各位:这种简易棚的用钢量一般多少公斤每平米?
春秋棚 特点: 单栋设计,结构简单,造价低廉。适用于我国大部分地区 覆盖材料顶部为聚乙烯无滴长寿膜覆盖,外层防紫外线,内层防滴露;四周可以根据用户需要采用聚乙烯无滴长寿膜或聚碳酸酯中空板覆盖 规格: 跨度有6m,8m,10m, 类型: 单层薄膜、双层薄膜。 应用: 一般冬季不加热,适合在暖温带地区进行耐寒作物的越冬栽培。
项目部要搞一个料仓,需要做一个简易雨棚用作挡雨之用。 最大宽度在55.5米,长度36米。有那位大侠能过帮忙设计一下简易的图纸或者有可参考的图纸啊。谢谢了!
两根梁之间间隔为150cm,两根梁长都是180cm,我在两根梁之间道一个阳台,横向铺设18的钢筋,间隔15cm(纵向就不铺了,感觉只能加重负担),挑出去70cm, 不知道可行不, 请看图
我碰到在上海一个住宅小区,二类高层建筑,其消防原设计为临时高压系统,一二层商铺采用简易喷淋系统,从消火栓立管上接出,当地消防局审查同意了,根据上海简易自动喷水灭火系统设计施工维护暂行技术办法的规定,是不是其喷淋系统可以不设湿式报警阀水指等附件,如果这样那么假若喷淋头破裂如何启动消防泵。
图纸简介: 该工程为某弧形简易钢结构棚子,图纸包含建筑设计和结构设计。建筑部分包含:建筑设计说明,平面图、屋面布置图,立面图、剖面图等。结构图纸包含结构设计说明,基础平面布置及详图,支撑布置图、屋面檩条布置图、钢桁架檩条详图,屋架及节点详图 系杆详图等。 投稿网友: chongchong2009
如图。不如要经过这样一个@560的管子,而不是直接进入呢?
蝶阀是应用日益广泛的阀门,在很多场合取代了闸阀和截止阀。蝶阀的启闭件是蝶板,可以围绕阀座内的固定轴旋转90°,通过改变阀板的旋转角度,可以控制流量,因而具有较好的调节性能,并且启闭迅速。蝶阀结构简单、体积小、重量轻,外形尺寸比其他阀门小,可以做成大口径。大口径蝶阀的启闭一般采用电动、液压传动或涡轮传动方式,这类蝶阀在安装时应使传动机构置于垂直位置,带扳手的蝶阀,可以安装在管道的任何位置上。
去教育版最简易好用小软件
图纸简介: 图纸是一个简易的广告牌,高度六米,长度可无限增加,实用,方便。欢迎大家下载。。。 投稿网友: wangyuliang880813 上传时间: 2013-02-26
简易钢棚,适合当小型仓库
请教各位:有一个小饭店,1~2层为饭店,三层为歌厅,每层面积是500平米,现在水专业只在三层设了简易喷淋,只有一个水流指示器,请问,现在还用做火灾报警吗?只把水流指示器信号引到消防泵房可以不?
一提起花架,很容易让人联想到宅前屋后的豆棚瓜架。花架经历了先为生产,而后植花的发展历程。 现在的花架有两大作用。一方面供人歇足休息、欣赏风景;一方面为攀援植物创造生长条件。因此可以说花架是最接近于自然的园林小品了。一组花钵,一座攀援棚架,一片供植物攀附的花格墙,一个用花架板作出挑的口,甚至是沿高层建筑的屋顶花园,餐厅、舞池的葡萄天棚,往往物简而意深,起到画龙点睛的作用,创造室内室外、建筑与自然相互渗透、浑然一体的效果。 园林花架常用材料 在我国17世纪末《工段营造录》中有记载:“架以见方计工。料用杉槁、杨柳木条、薰竹竿、黄竹竿、荆笆、籀竹片、花竹片。”这些材料现已不易见到,但为追求某种意境、造型,可用钢管绑扎后再外粉或用混凝土来仿做上述自然材料。近年来,流行用经过处理的木材做材料,以求真实、亲切。 混凝土是最常见的材料,基础、柱、梁皆可按设计要求,但由于花架板数量较多,相隔距离较近,又受到木构断面的影响,所以最好用光模、高标号混凝土一次捣制成型,以求轻巧挺薄。 金属材料常用于独立的花柱、
Revit如何搭建自己的材质库BIMer废了好大力气调整出来的精致材质,有时不止可以用在一个项目里,但是每次调整都好麻烦,这里教大家搭建自己的材质库,走到哪里带到哪里。1、首先进入材质浏览器,打开“创建新库”命令。2、进行命名。3、之后选择想要保存到新库里的材质,鼠标右键“添加到”新库中。4、“显示库面板”,库面板左上角的下拉菜单中可以切换材质库。5、可“创建类别”对材质进行归类,选择要归类的材质,鼠标左键直接拖拽至想要归到的类别中。6、这样属于自己的材质库就搭建好了,若需要更换电脑等操作,直接将该文件复制,之后在材质浏览器中“打开现有库”进行添加即可。>> 阅读更多相似文章
现在的花架有两大作用。一方面供人歇足休息、欣赏风景;另一方面为攀援植物创造生长条件。因此可以说花架是最接近于自然的园林小品。园林花架材料在我国17世纪末《工段营造录》中有记载:“架以见方计工。料用杉槁、杨柳木条、薰竹竿、黄竹竿、荆笆、籀竹片、花竹片。”这些材料现已不易见到,但为追求某种意境、造型,可用钢管绑扎后再外粉或用混凝土来仿做上述自然材料。近年来,流行用经过处理的木材做材料,以求真实、亲切。混凝土是最常见的材料,基础、柱、梁皆可按设计要求,但由于花架板数量较多,相隔距离较近,又受到木构断面的影响,所以最好用光模、高标号混凝土一次捣制成型,以求轻巧挺薄。金属材料常用于独立的花柱、花瓶等。造型活泼、通透、多变、现代。但需要经常养护和油漆,金属的话在阳光直晒下温度较高。玻璃钢、玻璃纤维增强水泥(GRC)等则常用于花钵、花盆。设计园林花架要点花架在绿荫掩映下要好看、好用,在落叶之后也要好看、好用,因此要把花架作为一件艺术品,而不单作构筑物来
2020年因为疫情的关系,医用外科口罩成为人们生活中必不可少的必须品,需求大,市场的供应量自然就要变大,由此也诞生了很多新的口罩供应商,那么口罩的生产环境应该有怎样的标准呢,下面我们就来聊聊: 1、 根据《医疗器械监督管理条例》和《医疗器械生产质量管理条例》来看,合法合规的口罩厂应具备与口罩相适应的生产储备场所、环境条件、生产设备和专业技术人员生产,符合国家标准和国家有关规定。医疗器械分为三类,口罩属于第二类,所以生产环境必须达到洁净度10万级以上。生产环境必须无尘、无菌,有特殊要求的口罩必须在规定的恒温恒湿条件下生产。 2
一、用途及原理
简易记住任何母排的载流量:精确!易记! 矩形母线载流量: 40℃时铜排载流量=排宽*厚度系数 排宽(mm);厚度系数为:母排12厚时为20;10厚时为18;依次为: [12-20,10-18,8-16,6-14,5-13,4-12] 双层铜排[40℃]=1.56-1.58单层铜排[40℃](根据截面大小定) 3层铜排[40℃]=2单层铜排[40℃] 4层铜排[40℃]=单层铜排[40℃]*2.5 铜排[40℃]= 铜排[25℃]*0.85 铝排[40℃]= 铜排[40℃]/1.3 例如求TMY100*10载流量为: 单层:100*18=1800(A)[查手册为1860A]; 双层:2(TMY100*10)的载流量为: 1800*1.58=2940(A);[查手册为2942A]; 三层:3(TMY100*10)的载流量为: 1860*2=3720(A)[查手册为3780A] 以上所有计算均精确到与手
