注意的问题。 我这边先谢谢大家了!
  • 关于幕墙建筑的节能问题
    关于幕墙建筑的节能问题做为一个幕墙建筑 玻璃是最大的问题,(此建筑除了玻璃就是热桥梁,柱)怎样合理的适用玻璃,才能最优的达到节能,通过图审呢。玻璃的传热系数是否要达到某种标准呢~
  • 哪里可以拿到幕墙设计证
    http://www.gjjp.org.cn/pxxx/ShowArticle.asp?ArticleID=1443
  • 求救:关于幕墙施工的问题!
    我是刚刚接触做幕墙施工这块,以前没做过这个。很多不懂。基本程序都不清楚是怎么回事?希望做幕墙施工的同仁不吝赐教,非常感谢!需要各位解读的几个问题如下:1、幕墙的铝合金龙骨上的防静电垫片这种材料有什么严格要求没有?是否需要报验给监理?2、工地上用的焊条是否需要报验给监理?焊接施工是否需要报焊条烘烤记录?3、幕墙用的结构硅酮胶相容性试验是怎么回事?是请实验室来做,还是我们送检?还是由我们施工单位自己公司在材料进场前直接报送已做好的资料?4、三性试验是怎么做呢?是先做三性检测之后再装玻璃还是先做完了在检测?问题非常低级,大家莫笑话俺。毕竟开接触,不懂。谢谢了
  • ansys在幕墙热工上的应用
    2-dimensional heat transfer.boundary conditions:temperature on the exterior pane and convection coefficients.temperature on the interior pane and convection coefficients.
  • 关于幕墙雨棚和索网的计算
    现在幕墙板块,大家对于雨棚和索网使用流程不是很清楚。这里总结一下处理方法:操作界面上给出了索网,索杆玻璃幕墙的快捷建模。对规则的体系非常方便。但对于不规则的索网,还有雨棚结构,大家也习惯性的采用施加玻璃面板和玻璃荷载!对这类结构的处理方法是:雨棚只建支撑体系,也就是常用的钢桁架和索杆系统。索网也是如此。玻璃面板不要建进去。这样做的一个好处就是体系明了。便于检查。荷载采用导荷载施加。这里要注意,除了风荷载,还有玻璃面板的自重别忘了施加。至于玻璃面板,采用面板计算模块单算。
  • 为什么我的幕墙气密性为1的
    在门窗类型改了,确定后又变回1了已经知道了,是软件的版本太低的问题,换了下版本就好了[ 本帖最后由 rumengling1988 于 2011-7-29 14:55 编辑 ]
  • 玻璃幕墙的各种符号怎么看
    玻璃幕墙的各种符号怎么看
    这里的各种符号都是什么意思,希望有人帮忙解释一下,谢谢
  • 关于幕墙防雷的定义及作用请教
    我不是很懂,一些基本的问题向大家请教:1,何谓幕墙。。。有玻璃幕墙,石材幕墙之分,有这方面的建筑结构图纸,最后是立面图,分享下好么?2,为何要做幕墙防雷? 应该是幕墙高度较高,有被雷击的可能,所以防雷。怎么做呢?是不是沿幕墙,做均压环就可以。。请大家不吝赐教。。
  • 干挂石材幕墙的容重是多少?
    如题。在PKPM建模框架结构时,遇到外墙是干挂石材幕墙时,线荷载应该输多少?哪本图集上有?我翻了88J和《陕J》都没有。
  • 铝单板幕墙施工之如何打胶
    铝板幕墙采用隐性胶缝打胶难度较大,打胶时需要特殊的尺子戴在胶枪上保证打胶厚度。1.铝单板安装完毕后,进行泡沫条的填塞工作,泡沫条的选择,应根据胶缝的大小进行选择,填塞前将泡沫棒切割开,切割面向内侧。泡沫条填塞深浅度要一致,不得出现高低不平现象,在施工中应采用靠尺进行填塞。2.泡沫条填塞后,进行美纹纸的粘贴,美纹纸的粘贴应横平竖直,不得有扭曲现象。3.打胶过程中,注胶应连续饱满,刮胶应均匀平滑,不得有跳刀现象。3.1.胶缝注胶采用从下向上施胶注意注胶的均匀性,施胶后胶缝表面刮压,修整光洁可克服一些起泡现象。更重要是工作操作者的熟练性和责任心。3.2.上午在建筑物的西侧或北侧注胶,下午在建筑物的东侧或南侧注胶。注胶后,胶经过一段时间的固化,表层已结皮,太阳再晒时,有了一定的抵抗能力,便可克服一些起泡现象。3.3.在金属铝单板幕墙的耐候嵌缝时,在炎热的夏季,当太阳暴晒金属板时,特别是铝单板表面温度会达到80℃,此时注胶极易引起胶缝起泡。所以应选在后半下午或阴天时注胶,以改善起泡情况。
  • 建筑门窗幕墙的抗震能力
    建筑门窗幕墙的抗震能力 建筑幕墙抗震性优于其他形式的外墙围护装饰。如墙砖、湿贴花岗石、粘贴类铝塑板造型装饰,则在甚至远离主震区的地方都遭受破坏,产生严重的脱落、变形。在四川汶川大地震中,幕墙的抗震性能优于其他形式的外墙围护装饰得到了充分的体现。 固定窗抗震能力低于推拉窗和平开窗。平开窗窗扇在地震时往往处于开启状态,此时窗扇并不在墙的平面内,受墙体变形挤压很少,因而开启中的平开窗扇破损不多。推拉窗扇是可以水平滑动的,即使在建筑变形很大时,它相对于窗框可以有一定程度的相对位移,实际变形要小于窗框。幕墙门窗自身抗震性能是有差异的,主要取决于结构、面材、自重等,(例如多层玻璃幕墙、石材幕墙、双层幕墙自重和抗震性能较其他幕墙要高一些,其自身抗震性能较其他幕墙要差一些),抗震性能不同的幕墙和门窗如何与抗震性能不同的主体结构相匹配,从而提高建筑物整体抗震性至今研究尚少。幕墙门窗与主体结构连结件是刚性连结还是弹性连结?这个问题也值得研究与探讨。从汶川地震幕墙门窗抗震性与主体结构类型关联性的一些实例中,可以得出这样的印象性看法:小震时刚性
  • 关于石材幕墙的施工技术
    关于石材幕墙的施工技术
    Ⅰ干挂石材幕墙施工的施工工艺 近年来,建筑幕墙倍受广大业主及建筑师们的青昧。建筑幕墙中,石材幕墙也因国民经济的发展、科学技术水平的提高、科学生产力的不断进取、幕墙行业成熟化、奥运工程的启动、及其本身的材质天然属性、独特的质感、在不断更新。用量也在幕墙的百分比中逐渐递增。建筑幕墙是由建筑师,根据建筑物的使用功能、立面设计及空间变化来进行创意的,再由幕墙公司的设计人员(工程师)来进行细部的配合,来最终的实现。 幕墙公司的深化设计就是完善外立面的细部分格、做好各个不同作业面的接口节点,确定石格幕墙的构造做法及干挂工艺的方式。现就石材幕墙的施工工艺简单的阐术如下: 一、基本情况: ⒈幕墙结构类型:石材幕墙结构 ⒉饰面规格:25mm厚磨光花岗岩28mm厚火烧板 ⒊幕墙结构设计特点: 石材的安装是先将竖向钢龙骨(槽钢)的转接件(角码)与埋件焊接好后,再将竖向钢龙骨(槽钢)与转接件(角码)焊接(或不锈钢螺栓连接),最后
幕墙补漏
幕墙补漏专题,为您提供幕墙补漏相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与幕墙补漏 相关的专业交流讨论,更多幕墙补漏相关内容请访问
相关热门专题
简易工棚
施工围墙高度
