随着我国经济的日益腾飞,现在,在各个大小城市都可以见到建筑行业的施工工地,或者城市市政道路改修等。施工单位避不可免的会有很多灰尘和施工垃圾等产生,难免会对城市中人们的生活造成一定的影响。在这种情况下,施工工地的卫士——活动围挡就顺势而生了。那么你知道活动围墙施工要注意什么吗? 活动围
◆材料:
从1998年国家推广新型墙体材料,限制使用粘土砖后,用粘土砖作材料的围墙逐步减少,而彩钢围墙正是因运而生。在彩钢围墙的施工中,对于钢结构及墙板施工是必不可少的。那么你知道,彩钢围墙钢结构及墙板施工是怎样的吗? 钢结构施工: 1、圆钢管柱施工定位,在彩钢围墙钢施工前根据基础平面位置
相信大家应该都知道,活动围墙是一种活动板房式简易围墙,它是目前建筑、施工等临时围蔽设施的最佳选择。那么你知道临时活动围墙的施工要求是怎样的吗? 临时活动围墙的施工要求:
大虾们,帮帮忙
施工设计规范P384页 砖墙施工允许自由高度的计算,我用mathcad给出了算法,希望对大家有用。
供大家参考。压顶量的构造
请教大神。。。设备安装高度中的距离地面**米,这个地面是指浇混凝土后的找平面,还是日后装修后的完成面。施工预埋的时候是否要考虑地面填埋的高差,比如安装设备的时候,在施工说明要求的设备安装高度的基础上再预留几公分的地面高差。
厂区围墙施工图厂区围墙施工图厂区围墙施工图厂区围墙施工图厂区围墙施工图厂区围墙施工图
图纸简介: 某小区大门、围墙施工图,大门设计宏伟新颖,简单大方! 投稿网友: wht1982 上传时间: 2013-08-31 图纸省份
1、照明。灯具距桌面的高度,白炽灯泡60瓦为100厘米,40瓦为65厘米,25瓦为50厘米,15瓦为30厘米;日光灯距桌面高度,40瓦为150厘米,30瓦为140厘米,20瓦为110厘米,8瓦为55厘米。2、灶台。灶台一般65-70厘米,锅架离火口4厘米为宜,抽油烟机离灶台70厘米为宜,无论使用平底锅还是尖底锅,都应用锅架把锅撑起,以保证最大限度地利用火力。3、床铺。以略高于使用者的膝盖为宜,使上、下感到方便。4、枕头。枕头的高度应与一侧肩宽相等,这样可使头略向前弯曲,颈部肌肉充分放松,呼吸保持通畅,胸部血液供应正常。但不满周岁的婴儿则以不高于6厘米为宜,老年人用枕头不宜过高,以免头部供血不足。5、写字台。台面高度应为身体坐正直立,两手撑平放于台面上时,不必弯腰或弯屈肘关节。使用这一高度的写字台,可以减轻因长时间伏案工作而导致的腰酸背痛。6、坐椅。坐椅的坐面距地面的高度应低于小腿的长度1厘米左右,这样,坐时下肢可着力于整个脚掌,也便于两腿前后移动。 家具设计的基本尺寸(单位:厘
本帖最后由 一介书生第二 于 2014-2-17 08:49 编辑 独立基础设计是600高,实际施工只有560,被监理发现了,要求整改。采用哪种方法损失最小?
图纸简介: 某地围墙、大门、门卫全套建筑结构施工图,包括平面图、立面图、基础图等,很详细!可供参考。 投稿网友: dxl692011 上传时间: 2014-03-28
我手头上有一项目,走廊有100多米,业主要求走廊墙面全部贴瓷砖至吊顶高度,约2.4米。这么高的高度,很担心以后会空鼓,瓷砖往下掉,业主又不肯用干挂,必须要湿贴。请教各位大侠,可有好的方法,能尽量避免这种情况发生。
图纸简介: 该图纸为某钢管栅栏和实体围墙设计施工详图,内容包含设计说明,钢栅围墙平面,钢栅围墙立面,实体围墙平面,实体围墙立面,各基础剖面图等。 投稿网友: arpurplezzz 上传时间: 2
如今,伴随着当今社会建筑业的蓬勃发展,活动板房围墙在各种建筑工程施工中的使用量也在大大地增加。活动板房围墙的全部部件均由标准件构成,现场任意拼装使用、安装周期短、无建筑垃圾、外观靓丽、效果好,而且颜色还可根据要求特别制作。因此,它可以说是建筑、施工等临时围蔽设施的最佳选择。那么你知道活动板房围墙施工要注意什么吗? 活动板房围墙施工注意事项: 1、活动板房围墙施工现场使用的活动房必须满足强度和稳定性的
我们公司第一次承接220kV变电站新建工程,之前从来没有干过现在进行围墙砌筑施工,我想向高手请教围墙的施工工艺标准就是围墙的水平及垂直偏差一米最小是多少谢谢高手,
单位接一工程,已建的标准钢筋混凝土排架厂房,厂房净高12米。业主要在该厂房内建设一化工装置(二层钢筋混凝土框架)。该场地为一烂地,硬壳层地基承载力特征值仅65KPa。新建化工装置打预制桩已不可能,地勘报告建议采用水泥土搅拌桩处理地基,问:水泥土搅拌桩施工器具的高度?(已建排架的门高4米,施工器械是否可以运进去?)
施工中遇到一场站围墙140m,场地坡度每10米降5公分,场地总共将下来70公分,问题是:围墙按水平走呢,还是跟着地坪放坡走呢,如果按坡走,地基基础也是否放坡。如果不放坡最下坡处围墙将高出70公分地坪。
借楼主帖子一用。1.大家把平时的围墙上传,一个回复只能上传一个。并截图,让要下载交流的朋友可以看到围墙的大概,然后决定是否下载。2.跟围墙有关的问题也做本贴交流。欢迎上传围墙资料及讨论,从重加分!简洁围墙[ 本帖最后由 rsrfy 于 2010-6-7 13:14 编辑 ]
