目前我国建筑用保温材料,特别是外墙外保温用材料以有机材料为主体,其中聚苯乙烯(EPS、XPS)市场占有率为90%,聚氨酯(PU)为10%。这些有机类保温材料在隔热性能、力学性能、施工性能等方面都具有优异表现,同时配套的施工技术较成熟,形成了相对完善的标准、规范体系,近年来在建筑保温领域呈现较强的发展态势,为我国的建筑节能做出了巨大的贡献。 建筑防火是建筑设计的一个重要课题,建筑防火分区与防火隔断的要求往往使建筑师在建筑装饰效果与建筑防火上进退两难。为了保证安全,住建部和公安部消防局在2009年9月共同颁布了《民用建筑外保温及外墙装饰防火暂行规定》(公通字[2009]46号)。在该“暂行规定”中幕墙式建筑保温材料应符合下列国标规定: (1)建筑高度大于等于24m时,保温材料的燃烧性能应为A级。 (2)建筑高度小于24m时,保温材料的燃烧性能应为A级或B1级。其中,当采用B1级保温材料时,每层应设置水平防火隔离带。<
关于幕墙建筑的节能问题做为一个幕墙建筑 玻璃是最大的问题,(此建筑除了玻璃就是热桥梁,柱)怎样合理的适用玻璃,才能最优的达到节能,通过图审呢。玻璃的传热系数是否要达到某种标准呢~
建筑门窗幕墙的抗震能力 建筑幕墙抗震性优于其他形式的外墙围护装饰。如墙砖、湿贴花岗石、粘贴类铝塑板造型装饰,则在甚至远离主震区的地方都遭受破坏,产生严重的脱落、变形。在四川汶川大地震中,幕墙的抗震性能优于其他形式的外墙围护装饰得到了充分的体现。 固定窗抗震能力低于推拉窗和平开窗。平开窗窗扇在地震时往往处于开启状态,此时窗扇并不在墙的平面内,受墙体变形挤压很少,因而开启中的平开窗扇破损不多。推拉窗扇是可以水平滑动的,即使在建筑变形很大时,它相对于窗框可以有一定程度的相对位移,实际变形要小于窗框。幕墙门窗自身抗震性能是有差异的,主要取决于结构、面材、自重等,(例如多层玻璃幕墙、石材幕墙、双层幕墙自重和抗震性能较其他幕墙要高一些,其自身抗震性能较其他幕墙要差一些),抗震性能不同的幕墙和门窗如何与抗震性能不同的主体结构相匹配,从而提高建筑物整体抗震性至今研究尚少。幕墙门窗与主体结构连结件是刚性连结还是弹性连结?这个问题也值得研究与探讨。从汶川地震幕墙门窗抗震性与主体结构类型关联性的一些实例中,可以得出这样的印象性看法:小震时刚性
论文简介:摘要/现行建筑幕墙设计规范在建筑幕墙承载能力极限状态设计时,把地震作用作为可变作用参与作用的基本组合,而事实上地震作用具有偶然作用的特性,不能作为可变作用参与作用的基本组合。 投稿网友:duyong1985 上传时间: 2013-11-02
摘要:玻璃幕墙是一种美观新颖的建筑外墙围护形式,是现代建筑的显著特征,在世界范围内得到了越来越广泛的应用。据统计,建筑耗能已达全社会能源消费量的27.6%,而建筑能耗的50%与门窗幕墙有关。本文将针对近年来国内外出现的一些对节能环保具有重要意义的新型材料以及幕墙技术进行探讨。 1幕墙节能材料选用 1.1玻璃选用 对于建筑物外窗及玻璃幕墙来说,由于玻璃的面积占据立面的绝大部分,可以参与热交换的面积较
现在做的项目中越来越多的出现呼吸式幕墙,可是却没有关于呼吸式幕墙的负荷计算的新方式。不知道各位前辈都是如何计算该部分负荷的。请多多赐教。
一、建筑幕墙的抗震要求 建筑幕墙的抗震性能应满足GB 50011的要求。 建筑幕墙应满足所在地抗震设防烈度的要求。对有抗震设防要求的建筑幕墙,其试验样品在设计的试验峰值加速度条件下不应发生破坏。幕墙具备下列条件之一时,应进行振动台抗震性能试验或其他可行的验证试验:①面板为脆性材料,且单块面板面积或厚度超过现行标准或规范的限制;②面板为脆性材料,且与后部支撑结构的连接体系为首次应用;③应用高度超过标准或规范规定的高度限制;④所在地区为9度以上(含9度)设防烈度。二、建筑幕墙抗震设计原则建筑幕墙的抗震设计遵循“小震不坏,中震可修,大震不倒”的设计原则。按照《建筑抗震设计规范》进行抗震设计的建筑,其基本的抗震设防目标是:①当遭受低于本地区抗震设防烈度的多遇地震影响时,主体结构不受损坏或不需修理可继续使用;②当遭受相当于本地区抗震设防烈度的设防地震影
1前言玻璃幕墙是一种美观新颖的建筑墙体装饰材料,是现代高层建筑的显著特征。它大约于上世纪80年代传入我国,在我国大中城市,采用玻璃幕墙的建筑随处可见,但伴随着全球性能源危机的到来,幕墙玻璃的节能越来越被人们所关注,传统意义上,我们一般选用经过钢化的普通玻璃来制作幕墙玻璃,但普通玻璃基本上不具备节能效果,因此,在这篇文章中,我们着重介绍几种制作幕墙玻璃的节能玻璃,用以满足节约能源的需求。2幕墙用玻璃的选用2.1吸热玻璃吸热玻璃是指能大量吸收红外线辐射,又能使可见光透过并保持良好的透视性的玻璃。与普通玻璃相比,吸热玻璃具有以下特点:吸热玻璃对太阳光中的红外线有较强的吸收能力。当太阳光照射在吸热玻璃上时,相当一部分的太阳辐射能被其吸收,被吸收的热量可向室内、室外散发(即二次消散)。同时由于直接透射比的减少而使太阳光能进入室内的数量减少(约减少15%~25%),如图1所示。由此可见,吸热玻璃可明显降低炎热夏季室内的温度,避免了由于使用普通玻璃带来的暖房效应(即由太阳能过多进入室内而引起室内温度上升较高的现象),可大大降低夏季的空调费用。
03J103-2~7建筑幕墙.pdf
随着幕墙技术的迅速发展,各种先进的幕墙设计理念和幕墙结构在各个工程上得到广泛应用,本文探讨的是开缝铝板幕墙系统的设计方法。 传统的铝板幕墙是采用密封打胶工艺来保证水密性能和气密性能。众多的工程经验表明该工艺具有安装方便,施工简一单的特点,但也有如下的缺点:现场打硅酮胶进行接缝处的密封,使得接缝易蓄积灰尘,污染幕墙表面。并且不能够消除内外压力差,结构位移变形时,旦密封胶发生开裂,将是一个渗水隐患。并且由于是四边用螺钉固定,铝板很难消除热胀冷缩时对其的缈响,铝板表面容易变形,形成“臌肚子”现象,影响了幕墙的平整度。而采用等压原理挂钩设计的开缝式铝板幕墙系统可以解决这些影响。 开缝铝板幕墙系统,是指在铝板板块的接缝采用不打胶的工艺,通过开缝让铝板背后的空气层能够顺畅的流通,可以起到良好的绝热及吸声效果,且在空气层流通的过程巾可以将冷凝水挥发掉。由于接缝处采用不打胶的工艺,减少了铝板的表面污染,使铝板表面保持长期清洁。同时由于铝板背后的空气层与室外的空气是相通等压,从而防止雨水由于压力差进入室内,冷凝水和水量的渗漏水可以通过每层设置的排水板(兼作隔气板)分层排出。铝板背后的
1.预埋件的设计不可忽视。规范规定:幕墙预埋件的承载力必须通过计算或实物试验予以确认,并要留有余地,连接件与主体结构的锚固承载力应大于连接件本身的承载力。可见幕墙预埋件的设计是幕墙专项设计不可缺少的重要内容,应根据其受力情况(拉、剪、弯)计算确定锚板规格、锚筋直径、长度以及焊缝厚度等,其中锚板的最小厚度和锚筋的间距,锚筋到锚板边缘距离,规范都有相应的构造要求。而现有部分幕墙工程,特别是中小幕墙项目,对幕墙专项设计不够重视,有的设计文件只有简单几张图纸,没有预埋件的施工位置图,有的设计文件没有计算书,有的计算书把预埋件的设计计算忽略不提,这种简略的设计缺乏科学确切的依据,不但给施工带来盲目性,还会造成安全隐患。 2.轻质墙体上增设支点形同虚设。幕墙预埋件与建筑主体结构的可靠连接点主要是在主体结构的钢筋混凝土(或钢结构)的柱梁板上。对于层高尺寸较大的楼层,设计者为解决幕墙立杆的受力问题,除了增大立杆截面尺寸或采用高强材料外,有的工程在上下楼层梁之间的墙体上增加一个支承点,这一支承点应是在钢筋混疑土(或钢结构)构造梁(柱)上才能可靠有效。现有框架结构建筑物其砌体通常都选
外廊式居住建筑的防火问题,如外廊式宿舍,10层,每层为一个防火分区? 楼梯与走廊是乙级防火门( 广东很多地方做法 ),而楼梯是上下层相通的,乙级门又不能作防火分区用。再有,此外廊式宿舍,层层之间的外廊只是有扶拦隔开,层层间的防火分区只是约1.5米距离,达不到防火防烟的要求吧。但很多这样的工程。
本帖最后由 冷库砖家 于 2014-12-17 17:21 编辑 冷库库房个问于一般建筑,它不仪承受一定的负荷,而且温度、湿度变化较大,长期处于低温环境。出此,冷库库房在建造时府采取防潮、防腐、防霉等措施;钢筋保护层高度应按规范加厚lo毫米以上;混凝十结构应使用硅酸盐水泥,混凝土标号不低于200号,水泥用量每立入米不小于275公斤;冻结间混凝土标号不低于300号,水泥用员每立方米个小于350公斤;内墙砌筑水泥秒桨标号个低于50号,外墙个低于25号。
小白在这里想了解下建筑外墙干挂铝塑板具体是怎么施工的,特别是铝塑板还有凹凸造型的。还有最近发现身边的一些建筑外墙又新增加了一层类似与挤塑板的材质,双面是吕膜的。这个在外墙是起到个然防潮的作用吗?
①单层铝板宜采用铝锰合金板、铝镁合金板。单层铝板的板基厚度宜符合表14.5的规定。铝单板见图14.25。 表14.5 单层铝板的板基厚度 ②铝板表面采用氟碳涂层时,氟碳树脂含量不应低于树脂总量的70%;③铝蜂窝板截面厚度不宜小于10mm,面板厚度不宜小于1.0mm。铝蜂窝板的厚度为10mm时,其背板厚度不宜小于0.5mm;铝蜂窝板的厚度不小于12mm时,其背板厚度不宜小于1.0mm。
背景材料)有一施工队安装一大厦玻璃幕墙,其中一处幕墙立面,左右两处各有一阳角。由于土建施工误差的原因使得该立面幕墙的施工实际总宽度略大于图纸上标注的理论总宽度,施工队采取调整格的方法,将尺寸报给设计师,重新修订理论尺寸后完成安装。在安装同一层面立柱时,采取了以第一根立柱为测量基准确定第二根立柱的水平方向分格距离,待第二根立柱安装完毕后再以第二根立柱为测量基准确定第三根立柱的水平方向分格距离,以此类推,分别确定以后各根立柱的水平方向分格距离位置。防雷用的均压环与各立柱的钢支座紧密连接后与土建的防雷体系也进行了连接,并增加了防腐垫片作防腐处理。在玻璃幕墙与每层楼板之间填充了防火材料,并用厚度不小于1.5毫米的铝板进行了固定。最后通过施工验收,质量符合验收标准。(问题)1、由于土建施工误差的原因使得该立面幕墙的施工实际总宽度略大于图纸上标注的理论总宽度,施工队所采取的处理方法对不对?在考虑安装部位时应注意些什么?2、同一层面立柱的安装方法对不对,为什么?3、在有开启扇的地方,其相邻两根立柱的水平方向分格距离在安装时是负公差还是正公差?为什么?
自上世纪80年代中期开始,建筑幕墙因其强烈的艺术效果、自重轻、无湿作业、施工工期短、易于维护及更换等优点而被广泛采用。目前,我国幕墙年产能远远超过1亿平方米,建筑幕墙的规模体量逐年增大。
