关于工程鉴定与工程检测 一、工程鉴定的概念及说明 建筑物在它的建造和使用期内(一般建筑物设计使用年限为50年)可能会遇到各种各样的情况,在长期的自然和使用环境的双重作用下,结构功能会逐渐减弱、降低,有时与原设计预期的要求有较大的差距,或者由于施工、使用、功能和管理方面的原因等,就需要对建筑物进行鉴定,对其结构功能可靠性进行科学的、客观的评价。
运输 (1)根据工程进度表,应事前同业主、监理、土建协商,就搬入数量、时间、卸货层数、货车台数、起重机使用时间等制定计划。 (2)用货车运送制品,且单件装载运输。 (3)运送制品时,要用聚乙烯苫布保护制品四角等露出部件,用绳子等固定,为防止倒塌,制品应竖置运送。 收货 <
安全措施 (1)安全防火制度 1)安全生产管理体系:施工单位各级主管领导、职能部门、工程技术人员、岗位操作人员在劳动生产过程中层层负责,建立安全责任制。安全生产工作在施工单位负责人的领导下,各级领导,各职能部门层层控制,项目经理负责现场管理,并要求每个职工的安全职责是遵章守纪,不违章作业,并能组织他人不违章作业;安全生产责任制坚持 "横向到边"、"纵向到底"原则,明确各级领
一个幕墙工程的投标文件,也不知道发在这发对了没有!应该建议专门搞一个招投标论坛!
KANKAN
本帖最后由 yanguangxi 于 2015-1-27 09:09 编辑 JGJ T324-2014《建筑幕墙工程检测方法标准》
JGJT 324-2014 建筑幕墙工程检测方法标准 2014年02月28日发布,2014年10月1日实施
:)山东省内钢结构网架工程哪家做的比较好,前几天我这里有个网架工程,甲方要求进行杆件锥头位置焊缝进行超声波探伤。质检部门讲现在网架加工都存在一个通病,就是在进行杆件锥头自动焊接前,需要先点焊固定锥头,但是再自动焊接完成后,超声波检测,都会存在2-3个点焊接不透的现象,请教怎么可以控制后这个问题??
一、结构
随着经济的发展水平的提高、设计方法和设计理念的革新以及施工技术的进步,建筑幕墙从单一化、规整化向多元化、复杂化发展。建筑师们为追求独特的建筑效果,不再满足于规整、中庸的设计,而是凭借天马行空的想象,在实现其使用功能的前提下,张扬每栋建筑物的个性,各大体育场馆、机场和会展中心等大型公共建筑更是如此。随着建筑物造型越来越复杂,建筑物承载的信息越来越多,传统的二维软件无法满足类似这些工程的方案设计、放线定位,材料下单的要求,需要建三维模型去完成,于是BIM软件走进了视野。 BIM(Building Information Modeling)即建筑信息化模型,BIM建立模型时给模型赋予建筑信息的属性(如构件的材料、尺寸、配筋、钢号,设备的型号、厂家、功率等)。BIM以其可视化、协同效率高、参数化及对项目全生命周期的关注赢得了建筑行业市场的认可,在美国、英国等发达国家的发展和应用已达到一定水平,但是在我国建筑幕墙的应用还处于起步阶段,仅仅在几个超高层幕墙项目进行探索和尝试。虽然由于客观条件的限制,BIM软件在632m的上海中心大厦双层幕墙设计施工过程中只是扮演了辅助的角色,但是其在深化
基础工程处理与检测实录,pdg格式!
工程实体检测板厚不够怎么办?现在我方一栋楼实体检测板厚只有111(设计为120),这栋楼共计10层,带一层地下室及二层裙房。现在实体实体检测报告如下:质监站说不合格,我现在有几个疑问:1、板厚偏差应为+8、-5还是其它?找不到相关的标准?2、这次实体检测共检测了5层,每层抽查6个点,其中只有第7层楼面板平均只有111,-9个误差。3、混凝土施工验收规范实体检测说明有点模糊:
不为别的,就希望能建立一个属于咱们做试验的同胞们自己的天地!港口工程质量检验评定标准JTJ221-98
建筑深基坑工程检测要求表基坑类型 检测项目 检测方法及数量 检测单位排桩 灌注桩 完整性检查 抽取总桩数的30%,且不少于20根进行小应变检测 检测单位 小应变检测结果影响受力时,采用钻芯法进行补充检测,其检测数量为总桩数的2%,不少于3根 对于直径大于800mm的灌注桩应抽取10%进行超声波或取芯检测 成孔的垂直度 钻孔桩采用测斜仪测量,其数量为总桩数的10%,且不少于10根 检测或施工单位 孔径 钻孔桩采用井径仪测量,其数量为总桩数的10%,且不少于10根 预制桩 焊缝探伤检测 对焊接接头抽取总桩数的10% 检测单位 完整性检查 抽取总桩数的30%,且不少于20根进行小应变检测 钢桩 焊缝探伤检测 抽取总桩数的20% 检测单位地下连续墙 混凝土质量检验 抽取大于总槽段数20%的槽段,且不少于3个槽段进行声波透射法检查墙身混凝土结构内在质量 检测单位 成槽的垂直度、倾斜度、沉渣 采用井径仪等,其数量为总槽段数的20% 检测或施工
旭辉世纪广场幕墙工程施组
没有注册检测工程师,我该怎么办?土木工程工程检测与结构评估, 方向为桥梁施工监控和对即有桥梁结构检测与评估。 主要专业课程有:结构可靠度分析 岩土工程检测与评估技术 结构检测与评估技术 桩基工程检测与评估 桥梁工程检测与评估 现在没有注册检测工程师,马上毕业了,该入什么行业啊,以后是考试验检测工程师,还是考监理工程师?感觉很迷忙。 能把这两个行业详细说明一下就好了,比如说哪个更有发展前途,哪个更能赚钱。
内容包含:玻璃幕墙的施工方案、铝板幕墙的施工方案、石材幕墙的施工方案。[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-3-11 11:31 编辑 ]
