图纸简介: 该图纸为某工程项目玻璃幕墙加工节点构造详图,图纸包括:玻璃窗加工图,窗扇组框图,窗框组框图,铝型材加工图等。 投稿网友: zhangwendezh 上传时间: 2014-06-05
第一步骤:产前准备※ 生产部接到设计部发放单元幕墙板块加工图、组装图及综合目录明细表,计划中心发放生产任务计划通知单后,详细核对各表单上数据是否一致。※ 按图纸及明细表编制工序卡,下发单元幕墙板块加工图、组装图及工序卡到相关操作者。第二步骤:材料领用※ 生产部按明细表开材料领用单到仓库领取材料。※ 要求型材代号与规格准确、表面涂层或氧化层无划伤。 第三步骤:加工※ 型材产前准备→领取材料→下料→数控加工中心钻铣加工→型材保护→检验→入库 A.严格按加工图纸尺寸(对照细目表、套材表)要求进行加工,首检必须执行。 B.在加工过程中对型材表面注意保护,避免划伤。每道工序之后必须把铝屑清理干净。C.按类存放,标识(型材代号、加工图号、下料尺寸等)清晰,相似型材不能混淆。D.对于切角型材更应注意,切角角度更需准确,时常抽检。※ 附件
图纸简介: 本图纸为冰岛歌剧院幕墙工程钢件加工施工图集,图集内容包括目录、钢龙骨布置图、钢件加工图等。 投稿网友: zl124446406 上传时间: 2014-07-10 <
图纸简介: 该图纸为上海奉贤区某仓储加工中心隐框玻璃幕墙全套施工图。玻璃幕墙为隐框。图纸包括:施工图目录,设计说明,幕墙立面分格大样,预埋件布置图,防火层分布图,细部构造节点图,防雷节点图,玻璃详图,预埋件详图等。 投稿网友: liuyan229888 上传时
这节课程讲解这个小地标建筑从建筑到幕墙,钢结构的深化和加工和施工流程,文章后面有视频教程。 效果图:
呼吸式幕墙,又称双层幕墙、双层通风幕墙、热通道幕墙等90 年代在欧洲出现,它由内、外两道幕墙组成,内外幕墙之间形成一个相对封闭的空间,空气可以从下部进风口进入,又从上部排风口离开这一空间,这一空间经常处于空气流动状态,热量在这一空间流动。呼吸式幕墙由内外两层玻璃幕墙组成,与传统幕墙相比,它的最大特点是由内外两层幕墙之间形成一个通风换气层,由于此换气层中空气的流通或循环的作用,使内层幕墙的温度接近室内温度,减小温差因而它比传统的幕墙采暖时节约能源42%-52%;制冷时节约能源38%-60%。另外由于双层幕墙的使用,整个幕墙的隔音效果得到了很大的提高。另一方面,无论天气好坏,勿须开窗换气层都可直接将自然空气传至室内,为室内提供新鲜空气,从而提高室内的舒适度。我想请教一下有谁设计过呼吸幕墙的空调系统,他与传统的空调设计有何区别,呼吸幕墙有引新风的功能,在空调设计中是否另设新风系统
在平法图集里,对不同部位的钢筋弯曲半径都有明确而严格的要求。可我们这边好象弯曲机没有那么大的,想请教各位如何实现,哪边有那样的机器,型号如何?
目前要做一个有关于寿司虾加工的洁净设计,以前没有接触过。有几个问题想各位前辈不吝赐教: 虾加工的具体流程是怎样的? 在具体的设计中要注意些哪些问题? 由于整个流程中湿负荷比较大,到底怎样确定为好? 不胜感激!!
关于幕墙建筑的节能问题做为一个幕墙建筑 玻璃是最大的问题,(此建筑除了玻璃就是热桥梁,柱)怎样合理的适用玻璃,才能最优的达到节能,通过图审呢。玻璃的传热系数是否要达到某种标准呢~
http://www.gjjp.org.cn/pxxx/ShowArticle.asp?ArticleID=1443
各位前辈,我是刚入行的新手。想请教大家关于幕墙行业的发展问题。我的一个朋友告诉我,幕墙就像一个私生子,前途很狭窄。我不知道对不对。所以想请教各位前辈关于幕墙行业的整体状态,以及作为一个新手该怎么样更快的上手,还有在工作过程中要注意的问题。 我这边先谢谢大家了!
现在幕墙板块,大家对于雨棚和索网使用流程不是很清楚。这里总结一下处理方法:操作界面上给出了索网,索杆玻璃幕墙的快捷建模。对规则的体系非常方便。但对于不规则的索网,还有雨棚结构,大家也习惯性的采用施加玻璃面板和玻璃荷载!对这类结构的处理方法是:雨棚只建支撑体系,也就是常用的钢桁架和索杆系统。索网也是如此。玻璃面板不要建进去。这样做的一个好处就是体系明了。便于检查。荷载采用导荷载施加。这里要注意,除了风荷载,还有玻璃面板的自重别忘了施加。至于玻璃面板,采用面板计算模块单算。
2-dimensional heat transfer.boundary conditions:temperature on the exterior pane and convection coefficients.temperature on the interior pane and convection coefficients.
我是刚刚接触做幕墙施工这块,以前没做过这个。很多不懂。基本程序都不清楚是怎么回事?希望做幕墙施工的同仁不吝赐教,非常感谢!需要各位解读的几个问题如下:1、幕墙的铝合金龙骨上的防静电垫片这种材料有什么严格要求没有?是否需要报验给监理?2、工地上用的焊条是否需要报验给监理?焊接施工是否需要报焊条烘烤记录?3、幕墙用的结构硅酮胶相容性试验是怎么回事?是请实验室来做,还是我们送检?还是由我们施工单位自己公司在材料进场前直接报送已做好的资料?4、三性试验是怎么做呢?是先做三性检测之后再装玻璃还是先做完了在检测?问题非常低级,大家莫笑话俺。毕竟开接触,不懂。谢谢了
如题,请教下这个是什么幕墙结构,请知道的老师给解下惑,谢谢。
对于庭院、广场等区域的景观设计都会设计利用一些线条的高低错落、弧形变换等艺术设计手段。丰富区域景观的协调、美观,富有艺术性等效果。所以避免不开所用石材材料的弧形加工问题,如石材全部到货后在现场加工,一方面浪费大量的人力物力,另一方面所加工弧形的往往得不到理想的效果,但是另一方面对于现场不确定尺寸的弧形,而且还在赶工期,材料在现场加工这样就有利于配合工期及现场弧形加工的尺寸要求。对于弧形尺寸:(1)厚度:一般厚度越到加工难度越大,最好能在工厂大量加工。30mm以下弧度不大的能在现场加工,但是30mm以上的材料现场加工难得非常大!(2)规格:规格越大,弧形加工的要求越大;如600*600,必须按照弧形加工;如100*100,可以现场加工或不用加工;(3)弧度:弧度越大,那必须在工厂加工最好,人工或现场加工不可能;讨论:有什么经验可以描绘出那种规格、那个弧度可以现场加工;那种类型必须是工厂加工的?
我是学土建的,对幕墙一点不懂,望各位能指教下
因为玻璃幕墙是通过构件连接到梁的侧面 所以不太了解统计荷载时 每一层的最外侧梁梁间荷载 应该包含多高的幕墙 是统计每层梁的上下层墙高的各一半幕墙 还是如何 因为这牵扯到顶层梁的梁间荷载统计
