  • Revit中如何创建弧形的嵌套幕墙
    Revit中如何创建弧形的嵌套幕墙。在Revit中,可以绘制弧形或者圆形的系统墙,那么如果要绘制弧形的幕墙,那么怎么绘制呢?接下来为大家介绍绘制弧形幕墙的方法。幕墙自带功能是自动嵌入,这时可以在系统墙的基础上来嵌入弧形幕墙,当然,弧形的幕墙弧度是根据系统墙的弧度来定义的。1.新建一个项目,绘制一个长度6M,宽度6M,高度为3.5M,半径为3M的一个模型,如图所示。2.再用幕墙把弧度墙绘制出来,这时会出现一个警告提示,不要理,因为墙重复的原因,如图所示。3.绘制完之后,虽然是按照弧度来绘制的幕墙,但是在三维视图中看到的依然是一面直的幕墙,如图所示。4.这时选择幕墙,改下它的标高,然后再进入属性类型中,进行对应的设置,如图所示。在设置里自动嵌入选项一定要勾选,以保证幕墙能够自动剪切重复的墙体,其次,也是重要的一点,要对幕墙进行网格的划分,这里可以手动添加网格线或者按照垂直和水平网格的划分,这里选择了固定距离的划分方式。意义:通过学习上述讲解
  • BIM实用技巧:REVIT弧形幕墙嵌板的创建
    BIM软件小技巧:REVIT弧形幕墙嵌板的创建 大家都知道,幕墙自带的嵌板族是没有弧度的,但是需要弧形的幕墙嵌板的时候,就需要自己来新建一个嵌板族了。下面我来讲一下如何创建带弧度的幕墙嵌板。 第一步肯定是选好族模板,这个不用选,只有一个首选是“公制幕墙嵌板”模板,如果你硬要选其他的,你也可以用“公制门 - 幕墙”或“公制窗 - 幕墙”为模板。 第二步就是创建构件了。首先给嵌板加一个偏移量。这个每一种嵌板都应该有的参数。创建构件的时候要以新建的参照平面为工作面建模。
  • 某酒店弧形幕墙建筑结构设计图
    图纸简介: 本图纸是某酒店弧形幕墙建筑结构设计图,其中图纸包括:设计总说明,平面布置图,装饰架顶平面布置图,正立面图, 侧面图,幕墙立面展开图,四层采光顶平面图、立面图,结构设计说明,钢架布置图,主骨架立面图,骨架剖面图,预埋件大样,锚栓布置图等等,图纸可供参考~ 投稿网友: bubu99
  • 四川某酒店弧形幕墙结构设计施工图
    图纸简介: 四川某酒店弧形幕墙结构设计施工图,有设计总说明、管结构设计说明、平面布置图、钢架布置图、主骨架立面图、骨架剖面图、幕墙立面展开图、采光顶平面图、立面图、钢架布置图。 投稿网友: lishuibing 上传时间: 201
  • revit弧形双曲面玻璃幕墙精细建模
    王老师您好,我们现有一个项目涉及到弧形双曲面玻璃幕墙,想要做到能提取任何弧长,角度,坐标等数据的达到下料级别的模型精度,用revit应该如何处理?
  • BIM实用技巧:Revit中弧形幕墙的横挺问题
    BIM实用技巧:Revit中弧形幕墙的横挺问题 一直有蛮多人问这个问题。如下图不美观 我觉得2个办法可试 1、弧形的竖挺族 2、梁代替(因为梁是可以弧形的)
  • 关于弧形坡道的一些问题
    关于弧形坡道的一些问题
    这边是做一个弧形梁好,还是做成平的在上面找做法
  • 这个楼梯的弧形板怎么计算???
    这个楼梯的弧形板怎么计算???
    这个楼梯的弧形板怎么计算??? 手算毕业设计啊 高手指点一下。。。
  • 关于呼吸幕墙的空调设计
    呼吸式幕墙,又称双层幕墙、双层通风幕墙、热通道幕墙等90 年代在欧洲出现,它由内、外两道幕墙组成,内外幕墙之间形成一个相对封闭的空间,空气可以从下部进风口进入,又从上部排风口离开这一空间,这一空间经常处于空气流动状态,热量在这一空间流动。呼吸式幕墙由内外两层玻璃幕墙组成,与传统幕墙相比,它的最大特点是由内外两层幕墙之间形成一个通风换气层,由于此换气层中空气的流通或循环的作用,使内层幕墙的温度接近室内温度,减小温差因而它比传统的幕墙采暖时节约能源42%-52%;制冷时节约能源38%-60%。另外由于双层幕墙的使用,整个幕墙的隔音效果得到了很大的提高。另一方面,无论天气好坏,勿须开窗换气层都可直接将自然空气传至室内,为室内提供新鲜空气,从而提高室内的舒适度。我想请教一下有谁设计过呼吸幕墙的空调系统,他与传统的空调设计有何区别,呼吸幕墙有引新风的功能,在空调设计中是否另设新风系统
  • 请教高手:如何下弧形梁的料
    我一大二学生,跟着我表哥对活铆工暑期干活。有点问题要请教,谢谢!! 1 就是看到一人下弧形梁的时候拿个小计算机和纸笔在那算,算下弧到弦长和上弧到弦长的长度。很麻烦,是不是有种软件我把半径和弦长和弦长等分的段数输进去,那点要算的距离都能出来。或者在计算机上把弧形梁做出来,然后那长度不就拉出来了? 2 我学过AUTUO-CAD,我是学机械的,不知道铆工的专用绘图软件是什么,也是AUTO-CAD么。两个问题 谢谢了 不知所说的问题是否说清楚,如国根本不着边,高手当一笑而过! 这个私人的厂子里,很多人都不懂计算机绘图,根本没接触过,我想的是高手能说说计算机绘图在现在的铆工中有多普遍? 谢谢!!!
  • ansys在幕墙热工上的应用
    2-dimensional heat transfer.boundary conditions:temperature on the exterior pane and convection coefficients.temperature on the interior pane and convection coefficients.
  • 求救:关于幕墙施工的问题!
    我是刚刚接触做幕墙施工这块,以前没做过这个。很多不懂。基本程序都不清楚是怎么回事?希望做幕墙施工的同仁不吝赐教,非常感谢!需要各位解读的几个问题如下:1、幕墙的铝合金龙骨上的防静电垫片这种材料有什么严格要求没有?是否需要报验给监理?2、工地上用的焊条是否需要报验给监理?焊接施工是否需要报焊条烘烤记录?3、幕墙用的结构硅酮胶相容性试验是怎么回事?是请实验室来做,还是我们送检?还是由我们施工单位自己公司在材料进场前直接报送已做好的资料?4、三性试验是怎么做呢?是先做三性检测之后再装玻璃还是先做完了在检测?问题非常低级,大家莫笑话俺。毕竟开接触,不懂。谢谢了
  • 求助!关于幕墙的发展问题。
    各位前辈,我是刚入行的新手。想请教大家关于幕墙行业的发展问题。我的一个朋友告诉我,幕墙就像一个私生子,前途很狭窄。我不知道对不对。所以想请教各位前辈关于幕墙行业的整体状态,以及作为一个新手该怎么样更快的上手,还有在工作过程中要注意的问题。 我这边先谢谢大家了!
  • 关于幕墙雨棚和索网的计算
    现在幕墙板块,大家对于雨棚和索网使用流程不是很清楚。这里总结一下处理方法:操作界面上给出了索网,索杆玻璃幕墙的快捷建模。对规则的体系非常方便。但对于不规则的索网,还有雨棚结构,大家也习惯性的采用施加玻璃面板和玻璃荷载!对这类结构的处理方法是:雨棚只建支撑体系,也就是常用的钢桁架和索杆系统。索网也是如此。玻璃面板不要建进去。这样做的一个好处就是体系明了。便于检查。荷载采用导荷载施加。这里要注意,除了风荷载,还有玻璃面板的自重别忘了施加。至于玻璃面板,采用面板计算模块单算。
  • 请问如此弧形框架,怎么计算?
    请问如此弧形框架,怎么计算?
    请问,常用结构计算软件能够计算吗?还是一定要用有限元软件?小弟比较着急,请高人指点。结构如图
  • 弧形梁处板钢筋如何放置
    在下遇到一个问题是关于板的钢筋的放置方法的,请各位高手看一下图给个解答,小弟在此先行谢过了!
  • 关于弧形楼梯的施工问题
    关于弧形楼梯的施工问题
    各位高手们,最近研究弧形楼梯施工问题,我是第一次做弧形楼梯,没有经验。下面以一个例子求讲解。 影剧院门口有两弧形楼梯,内弧半径R=9m 外弧半径11m 圆弧中心夹角55度,楼梯中间有一个3个极宽的平台,层高4.05m 楼梯板厚度12cm ,如下图 试做模板立柱排架的施工放样
  • 请教这个是什么幕墙结构
    请教这个是什么幕墙结构
    如题,请教下这个是什么幕墙结构,请知道的老师给解下惑,谢谢。
  • 一个弧形网架的全部图纸
    图纸简介: 一个弧形网架的全部图纸,拿出来和大家一起分享,这是今天六月份的一个工程。 投稿网友: donghongli1982 上传时间: 2013-09-08
弧形幕墙
弧形幕墙专题,为您提供弧形幕墙相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与弧形幕墙 相关的专业交流讨论,更多弧形幕墙相关内容请访问
相关热门专题
农村围墙大门
铁艺围墙
